Пожалуйста подскажите новичку как в моторе е398 сделать обводку на часах в сс а то часы белые и не видно на светлом скине
![]() Несколько вопросов по Seem |
DanielBern |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 2.2.2010 Из: Город моей мечты Пользователь №: 213 428 Модель телефона: Nokia X2-00+RAZR V3i Прошивка: В поиске Рейтинг: 2 ![]() |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
DanielBern,
это не сим. это редактирование скина поможет. |
Maden |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 2.8.2007 Из: Украина, г.Львов Пользователь №: 143 249 Модель телефона: fly iq256+Е398 Прошивка: Mpx398 Updated Рейтинг: 51 ![]() |
плз помогите решить вопрос со списком вызовов читайте тут Любые вопросы о Патчах ( чтобы не засорять темы )
Какой сим править какое значение вбивать чтоб убрать дубли из списков вызовов Зарание спасибо |
Osta |
откройте P2Kae на вкладке ВЫЗОВЫ
там всё рассказано |
Dirty Ramires |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 166 260 Модель телефона: C380 Рейтинг: 0 ![]() |
Такой вопрос, как числа в хекс переводить?
Я делаю так, запускаю калькулятор, Дальше Вид -> Инженерный Потом, мне нужно например число 100 перевести в хекс, в режиме Dес ввожу 100, переключаю в Hex и у меня получается 64. Или например перевожу число 235, в Dес ввожу 235 переключаю в Hex и у меня получается EB. Я правильно понимаю? |
Osta |
всё правильно
CVARC |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 27.12.2008 Из: Украина,Запорожье,Кичкас. Пользователь №: 189 650 Модель телефона: V360,L7. Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7 Рейтинг: 10.5 ![]() |
А подскажите плиз как сделать чтоб заставка ява отображалась каждый раз при входе в ява приложения а не раз после перезагрузки тела,тело L7 AER_RB
Osta |
нужно делать специальный патч
Artee |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.1.2006 Из: Ukraine, Kharkiv region Пользователь №: 65 805 Модель телефона: E398_ROKR Прошивка: DAR2.x_test16 Рейтинг: 1 ![]() |
Где можно скачать файлы описания всех расшифрованых функций симов на текущий момент?
Other features для P2KTools 3 нашел, но там версия еще от 10.03.2007. Для P2KAE ничего не нашел. |
Osta |
Sky-93 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 2.4.2011 Пользователь №: 225 673 Модель телефона: motorola L7 Прошивка: Zver 1.3 Рейтинг: 0 ![]() |
Имеется телефон л7. На нём стоит клавиатура от л7е. Можно ли как нибудь на клавищу "C" повесить функцию плеера(Tunes)?
Osta |
программа есть seem 005b_0001
CVARC |
Подскажите плиз кто знает,замучился уже,
как на L7 на левый смарт повесить клавишу voice для записи голосовых меток ![]() |
Osta |
seem 005b_0001 не помогли советы ?
CVARC |
benny |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 146 121 Модель телефона: V3i Рейтинг: 0 ![]() |
Не знаю куда запостить, наверное сюда. Хотя здесь давненько никого не было! Вопрос такой -
Как в V3i увеличить размер отправляемых фото в ммс? Облазил весь форум, инет - не смог найти ответ. В seem 004e есть следующее (через Р2КАЕ): MMS_SIZE_LIMIT, MMS_MAX_IMAGE_SIZE. Какие значения поставить, чтобы загружать фото с максимальным разрешением (1280*960)? Речь именно для отправляемых фото, размер входящих ммс поправлен до 300 кб и фотки приходят без сжатия. В Р2КАЕ для MMS_MAX_IMAGE_SIZE есть описание: "Stores the max image resolution supported by MMS. Image resolution is represented by its width and height (for example, 160*120, 320*240, etc). First two bytes of the feature value will be used to store the width and the second two bytes will be used to store the height." Я так понял из перевода, что первые 2 байта - ширина, вторые - высота. Вот только где эти байты и как их править? |
Osta |
benny, сделай скрин где это в программе и выложи сюда
benny |
Osta |
EA - это в dec 234
60 - это в dec 96 Это если следовать описанию первый байт/второй байт хотя это сим с 4х-байтовым изменением, тогда получается 0000 - это ноль EA60 - это 60 000 как помочь без понятия, пробуйте |
shizoid |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 238 157 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
Не могу найти переключение способа индикации входящих вызовов/&/смс при запущенной java-программе.
Или как это называется... Вобщем, когда открыта например OperaMini, входящие могут не сбрасывать её, а просто высвечиваться полосой на экране. чем-то похоже на это: SEEM 0032_0001, байт 0x7C ,бит 7 JAVA_MSG_APP_PRIORITY_AVAILABLE , но , если не ошибаюсь, было где-то в другом SEEM // раньше гуглом ещё как-то находил, сейчас вообще не получается. Сообщение отредактировал shizoid - 7.11.2012, 8:25 |
Osta |
Меню - Параметры - средства java - функция приоритета -
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 4:40 |
