Зарядник ROKR E2
TAL
сообщение 9.10.2007, 15:01
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Здарова!
Можно ли заряжать Е2 зарядником от V3x??
На заряднике все данные совпадают с зарядником от Е2
но сила тока у зарядника V3x 850 ma.
reanimator
сообщение 9.10.2007, 15:16
Из: Калуга
Пользователь №: 22 976
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_G.11.12.06P
А причем тут сила тока.850ma зарядка током 85ma в течении 10часов вот и все твои 850mach A в A1200 такая батарея и стоит.
TAL
сообщение 9.10.2007, 15:58
Из: Africa
Прошивка: original
на заряднике V3x написано Output 5 Volt 850 ma
на Е2: Output 5 Volt 550 ma
ну так можно или нет?
Сообщение отредактировал TAL - 9.10.2007, 16:00
Sanyok_
сообщение 9.10.2007, 16:16
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
TAL, можно, просто при этом аккумулятор будет заряжаться чуть быстрей чем от родной зарядки.
mr.Ozio
сообщение 9.10.2007, 17:05
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Можно. Однозначно. Я частенько пользуюсь зарядником сослуживца,у которого V3x, и всё нормально.
Kirill111111
сообщение 9.10.2007, 17:55
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Скажите плиз ктонить можно припаять разъём miniUSB к зарядке (с кабеля miniUSB2USB) разрезав этот кабель? просто на зарядке разъем отваливается.. =(
aTsEtOn
сообщение 9.10.2007, 19:33
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Пришлось купить зарядку, был выбор между оригинальной Мото (550 mA) и китайской, 390 р. и 150 р. соответственно, выбрал оригинал, т.к. имел неудачный опыт с китайским ширпотребом. (Покупал в Евросети).
sdn_1
сообщение 24.10.2007, 9:47
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Есть такое наблюдение: тел не заряжается от 6 вольт.. Только 5 и немного ниже... Еще в зарядке есть резистор между 2 и 3 контактном (?200k?). Если его не будет в заряднике, то тел не разрешит заряжаться. Я его впаял в тел. Теперь можно заряжать от usb-зарядника через usb-кабель.
Kirill111111
сообщение 5.11.2007, 6:01
У когонить есть схема как распаивать miniUSB на зарядник? Очень надо shout.gif
Если кому надо:
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/razrv3_charger.shtml
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 11.11.2007, 18:43
tamerlan311
сообщение 15.11.2007, 20:22
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
Kirill111111,
заряжает?
у меня почему-то эта схема не работает.
Kirill111111
сообщение 16.11.2007, 19:50
Цитата(tamerlan311 @ 16.11.2007, 0:22) *
Kirill111111,
заряжает?
да я немного не так сделал... я разъем который стандартный резину срезал, а пласмассу раскурочил... там внутри платка на ней резистор ("наверно" короче та штука которая 200 KOhm) и вот такая схема, перепаял провода заново, вставил в резинку и залил эпоксидкой... вроде работает =) ну схема там такая же...
tamerlan311
сообщение 25.12.2007, 20:16
Из: Рязань
Заставил таки заряжать самопаяный разъём mini-USB
отличие от приведенной выше схемы от v3 в том что второй контакт идет не на x а закорачивается на 3й контакт.
схему рисовать лениво.
сообщение 25.12.2007, 22:15
Kirill111111, а ты на чем схему рисовал? что за черепа просвечивают? Сначала подумал что скатерть-но....
Snag
сообщение 26.12.2007, 22:07
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
на бумаге...разве не видно? а черепа то просто обработка фотки..
народ кто знает из-за чего может юзб разъём током бить? сегодня кидаю скин на тело, и чюствую что оно нагревается...снял крышку акума щюпаю окум(не вздувается ли) и попадаю пальцем на антену..и чюствую пощипывание...коротит походу. вынял юсб шнур, и прикоснулся к нему, и опять почюствовал пощипывание, и щепало довольно сильно...что это может быть? камп здурел? подаёт на юзб большее напряжение чем нужно? вытянул полностъю шнур из кампа, всунул всё нормально...я аж офигел от такого случая...надеюсь в теле ничего не могло сгореть...
Kirill111111
сообщение 27.12.2007, 8:32
Ето не я рисовал)
заземли корпус попробуй
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 27.12.2007, 8:32
Зарядник ROKR E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 23:25
