Редатирование бесшумного режима
0(-_-)0
сообщение 10.10.2007, 7:47
Пользователь №: 128 108
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Можно ли как-нибудь редактировать настройки в бесшумном профиле? А то задалбывает, при каждом запуске плеера громкость ставить.
4ep
сообщение 10.10.2007, 9:25
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Вручную тож не получается, всмысле пракой файла. Если поправить вручную, то вроде вообще проили не пашут, но это я давно проверял, не помню уже.
Сейчас не сильно это бесит, но всё равно не приятно.
Slim_Shady
сообщение 10.10.2007, 11:57
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
если правишь профиль - всё работает.
плохо то, когда савишь бесшумный - звук поделючения блютуз не убирается(((((
Darkslider
сообщение 10.10.2007, 17:19
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
да много каких звуков не убирается
хочешь реального бесшумного режима,чтоб по настоящему без палева,а тут пищит забавляется laugh.gif
маунтим через авторан следущие звуки и избавляемся от противных пищалок
/usr/SYSqtapp/phone/Low_Battery.wav
/usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav
/usr/SYSqtapp/phone/Notification_5.mid
0(-_-)0
сообщение 11.10.2007, 7:32
У меня другая проблема. В бесшумном режиме звук в плеере на 0 и задалбывает каждый раз выставлять звук.
GrAnd_
сообщение 11.10.2007, 15:08
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Darkslider,
подключение ушей это /usr/SYSqtapp/phone/Device_Connect.wav?
VityaMOTO
сообщение 12.10.2007, 13:53
Из: Бишкек, Киргизия
Пользователь №: 99 463
Модель телефона: E2 + E398
Прошивка: Ultimate & 49R
GrAnd_, да[
Сообщение отредактировал VityaMOTO - 12.10.2007, 14:02
3-D
сообщение 18.10.2007, 14:11
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
я в папке system покопался, вот как это исправить:
лезешь ezx_user\download\appwrite\setup там есть файлик ezx_alertprofile.cfg
ищи в нём
[3]
AlertStyle = 4
AlertVolume = 0
CalendarAlarm = 4
CallAlertLine1 = 4
CallAlertLine2 = 4
DelFlag = 0
EmailAlert = 4
IMAlert = 4
MessageAlert = 4
PlaybackVolume = 0
PowerUpDownAlert = 0
ProfileName = Silent
ReminderAlert = 4
SystemVolume = 0
VoicemailAlert = 4
и меняешь
PlaybackVolume = ?
где ? - громкость какая тебе надо
Добавлено позже (18.10.2007, 17:26):
я тута покопался, вот весь список звуков которых ты не указал, их много, например когда зажимаешь голосовую клавишу и ждёшь диктофона он как пикнить! biggrin.gif я так на изложении залетел threaten.gif
CODE
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_beep.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_carrierkey.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_child.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_im.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_incall_beep.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lbatchrg.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lbatlow.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lcaldrop.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lcaltimr.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lconfirm.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_ldevcnct.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_ldevdrop.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lendlist.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lerror.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lkeyend.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lkeygen.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lkeyhold.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lkeysend.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lnegate.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_logoff.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_logon.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lscrofst.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lsoftkey.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lvxprompt.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_notify.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_chimes_high.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_chimes_low.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_chord_high.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_chord_low.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_claps.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_ding.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_drum.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_fanfare.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_page_down.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_page_up.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_parent.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_scroll_one_down.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_scroll_one_up.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_select.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_start_up_mono.mp3
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_tada.imy
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_text_mode.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_text_number.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_text_star.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_text_zero.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_volume.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_wrap_down.wav
usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_wrap_up.wav
если лень всё в startup загонять, вот мой
Редатирование бесшумного режима · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:01
