такого раньше не было и мне так не нравиться,какой сим править?
![]() постоянно горит 2.5g или 3g, и значёк что инет подрублен |
tonyio |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 22.9.2005 Из: home Пользователь №: 52 321 Модель телефона: E1000 Прошивка: E1000_U_83.39.27I Рейтинг: 0 ![]() |
TrojanWorm |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 5.1.2007 Из: BY, Mogilev Пользователь №: 115 061 Модель телефона: htc hd mini Рейтинг: 238.5 ![]() |
tonyio, если 2.5G то значит GPRS активен, если 3G то значит тело в зоне действия UMTS. А если прыает 2,5/3 то либо сигнал 3Г слабый либо идет подключения твоего абонентского номера к UMTS.
P.S у меня такое было когда мой номер подключали к 3G сети, прыгало 2,5/3Г. Потом постоянно стало 3G Вообще узнай твой оператор 3G поддерживает, если нет, то это глюк телефона. |
tonyio |
tonyio, если 2.5G то значит GPRS активен, если 3G то значит тело в зоне действия UMTS. А если прыает 2,5/3 то либо сигнал 3Г слабый либо идет подключения твоего абонентского номера к UMTS. P.S у меня такое было когда мой номер подключали к 3G сети, прыгало 2,5/3Г. Потом постоянно стало 3G Вообще узнай твой оператор 3G поддерживает, если нет, то это глюк телефона. так стало после перепрошивки!как этот пункт в P2KAE назыыветься? мой оператор все поддерживает от GSM до HSDPA....теперь значек подключения к инету горит всегда(2 квадратика), раньше этот значек появлялся тока при подлючении к инету будь то wap или модем Сообщение отредактировал tonyio - 10.10.2007, 19:07 |
Metrofan |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 509 Регистрация: 6.2.2006 Из: Минск Пользователь №: 69 146 Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-) Прошивка: ВМ6 про Рейтинг: 80.5 ![]() |
tonyio, ну возьми в настройках сети принудительно задай тип 2Г и не парь мозг.
tonyio |
Metrofan |
Вот я не пойму, и чего это тебя так волнует??? 2,5G ведь лучьше чем 2G! И по энергопотреблению и по качеству связи...
![]() Как гласит народная мудрость: "Если мотор работает, не мешай ему работать!" ![]() |
TrojanWorm |
tonyio,
2,5 горит потому что активирован сим на автоматическое удержание сети в режиме 2,5Г Как сказал Metrofan, этот стандарт лучше, и так поисодит быстрей доступ к инету |
operkot |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.1.2005 Пользователь №: 35 335 Модель телефона: motorola v3x Прошивка: ... Рейтинг: 0 ![]() |
2G - GSM сеть, 2.5G - GPRS, вот и вообще покаления связи раздаются в зависимости от скорости передачи данных , gprs для передачи голоса не используется...
tonyio |
Вот я не пойму, и чего это тебя так волнует??? 2,5G ведь лучьше чем 2G! И по энергопотреблению и по качеству связи... ![]() Как гласит народная мудрость: "Если мотор работает, не мешай ему работать!" ![]() да потому чо батарейку так быстрей садит,и че за дескуссия,я просто спросил как это убрать....какая разница зачем??? |
TrojanWorm |
tonyio,
деактивируй "Удержание сети в режиме GPRS (2.5G) ищи это в P2KAE или Leader Gl |
volume_84 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 284 Регистрация: 3.9.2006 Из: Москва,Марьино Пользователь №: 97 569 Модель телефона: motorola Рейтинг: 21 ![]() |
tonyio,
найдеш в p2k tools . чем удобно эта штука.. при закрытии например оперы и сразу включения джимма, бэб сессия прерывается и с тебя снимают за 1мб $ . правильно ? а если ты в нете налазил на 20кб денежка тютю как за мб!!! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 2:24 |
