5 страниц V < 1 2 3 > »
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other...
сообщение 11.10.2007, 15:24 Закрепленное сообщение!
Этот рефлеш можно ставить ТОЛЬКО! на телефон L7e со снятой RSA (ВАЖНО)
напоминаю: рефлеш не затрагивает ваши картинки, музыку, справочник, не вносит изменений в
оформление, настройки или языки. Содержит графический DualBoot v3.3
Что он может:
CODE
1. Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
тоесть при включении камеры не нужно заходить в меню
и там выставлять максимальное разрешение (думаю, все снимают только в нём)
Соответственно разблокированы настройки и качества при этом разрешении.
В таком разрешении телефон теперь пишет и в память, а не только на внешнюю карту.
Стоит патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры) Для меня это очень удобно,
т.к. видео-камера у меня на смарте и теперь не нужно идти в меню чтобы переключиться.
2. Стоит много патчей с мотофана: неудаление списков звонков при смене sim-карты,
вход по комбинации Меню и * в главное меню телефона в разных ситуациях (например,
при передачи файлов по блютузу), в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,
можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию, при повторном наборе абонента телефон
теперь ждёт 7 секунд для перенабора номера, а не минуту как раньше, в диктофоне теперь нет
звуков, которые слышны были абоненту, которого вы записывали, подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню , время повторения звука разряженной батареи увеличено в 5 раз (для
тех у кого крепкая память) ,минимизировано информационное окно блокировки так, что видно время
(скин должен располагать время в верхней части экрана) , мелодии на абонента и сообщения от него
разные , изменена и расширена раскладка символов при наборе текстов, зарядка от usb порта вкл/выкл
из меню телефона, изменён зум при просмотре фото, оптимизирован доступ к фрагментам видео при просмотре.
3. Будильник:
вкл/выкл будильника в списке по нажатию на зелёную кнопку вызова.
будильник не выключается , когда он сработал и вы нажали Выкл , а замолкает и сработает на следующий день,
тоесть реально отключить его можно только в списке будильников.
будильник снова сработает если вы нажали Дремать через 5 минут, а не через 8
будильники в названии имеют и имя и время (в списке будильников), а не или то или то как раньше.
4. Java:
Heap Java увеличен до 1400 kb, что хорошо сказывается в приложениях типа Оперы или Джима
Java работает при подключенном usb-кабеле, корелеты видны в списках java, убраны все проверки
подписей java без замены сертификатов (просто в разрешениях поставьте "Не запрашивать" )
Java имеет доступ к файловой системе телефона и к системным файлам, корелеты имеют доступ к
некоторым seem , папка Kjava видна в Obex-режиме
В списке Java по нажатию на зеленую кнопку вызова вы можете передавать приложения
по блютузу или копировать их телефон-карта-телефон, по краткому нажатию на Голосовую кнопку
- выбор Устройств хранения. Добавлена полноценная работа корелета Itunes
А так же:
убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
+ патч "Вибро при Блютуз-подключении" (если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу,
то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")
+ патч "Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом" (наступают холода и чесговоря
пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть
Другие, не вошедшие в рефлеш патчи можно скачать и поставить себе из этой темы Патчи для L7e/L7i
Данный рефлеш был бы невозможен без работ мотофановцев:
GandjaFuzz, RekGRpth, Vilko, Chacha_Ivanov, bigserg555, xmasloff и других.
Рефлеш можно использовать в монстрах со ссылкой на данную тему.
Download here (13Mb)
также у меня на телефоне стоит этот DRM DRM для L7e, Z3, K1
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1185540600.jpg
и этот ленг-пак последней версии Качественный перевод
Сообщение отредактировал Osta - 23.11.2007, 13:52
сообщение 12.10.2007, 21:06
Пользователь №: 37 483
Motoron, анимация это ж не в Cg1. Heap в джиме это остаток, тк джим сам занимает место в хипе, и этого остатка теперь реально больше на 300кб :-) С ВК всё нормально ( итюнсом не пользуюсь-ацтой) .. Джава передаёца и по зубу и ммс даже без карты памяти ! Кроме одной.. я её кстати не устанавливал , уже была, а остальные ставил только с карты , может поэтому ? С камерой теперь класс!! Максимум сразу !!
пс ТП делать легко :-)
ЧЕКriz
сообщение 13.10.2007, 4:40
Из: Черкесск
Пользователь №: 143 423
Модель телефона: l7e
Прошивка: 0AR, no RSA + patch
Цитата(Zhmen @ 12.10.2007, 18:34) *
А на какой прошивке основан данный рефлеш?
прошил и увидел
прошивка : R452D_G_08.01.0AR
А у меня был 0AR есть 0AR и будет 0AR. Но не работает ни метка ни клавиша. Нука выложи полный бэкап прошивки. А там и посмотрим.
Chacha_Ivanov
сообщение 13.10.2007, 9:23
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(KeePer Death @ Вчера, 22:35)
у мну после прошивки i-tunes перестал работать
Вызывай по Меню + 2.
motoron
сообщение 13.10.2007, 10:45
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
а я и не писал что CG1
если уж делать монстр то красиво оформленный
ps пробую вызывать i-tunes из ява телефон виснет наглухо, по метке ноль реакции
сообщение 13.10.2007, 11:25
A при чём тут монстр? Для тунца нужен патч есть в теме патчей, только из него пробелы нужно поудалять. Сёдня тестил будильник - супер ! Подсветка клавы выключается индикатором состояния. VC стартует из списка Явы и разворачивается по Меню и 2 .
motoron
сообщение 13.10.2007, 11:45
Из: Вологда
Прошивка: родная
я так понял что скорей всего у кого стояла и раньше метка VC меню+2 запускается а у кого меню+5 нет
у меня изначально меню+5 вот и не могу настроить
(извиняюсь не монстра а рефлеш)
ps откатился на бекап так как больших плюсов не нашёл
osta все равно спасибо думаю новичкам пригодится
Сообщение отредактировал motoron - 13.10.2007, 12:03
bob55
сообщение 13.10.2007, 13:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Osta ты писал, что подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню. Где такой пункт меню? У меня после установки рефлеша подсветки нет. Откатывал назад - появляется.
Zhmen
сообщение 13.10.2007, 14:05
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
bob55,
Цитата(Chacha_Ivanov @ 1.10.2007, 13:11)
Патч на R452D_G_08.01.0AR
Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния.
Необходимо включить в P2KAE бит 442.
bob55
сообщение 13.10.2007, 15:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Поставил патч и включил бит - всё заработало. Спасибо Zhmen за совет. И ещё вопрос. В личных настройках появился пункт "Заголовки", который не работает. Для чего он? И ещё в основных настройках пункт "Анимация" Вкл., при выключении идёт перезагрузка тела и снова Вкл. Что не так?
Сообщение отредактировал bob55 - 13.10.2007, 19:07
сообщение 13.10.2007, 15:46
Модель телефона: 90-60-90
можно увидеть патчик отдельно на видео
kim23
Пользователь №: 142 455
а уменя почемктось клава не светится толко при включении пару секунд как это можно исправить shout.gif
Zhmen
сообщение 13.10.2007, 16:12
bob55,
у меня такого пункта нету
патч можно было не ставить, он уже поставлен был.
kim23,
ты читать умеешь?
почитай посты 17 и 18
XclusR
сообщение 13.10.2007, 17:16
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Параметры->Основная настройка->Подсветка клавиатуры
(Это если до этого был X-Moto MP v1.1)
Сообщение отредактировал XclusR - 13.10.2007, 17:19
NPman
сообщение 13.10.2007, 18:58
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Отличный рефлеш! Osta тебе респект!
Ток я не понял: при нажатии на красную кнопку в списке явы появляется менюшка с выбором устройства - это фишка или баг???
И еще чет при запуске VC у меня тело в ребут уходит, а с тунцом проблем нету smile.gif
сообщение 13.10.2007, 19:51
у меня dualboot не грузится ph34r.gif при нажатии на #+*+ вкл
после смены своей кг1
Сообщение отредактировал BALU - 13.10.2007, 20:03
Zhmen
сообщение 14.10.2007, 3:39
Это похоже ты с 32 симом что то намутил, попробуй откатить его бэкапом и повторить сначала.
Пункт "Анимация" служит как "Зарядка от USB" если "вкл" то зарядка идти будет и наоборот.
Причём патч этот похоже тоже уже стоит, хотя я пока не уверен на 100% ( при отключённом батарея тоже маргает как при заряде)
kim23
сообщение 14.10.2007, 4:44
а как включить подсветку клавиатуры
Ignitus
сообщение 14.10.2007, 6:39
Пользователь №: 150 488
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
kim23 её специально выключили...
18 пост
или просто отмени патч.
Сообщение отредактировал Ignitus - 14.10.2007, 6:46
IRAN
сообщение 14.10.2007, 7:12
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
BALU, у меня бут работал, попробуй *+# и втыкай батарею
KeePer Death
сообщение 14.10.2007, 12:21
Из: ВоронеЖ
Пользователь №: 149 887
Модель телефона: iPhone 3G 16 Gb
Прошивка: 3.1.3 JailBreak
gibson
сообщение 14.10.2007, 21:00
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Вопрос к автору! Планируется ли в дальнейшем увеличение HEAP более 1400 кб и можно ожидать появления патча? Так же интересует возможность реализации данной "фишки" на телефоне Motorola Z3, на сколько это реально и в каких (примерно) сроках?
Volind
сообщение 14.10.2007, 21:10
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Полностью поддерживаю gibson. Уж очень хочется порт на Z3. Можно патчи в отдельности или хотя бы адреса для правки самостоятельно.
HDD-Killer
сообщение 15.10.2007, 1:18
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
Volind,
gibson, +1 Ждем патчей (портов или хотябы паттернов, как и что править) для Z3. Еще вопрос - планируется ли работа явы в фоне? Понимаю, что в данной теме это офф-топ, но все же...
Osta, Респек и уважуха))) Ждем новых вершин)))
сообщение 15.10.2007, 11:29
если найду от чего откусить
Motorola Z3
да , будет рефлеш для Z3 может в течении недели..
нет , об этом не задумывался
Сообщение отредактировал Osta - 15.10.2007, 14:29
dimazz
сообщение 15.10.2007, 12:54
Из: Калининград
Пользователь №: 148 003
если не секрет.. от чего "откушено" 300 кбайт памяти для явы?
сообщение 15.10.2007, 14:47
Кто с Z3 и прошивкой R452B_G_08.02.0DR..
посмотрите сколько у вас хип на яве через программу
MidWay в логе при запуске любой явы что идет тут
AMS: VM_CALL_VM
jbVmVmStartMIDP(vmId=1,heapSize=
и этот heapSize/1024 = ?
сдаётся мне, что хип у вас 1мб, а не 1,1
krotE398.
сообщение 15.10.2007, 17:54
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Osta извини, могу ошибаться, но... после установки рефлеша не могу поставить новую метку на ява приложения. Хотя уже установленные работают. А на новые пишет, что метки для этого элемента запрещены. Кроме явы метки ставятся нормально. проверь, или это только у меня? Кстати после отката метки на яву ставятся
Zhmen
сообщение 15.10.2007, 18:04
ДА, тоже самое.
но честно говоря я и не заметил этого глюка, т.к. не ставлю метки на яву smile.gif
medissn
сообщение 15.10.2007, 18:07
Из: Печора / Pechora
Пользователь №: 42 091
Модель телефона: MotoSLVR L7e
Да, корелеты не работают ни с кнопки ни со списка явы. И при удалении корелета (любого) в перезагрузку тело идет. Можно это исправить? Можно ли активировать меню подсведки клавы без компа, через телефон (через opcode например)? Если можно подскажите.
Сообщение отредактировал medissn - 15.10.2007, 18:25
krotE398.
сообщение 15.10.2007, 18:49
Из: Ростов-н-дону
Да нет первый установленный корелет прекрасно запускается и вызывается по метке +2, а вот если выгрузил запустить из списка ява действительно не получилось.
Удалил тюнс, он стоял первым, VC теперь запускается
Сообщение отредактировал krotE398. - 15.10.2007, 18:55
Zhmen
сообщение 15.10.2007, 18:57
krotE398.,
нормально запускается VC (из корелетов он один стоит)
выгрузил , ткнул по нему в списке явы и сек через 30 он опять вылез сам
gibson
сообщение 16.10.2007, 0:42
Прошивка: ICS 4.0.4
Osta, тебе правильно сдаётся, HEAP на Z3 - 1024 а не 1100...
сообщение 16.10.2007, 8:31
согласен. Это я переставил на создание метки отправку явы по ммс.
Верну наверное метки назад, т.к. всё же народу полезнее метки , чем ммс.
Благодарю за тестирование , похоже я нашёл из-за этого
один евент-код клавиши... это полезно
не работает только Итюнс (корелет прошлого века :-) )
будет в обновлении рефлеша работать, спасибо GandjaFuzz !
конечно , так всегда будет и на всех прошивках , этож корелет.
можно
gibson, спасибо ! Это очень печально, как видите Моторола обманывает нас.
Или это не на всех прошивках для Z3 такой метровый хип ?
pager777
сообщение 16.10.2007, 8:39
Пользователь №: 144 168
Замечен еще глюк но это мож только у меня когда заходишь в пункт игры и приложения установить новое там видно только те которые в телефоне то бишь /c/mobile/kjava , а те которые на карте /b/mobile/kjava уже невидно. Можь как то это лечиться уже много че попробовал не помогло.
А так reflash cool.
сообщение 16.10.2007, 8:49
такого нет глюка , возможно стоит Устройство хранения Телефон?
или кабель к компу подключен..
ведь с /c/mobile/kjava нельзя устанавливать..
Сообщение отредактировал Osta - 16.10.2007, 9:09
medissn
сообщение 16.10.2007, 8:57
почему нельзя? можно, у меня же ставит!
svpFido
сообщение 16.10.2007, 11:00
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
поверх X-moto ставить можно?
сообщение 16.10.2007, 11:26
medissn, у тебя такая же проблема как и у pager777 ?
нужно :-) у меня именно так. Только Итюнс с V1.0 рефлеша работать не будет.
svpFido
сообщение 16.10.2007, 12:42
Osta,
тоесть любая сборка тюнс работать не будет? (с шелом и без?) ну впринципе есть и другие плеера shades.gif shades.gif
сообщение 16.10.2007, 13:00
Цитата(svpFido @ Сегодня, 14:42)
а VC?
VC конечно будет
а когда же версия 1.1??)))
скоро , одной рукой делаю её , другой порт на Z3
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other... · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:28
