5 страниц V < 1 2 3 > »
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other...
сообщение 11.10.2007, 15:24 Закрепленное сообщение!
Этот рефлеш можно ставить ТОЛЬКО! на телефон L7e со снятой RSA (ВАЖНО)
напоминаю: рефлеш не затрагивает ваши картинки, музыку, справочник, не вносит изменений в
оформление, настройки или языки. Содержит графический DualBoot v3.3
Что он может:
CODE
1. Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
тоесть при включении камеры не нужно заходить в меню
и там выставлять максимальное разрешение (думаю, все снимают только в нём)
Соответственно разблокированы настройки и качества при этом разрешении.
В таком разрешении телефон теперь пишет и в память, а не только на внешнюю карту.
Стоит патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры) Для меня это очень удобно,
т.к. видео-камера у меня на смарте и теперь не нужно идти в меню чтобы переключиться.
2. Стоит много патчей с мотофана: неудаление списков звонков при смене sim-карты,
вход по комбинации Меню и * в главное меню телефона в разных ситуациях (например,
при передачи файлов по блютузу), в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,
можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию, при повторном наборе абонента телефон
теперь ждёт 7 секунд для перенабора номера, а не минуту как раньше, в диктофоне теперь нет
звуков, которые слышны были абоненту, которого вы записывали, подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню , время повторения звука разряженной батареи увеличено в 5 раз (для
тех у кого крепкая память) ,минимизировано информационное окно блокировки так, что видно время
(скин должен располагать время в верхней части экрана) , мелодии на абонента и сообщения от него
разные , изменена и расширена раскладка символов при наборе текстов, зарядка от usb порта вкл/выкл
из меню телефона, изменён зум при просмотре фото, оптимизирован доступ к фрагментам видео при просмотре.
3. Будильник:
вкл/выкл будильника в списке по нажатию на зелёную кнопку вызова.
будильник не выключается , когда он сработал и вы нажали Выкл , а замолкает и сработает на следующий день,
тоесть реально отключить его можно только в списке будильников.
будильник снова сработает если вы нажали Дремать через 5 минут, а не через 8
будильники в названии имеют и имя и время (в списке будильников), а не или то или то как раньше.
4. Java:
Heap Java увеличен до 1400 kb, что хорошо сказывается в приложениях типа Оперы или Джима
Java работает при подключенном usb-кабеле, корелеты видны в списках java, убраны все проверки
подписей java без замены сертификатов (просто в разрешениях поставьте "Не запрашивать" )
Java имеет доступ к файловой системе телефона и к системным файлам, корелеты имеют доступ к
некоторым seem , папка Kjava видна в Obex-режиме
В списке Java по нажатию на зеленую кнопку вызова вы можете передавать приложения
по блютузу или копировать их телефон-карта-телефон, по краткому нажатию на Голосовую кнопку
- выбор Устройств хранения. Добавлена полноценная работа корелета Itunes
А так же:
убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
+ патч "Вибро при Блютуз-подключении" (если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу,
то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")
+ патч "Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом" (наступают холода и чесговоря
пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть
Другие, не вошедшие в рефлеш патчи можно скачать и поставить себе из этой темы Патчи для L7e/L7i
Данный рефлеш был бы невозможен без работ мотофановцев:
GandjaFuzz, RekGRpth, Vilko, Chacha_Ivanov, bigserg555, xmasloff и других.
Рефлеш можно использовать в монстрах со ссылкой на данную тему.
Download here (13Mb)
также у меня на телефоне стоит этот DRM DRM для L7e, Z3, K1
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1185540600.jpg
и этот ленг-пак последней версии Качественный перевод
Сообщение отредактировал Osta - 23.11.2007, 13:52
kim23
сообщение 13.10.2007, 15:46
Пользователь №: 142 455
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
а уменя почемктось клава не светится толко при включении пару секунд как это можно исправить shout.gif
Zhmen
сообщение 13.10.2007, 16:12
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
bob55,
у меня такого пункта нету
патч можно было не ставить, он уже поставлен был.
kim23,
ты читать умеешь?
почитай посты 17 и 18
XclusR
сообщение 13.10.2007, 17:16
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Параметры->Основная настройка->Подсветка клавиатуры
(Это если до этого был X-Moto MP v1.1)
Сообщение отредактировал XclusR - 13.10.2007, 17:19
NPman
сообщение 13.10.2007, 18:58
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Отличный рефлеш! Osta тебе респект!
Ток я не понял: при нажатии на красную кнопку в списке явы появляется менюшка с выбором устройства - это фишка или баг???
И еще чет при запуске VC у меня тело в ребут уходит, а с тунцом проблем нету smile.gif
сообщение 13.10.2007, 19:51
Модель телефона: 90-60-90
у меня dualboot не грузится ph34r.gif при нажатии на #+*+ вкл
после смены своей кг1
Сообщение отредактировал BALU - 13.10.2007, 20:03
Zhmen
сообщение 14.10.2007, 3:39
Цитата(bob55 @ Вчера, 15:14)
И ещё вопрос. В личных настройках появился пункт "Заголовки", который не работает. Для чего он? И ещё в основных настройках пункт "Анимация" Вкл., при выключении идёт перезагрузка тела и снова Вкл. Что не так?
Это похоже ты с 32 симом что то намутил, попробуй откатить его бэкапом и повторить сначала.
Пункт "Анимация" служит как "Зарядка от USB" если "вкл" то зарядка идти будет и наоборот.
Причём патч этот похоже тоже уже стоит, хотя я пока не уверен на 100% ( при отключённом батарея тоже маргает как при заряде)
kim23
сообщение 14.10.2007, 4:44
а как включить подсветку клавиатуры
Ignitus
сообщение 14.10.2007, 6:39
Пользователь №: 150 488
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
kim23 её специально выключили...
Необходимо включить в P2KAE бит 442.
18 пост
или просто отмени патч.
Сообщение отредактировал Ignitus - 14.10.2007, 6:46
IRAN
сообщение 14.10.2007, 7:12
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
BALU, у меня бут работал, попробуй *+# и втыкай батарею
KeePer Death
сообщение 14.10.2007, 12:21
Из: ВоронеЖ
Пользователь №: 149 887
Модель телефона: iPhone 3G 16 Gb
Прошивка: 3.1.3 JailBreak
Цитата(Chacha_Ivanov @ Вчера, 13:23)
Вызывай по Меню + 2.
gibson
сообщение 14.10.2007, 21:00
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Вопрос к автору! Планируется ли в дальнейшем увеличение HEAP более 1400 кб и можно ожидать появления патча? Так же интересует возможность реализации данной "фишки" на телефоне Motorola Z3, на сколько это реально и в каких (примерно) сроках?
Volind
сообщение 14.10.2007, 21:10
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Полностью поддерживаю gibson. Уж очень хочется порт на Z3. Можно патчи в отдельности или хотя бы адреса для правки самостоятельно.
HDD-Killer
сообщение 15.10.2007, 1:18
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
Volind,
gibson, +1 Ждем патчей (портов или хотябы паттернов, как и что править) для Z3. Еще вопрос - планируется ли работа явы в фоне? Понимаю, что в данной теме это офф-топ, но все же...
Osta, Респек и уважуха))) Ждем новых вершин)))
сообщение 15.10.2007, 11:29
если найду от чего откусить
Motorola Z3
да , будет рефлеш для Z3 может в течении недели..
нет , об этом не задумывался
Сообщение отредактировал Osta - 15.10.2007, 14:29
dimazz
сообщение 15.10.2007, 12:54
Из: Калининград
Пользователь №: 148 003
если не секрет.. от чего "откушено" 300 кбайт памяти для явы?
сообщение 15.10.2007, 14:47
Кто с Z3 и прошивкой R452B_G_08.02.0DR..
посмотрите сколько у вас хип на яве через программу
MidWay в логе при запуске любой явы что идет тут
AMS: VM_CALL_VM
jbVmVmStartMIDP(vmId=1,heapSize=
и этот heapSize/1024 = ?
сдаётся мне, что хип у вас 1мб, а не 1,1
krotE398.
сообщение 15.10.2007, 17:54
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Osta извини, могу ошибаться, но... после установки рефлеша не могу поставить новую метку на ява приложения. Хотя уже установленные работают. А на новые пишет, что метки для этого элемента запрещены. Кроме явы метки ставятся нормально. проверь, или это только у меня? Кстати после отката метки на яву ставятся
Zhmen
сообщение 15.10.2007, 18:04
ДА, тоже самое.
но честно говоря я и не заметил этого глюка, т.к. не ставлю метки на яву smile.gif
medissn
сообщение 15.10.2007, 18:07
Из: Печора / Pechora
Пользователь №: 42 091
Модель телефона: MotoSLVR L7e
Да, корелеты не работают ни с кнопки ни со списка явы. И при удалении корелета (любого) в перезагрузку тело идет. Можно это исправить? Можно ли активировать меню подсведки клавы без компа, через телефон (через opcode например)? Если можно подскажите.
Сообщение отредактировал medissn - 15.10.2007, 18:25
krotE398.
сообщение 15.10.2007, 18:49
Из: Ростов-н-дону
Да нет первый установленный корелет прекрасно запускается и вызывается по метке +2, а вот если выгрузил запустить из списка ява действительно не получилось.
Удалил тюнс, он стоял первым, VC теперь запускается
Сообщение отредактировал krotE398. - 15.10.2007, 18:55
Zhmen
сообщение 15.10.2007, 18:57
krotE398.,
нормально запускается VC (из корелетов он один стоит)
выгрузил , ткнул по нему в списке явы и сек через 30 он опять вылез сам
gibson
сообщение 16.10.2007, 0:42
Прошивка: ICS 4.0.4
Osta, тебе правильно сдаётся, HEAP на Z3 - 1024 а не 1100...
сообщение 16.10.2007, 8:31
согласен. Это я переставил на создание метки отправку явы по ммс.
Верну наверное метки назад, т.к. всё же народу полезнее метки , чем ммс.
Благодарю за тестирование , похоже я нашёл из-за этого
один евент-код клавиши... это полезно
не работает только Итюнс (корелет прошлого века :-) )
будет в обновлении рефлеша работать, спасибо GandjaFuzz !
конечно , так всегда будет и на всех прошивках , этож корелет.
можно
gibson, спасибо ! Это очень печально, как видите Моторола обманывает нас.
Или это не на всех прошивках для Z3 такой метровый хип ?
pager777
сообщение 16.10.2007, 8:39
Пользователь №: 144 168
Замечен еще глюк но это мож только у меня когда заходишь в пункт игры и приложения установить новое там видно только те которые в телефоне то бишь /c/mobile/kjava , а те которые на карте /b/mobile/kjava уже невидно. Можь как то это лечиться уже много че попробовал не помогло.
А так reflash cool.
сообщение 16.10.2007, 8:49
такого нет глюка , возможно стоит Устройство хранения Телефон?
или кабель к компу подключен..
ведь с /c/mobile/kjava нельзя устанавливать..
Сообщение отредактировал Osta - 16.10.2007, 9:09
medissn
сообщение 16.10.2007, 8:57
почему нельзя? можно, у меня же ставит!
svpFido
сообщение 16.10.2007, 11:00
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
поверх X-moto ставить можно?
сообщение 16.10.2007, 11:26
medissn, у тебя такая же проблема как и у pager777 ?
нужно :-) у меня именно так. Только Итюнс с V1.0 рефлеша работать не будет.
svpFido
сообщение 16.10.2007, 12:42
Osta,
тоесть любая сборка тюнс работать не будет? (с шелом и без?) ну впринципе есть и другие плеера shades.gif shades.gif
сообщение 16.10.2007, 13:00
Цитата(svpFido @ Сегодня, 14:42)
а VC?
VC конечно будет
а когда же версия 1.1??)))
скоро , одной рукой делаю её , другой порт на Z3
svpFido
сообщение 16.10.2007, 14:39
Osta,
VC конечно будет
ммм
чето не пускаецо((( ща переставлю отпишусь
Chacha_Ivanov
сообщение 16.10.2007, 15:16
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Да все прекрасно работает, патч на итюнс от Ганджафузза не обязателен. smile.gif
сообщение 16.10.2007, 15:40
Вышло обновление рефлеша
исправлены выявленные баги благодаря тестам мотофановцев:
- добавлена полноценная работа корелета Itunes
- возвращена возможность ставить метки на Java приложения
- убрана возможность быстрой отправки java в mms
- быстрый выбор устройств хранения в java переехал на краткое нажатие Голосовой кнопки
- убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
скачать можно по старой ссылке
Download here ( 10 Mb )
очень жду в этой теме ваших наблюдений что работает, что не работает.
я буду в пятницу на форуме.. :-(
svpFido
сообщение 16.10.2007, 17:27
ИМХО рефлеш+x-moto убер смесь советую всем
medissn
сообщение 17.10.2007, 15:27
Все работает! Глюков не заметил! Спасибо Osta!
bag
сообщение 18.10.2007, 10:13
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
thumbsup.gif все заявленные изменения присутствуют, глюков нет, пофиксины прошлые ошибки(тунец работает). плюс не ставлю месяц не прошел. СПАСИБО Osta. clap.gif
SAN 2005
сообщение 19.10.2007, 14:51
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Osta, поделись, пожалуйста, патчиком на увеличение Java Heap!
Рефлэш хороший, только у меня Java, при нажатии зел. кнопки, не отправляется, а просто обновляется список приложений. И еще был в шоке, когда заметил ночью(в день прошивки), что нет подсветки, а компа неделю под рукой не будет. Благо сейчас все поправил tongue.gif Напиши Opcode вкл. подсветки для таких же счастливчиков как я. И лучше оставь подсветку включ. по умолч.
сообщение 19.10.2007, 15:28
можно узнать зачем?
правильно её устанавливать нужно было. С флешки.
Тогда бы пути остались и вся java отправлялась .
щас напишу..
Opcode: "47" [OK] Field 1: "50" [OK] Field 2: "1" [OK] Field 3: "55" [OK] Field 4: "1" [OK] Field 5 (D): "255" [OK]
перезагрузка телефона - потом идём в Параметры - Основная Настройка - видим пункт Индикатор состояния - вкл/выкл
ты смеёшься ? этож во флексе твоём , а тут рефлеш, я ж писал,
что рефлеш не затронет ничего вашего.
Сообщение отредактировал Osta - 19.10.2007, 15:48
gibson
сообщение 20.10.2007, 0:48
Прошивка: ICS 4.0.4
Osta, Как скоро обладатели Z3 смогут порадоваться HEAP 1400 хотябы... Я сегодня чуть не разбил телефон об стену от того что нет больше сил пользоваться аской на этом чудо телефоне... Постоянно вылетает Ошибка приложения когда пишеш длинные сообщения или просто когда пообщался немного... После V6 я как бы привык даже к тому что тел стоит намертво, но постоянные вылеты просто выводят из себя... Кстати подобный баг, наблюдал на V3x на не родной платформе! Там тоже при быстром наборе текста в Opera Mini или Jimm по достижении более 150 символов, приложение просто вылетало с ошибкой! Хотя V3x довольно быстрый телефон и с хипом (2000 кб) там всё в порядке! На родной платформе таких проблем не было! Это так к сведенью..может патчик замутить получится какой...
Сообщение отредактировал gibson - 20.10.2007, 0:51
сообщение 20.10.2007, 9:34
я приболел немного.. Иду не запускал ещё
Цитата(Avenger72 @ Сегодня, 10:14)
и в нижнем правом углу надпись <Error> Тоесть ошибка!
читайте мануалы !! http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other... · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:06
