подключение постонного питания к с380, подключение постонного питания к с380
electronic81
сообщение 12.10.2007, 6:10
Пользователь №: 150 305
Модель телефона: c380
Привет. Есть необходимость постоянного соединения c380 с компом, через miniUSB, при этом батарейка быстро садится (за 1 день). Простое подключение зарядки не помогает. Телефон сигнализирует что идет зарядка, но на самом деле заряда не происходит (хотя если тел отключен от компа все заряжется отлично), причем даже при включеной зарядке телефон выключается.
Смотрел принципиальную схему, там заряд батарею идет через микруху(5187970L26).
Подскажите как можно обмануть телефон и поставить в место батарейки блок питания (проблема в том что у аккумулятора есть 3-я нога (TP_BAT_DET_B) контроль батареи.
Или просто как сделать так что бы телефон питался от зарядки.
Спасибо.
Igor 06
сообщение 13.10.2007, 17:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
можно запитать тело от стороннего бп вольтажем 4.2 в.
а подключить через контролер акб выдрав его с плохого акб
или без него индикации акб не будет но на работу это не повлияет
DeNru
сообщение 13.10.2007, 21:28
Из: <==Вологодская обл. г.Кадуй==>
Пользователь №: 149 815
Модель телефона: <==SE K700, C650==>
Прошивка: <==Стандартная==>
electronic81,
Незнаю... у меня на С650 всё отлично заряжается даже когда в инете на теле сижу!
Igor 06,
--------------------У меня родилась дочь------------------
electronic81
сообщение 5.12.2007, 9:15
Вчера наконец-то руки дошли сделать блок питания с нужными параметрами (4,1В 1,5А) стабилизация хорошая.
Пытаюсь подключить к телефону вместо аккумулятора (средний контакт (+); верхний контакт (-)wink.gif, телефон включается, просит ввести пин, принимает пин и выключается.
пытался еще (-) подкл к нижнему контакту, но тогда телефон вообще не включается.
Тут же вставляю батарейку телефон нормально включается.
Подскажите, что можно сделать что бы телефон работал от блока питания!
максимчик
сообщение 5.12.2007, 14:38
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
1. CНимаешь с акомика пластиковое покрытие
2. Видишь пластиковый прямоугольник, в средине которого находиться сама банка акомика. к ней с противоположных сторон приклепаны (или приварены) две металлические пластины.
3. Смотришь вольтметром полярность.
4. К этим пластинам припаеваешь по одному тонюсенькому проводу (провода должны проходить через неплотные соединения в задней крышке, например, прорези над динамиком для мультимедиа).
5. сверху опять наматываешь пластиковую оболочку (она клейкая).
6. ставишь обратно акомик, закрываешь крышкой. когда носишь трубу с собой,проводки прячешь, когда нужно, прямь через крышку выводишь их наружу, и к ним, соблюдая полярность, питание подводишь. я так своему продлял жизнь от трех батареек АА , потом купил три Ni-Cd акомика на 700 mAH/
Пробуй подключить через эти выводы к своему БП. но напряжение 4.1В много, мож от этого он и выключался, хотя ИМХО. Мож напряжение не менять, но включи тогда последовательно с БП низкоомный реостат и выставь ток около 30 мА, так-как часть заряда будет идти на зарядку твоего акомика. если акомик при етом греется, значит ток большой. Увеличь сопротивление реостата, или уменьш напряжение. Точнее дать параметры не смогу, так-как свой С380 уже продал и купил мотор Е770. smile.gif Доволен, как слон.
О результатах отпишись, мож кому ещё пригодиться
electronic81
сообщение 7.12.2007, 16:57
Спасибо за быстрый ответ. Я сегодня понизил напряжение питания до 3,9В и подключил по тойже схеме что и впрошлый раз. В работает, телефон не отключается. Посмотрю как будет вести себя дальше.
подключение постонного питания к с380, подключение постонного питания к с380 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 8:14
