Динамик от E398 для Mpx200
Xsand3r
сообщение 12.10.2007, 11:12
Пользователь №: 135 961
Модель телефона: SLVR L7, e1, Atrix
Поставил на MPx200 динамик с е398, а результат оказался не таким как я ожидалsad.gif Батарея сдыхает за час, во-вторых она греется так что тел чутли не плавиться. Кто-нить пытался это сделать да меня? Кто знает с чем связаны мои проблемы подскажите пожалуйста.
С полярностью нормально все, батарея греется...
Почистил тему. Fox_in
Сообщение отредактировал Fox_in - 13.10.2007, 15:12
R0mkaD0
сообщение 17.10.2007, 13:04
Из: Ирпень
Пользователь №: 128 837
Модель телефона: MPx220 а1200е
скорее всего у динамика от е398 не такое сопротивление как у динамика от mpx. смотри не спали свой mpx cool.gif
Сообщение отредактировал R0mkaD0 - 17.10.2007, 13:08
uintik
сообщение 17.10.2007, 14:19
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
R0mkaD0, Сопративление у динамика mpx200 и е398 одинаковае, 8ом.
Xsand3r
сообщение 18.10.2007, 11:40
Так а в чем тогда дело?
R0mkaD0
сообщение 21.10.2007, 7:26
Из: Ирпень
х.з. что это такое. я конечно не видел динамик ни того ни другого девайса, но с увереностью на 56% могу сказать что они разные по форме, посмотри не замыкает ли динамик что-нибудь wink.gif
MaXXDON
сообщение 21.10.2007, 16:47
Из: Краматорск
Пользователь №: 108 458
Модель телефона: v980 ____ MPx220
Прошивка: R26.23I____1,49
Xsand3r, а можешь сказать в звучании чтонить изменилось?
Извините за офф!!!
Xsand3r
сообщение 24.10.2007, 9:22
Низких стало больше, и немного громче
MOTO SD
сообщение 4.11.2007, 18:03
Пользователь №: 138 863
Модель телефона: MOTOROLA ROKR E1
Прошивка: R373_G_OE.30.79R
Слушай,а куда ты его влепил,там же корпус тоненький,а динамики толстушие? shuffle.gif
Xsand3r
сообщение 6.11.2007, 10:53
В нижней половине, там немного места есть, ну и кое-че пришлось отламать... там шлейф упирают кикие-то
полоски, я их и отломал... Только звучание всеравно не сравниться с Е398 т.к. там коробка для динамиков сделана, звук отражает и звучание лучше. Если фотки надо будут, выложу.
MOTO SD
сообщение 24.11.2007, 19:43
Чтото фоток нету, thumbsup.gif мне кажетса что это все не правда!!!!!!!! wink.gif
janeglam
сообщение 24.11.2007, 20:23
Пользователь №: 152 774
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: 5я винда
могу авторитетно заявить что если и получится вставить динамик от е 398 то толку от него мало, и создаётся много вопросов, например куда там еще вставляется фоновый динамик(на разговоры), как все сладно спаят? На шлейфу начодится 5 дорожек, одна из них пустая, даже если последовательна напаевать такая каша получится. Для желающих поменять всё таки посоветую поставить динамо от lg, она и орет хорошо, так там еше и фоновый динамик есть, все влезает и все работает. Кто боится сам менять можете писать мне.
Xsand3r
сообщение 28.11.2007, 8:11
Еслиб было ло неправда, тогда зачаем мне спрашивать что не так??? А авторитету дам совет еще раз прочитать топик и врубиться что я его ставил в нижнюю часть телефона, то есть не вместо старого. Вот фотки:Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
MOTO SD
сообщение 28.11.2007, 13:45
ОООО!!!!!!Вот теперь верю!!!!!Чтож так долго?
Плохо что динамик только один я думал что ты два ставил и сделал СТЕРЕО bad.gif
Xsand3r
сообщение 1.12.2007, 7:22
Куда там 2??? Во-первых места для 2го нет, во-вторых он от одного чуть не плавиться....
MOTO SD
сообщение 1.12.2007, 18:20
Motorokr398
сообщение 7.8.2010, 12:56
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
У мя мой MPx200 очень тихий просто,думаю ставить ли динамик от е398 или нет?что из этого выйдет?
Правка от noph8: Уважаемый Motorokr398, а вот так видно? Поиском пользоваться научитесь или принудительно научить? smile.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 7.8.2010, 13:16
Valknut
сообщение 24.8.2010, 10:41
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
из этого выйдет то же самое что и у автора темы. Уважаемые, вы что нибудь о мощности динамиков слыхали?! Если вы когда нибудь экспериментировали с советскими полупроводниковыми усилителями меняя аккустическую систему(АС) на более мощную/слабую, то 100% должны были заметить "попёрдывание" на большых громкостях и/или горячие радиаторы на транзисторах... Всё это указывает на несовместимость АС с данным усилком! То же самое происходит и на телефонах: перегружается цепь питания, из-за чего АКБ греется, звуковухи сгорают и т.д...
Gang$taRap
сообщение 1.9.2010, 2:37
Пользователь №: 217 367
Модель телефона: mpx220,l9,3250,6290
Прошивка: хз
ха,так раз ты не заменил а дополнил сопротивление уменьшилось вот он и греется. отсоедеНи стандартный динамик и проверь, не должно ни че греться. у меня на мпх220 вместо стандартного тоже е398, и все ок. у всех так когда 2 динамика стазу ставишь батарея садиться быстрее!
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:10
