Умер Е2, Разрядился очень сильно
shayah
сообщение 12.10.2007, 17:40
Из: Казань
Пользователь №: 55 722
Модель телефона: Nokia N82
Дело было так. Вечером разрядился телефон, выключился. Ладно, часа через 1,5 оказался дома. Вставляю зарядку, загорается экран, дальше картинка Hellomoto и... И все. картинка так и стоит. Дальше ничего не происходит.
Если воткнуть кабель, загорается калвиша голосового набора и больше ничего. Так происходит 3 минуты, после котрых гаснет и эта клавиша.
В бут заходит, но ввиду разряженности батареи, вылетает из него через максимум секунд 20. Естественно, за это время не успевается запуститься прошивка телефона.
Разбор телефона и тест поинт не предлагать. Не буду ковыряться там. Так же менее желательны способы с проводами и т.п.
За решение проблемы + гарантирую.
DDSH
сообщение 12.10.2007, 17:50
Пользователь №: 94 741
Повторяю ещё раз: прошить тело, запитав его другим аккумом или зарядкой напрямую, или вставив аналогичный заряженный аккум.
Сообщение отредактировал DDSH - 12.10.2007, 17:52
Linkin Park
сообщение 12.10.2007, 19:11
Из: Пермь
Пользователь №: 73 468
Прошивка: *#0000#
Лягушкой аккумулятор заряди!
moxa
сообщение 12.10.2007, 19:14
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
От моторола В360 акум подходит...... Возьми у друзей. Или пойди-купи. 200 рублей, зато акум второй будет..... Но лучше всего купить лягушку)
chaser2000
сообщение 12.10.2007, 20:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 40 299
Модель телефона: ROKR E2 + C380
Прошивка: Maxx E2
shayah,
обмозговал я тут твою проблему
если логически рассуждать, ничего страшного не должно было случиться, я думаю все таки что это зарядное у тебя неисправно
попробуй такой вариант
вытаскиваешь аккум(симку оставь в телефоне, без нее у меня почему-то не получилось)
1.подключаешь зарядник, загорается "hellomoto", жмешь кнопку включения
2.телефон должен загрузиться, появится фоновая картинка и надпись "нет батареи"
3.втыкаешь батарею, надпись должна сменится на "зарядка"
если на каком-то этапе не получается, то причина соответственно в следующем
1. зарядник
2. прошивка
3. аккумулятор
moxa
сообщение 12.10.2007, 21:03
Купил айфон...
Если тело не включается-проблема в прошивке! у меня такое было! Темы ставил????
MOTOROKR E398
сообщение 12.10.2007, 21:40
Пользователь №: 132 309
Модель телефона: E398, E1000, E2, E2
Прошивка: v04a4, 27I, 47P, 47P
Люди, несоветуйте никому зарядку проводами! Это верная смерть контроллера питания! Конкретно в этом случае: зарядить аккумулятор лягушкой либо взять на денёк у кого аккум от Moto V360(можно и купить, как писалось выше) и прошить.
shayah
сообщение 13.10.2007, 4:26
Из: Казань
Спасибо всем за советы. Сегодня поеду к знакомому с е2, у него и прошьем.
chaser2000, на 2 этапе останавливается. Не появляется надпись "нет батареи". Значит дело в прошивке.
mike-killer, прошивка (была) TOB2. Тема стандартная.
DDSH
сообщение 13.10.2007, 5:48
MOTOROKR E398,
делал так тока с этим телефоном раз десять, если все сделать нормально, то ничего не сгорит.
shayah
сообщение 13.10.2007, 18:37
Из: Казань
Все. Восстановил наконец-то свой телефон. Купил зарядник-лягушку и прошил. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
Kirill111111
сообщение 13.10.2007, 19:08
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
это зарядник с двумя крокодилами?
shayah
сообщение 14.10.2007, 3:25
Из: Казань
Да. Они настраиваются по размеру. Затем ложишь их на крайние контакты аккумулятора и в 220 потом.
uncle.gold
сообщение 14.10.2007, 8:14
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
когда акум сдыхает иногда помогает подача более высокого напряжения, допустим при зарядке идет напруга 3,5в , а ты подаешь 4 или чуток выше. Появляется шанс вернуть акум. Так делают в СЦ.
Прикол, произошла та же хрень что и у создателя темы (( Тел не дышит sad.gif sad.gif
Отнес в СЦ , подали ток на батарею и она ожила
Сообщение отредактировал uncle.gold - 19.10.2007, 8:11
Умер Е2, Разрядился очень сильно · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:03
