MPx220 - повторяющийся глюк, ---
ERR
сообщение 13.10.2007, 17:44
Пользователь №: 150 492
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 2003
Вобщем проблемма такая..:
motorola mpx220 windows mobile 2003 SE 4.21.1088 (сборка 14326.1.2.0)
Версия телефона) 1.00
ARMV4 OMAP1611
труба почти села на улице - когда пришёл домой оставалось 3% батареи, положил, пока пил чай она вырубилась - воткнул в зврядник, включаю - не включается(никакой реакции ни на втыкание зарядника ни на нажатие включить), доставал батарею, засовывал назад - тоже самое, с USB кабелем - тоже самое (зарядник 100% исправный); master reset тоже не включался, впечатление такое что в нём батареи нет вообще, хотя на плату питание поступает, кнопки не залипшие, все работают. В СЦ идти не хотелось - положил трубу и батарею отдельно и забыл - не трогал их ~2 мсяца. потом нашёл, вставил батарею, жму включить - включился, всё как было, только время и дата не те..
После этого я им ещё пользовался где-то около месяца, потом нажал в проге CeleTask Меню->Инструменты->Перезагрузить - начал выключаться и подвис, повисел немного(~20 сек) и вырубился, далее тоже самое что и в прошлый раз.. Лежал он без батареи около месяца, потом включился..
Вот вопрос такой.. - В чём проблемма?
PS.. после первого отключения сделал на всякий случай мастер резет.
PPS... были мысли по этому поводу такие: где-то в "загрузочной области" (не знаю как назвать) при каких-то обстоятельствах что-то записывается такое что мешает телу нормально загружаться, после долгого отсутствия питания (основной батареи) садиться резервная на столько, что уже не может поддерживать работу системы и это что-то стирается или при вставлянии основной батареи туда записывается это что-то правильное (дефолтное) - В невключаемом состоянии отключал резервную батарею - не помогло..
скажите кто что думает по этому поводу...
Fox_in
сообщение 13.10.2007, 21:39
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Насчет первого -- бывает, что даже если зарядник подключен, то все равно внутренний экрна не горит при выключенном смартфоне. Видимо, почти весь ток забирает на свою зарядку аккум, поэтому напряжение ниже рабочего для экрана. Пусть просто полежит с зарядкой -- немного зарядится и все.
Второй вариант -- подключить телефон к компу и войти в режим прошивки. При этом телефон переходит на питание исключительно от кабеля, поэтому аккум опять же немного зарядится.
Насчет загрузочной области -- смарт восстановить самостоятельно ее не может.
Qeest
сообщение 14.10.2007, 0:40
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Такое впечатление, что в разных 220х разное железо...Соответственно, на разных прошивках ведут себя по разному. Попробуй прошить более новую. Например, на моем девайсе 1.47 глючила, а 1.53 Brasil работает исправно.
Fox_in
сообщение 14.10.2007, 9:08
Железо одинаковое. А вот произведено ли на одном и том же заводе для всех MPx220 -- вопрос открытый.
Qeest
сообщение 14.10.2007, 10:28
А что еще можно ожидать от ODM разработки? Chi Mei сама выбирала поставщиков.
ERR
сообщение 15.10.2007, 7:58
Прошивка: 2003
на счёт первого - подрубал 5V от блока питания от компа там ток 2A.. врядли..
да и на заряднике (на своём) часа два лежал он..
а на счёт второго надо будет, если надо будет) попробовать.. но надеюсь не надо будет)
пока прошивать не хочу.. в принципе эта прошивка вроде нормальная, да и 50 -60 метров качать не охота..
Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 4:05
Форум живёт: 8121 дней
