Faq Motorola v3x
zeDDer
сообщение 21.8.2008, 22:03
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Прозрачность фона, или как сделать чтобы картинка с рабочего стола была видна в меню smile.gif
Как оказалось, это можно сделать и совсем просто!
Для этого нам понадобится файл NoName24.dat, выбранный нами скин и обычный блокнот.
Итак, приступим:
Переименовываем файл NoName24.dat по названию скина (Если скин Moto, то файл должен называться Moto24.dat)
Открываем блокнотом .ski файл скина (По примеру это будет Moto.ski)
Ищем там следующие строчки:
5 1564 - фон главного меню
5 1565 - фон остальных меню
У меня они такие:
5 1564 0 34550 5
5 1565 0 34550 5
В других скинах они будут другими!!!
Пятый параметр изменяем на 24 и добавляем шестой параметр 255. Должны получить следующее:
5 1564 0 34550 24 255
5 1565 0 34550 24 255
Возможно что шестой параметр уже будет. Главное чтобы строчки заканчивались циферками 24 255 smile.gif
Далее ищем строчку которая начинается с 4 1553.
У меня она 4 1553 255 255 255 3.
Изменяем последний параметр на значение от 5 до 10 (Я всегда ставил 10)
Сохраняем наш .ski файл и заливаем скин в телефон (естественно с файлом Moto24.dat).
Сразу предупреждаю, что не на всех скинах красиво смотриться прозрачность главного меню.
По-этому я написал какие строчки за какое меню отвечают.
Можно просто не трогать строчку фона основного меню и поэкспериментировать со строчкой 4 1553...
Данный метод не мой. Он был описан GIANNUZ в одном мануале который я нарыл на umtsplanet.net
Кому интересно вот ссылка на оригинальный мануал (на итальянском языке)
http://www.umtsplanet.net/index.php?ind=do...ew&iden=173
Там более подробно описано какой параетр за что отвечает...
PS2 вроде нужно регистрироваться чтобы скачать
PS3 меня тож можно отблагодарить за опубликование и перевод на русский язык biggrin.gif
Сообщение отредактировал zeDDer - 21.8.2008, 22:15
zeDDer
сообщение 26.8.2008, 0:45
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Замена бутскрина (первая статическая картинка) без изменений в CG1
Итак, на итальянском форуме появился новый способ изменения бутскрина!
1. Качаем архив Bootscreen Pack
2. Выбираем картинку 240x320 формата JPG, BMP, GIF, PNG и нажимаем Create BootScreen
3. Сохраняем под именем Motomain и закидываем в телефон на диск а в корень
4. Изменяем сим 0032_0001. Надо по офвсету 8D включить bit 6!
5. Заливаем сим 033F_0001 из архива в телефон
6. Перезагружаемся, выключаем телефон, включаем и радуемся новому бутскрину smile.gif
Как я понял из поста flash.tato, при замене бутскрина этим способом, качество изображения не ухудшается!!!
Этот метод также работает со всеми версиями прошивок RAZR MAXX, V3XX, V3X и K3
Говорим спасибо OCM770 за найденые процедуры, russoeternal за тестирование, flash.tato & the C0r3 за программку и semseddin за красивый интерфейс!
Оригинальная тема
PS для запуска программы необходим .NET FRAMEWORK 2.0
Сообщение отредактировал zeDDer - 25.12.2010, 16:42
Прикрепленный файл Bootscreen_Pack.zip   ( 433.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
DOMAN
сообщение 29.12.2009, 7:48
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
вот видео для вдохновения
Прикрепленный файл _____________________.zip   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 472
а теперь мануал.
что нам потребуется:
1 динамик с е398
2. два маленьких проводка
3. напильничек (круглой и полукруглой формы)
4. отвертка Т6
5. скотч
6. клей
7. паяльник
ну и так не много по мелочи. это то что мне понадобилось.Прикрепленное изображение
начнем!
разбираем телефон. будем работу производить с черной пластмасской. вообще желательно иметь под рукой еще один дополнительный корпус. в случае если кому не понравиться результат, вернуть все обратно.
обтачиваем черную часть, место под динамик. потом паяльником сносим указанную на рисунке участок. Прикрепленное изображение
потом работу ведем с самим динамиком. обратите внимание что на динамике 3 контакта, один из них это земля. он нам не нужен. на динамике указаны плюс и минус. обтачиваем их напильником, в общем делаем как можно меньше, но и переборщить нельзя. у меня возникали в этом моменте не большие проблемы. БУДЬТЕ ОКУРАТНЕЙ ПРИ ОБТОЧКЕ КОНТАКТОВ, можете их совсем сточить и при этом не заметить.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
все теперь отпаиваем лапки под оригинальный динамик на самой плате, и туда же припаиваем проводки, а потом и к динамику.Прикрепленное изображение можете запустить телефон и попробовать работает ли динамик.потом за изолировать указанные места. постараться чтоб как можно больше отверстий выходило в коробку. у меня полтора отверстия получилось.Прикрепленное изображение потом пытаемся собрать телефон.Прикрепленное изображение все должно получиться четко, должен получиться вакум, и как бы коробка под савбуфер, короче от шелей избавляйтесь! потом для зашиты, снимите с родного динамика сеточку, и приклейте ее на новый динамик. потом сверху промажьте клеем, чтоб шели вокруг динамика убрать, динамик чуть-чуть будет выглядыватьПрикрепленное изображение для этого надо еще не много повозиться с задней нижней частью корпуса. нужно сравнять указанную часть, чтоб эта крышка свободно надевалась, без шелей.Прикрепленное изображение ну и все. сначала попробуйте протестировать вакум, как на видео, если звук становиться тише, то все отлично получилось.
теперь эффект вибрации вкл. и выкл. элементарным вкл. выкл. усилением басов. учтите! при выкл усиления басов, динамик будет сильней вибрировать, а вкл. соответсвенно наоборот. и в игры прикольней теперь играть. теперь телефону цены нет! clap.gif всем спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал DOMAN - 29.12.2009, 10:39
CrashX
сообщение 7.2.2010, 5:49
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
Вот моя карта симов для V3x P2K Advanced Editor Р2KAE
http://extreme-studio.ru/p2k_ea_v3x_seem.zip
Составлял для себя, дополним некоторыми фукциями, думаю кому-нибуть да поможет)
Я домен прикрыл пока))
Вот держите.
Сообщение отредактировал shamanicus - 13.2.2010, 7:52
Прикрепленный файл p2k_ea_v3x_seem.zip   ( 2.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
CrashX
сообщение 26.1.2012, 13:58
Совместимые батарейки
помимо всем известных ВС50-60
подходят идеально BK60 (MotoROKR E8) заряжает на 90% впрочем так батарея жить будет больше
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:17
