2 страниц V < 1 2
Скорость загрузки в телефон, очень маленькая +-+
Ectar
сообщение 12.4.2005, 15:39
Мотоманьяк
Из: Canada
Пользователь №: 2 465
Модель телефона: Motorola V551, E1000
Прошивка: R472_G_08.18.55R, 80.3F.36I (0.5.F.1)
Сегодня притащил кабель на работу, установил драйвера и офигел.... blink.gif загрузка в тело 10кб/с, с тела - 30кб/с !- как вам это и это при том, что всунул в ЮСБ 1.1 порт !!
firsak
сообщение 12.4.2005, 18:54
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
А там то какой комп стоит?
Что, блин, делать то??? :( Тоже хочу 30 кб/с!
Ectar
сообщение 12.4.2005, 22:38
Мотоманьяк
Из: Canada
firsak,
Имхо тут комп не причем.....
Там Атлон 2.2 на Н-Форсе 2 от Гигабайтаб 512 мозгов.... а все остальное неважно....
Я думаю тебе толку с 30кб/с с телефона нету - нам ведь желательно закачивать в телефон быстро... !!!!
max.wiz
сообщение 12.4.2005, 23:20
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
2ALL
Скорость не зависит от модели телефона, дров или ОСи, а зависит от загруженности Оси телефона:
1) модель телефона: мой V300 и V300 одной подруги (оба совершенно одинаковые по железу, даже камеры). Её тел работает в два раза быстрее. Недавно юзал дома два C380х (с интервалом в неделю) - скорость тоже друг от друга отличается НА ГЛАЗ.
2) дрова: дома USB2.0 дрова, а на работе 1.0 - скорость и там и там одинаковая, да и вообще на скоростях ~ 2-4 Кб/с преимущества USB1/2 выглядят смешно - даже дисковод быстрее данные передаёт (скорость контроллера FDD (НГМД) до 300 Kbit/s);
3) ОСь: WinXP SP2 = Win2k SP4;
Когда какой-нить файл закачивается в телефон - попробуйте просто "попрыгать" по меню - закачка/скачка заметно тормозит. Даже когда я делал экспорт MXT из телефона (P2KMEv2.2.beta/Export MXT) - некоторые иконки скачиваются медленно, а некоторые просто "промелькнут" (размеры файлов примерно одинаковы +/- 500 байт, оценка по ProgressBar'y). Самое слабое звено в обмене файлами - это ОСь телефона и скорость флеш-памяти. Вот так :(
firsak
сообщение 13.4.2005, 8:51
Вот это вот как раз и неважно. А важна материнка и USB контроллеры на ней.
Как же тогда обьяснить, что у моего же телефона на моём компе скорость закачки/скачки 3-4 кило в сек, а у друга мой же С550 на его старом компе выдает 20-30 кило? Я же писал об этом уже!!!
Ectar
сообщение 13.4.2005, 9:17
Мотоманьяк
Из: Canada
firsak,
Матерь на Нфорсе 2 от Гигабайта, скачаю Сандру закину данные по портам
Zusul_iv
сообщение 13.4.2005, 18:07
Из: Иваново
Пользователь №: 29 035
Модель телефона: c330>c350>c380>e398
Прошивка: 59R
видел флешку на ней написано 128mb 45x значит они делятся по скорости судя по всему скорость закачки зависит от
флешки так как комп флешку видит как драйв
вывод если у тебя флешка 1х к примеру. то как бы ты телефон не стучал об стол скорости все
равно не прибавится кроме как менять флеш карту
max.wiz
сообщение 13.4.2005, 19:09
Прошивка: ---
Zusul_iv,
Имеется ввиду не скорость чтения/записи флешки (Flash Card), а чтение/запись флеш-памяти телефона (Flash Memory, флеш, плеш).
firsak,
В общем - я предложил только предположение о наибольшей "точке" тормознутости. К тому же я уже писал про два одинаковы V300/C380 - там тоже на одном компе работают с разной скоростью (сравнение V300-V300 и отдельно C380-C380). В такой сложной структуре как комп-дрова-кабель-телефон слишком много факторов, которые могут "тормозить" - может там вообще например надо флип закрывать или АОН отключить <_< чтобы быстрее работало (примеры приведены от балды). Может там просто Randomный триггер стоит в телефоне: "Сегодня работаем на 20 Кб/с, а всю следующую неделю - 2 КБ/с, но с 20:00 до 20:15 на 10Кб/с" lol.gif .... lol.gif lol.gif
Kadagazov
сообщение 28.4.2006, 10:33
Пользователь №: 80 919
Модель телефона: SLVR L7
У меня L7, что в общем то же, что V3, через кабель как на флешку - очень медленно, 3...6 кб/с, а по блутусу быстро, как на обычную флешку.
max.wiz
сообщение 28.4.2006, 18:48
Прошивка: ---
Поюзал сегодня кард-ридер на ноуте.... тестил запись 10 метров на флешку MicroSD (Kingmax) (Size: 256 Mb)...
Результаты довольно любопытны: скорость записи через кард-ридер в 10 раз ВЫШЕ !!! около 15-20 секунд на кардридере и 2-3 минуты через телефон... 250 метров на тел я заливал около полутора часов (через телефон)...
ВОТ ТАК :)
JasT
сообщение 30.4.2006, 8:09
Пользователь №: 80 079
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_OE.30.79R
Юзайте Mexplorer, в нем можно заливать через режим OBEX, гораздо быстрее!
max.wiz
сообщение 30.4.2006, 20:38
Прошивка: ---
OBEX медленнее чем через кард ридер, он даже медленнее чем P2K-режим.
Удобен тем, что не требует P2K-драйверов (стандартные модемовские) + мгновенное переключение AT <-> OBEX <-> AT.
P.S. Имеется ввиду передача с компа по кабелю. Через БТ скорость может быть во много раз быстрее.
Ectar
сообщение 1.5.2006, 16:57
Мотоманьяк
Из: Canada
JasT,
Я не понял, что возможен ОБЕХ по кабелю ?
max.wiz
сообщение 2.5.2006, 5:45
Прошивка: ---
OBEX исходно разрабатывался под IrDA, потом "перекочевал" на кабели (расширение AT-режима), потом на Bluetooth.
JasT
сообщение 7.5.2006, 5:28
У меня с помощью Mexplorer через OBEX раз в 10 быстрее...
Ectar
сообщение 11.5.2006, 15:32
Мотоманьяк
Из: Canada
JasT,
Давай ссылку на этот эксплорер! ж)
max.wiz
сообщение 11.5.2006, 18:11
Прошивка: ---
Цитата(Ectar @ Четверг, 11 Май 2006, 18:32)
JasT,
Точно-точно, а то расхваливает софтину, а где взял не колется ^_^
сообщение 12.5.2006, 6:45
эта ? Random's Motorola Explorer
JasT
сообщение 14.5.2006, 4:29
Эта! Прога покачто малость глючковатая, но за то скорость загрузки как на флешку!
Ectar
сообщение 14.5.2006, 17:16
Мотоманьяк
Из: Canada
JasT, Osta,
Оке, попробуем, спасибо
yarik L7
сообщение 28.6.2006, 23:16
Из: Запорожье
Пользователь №: 78 848
Модель телефона: a1200-atrix2
Прошивка: ---\\---
Незнаю у неня по шнурку быстро заливает!а по блутузу 8-10 минут 3 метра! Что с компа,что с телефона! :)
Ronrium
сообщение 26.7.2006, 19:26
Из: Москоу!
Пользователь №: 91 748
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: symbiosis
Через кард ридер записываю на мобилу ,всё ооч быстро
Суходр... Тоша
сообщение 30.9.2006, 17:10
Пользователь №: 54 226
Модель телефона: E 1000
Прошивка: E1000_U_82.31.6AI
Тока что тестил на Е1000. Файлик 5.6 метра через МФТ лился 1мин. 45сек. , а через Mexplorer 1 мин. 15 сек.
И ещё любопытный факт: скорость записи на карту через телефон обратнопропорциональна "загруженности" карточки!!!
Это значит что на пустую флеху файлы льються быстрее чем на полную!
Вобще на скорость закачки влияет очень много факторов, как программых, так и аппаратных. Возможно просто конкретный телефон плохо совместим с конкретным компьютером (в плане комплектации), вроде как мобилы друг с другом через блютуз: с мотора на мотор - быстро, с семёна на мотор - медленно, с нокии на нокию - быстро, на другую нокию или тот же семён - медленно... Бывали случаи когда на одинаковые мобилы мой мотор кидал файлы с разной скоростью!
Однозначно можно сказать только то, что быстрее всего заливать файлы через картридер usb 2.0, или через цифровик (в роли картридера), с адаптером для trans - флешки...
Ectar
сообщение 30.11.2006, 22:52
Мотоманьяк
Из: Canada
Скорее всего фрагментация сказывается !!
вообще флешки иногда сильно страдают от фрагментации.... к тому же еще и с размером кластера игратся можно ;)
Больший кластер - читать/писать быстрее будет
Serzshant
сообщение 6.12.2006, 11:32
Пользователь №: 108 444
Модель телефона: v360
Такой облом как медленная скорость записи на флэш V360 застал в расплох и меня.Но ситуация луше - 100килобайт в секунду.Но всё равно против десятка мегабайт через кардридер это фуло а не скорость.Закачать 1гб запаришься ждать.
Обнаружились следующие приколы - почему то замеры скорости давали совершенно разный результат от 20 до 100кбайт. Пришлось визульно наблюдать за трафиком и что происходит с телефоном в момент очередной просадки скорости выяснилось что включался сейвер на мобиле.Сейвер выключил - скорость стабилизировалась , но всё равно маленькая. Т.о. вывод max.wizz о затормаживании программного ввода-вывода другими задачами считаю правильным.Конечно же мобила должна не только качать файлы но и выполнять свои прямые функции - коннектиться с БС , рисовать экран и много другой разной работы.
Какие можно предпринять меры?Что бы максимально разгрузить проц потребуется(временно ) полностью отдать его мощь на перекачку файлов.Тогда будет чики пики.
Как это сделать?
Не знаю.
r000mik
сообщение 30.12.2006, 2:56
Пользователь №: 114 021
Трабла явно в том, что телефон не поддерживает usb2.0, а только 1.1
вот что в логах линукса:
usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 3-2: configuration #1 chosen from 2 choices
ub(3.2): GetMaxLUN returned 0 bytes
uba: uba1
usbcore: registered new driver ub
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
тоесть юзается драйвер UHCI который USB 1.1
Если же вставлять через кардридер то подымается драйвер EHCI (который юсб 2.0)
Вот мотороллеры гады, пожлобились уже на нормальный ЮСБ...
бес шумный
сообщение 5.7.2007, 11:38
Из: MotoFan.Ru - все для моторола
Пользователь №: 140 421
Модель телефона: MOTOMARAZM(z6,e398)
Прошивка: 373_49r/60_44r
вообще флешки иногда сильно страдают от фрагментации.... к тому же еще и с размером кластера игратся можно wink.gif
можно сделать так:скинуть всё с флешки на комп , отформатировать её и скинуть обратно - скорость возрастет и ещё:с мультимедия быстрее работать через obex(mtp,m-explorer),чем через p2k(p2k tools)
Скорость загрузки в телефон, очень маленькая +-+ · Ломаем и строим! · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:43
