24 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
jKan87
сообщение 27.12.2007, 7:05
Пользователь №: 138 241
Abram,
а где можно взглянуть на исходник прошивки Z6 ?
stpavel
сообщение 4.1.2008, 7:44
Пользователь №: 119 822
Модель телефона: Z6
Народ , обнаружил интересную вещь
/ezxlocal/download/appwrite/setup/location.cfg
[LCS GPS Driver]
dbg_log_file_loc = /varlocation/GPS_CHIPSET_LOG.TXT
echo_nmea = FALSE
enhancer_enabled = FALSE
firmware_bin = /etc/location/firmware.bin
idle_time = 5
msa_min_sat = 4
power_source_handling_enabled = FALSE
ref_pos = FALSE
ref_pos_alt = 0
ref_pos_alt_negative = FALSE
ref_pos_altitude_unc = 10
ref_pos_lat = 0
ref_pos_lat_negative = TRUE
ref_pos_lon = 0
ref_pos_semi_major_unc = 10
ref_pos_semi_minor_unc = 12
ref_pos_unc_valid = TRUE
ref_time_unc = 145
ref_time_unc_valid = TRUE
resp_threshold = 4
В инструкции , так же сказано про какой то индикатор местонахождения...
Не понятно, в Z6 имеется GPS ?
Abram
сообщение 6.1.2008, 12:38
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(BaLaMuTt @ 5.1.2008, 21:52) *
stpavel, твои бы слова да мотороле в уши. Хорошо бы было если он там есть и тупо заблокирован как и гипотетическая вафля - тогда путём копания в нём можно сделать тел уровня немногим хуже нокии 95-й (если ещё и поддержку флешек на 4 гектара организовать).
Нет там не вафли, ни джипиэс. Выводы сделаны после ковыряния ядра.
nsk_qwerty
сообщение 6.1.2008, 12:51
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Abram, ак может они просто решили не делать реализацию в софте совсем? Чтоб потом на одном железе продавать как два разных тела. Потому что если верить сервис-мануалу, то вафля в теле есть.
CjYoung
сообщение 6.1.2008, 13:08
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Да нет ребят. Вы что моторолу не знаете? Помните сколько потрохов в В3Х было? Которые В6 уже были реалезованы. Они общую прошивку готовят, а потом подгоняют её под тело и того что нет в телефоне, в прошивке убирают, но потроха остаются. А эти самые потоха послужат для новой z модели...
Canis
сообщение 8.1.2008, 9:01
Из: Тольятти
Пользователь №: 159 348
Модель телефона: Rokr Z6
Прошивка: 44R
Можно ли как-то отключить напоминания о пропущенных звонках/СМС?
Сообщение отредактировал Slan - 23.2.2008, 20:30
ARMAGEDON1988
сообщение 8.1.2008, 22:31
Пользователь №: 75 249
Модель телефона: 6233
Люди есть снова пару вопросов. Надумал я брать ето тело но меня интересует:
-какая версия прошівки должна стоять и как ето проверить
-на што нужно смотреть штоб не попалась подделка.
PuzZz
сообщение 8.1.2008, 23:01
Пользователь №: 159 079
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Прошивка к примеру R60_G_80.33.44R
Смотреть: Настройка-настройки телефона-свойства.
vetch
сообщение 9.1.2008, 7:11
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Подскажите, а можно сделать звонок нарастающий, чтобы громкость плавно повышалась, и аналогично для будильника?
Romariovrn
сообщение 9.1.2008, 8:50
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 150 014
Модель телефона: Z6,НР614С
Я реализовал это путем обработки мелодии в проге (названия проги сейчас не помню) на входящий звонок и на будильник.
B_M_F
сообщение 9.1.2008, 15:48
Пользователь №: 156 086
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Скажите пожалуйста, а что конкретно меняет настройка "Экономия батареи"?
nsk_qwerty
сообщение 9.1.2008, 16:19
Из: Новодвинск
B_M_F, во время разговора, когда ты молчишь, она отключает микрофон и передает в эфир тишину, пока не начнешь снова говорить (минус в том, что после молчания есть небольшое запаздывание при реагировании на начало фразы). Т.е. если твои собеседники жалуются, что у тебя во время разговора сглатываются начала фраз - лучше эту опцию выключить.
Rusher
сообщение 10.1.2008, 9:23
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Мужики, а плеер в Z6 вообще может отображать обложки альбомов?!?! На коробке телефона нарисовано, что может...
Какие бы графические файлы не кидал в папку с альбомами - ничего не показывает. Может там какой формат другой (я jpg разого размера кидал), или имя определённое у файла должно быть? Или, не дай Бог, он только при синхронизации с Media Player'ом обложки распознаёт...
Slim_Shady
сообщение 10.1.2008, 9:32
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Rusher,
Зайди в тему про Е2. там есть отличный мануал по тому, как добавить обложку к песне
E2 Для Начинающих пост номер 9
Abram
сообщение 10.1.2008, 9:35
Я запихал через EasyTag - полёт нормальный thumbsup.gif. Им же переконвертировал теги. Скрин настроек дать?
Rusher
сообщение 10.1.2008, 9:40
Abram, спасибо... EasyTag'ом пользоваться уменю... Вот только не пойму - нафига такое делать??? То ли дело мой любимый LifeDrive с PocketTunes'ом - кинул в папку с альбомом файлик и всё...
aleks_ar
сообщение 11.1.2008, 17:27
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
А под крышкой аккумулятора нет ли немного лишнего места, чтобы там таскать вторую симку например?
Abram
сообщение 11.1.2008, 17:38
Только что проверил. Влазит.
Штипс
сообщение 13.1.2008, 10:03
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 112 938
Модель телефона: L2 и Z6
Прошивка: WK Tools
Мне вот интересно насколько живуч сам механизм слайдера? Два года протянет? Я не прошу ответить конкретно по Z6. Обычно, у других брендов, сколько слайдеры живут?
Котенок™
сообщение 13.1.2008, 10:25
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Штипс, на мой взгляд как юзать будешь. Выглядит достаточно уверенно. Легкий люфт наблюдаю, но он не критичен. Думаю при некстремальном использовании 2 года протянет. Кстати у знакомой люфта вообще нет, видимо сборки разные
Vice
сообщение 13.1.2008, 16:28
Пользователь №: 159 894
Модель телефона: k1, V60
Прошивка: R4527_G_08.22.07R
у отца D600 уже несколько лет.. іспользует примерно каждых пол часа.. уже весь потертый но механизм работает на 5, люфта нет..
RadTie
сообщение 15.1.2008, 10:59
Пользователь №: 7 828
Модель телефона: Z6
кто нить знает где достать файл мелодии, которая пикает при системном сообщении(например при проверке баланса)?
Abram
сообщение 15.1.2008, 11:04
В CG52 smile.gif /usr/data_resource
RadTie
сообщение 15.1.2008, 15:41
Модель телефона: Z6
спасибо большое, я добыл эту кодовую группу, а как извлечь из нее файлы(из под Windows) я не знаю
nsk_qwerty
сообщение 15.1.2008, 15:50
Из: Новодвинск
RadTie, используй доступ к телу по FTP
Avton
сообщение 16.1.2008, 7:59
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Забэкапил все данные, прошил Pol 0.3a. Потом с дуру скопировал обратно папку Java на телефон. Начались с явой проблемы. Подписанные приложения не ставятся. ни MotoID ни MotorolaBackup. И данные все по новой удалял и настройки сбрасывал. ЧТо делать? По новой все удалить и прошить? sad.gif
Abram
сообщение 16.1.2008, 10:32
Настройки - Настройки телефона - Сброс - Удалить все данные (вроде так, у меня английский в меню).
После этого ставишь подписаные приложения.
serega011
сообщение 16.1.2008, 15:50
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Что-то после установки новых драйверов версии 3.3, рсд лайт больше не видит мою моторолу(не показывает что подключен телефон), хотя телефон когда подключаешь телефон идут на компе проигрываются звуки которые играются при подключении новых устройств(т.е. телефон переходит в другой режим). РСД лайт видит телефон только когда его переведешь в режим прошивки(звезда с решеткой при загрузке). Удалил дрова, удалил МПТ, переставил МПТ, но рсд лайт так и не видит мой телевон как раньше. F&B кстати никогда мой телефон не видела(тоже телефон переключается в другой режим но в программе пишется что телефон не подключен. Пробовал два разных профиля для Z6). Может кто знает как это исправить. Всетаки проблема по-видимому с драйверами.
Neomoto
сообщение 16.1.2008, 16:55
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
serega011,
если думаешь на драйвера, попробуй эти
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147511
версия 3,2, все работает нормально
Shurik.10
сообщение 16.1.2008, 21:18
Пользователь №: 54 000
Прошивка: ......
Народ, а это вообще реально поставить на наш мотор свой Bash или какие-нибудь linux_овые демоны, например ssh, и чтобы еще это все корректно работало? И еще, можно ли из самого телефона залезть в консольку?
CjYoung
сообщение 16.1.2008, 23:16
Цитата(Neomoto @ 16.1.2008, 22:07) *
в конфигах что-то есть про gps
[LCS GPS Driver]
echo_nmea = FALSE
idle_time = 5
msa_min_sat = 4
ref_pos = FALSE
ref_pos_alt = 0
ref_pos_lat = 0
ref_pos_lon = 0
ref_time_unc = 145
resp_threshold = 4
Это потроха для следующей модели ризр.
Flex4
сообщение 17.1.2008, 8:23
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Вот я вспомнил кое что...
Заходим в ЯВУ, находим например джим>Меню>Управление>Настр. прилож.
там выбираем нужный веб профиль и сохраняем.
Ну и?? Зачем это нужно? Все равно при заходе в джим он спрашивает какую сессию использовать=(
Котенок™
сообщение 17.1.2008, 10:02
это у тебя косяк какой то. у меня после этих манипуляций спрашивает только разрешение на соединение с сетью
nsk_qwerty
сообщение 17.1.2008, 13:02
Из: Новодвинск
Flex4, он при этом спрашивает только, если он не может по выбранной тобой бев-сессии приконекаться
Flex4
сообщение 17.1.2008, 13:46
Прошивка: 44R
nsk_qwerty, не, у меня он всегда предлагает выбрать. Вот я выставил нужную веб сессию, нажал сохранить, захожу обратно туда и там опять стоит "Нет". У вас так или там заместо нет светится сессия?
Black Dragon
сообщение 17.1.2008, 15:14
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Да. Заместо нет, там отображается название выбранной веб сессии.
OWNER
сообщение 17.1.2008, 16:18
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
и у меня точно также.... выставил в Ostrie нужную мне сессию, а результат нулевой, всё равно спрашивает, как с этим бороться?
да, и такой вопросик, где моня взять нормальные темы на Z6, а ???
Сообщение отредактировал OWNER - 17.1.2008, 17:50
Vice
сообщение 19.1.2008, 10:26
как установить такие иконки как в обзоре і как заставить телефон разговариватькак обзоре???
http://youtube.com/watch?v=erkgI6fukNo&feature=related
Allukard_MONSTR
сообщение 19.1.2008, 11:00
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
меню---настройки---настройки телеф.---голосовое упр.
найти скин с такими иконками и поставить!
Neomoto
сообщение 19.1.2008, 11:22
Из: Белгород
тебе сюда Скины для Z6/V8!
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:03
