![]() MotoROKR Z6 |
![]() MotoROKR Z6 |
gamer inside |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 19.12.2005 Из: Альметьевск, РТ Пользователь №: 62 662 Модель телефона: ROKR E8 + S9 Прошивка: Z-mod Рейтинг: 12 ![]() |
Macgvai |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.11.2007 Пользователь №: 152 717 Модель телефона: z6 Прошивка: r60_G_80.33.44R Рейтинг: 4.5 ![]() |
рискну предположить, что записи в телефоне, а быстрый номер обращается к симке, надо сменить в настройках. (если на z6 не так, поправьте) вы правы , цифра (номер контакта на симке) # Добавлено позже (9.11.2007, 11:00): по поводу 3. можно настроить чтобы отображался либо номер либо имя контакта а вообще хорошая вешь встроенная справка , хорошо они это придумали ) |
vetch |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 7.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 153 149 Модель телефона: Motorola Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 1.5 ![]() |
Из данных ответов и опыта пользования Z3 я понял, что если контакту присвоено несколько номеров, то выбор номера осуществляется выбором влево/вправо. Т.е. для того чтобы увидеть номер, должен стоять режим отображения Имя+телефон в противном случае при листании я вижу только изменяющуюся иконку? Я правильно понимаю?
А что происходит если на котакте нажать центральную кнопку джойстика, на Z3 открывается контакт со всей забитой информацией, как на Z6 дело обстоит? В принципе в Z6 происходит тоже самое , немного подругому , первым появляется имя абонента и номер, что бы посмотреть другую инфу необходимо нажимать в вправо. И еще, имена целиком в списке помещаются или скролятся. На Z3 не помещались, но там и разрешение экрана меньше. Нет не скролятся Сообщение отредактировал Slan - 9.11.2007, 18:50 |
Celica |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 28.7.2005 Из: Москва-СВАО Пользователь №: 47 262 Модель телефона: A1200e Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6 Рейтинг: 23.5 ![]() |
Martyr,
спокойно...нажми где нарисовано как флеху сувать..и тяни флеху в сторону разъема юсб! ![]() Да . ты прав. Сообщение отредактировал Slan - 9.11.2007, 18:42 |
Nik-Xab |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 19.10.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 151 088 Модель телефона: V635 & Z6 Рейтинг: 3 ![]() |
Столкнулся с такой проблемой : Начала краска трескаться на лицевой панели.
Что делать - не знаю. Вернуть не получиться. В СЦ говорят, что не знают, что делать с такой проблемой. |
*ST* |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2006 Пользователь №: 108 809 Модель телефона: V3x Прошивка: R252211LD_U85.9B.C0R Рейтинг: 0 ![]() |
Nik-Xab |
Как можно вернуть свой в Связной ???
Какие есть идеи ?? Они упираются в СЦ. |
Avton |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 305 Регистрация: 12.8.2005 Пользователь №: 48 481 Модель телефона: Razr I Рейтинг: 107.5 ![]() |
Меню - Настройки - Настройки телефона - Свойства - Готовность EMS: Да
Где эти EMS? Как их вставить? Почему мне не приходят картинки с EMS? |
Martyr |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 5.11.2007 Из: пора отсюда сваливать.... Пользователь №: 152 936 Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY Прошивка: Android 4.0.4 Рейтинг: 9.5 ![]() |
кто-нить запускал на телефоне видеофайлы с разрешением более 320*240 ? ничего не открывается
![]() есть ли какой-нить java видеоплеер открывающий mp4 или 3gp более высокого разрешения или читающий больше форматов ? з.ы. Сегодня сравнивал z6 и нокию 5700. 5700 просто курит, особенно в экране и быстродействии, да даже в той же камере! хотя нокия стоит на 1000 рублей дороже (200 гривен у нас в севасе). из ценовой категории до 1500 гривен (7500 рублей) - z6 однозначно выигрывает. нету просто конкурентов. хотя в россии цены другие.... Да и по тестам он сильно уступает , я потом могу выложить для сравнения если нужно Сообщение отредактировал Slan - 12.11.2007, 14:20 |
Flex4 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 24.3.2006 Пользователь №: 75 552 Модель телефона: Z6+Jabra BT620s Прошивка: 44R Рейтинг: 97 ![]() |
ухты, оказывается можно меню 4 на 4 сделать!!!
Zetko спасибо что открыл для меня что то новое ![]() |
serega011 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 16.2.2007 Из: Таганрог-МинВоды Пользователь №: 122 624 Модель телефона: v500, Z6, E8 Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R Рейтинг: 23 ![]() |
а как 4 на 4:)? Снизу то я папки добавлял.
Flex4 |
ну там листать мона))) кстати, иконки в главном меню можно тожн поменять, урра!!!! наводите на иконку, тыкаете функции > управление > изменить папку))
жаль что не все так можно Добавлено позже (13.11.2007, 16:26): вот еще фича, зайдите в справочник и нажмите #, телефон наведет курсор на начало списка уже русских имен. Добавлено позже (13.11.2007, 16:31): а в вызовах переключения между входящими, исходящими и пропущенными тоже идет по решетке, очень удобно! |
serega011 |
да а как быстрее активацию блютуса сделать, а то столько телодвижений надо сделать - ужас. В моей V500 3 нажатия всего(стоял ярлык прямо на место где вкл\выкл блютуса находится), здесь я такого не могу сделать
Slan |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 24.10.2004 Из: 47 регион Пользователь №: 18 101 Модель телефона: Motorola V3i Прошивка: standart Рейтинг: 78 ![]() |
serega011
Я для того что бы быстро включить . захожу в мелодии или картинки , выбираю фаил нажимаю отправить включается блютус , потом нажимаю отмена. все блютус включен ) Ну а выключить уже Соединение=>bluetooth =>функции=>управление=>настройка bluetooth=>активация bluetooth=>выкл. Сообщение отредактировал Slan - 13.11.2007, 14:00 |
Flex4 |
у меня другой вопрос, как сделать быстро деактивацию, т.к. это полнейший геммор(( а активировать не сложно, подлючения > блютус > меню > режим обнаружения 3 минуты и он включается |
Burkan |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2007 Пользователь №: 150 683 Модель телефона: Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 2 ![]() |
А можно ли время подсветки в java сделать независимым от телефона? Например, чтобы на java оно было бесконечным, а в остальных случаях 40 секунд.
Tim2005 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 18.3.2005 Из: Ижевск Пользователь №: 39 009 Модель телефона: MotoROKR Duo Прошивка: 4ER Mod Рейтинг: 230 ![]() |
SSmaster, в теле ограничение стоит :
MaxAudKbps = 320 MaxAudSampleRate = 48000 MaxRTSPKbps = 96 MaxVidFPS = 15 MaxVidFPSMp4 = 15 MaxVidHeight = 240 MaxVidKbps = 350 MaxVidWidth = 320 |
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
Дайте срочно драйвера на модем z6... На компе инета нету.. А через телефон не могу найти...
Сообщение отредактировал Slan - 12.2.2008, 20:50 |
Vitala |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 943 Регистрация: 14.9.2006 Из: Одесса Пользователь №: 99 109 Модель телефона: Бритва Рейтинг: 180 ![]() |
Лови дрова.
Black Dragon |
Спасиб...
А у всех в режиме модема скорость 9,6кбит\сек? Чет странно.... И как сделать, чтоб при закрытии не блокировалась клавиатура? |
Avton |
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 7:30) А у всех в режиме модема скорость 9,6кбит\сек? Чет странно.... И как сделать, чтоб при закрытии не блокировалась клавиатура? 1. нет нормальная скорость EDGE. Драйвера встали автоматически с MPT 2. Настройки - Защита телефона - Заблокировать клавиатуру - Таймер - Выкл. |
Black Dragon |
Avton,
Вот все само сделалось, теперь между компом и телефоном в режиме модема скорость 12мбит ![]() За блокировку спасибо А какого размера должна быть фотка на звонок? Да и еще... Как поставить знак * ? Хотел девушке отправить типа смайл поцелуя, и нифига знака такого нет... Пришлось словами писать.... ))) Сообщение отредактировал Black Dragon - 14.11.2007, 10:32 |
o-peter |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.2.2006 Из: Україна Пользователь №: 68 633 Модель телефона: T720, V360 Прошивка: 5AR Рейтинг: 6 ![]() |
Приветствую. Купил тел в подарок девушке, нет времени долго колупать.
Помогите прояснить пару вопросов (инстр. не читал, но просмотрел; настройки облазил) В порядке важности: 1. Режим iTap, запоминать слова -включено, предлагать окончания -включено: - каким образом ввести новое слово, если предлагаемое не так начинается и нет правильных вариантов начала слова по стрелке "вниз"? Слово в состоянии набора по-словарю (т.е. подчеркнуто), в шапке SMS появилась фраза "Новое слово?" - что дальше..? (неужели только переход на Tap, все трем, набираем правильно и обратно на iTap?) 2. Каким образом можно заставить smart-кнопку (запуск браузера) из режима ожидания запускать домашнюю страницу Opera (она-же - дом. страница текущего профиля соединения), а Не сайт Мотора? (или кнопку нужно назвать не "запуск WEB", а "запуск сайта Motorola?) 3. При удержании голосовой кнопки для набора/управления начинает орать дядька во внешний динамик со своими инструкциями. Как закрыть ему глотку или перенаправить звук в слуховой динамик? (впервые вижу такую дикость на Моторах, пользоваться невозможно) Заранее благодарен... |
gamer inside |
Устим |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.11.2007 Пользователь №: 153 566 Модель телефона: Z6 Прошивка: --- Рейтинг: 0 ![]() |
Такой вопрос: при в настройках подключения усб есть "синхронизация мультимедиа". Что это такое?) Установлен виндовс медиа плеер 11. При подключении ничего... И насчет тегов в плеере. Русское всё квадратами) Это в мп3. Конвертирую в вма - всё пашет... Такая же ситуация была на 3250 нокии.
Avton |
Цитата(Black Dragon @ Вчера, 9:23) Да и еще... Как поставить знак * ? Хотел девушке отправить типа смайл поцелуя, и нифига знака такого нет... Пришлось словами писать.... ))) Переключаешь # набор до символьного (появляется вместо букв сверху слева ;@) и клавишей вниз ищешь. На 2ке оно где то. Цитата(o-peter @ Вчера, 23:55) 1. Режим iTap, запоминать слова -включено, предлагать окончания -включено: - каким образом ввести новое слово, если предлагаемое не так начинается и нет правильных вариантов начала слова по стрелке "вниз"? Слово в состоянии набора по-словарю (т.е. подчеркнуто), в шапке SMS появилась фраза "Новое слово?" - что дальше..? (неужели только переход на Tap, все трем, набираем правильно и обратно на iTap?) Стираешь несколько букв и корректируешь слово с самого начала. Вводишь первую букву и стрелкой вниз выбираешь нужную для этого слова, затем вторую и т.д. При хорошей тренировке будет быстро. Возможно слово он дальше подставит правильно. Цитата(Устим @ Сегодня, 3:45) Такой вопрос: при в настройках подключения усб есть "синхронизация мультимедиа". Что это такое?) В инструкции почитай. Там подробно описано ![]() Цитата(Устим @ Сегодня, 3:45) И насчет тегов в плеере. Русское всё квадратами) Тэги перебивай в Unicode. Например программой |
Устим |
ага, спасибо. Теперь такой вопрос, а темы можно как-то редактировать? И работает что-то из P2kTools или типа того.
Сообщение отредактировал Устим - 15.11.2007, 8:08 |
Black Dragon |
Black Dragon |
Кто нибудь знает все таки какого размера должна быть фотка на звонке?
Slan |
Цитата ага, спасибо. Теперь такой вопрос, а темы можно как-то редактировать? И работает что-то из P2kTools или типа того. Темы можно редактировать в самом телефоне, но только для создания используется одна из трех предустановленных в теле. Другими методами пока нет. Из прог тоже пока ничего не работает ну только Motorola Phone Tools, да P2K не будут с этим телом работать. Цитата Кто нибудь знает все таки какого размера должна быть фотка на звонке? Я ставлю 240 x 320 , а ты ? |
Black Dragon |
Я пока что ничего не ставлю... 240 на 320? И фотка во весь экран? Мне кажется что лучше будет 240 на 240... Похоже надо самому проверять и сравнивать...
Сегодня я по экспериментирую, если время будет. Сообщение отредактировал Slan - 15.11.2007, 17:13 |
lelvisl |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 14.1.2007 Пользователь №: 116 837 Модель телефона: Milestone & A1200 Рейтинг: 103.5 ![]() |
Black Dragon, удобнее всего, если фотку делать в разрешении камеры, но в горизонтальном положении.
o-peter |
Он автоматически запоминает.. Читай вопрос внимательно: я спрашивал, как ввести правильное слово, если словарем предложена чушь, там нет возможности откорректировать введенное - только все вытереть, переключиться на Тар, набрать, и обратно на словарь - т.е. тупо. К чему тогда появляется вопрос "Новое слово?" Добавлено позже (16.11.2007, 1:00): Что-то я вот вас читаю, и телефон хочется покупать все меньше. И что же конкретно тебя отталкивает ???Укажи причины. Аналогично. Много хорошего убито. Будет время и комп под рукой - я тож напишу. |
Black Dragon |
2) ну сравнил моно и стерео... Звук хороший!
3) в чем то ты прав. Но это поправимо, дело времени. 4) шрифты тоже в скором времени можно будет менять. 6) обычный плеер. А как же еще усиление басов? Которое реально прибавляет их... 8) многие телефоны так работают. Сони ериксон вообще отключается. А зачем вообще мотосинк? |
Avton |
Цитата(Black Dragon @ Вчера, 18:22) Avton, посмотрел еще раз внимательно... Нету * Ну как же нет то? Переключаешь режимы по # до символьного режима. И там ищешь ![]() Цитата(o-peter @ Сегодня, 5:54) там нет возможности откорректировать введенное - только все вытереть, переключиться на Тар, Зачем переключаться на TAP? Стираешь тут же в iTap режиме слово до того как будет правильно. (Например ты хотел МЕТРОНОМ, а он знает только МЕТРОПОЛИТЕН, и после МЕТРО предлолжил тебе какую нибудь ерунду. Вот ты стираешь до слова МЕТРО, нажимаешь среднюю кнопку джойстка. Все, телефон уже это слово МЕТРО менять не будет. А далее нажимаешь нужные буквы в режиме iTap. Если подставляется неправильная буква, нажимаешь вниз до выбора нужной и т.д.). хм надеюсь понятно ![]() Цитата(gibson @ Сегодня, 7:30) А вобще, програмное обеспечение (прошивка), явно сырая! Будем ждать новых прошивок... Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 12:13) Чудеса... Заряжаю телефон два раза в день.... У меня это суровая реальность... |
Black Dragon |
Avton,
нашел звездочку... Просто она маленькая... я не ожидал и не заметил ![]() Сырой перевод, очень... В результате иследований, пришел к выводу, что фотка должна быть 220*165... Так как когда фотка отображается по краеям еще белые линии показывает... Слева и справа эта линия по 10 пикселей, а сверху и низу по 12... Несколько моментов... 1) Говорилось, что есть датчик, что если светло, то подсветка отключается... У меня она всегда горит, правда меньше чем экран. 2) Как мне показалось, при закрытом слайдере, блок с цифрами все равно подсвечивается... Проверьте у вас так? Сообщение отредактировал Slan - 17.2.2008, 23:08 |
serega011 |
что-то датчика я не ощущаю, может надо включить экономичный режим.
Добавлено позже (16.11.2007, 15:56): Хотя и при экономном режиме, клавиатура все равно горит, видимо датчика нет, да и в мануале о нем ни слова |
Black Dragon |
Еще одна фигня... Как для меня не удобная...
Если в настройках сделать при закрытии слайдера продолжить выполнение задачи.. То звонок закрытием слайдера не завершить... Если же наоборот включить, то все будет закрываться при закрытии слайдера... не удобно... Сегодня телефон весь день с полной батарейкой... 5 смс... 10 мин звонков... Теперь я могу поверить в их 7/400 часов... |
Martyr |
люди вот читаю я всё это и был уверен что такая вещь как копи-паст текста должна быть...её что правда нет??? вот всё прощу, ибо всё равно сделают норм(понимаю что и копи-паст сделают,но это наглость) ну сколько можно спрашивать. нету у меня баг на стандартной проше - врубаю бесшумный режим. потом снова на улице и мелодия меняется на стандартное HELLOMOTO. так постоянно - надоело уже ![]() ![]() |
kantah |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.11.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 154 152 Модель телефона: motoROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 3.5 ![]() |
При перезагрузке теряет карту памяти. Помогает только снятие и установка карты обратно при включенном телефоне. Подскажите, плз, можно как то исправить?
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 15:02 |
