меню---настройки---настройки телеф.---голосовое упр.
у меня нет такого пункта
он есть в стандартной прошивке???
![]() MotoROKR Z6 |
Vice |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 159 894 Модель телефона: k1, V60 Прошивка: R4527_G_08.22.07R Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата меню---настройки---настройки телеф.---голосовое упр. у меня нет такого пункта ![]() он есть в стандартной прошивке??? |
XlX |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.1.2008 Пользователь №: 160 202 Модель телефона: ROKR Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
А у тя телефон на русском языке стоит?
Я тоже этого пункта не видел т.к. я его юзал на немецком языке! У меня этот пункт появляется только при русском языке! |
Vice |
Flex4 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 24.3.2006 Пользователь №: 75 552 Модель телефона: Z6+Jabra BT620s Прошивка: 44R Рейтинг: 97 ![]() |
Цитата Вот я вспомнил кое что... Заходим в ЯВУ, находим например джим>Меню>Управление>Настр. прилож. там выбираем нужный веб профиль и сохраняем. Ну и?? Зачем это нужно? Все равно при заходе в джим он спрашивает какую сессию использовать=( Проблему решил, прошив офф монстр, за 30 минут все настроил как было. Заодно PoL установил новый. |
Yarik_kurd |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 22.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 100 181 Модель телефона: Z6 Прошивка: 44 Рейтинг: 25 ![]() |
Народ такой вопрос где в фс находится список быстрых функций, которые на рабочем столе на левом софте? Хочу другие функции туда поставить.
Vice |
во всех обзорах Z6 такие иконки
![]() у меня у всех темах такие.. может зависит от прошивки или всетаки дело в теме?? ![]() Сообщение отредактировал Vice - 21.1.2008, 16:36 |
Allukard_MONSTR |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 153 215 Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8 Прошивка: GoodStock 1CR_A Рейтинг: 10 ![]() |
тупой вопрос можно????
![]() вот у меня 44r ...а могу я перешить на 27r??? |
CjYoung |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 27.9.2004 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 233 Модель телефона: Milestone, ZN5, L7 Рейтинг: 10 ![]() |
Vice |
Allukard_MONSTR, а зачем понижать прошивку??
Allukard_MONSTR |
nsk_qwerty |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 15.4.2005 Из: Новодвинск Пользователь №: 40 788 Модель телефона: HTC Desire Прошивка: Stock Froyo Рейтинг: 234 ![]() |
nsk_qwerty, такой галюн у меня был и на V635м и на W375м в свое время, пока мультисимку не стал юзать. На Z6 с оригинальной симкой проверял - тоже глюк этот есть - симке два года.
Vadoid |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 23.2.2005 Пользователь №: 37 501 Модель телефона: Z6 Рейтинг: 34 ![]() |
Привет. Запарился я читать все подряд.
![]() На правах старожила и модера в отставке, вернувшегося к Моторам (вчера купил Z6) два вопроса (пока ![]() - Как, блин, сделать так, чтобы в контактах поиск был сразу по-русски, а не надо было шаманить и переключать с английского на русский. - Какая актуальная стабильная прошивка? |
Abram |
![]() Прелесть какая гадость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 963 Регистрация: 24.6.2005 Из: .ru - рідна Україна Пользователь №: 44 825 Модель телефона: Moto G XT1033 Прошивка: CyanogenMod ![]() Рейтинг: 744 ![]() |
Привет. Запарился я читать все подряд. ![]() На правах старожила и модера в отставке, вернувшегося к Моторам (вчера купил Z6) два вопроса (пока ![]() - Как, блин, сделать так, чтобы в контактах поиск был сразу по-русски, а не надо было шаманить и переключать с английского на русский. - Какая актуальная стабильная прошивка? 1) решетку нажми. или удали контакты на английском 2) 44r + PoL 0.3a |
сера |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.11.2006 Пользователь №: 108 594 Модель телефона: мото зн5 Прошивка: стандарт зн5 Рейтинг: 3 ![]() |
скажите а у есть у ког мельчайшие (микро ) царапины сразу после клавы??
ilkose |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 19.4.2006 Из: Барнаул Алтайский край Пользователь №: 79 522 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R пока Рейтинг: 9.5 ![]() |
Интересный способ обновления приложения. Надоело мне каждый раз закладки в опере восстанавливать, после того как новую версию ставишь, так как данные не обновляются. Я взял и заменил jar в папке установленного приложения, переименовав тем именем какое было у старого файла. Результат-новая версия приложения, целые закладки
nsk_qwerty |
По поводу крышки - у мя при покупке в том месте, где крышка сходится с нижней частью тела (в которой динамик), уголок отходил где-то на 0,3мм. Я его спокойно руками подогнул чуток и крышка встала как литая (металл же - можно гнуть как хочешь - испытал еще на V635 в свое время)
Yarik_kurd |
Такой вопрос какая конфигурация клавиатуры на z6? Просто начал собирать ридманьяк а там нужно ставить её, поставил обычную для моторолы джой через раз работает.
nsk_qwerty |
Yarik_kurd, при сборке выбирай MIDP2.0, т.к. профиля для нашего тела не предусмотрено - в этой конфигурации софт-кнпки не работают, но их функцию идеально выполняют кнопки влево/вправо.
CjYoung |
Vice |
а BT должен сам отключатся?? у меня надо в ручную
nsk_qwerty |
Vice, нет. Сам он не отключается. Автоматически отключается только обнаружение по таймауту.
jKan87 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 14.6.2007 Пользователь №: 138 241 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0.5 ![]() |
Народ, а СДК для Z6 появилось?
nsk_qwerty |
jKan87, https://ezx.darktech.org/wiki/
Abram |
Оу, приветствую!! Ну что, сделаешь нам прогу, для автоматизации раздачи прав приложениям и многозадачности? ![]() Мне почему-то больше нравится менеджер явы, который будет запускаться на телефоне. Сделать многозадачную яву вообще раз плюнуть, с фс немного сложнее но тоже реально. |
Flex4 |
Цитата Сделать многозадачную яву вообще раз плюнуть, с фс немного сложнее но тоже реально. Это ты имеешь ввиду сделать в POLe(как очередную менюху) или ручками легко?? если ручками, то может легко и раз плюнуть, но ИМХО не удобно ![]() |
Abram |
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
Давно изменил код Разблокировки.. Но хорошо еще ничего не заблокировал.. Недавно хотел один пункт меню заблокировать.. А код не помню... Может можно его как то сбросить? Ведь на старых п2к можно было ввести защитный код, чтоб сбросить код разблокировки.. А тут походу так нельзя..
jKan87 |
nsk_qwerty,
это я видел... я имел в виду официальный sdk от моторолы. она еще его не выпустила? |
nsk_qwerty |
Рождённый в СССР |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 20.9.2007 Из: Хохляндия Пользователь №: 148 408 Модель телефона: Moto L9. Rokr z6 Прошивка: Новая Рейтинг: 0 ![]() |
Мульти сим туда не поместится сам мерял
Moto ANdreY |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 10.12.2005 Из: Одесса Пользователь №: 61 468 Модель телефона: MotoROKR Z6 Прошивка: Power of Linux 0.3 Рейтинг: 7.5 ![]() |
nsk_qwerty |
Рождённый в СССР, уверен? у меня почему-то мултисимка работает без проблем.
VaDZ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.7.2007 Пользователь №: 141 995 Модель телефона: L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 1 ![]() |
Не помещается, видимо китайская мультисимка, она потолще.
Так что, брать не сомневаться? |
BigMyx |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 161 507 Модель телефона: a1200e Прошивка: sb Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте. До недавнего времени был счастливым обладателем патченого семёна S65, захотелось нового, взял z6. Вопрос. После полной разрядки и включения на заряд тел не дает ничего делать, обслуживание не возможно. Так и должно быть?
Yarik_kurd |
Здравствуйте. До недавнего времени был счастливым обладателем патченого семёна S65, захотелось нового, взял z6. Вопрос. После полной разрядки и включения на заряд тел не дает ничего делать, обслуживание не возможно. Так и должно быть? Да, подожди немного, он зарядится чуть чуть и сможешь его включить и подключив к зарядке нормально использовать. |
PuzZz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 159 079 Модель телефона: Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите плиз, вообщем телефон лежал возле динамика, слышу характерный звук когда кто то прозванивается, но звонок не проходит, динамик все равно сигнал издает прерывистый.
Беру телефон, а там значёк EDGE изменился на другой. Беру инструкцию, ищу этот значёк, там написано это знак подключения GPRS ![]() Я вот думаю, я им не когда не пользуюсь, это косяк телефона или тел. оператора? Сейчас в данный момент опять значёк загорелся... Добавлено позже (27.1.2008, 21:46): Хотя вру, там даже не значёк GPRS, а какое то если можно так выразится окно, или квадрат)) Белого цвета. |
Black Dragon |
PuzZz,
![]() Этот квадрат значит что интернет тебе не доступен... Все вопросы к оператору. |
jKan87 |
PuzZz,
это видимо просто телефон пытается подключиться к интернету... Вопрос, многозадачность java у всех работает? И вопрос вдогонку: откуда телефон берет память для фоной явы? |
Black Dragon |
Цитата(jKan87 @ Сегодня, 3:26) Экорее всего сигнал регистрации сети... Можно отключить в настройках... Цитата(jKan87 @ Сегодня, 3:26) Я видел работает у многих ![]() Хотя сам я еще не пытался подписывать приложения.. Да и не перепрошивал... Цитата(jKan87 @ Сегодня, 3:26) Думается из хипа.. Кто знает... Может 2мб только для одного приложения.. Второе запускаешь, а для него другие 2мб ![]() |
jKan87 |
Я видел работает у многих ![]() Хотя сам я еще не пытался подписывать приложения.. Да и не перепрошивал... Думается из хипа.. Кто знает... Может 2мб только для одного приложения.. Второе запускаешь, а для него другие 2мб ![]() Кстати как он перепрошивается? Легко ли можно убить телефон перепрошивкой? В чем отличие от п2к телефонов? Есть ли понятие "bootloader по * + # + power_button"? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 9:33 |
