24 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
rik
сообщение 7.2.2008, 9:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 42 139
Модель телефона: e398, Z6
Цитата(qwerzxcv @ 7.2.2008, 12:17) *
сами смайлики есть ,ток тел их неиспользует
Правильно ли я понимаю? Смайлы и анимашки в СМСках на этом телефоне использовать невозможно? Ну, может хоть включить что-то можно, чтобы смайлы принимать?
Сообщение отредактировал rik - 7.2.2008, 9:24
Abram
сообщение 7.2.2008, 10:03
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(qwerzxcv @ 7.2.2008, 11:17) *
сами смайлики есть вот тут ezxlocal/wvimps/branding/vodafone/ ,ток тел их неиспользует))) ph34r.gif
wvimps тебе ни о чём не говорит? это для IM
rik
сообщение 7.2.2008, 10:12
Из: Волгоград
Abram, я не знаю, что это. Мне это не говорит ни о чем. Нужен конкретный рецепт, как заставить тело принимать и показывать смайлы и анимашки.
Учёный Уж
сообщение 7.2.2008, 11:04
Пользователь №: 151 694
Модель телефона: z6
Прошивка: R60_G_80.33.45R
У меня в телефоне есть интересный пункт
Органайзер- Engineering
который содержит:
• FTS Option
• Active Features
• Notification
• Internal Options
Какую нито пользу можно извлечь из этого пункта?
Еще вопрос, часто-ли на стандартной прошивке появляются сообщения типа SUAPI Panic и Kernel Panic?
nsk_qwerty
сообщение 7.2.2008, 11:32
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
rik, если ты три дня читаешь эту ветку, то должен был выдеть, что поддержки EMS в теле нет, так что забудь о смайлах и мелких анимашках.
ShturmanUA
сообщение 7.2.2008, 12:28
Пользователь №: 53 161
Модель телефона: Motorola V80, v6maxx
Вот пользуюсь телефончиком уже пару месяцев и есть пару не приятных моментов.
1. в телефонной книге не прокручиваются имена, к примеру одинаковые фамилии, но разные имена и имен не видно
2. будильник не повторяет сигнал, к примеру я не услышал звук, а он не повторяется через определенное время
3. почему Я не могу сделать backup с помощью Flash&backup 3 (профиль под Z6 нашел на форуме)
Помогите как это исправить???
Сообщение отредактировал ShturmanUA - 7.2.2008, 12:31
nsk_qwerty
сообщение 7.2.2008, 12:35
Из: Новодвинск
ShturmanUA,
1) На Z6 пока ни в одной прошивке этого нет. Как вариант можно сделать либо шрифт в скине меньше, либо сортировку сделать не по фамилии, а по имени.
2) В настройках будильника есть параметр "дремать" - выставляешь время в минутах и при звонке будильника жмешь кнопку "дремать" - он прозвонит через указанное тобой в настройках количество минут
3) флешбэкап не работает с Z6 - об этом было уже не один раз сказано
ShturmanUA
сообщение 7.2.2008, 12:51
Цитата(nsk_qwerty @ 7.2.2008, 16:35) *
ShturmanUA,
Я вкурсе, что такое есть. К примеру стоит 5 минут (дремать). Я сплю и звенит будильник, а Я его не слышу и через 5 минут ничего не происходит.
Allukard_MONSTR
сообщение 7.2.2008, 12:55
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
функция "дремать " сработает если ты нажмешь на нее, во время звонка будильника!!!
и для тех кто плохо слышит.... будильников сделано аж 3 шт.
nsk_qwerty
сообщение 7.2.2008, 13:01
Из: Новодвинск
ShturmanUA, ставь громкость на 7 и мелодию на несколько минут. Ну или если совсем туго - возьми что-нить извратное на будильник и прибавь громкости на высоких частотах в аудиоредакторе.
ShturmanUA
сообщение 7.2.2008, 13:09
По моему Мы сейчас не о том говорим. Это не удобно. На всех моторах, что были у Меня, это прекрасно работало. И сейчас у Меня стоит мелодия на 4 минуты, но она почем-то играет секунд 30 и все.
DAIM
сообщение 7.2.2008, 13:37
Из: Белгород
Пользователь №: 37 447
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
у меня на будильник стоит песня, и когда "звонит" будильник, песня проигрывается полностью! а вот если коротка мелодия стоит,то да - можно проспать tongue.gif
bomj
сообщение 7.2.2008, 18:52
Пользователь №: 20 705
Модель телефона: Atrix 4G
который содержит:
• FTS Option
• Active Features
• Notification
• Internal Options
для обычного пользователя этот пункт особо и не нужен smile.gif ....а вот шо за проша у тя в профиле прописана- 33.45 ,или ошибся при написании?
rik
сообщение 7.2.2008, 20:18
Из: Волгоград
Самопроизвольно телефон перестал выдавать сообщение о доставке СМС. Все настройки на месте. Такое впечатление, что он сам решает что делать ему, а что нет. И плевал он на настройки. То проблема с отключением озвучивания голосом, то доставки не приходят. Что делать? Перезагрузка ничего не дает.
Сообщение отредактировал rik - 7.2.2008, 20:20
danilik
сообщение 7.2.2008, 20:23
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
rik, перезагрузка... а полный софт ресет пробовал делать?
rik
сообщение 7.2.2008, 20:49
Из: Волгоград
Цитата(danilik @ 7.2.2008, 23:23) *
rik, полный софт ресет пробовал делать?
Сделал sad.gif совсем перестали уходить!!!
Crown-Victoria
сообщение 7.2.2008, 22:13
Пользователь №: 162 789
Модель телефона: Motorola Z6
Уже не один раз поднималась тема о пропусках входящих звонков данной моделью телефона. Смена прошивки украинской на русскую ровным счетом ничего не дала. Но замечена некоторая зависимость между услугой оператора с переадресацией о пропущенных вызовах и настройкой переадресации в телефоне. Изначально переадресация в телефоне (если недоступен) была выключена, точнее в меню переадресации не был выбран ни один пункт. С помощью набора (звездочка,решетка62решатка, кнопка вызова) был проверен статус переадресации оператора. Переадресация была включена, и на экране давался служебный номер оператора. Этот номер был введен в пункт меню переадресации в телефоне (выбран "если недоступен", а куда переадресовывать введен служебный номер). После проделанной операции глюки с пропущенными вызовами появляются крайне редко, примерно 1 раз в течении дня, входящих звонков всегда бывает много. По сравнению с начальной настройкой ситуация, конечно изменилась, но эффект пропущенных вызовов все-таки осталься, хотя и проявляется теперь крайне редко. Есть мнение попробовать отключит переадресацию у оператора и проверить еще таким образом. И последнее, смена сим, которая предлагалась на форуме ничего не дала.
Сообщение отредактировал Crown-Victoria - 7.2.2008, 22:16
DAIM
сообщение 7.2.2008, 22:36
Из: Белгород
Добавлено позже (8.2.2008, 1:41):
Проверь, может по какой-то причине пропал номер смс-центра.
Сообщение отредактировал Slan - 24.2.2008, 18:18
rik
сообщение 8.2.2008, 6:28
Из: Волгоград
СМСки начали уходить, но сообщения о доставке не приходят. Во, блин, засада!!!
DAIM
сообщение 10.2.2008, 22:40
Из: Белгород
Еще вопрос по голосовому управлению: у кого-нить имя абонента, который звонит, тело в гарнитуру называет? А то очень хотелось бы, но что-то пока не получается mad.gif
RomR
сообщение 12.2.2008, 8:35
Пользователь №: 154 050
Прошивка: R60_G_80.33.44r
Заметил интересную особеность: если в телефоне "Настройка USB" выбрать - печать через USB то телефон не заряжается при подключении к компьютеру. В таком режиме телефон определяется как какмера иил сканер. Аможет быть есть возможность из такого режима телефон использовать как WEB- камеру ?
WishMaster_Z6
сообщение 12.2.2008, 10:53
Пользователь №: 161 662
Модель телефона: C650=>Z6
Прошивка: 33.44R
Очень сомневаюсь.
наверное комп просто понимает его как фотик или сканер, так как с других устройств не печатает( имхо)
Наверное та же флешка....
RomR
сообщение 12.2.2008, 12:58
Цитата(WishMaster_Z6 @ 12.2.2008, 13:53) *
Очень сомневаюсь.
тут однозначно не заряжается !
И.С.Н
сообщение 12.2.2008, 19:01
Из: Мос.обл.Ступино
Пользователь №: 163 328
Модель телефона: Z6
Как можно поменять на Z6 включение левой интелектуальной клавишей, та что под громкостью, не интернет а что нибудь другое.
XlX
сообщение 12.2.2008, 19:41
Пользователь №: 160 202
Прошейся ПоЛ-ом и следуй сюды!
Сам себе уже переставил на контакты)) если что пиши мне в ПМ!!
Сообщение отредактировал XlX - 12.2.2008, 19:42
NitrogeN
сообщение 12.2.2008, 21:44
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Ребята, если не лень скиньте (если это возможно) стандартных картинок с з6 shuffle.gif Буду оч благодарен smile.gif
Slan
сообщение 12.2.2008, 21:46
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
по теме - когда на рабочий стол ставлю картинку разрешением более 320*240, то она растягивается и я вижу тока маленький кусочек. просто разрешение 2048*xxxx я вообще молчу ? можно ли это как -то исправить и чтобы картинка была просто уменьшенная ?
Заходим в темы->выбираем ту тему которая активна->нажимаем Функции-Изменить. переходим вправо где выбираеться фон , снизу макет фона выставляем во весь экран.
Сообщение отредактировал Slan - 12.2.2008, 22:32
DK__
сообщение 12.2.2008, 21:51
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
motoUjin
сообщение 14.2.2008, 8:36
Пользователь №: 163 514
Добрый день
Кто-нибудь прояснит ситуацию: подключена проводная стандартная гарнитура (комплектная), приходит входной звонок, звонит только телефон, в гарнитуре тишина, если плеер включен, выпадает в паузу, как и положено, но никакого сигнала в наушниках нет - толи песня кончилась, толи че?. Это правильно? Или где-нибудь что-нибудь включить надо? И второе - с блютусовой гарнитурой то же самое будет? Так же можно все звонки прозевать в шумном месте..... в меню ничего не нашел... Help!
Yarik_kurd
сообщение 14.2.2008, 8:40
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
на сколько я знаю в моторах нет в гарнитуре звука при звонке, а только в теле
CjYoung
сообщение 14.2.2008, 11:09
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Цитата(motoUjin @ 14.2.2008, 8:36) *
Добрый день
Эту приблуду моторола решила убрать. В новых П2К телефонах(те что без средней кнопки - меню) Такое было(на В6 например). Но потом убрали. На Линуксе тоже нет. просто ставь вибро+мелодия. Если у тебя прервалась мелодия до кармана дотронься и узнай звонит он или нет. На самом деле отсутствие этой функции +. Едишь ты музло слушаешь громко, а тут мелодия ещё громче играет и глушит тебя
Сообщение отредактировал Slan - 24.2.2008, 18:24
vetch
сообщение 15.2.2008, 6:51
Пользователь №: 153 149
CjYoung, - это очень сомнительный плюс. И меня этот плюс очень уж бесит. И называть это плюсом может только фанатик, но не поклонник моторол. Особенно актуально не стерео блютус гарнитурах, лежит у меня телефон в сумке, и как ты мне предлагаешь к нему прикоснуться. Просто моторола в очередной раз конкретно облажалась и складывается ощущение, что корни растут из линуксового /dev/dsp девайса, на который при подаче сигнала с плеера нельзя больше ничего подавать, поэтому для звонка стали использовать другое устройство вывода. Надеюсь что Abram сможет это в будущем пофиксить. Мне например очень неудобно не знать кто мне звонит, т.к. проигрывающуюся мелодию я банально не слышу когда в наушниках, и кто мне звонит я не знаю, нужно лезть в карман, доставать телефон, смотреть кто звонит и решать, брать трубку или нет. Сверх замечательно решение для Hands Free. threaten.gif
motoUjin
сообщение 15.2.2008, 7:30
Цитата(vetch @ 15.2.2008, 6:51) *
... корни растут из линуксового /dev/dsp девайса, на который при подаче сигнала с плеера нельзя больше ничего подавать, поэтому для звонка стали использовать другое устройство вывода.
согласен, бредом попахивает, тем более, что если запустить музон через тел без гарнитуры, все исправно срабатывает - плеер замолкает на паузу, а тел звонит-заливается в соответствии с установками с того же самого динамика на спине... так-что, похоже, устройство вывода ни при чем. Какие проблемы с динамика на гарнитуру звонок перебросить? может правда где в прошиве настроек гарнитуры косяк?
и так и не сказал никто-пробовали у кого блютысовая гарнитура - тоже молчит при вызове?
Mayuka
сообщение 15.2.2008, 7:56
Пользователь №: 47 181
Модель телефона: MotoROKR Z6 + A1200e
В Jabra 320S при звонке секунду играет звонок а потом она подает свои сигналы что поступил звонок.Плеер в этот момент становится на паузу .
Moto ANdreY
сообщение 15.2.2008, 17:45
Из: Одесса
Пользователь №: 61 468
Прошивка: Power of Linux 0.3
в bluetooth гарнитуре заданая мелодия звонка идёт на гарнитуру, а в вибро режиме играет стандартную мелодию гарнитуры
ady77
сообщение 15.2.2008, 19:30
Пользователь №: 71 056
Есть какие-нибудь проводные гарнитуры лучше от стандартной?
Производства моторола, а то стандартная не очень нравится.
DAIM
сообщение 16.2.2008, 9:53
Из: Белгород
По гарнитуре: в комплекте бывает два разных вида гарнитур - у меня 2 раза попадалась одна и та же. Качество звука хорошее (много зависит от файла мр3), но иногда запаса громкости не хватает (долбанные евронормы!)
Флэшка два раза попадалась СанДиск - проблем никаких!
Сообщение отредактировал Slan - 24.2.2008, 18:25
ady77
сообщение 16.2.2008, 12:27
Судя по этой https://motofan.ru/news/?action=show&id=597 новости z6 скоро станет настоящим смартфоном.
Как думаете выпустят официальную прошивку для уже купленых телефонов или будут новые с ней выпускать?
Сообщение отредактировал ady77 - 16.2.2008, 12:28
WishMaster_Z6
сообщение 16.2.2008, 14:11
Прошивка: 33.44R
Открытая платформа и возможность портирования приложений кажется то что надо, хотя я и не оч в этом разбираюсь shuffle.gif
Котенок™
сообщение 16.2.2008, 14:31
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
что то мне кажется ничего нового нам, владельцам оригинального Z6 не светит. Максимум есть надежда что то проша от Z6w пойдет...
Ну и вдруг какой софт появится
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 4:43
