24 страниц V < 1 2 3 4 > »
Burkan
сообщение 13.11.2007, 15:25
Пользователь №: 150 683
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
А можно ли время подсветки в java сделать независимым от телефона? Например, чтобы на java оно было бесконечным, а в остальных случаях 40 секунд.
Tim2005
сообщение 13.11.2007, 20:30
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
SSmaster, в теле ограничение стоит :
MaxAudKbps = 320
MaxAudSampleRate = 48000
MaxRTSPKbps = 96
MaxVidFPS = 15
MaxVidFPSMp4 = 15
MaxVidHeight = 240
MaxVidKbps = 350
MaxVidWidth = 320
Black Dragon
сообщение 13.11.2007, 22:09
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Дайте срочно драйвера на модем z6... На компе инета нету.. А через телефон не могу найти...
Сообщение отредактировал Slan - 12.2.2008, 20:50
Vitala
сообщение 13.11.2007, 22:21
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
Лови дрова.
Black Dragon
сообщение 13.11.2007, 23:30
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Спасиб...
А у всех в режиме модема скорость 9,6кбит\сек? Чет странно....
И как сделать, чтоб при закрытии не блокировалась клавиатура?
Avton
сообщение 13.11.2007, 23:53
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
1. нет нормальная скорость EDGE. Драйвера встали автоматически с MPT
2. Настройки - Защита телефона - Заблокировать клавиатуру - Таймер - Выкл.
Black Dragon
сообщение 14.11.2007, 1:23
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Avton,
Вот все само сделалось, теперь между компом и телефоном в режиме модема скорость 12мбит smile.gif
За блокировку спасибо
А какого размера должна быть фотка на звонок?
Да и еще... Как поставить знак * ? Хотел девушке отправить типа смайл поцелуя, и нифига знака такого нет... Пришлось словами писать.... )))
Сообщение отредактировал Black Dragon - 14.11.2007, 10:32
o-peter
сообщение 14.11.2007, 15:55
Пользователь №: 68 633
Модель телефона: T720, V360
Прошивка: 5AR
Приветствую. Купил тел в подарок девушке, нет времени долго колупать.
Помогите прояснить пару вопросов (инстр. не читал, но просмотрел; настройки облазил)
В порядке важности:
1. Режим iTap, запоминать слова -включено, предлагать окончания -включено:
- каким образом ввести новое слово, если предлагаемое не так начинается и нет правильных вариантов начала слова по стрелке "вниз"? Слово в состоянии набора по-словарю (т.е. подчеркнуто), в шапке SMS появилась фраза "Новое слово?" - что дальше..?
(неужели только переход на Tap, все трем, набираем правильно и обратно на iTap?)
2. Каким образом можно заставить smart-кнопку (запуск браузера) из режима ожидания запускать домашнюю страницу Opera (она-же - дом. страница текущего профиля соединения), а Не сайт Мотора?
(или кнопку нужно назвать не "запуск WEB", а "запуск сайта Motorola?)
3. При удержании голосовой кнопки для набора/управления начинает орать дядька во внешний динамик со своими инструкциями.
Как закрыть ему глотку или перенаправить звук в слуховой динамик?
(впервые вижу такую дикость на Моторах, пользоваться невозможно)
Заранее благодарен...
gamer inside
сообщение 14.11.2007, 16:40
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
Цитата(Flex4 @ Вчера, 16:49)
да а как быстрее активацию блютуса сделать, а то столько телодвижений надо сделать
а что, в z6 нету меток?.. если нет, то это плохо..
Нет нету
Сообщение отредактировал Slan - 14.11.2007, 17:06
Устим
сообщение 14.11.2007, 19:45
Пользователь №: 153 566
Модель телефона: Z6
Прошивка: ---
Такой вопрос: при в настройках подключения усб есть "синхронизация мультимедиа". Что это такое?) Установлен виндовс медиа плеер 11. При подключении ничего... И насчет тегов в плеере. Русское всё квадратами) Это в мп3. Конвертирую в вма - всё пашет... Такая же ситуация была на 3250 нокии.
Avton
сообщение 15.11.2007, 3:58
Переключаешь # набор до символьного (появляется вместо букв сверху слева ;@) и клавишей вниз ищешь. На 2ке оно где то.
Стираешь несколько букв и корректируешь слово с самого начала. Вводишь первую букву и стрелкой вниз выбираешь нужную для этого слова, затем вторую и т.д. При хорошей тренировке будет быстро. Возможно слово он дальше подставит правильно.
Тэги перебивай в Unicode. Например
программой
Устим
сообщение 15.11.2007, 8:06
Модель телефона: Z6
Прошивка: ---
ага, спасибо. Теперь такой вопрос, а темы можно как-то редактировать? И работает что-то из P2kTools или типа того.
Сообщение отредактировал Устим - 15.11.2007, 8:08
Black Dragon
сообщение 15.11.2007, 10:22
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Он автоматически запоминает..
Вставка\копирование текста нету? Плохо.....
Black Dragon
сообщение 15.11.2007, 13:44
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Кто нибудь знает все таки какого размера должна быть фотка на звонке?
Slan
сообщение 15.11.2007, 15:15
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
Темы можно редактировать в самом телефоне, но только для создания используется одна из трех предустановленных в теле. Другими методами пока нет. Из прог тоже пока ничего не работает ну только Motorola Phone Tools, да P2K не будут с этим телом работать.
Я ставлю 240 x 320 , а ты ?
Black Dragon
сообщение 15.11.2007, 16:21
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Я пока что ничего не ставлю... 240 на 320? И фотка во весь экран? Мне кажется что лучше будет 240 на 240... Похоже надо самому проверять и сравнивать...
Сегодня я по экспериментирую, если время будет.
Сообщение отредактировал Slan - 15.11.2007, 17:13
lelvisl
сообщение 15.11.2007, 16:37
Пользователь №: 116 837
Black Dragon, удобнее всего, если фотку делать в разрешении камеры, но в горизонтальном положении.
o-peter
сообщение 15.11.2007, 21:54
Прошивка: 5AR
Читай вопрос внимательно: я спрашивал, как ввести правильное слово, если словарем предложена чушь, там нет возможности откорректировать введенное - только все вытереть, переключиться на Тар, набрать, и обратно на словарь - т.е. тупо.
К чему тогда появляется вопрос "Новое слово?"
Добавлено позже (16.11.2007, 1:00):
Цитата(Doobaa @ 15.11.2007, 22:46) *
Что-то я вот вас читаю, и телефон хочется покупать все меньше.
И что же конкретно тебя отталкивает ???Укажи причины.
Аналогично. Много хорошего убито. Будет время и комп под рукой - я тож напишу.
Black Dragon
сообщение 15.11.2007, 23:10
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
2) ну сравнил моно и стерео... Звук хороший!
3) в чем то ты прав. Но это поправимо, дело времени.
4) шрифты тоже в скором времени можно будет менять.
6) обычный плеер. А как же еще усиление басов? Которое реально прибавляет их...
8) многие телефоны так работают. Сони ериксон вообще отключается.
А зачем вообще мотосинк?
Avton
сообщение 16.11.2007, 4:34
Цитата(Black Dragon @ Вчера, 18:22)
Avton, посмотрел еще раз внимательно... Нету *
Ну как же нет то? Переключаешь режимы по # до символьного режима. И там ищешь smile.gif
Зачем переключаться на TAP?
Стираешь тут же в iTap режиме слово до того как будет правильно. (Например ты хотел МЕТРОНОМ, а он знает только МЕТРОПОЛИТЕН, и после МЕТРО предлолжил тебе какую нибудь ерунду. Вот ты стираешь до слова МЕТРО, нажимаешь среднюю кнопку джойстка. Все, телефон уже это слово МЕТРО менять не будет. А далее нажимаешь нужные буквы в режиме iTap. Если подставляется неправильная буква, нажимаешь вниз до выбора нужной и т.д.). хм надеюсь понятно shuffle.gif
Цитата(gibson @ Сегодня, 7:30)
А
вобще, програмное
обеспечение (прошивка),
явно сырая!
Будем ждать новых прошивок...
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 12:13)
Чудеса... Заряжаю телефон два раза в день....
У меня это суровая реальность...
Black Dragon
сообщение 16.11.2007, 5:42
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Avton,
нашел звездочку... Просто она маленькая... я не ожидал и не заметил smile.gif
Сырой перевод, очень...
В результате иследований, пришел к выводу, что фотка должна быть 220*165... Так как когда фотка отображается по краеям еще белые линии показывает... Слева и справа эта линия по 10 пикселей, а сверху и низу по 12...
Несколько моментов...
1) Говорилось, что есть датчик, что если светло, то подсветка отключается... У меня она всегда горит, правда меньше чем экран.
2) Как мне показалось, при закрытом слайдере, блок с цифрами все равно подсвечивается...
Проверьте у вас так?
Сообщение отредактировал Slan - 17.2.2008, 23:08
serega011
сообщение 16.11.2007, 12:54
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
что-то датчика я не ощущаю, может надо включить экономичный режим.
Добавлено позже (16.11.2007, 15:56):
Хотя и при экономном режиме, клавиатура все равно горит, видимо датчика нет, да и в мануале о нем ни слова
Black Dragon
сообщение 16.11.2007, 16:07
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Еще одна фигня... Как для меня не удобная...
Если в настройках сделать при закрытии слайдера продолжить выполнение задачи.. То звонок закрытием слайдера не завершить...
Если же наоборот включить, то все будет закрываться при закрытии слайдера... не удобно...
Сегодня телефон весь день с полной батарейкой... 5 смс... 10 мин звонков...
Теперь я могу поверить в их 7/400 часов...
Martyr
сообщение 16.11.2007, 18:46
Из: пора отсюда сваливать....
Пользователь №: 152 936
Модель телефона: Z10, Milestone, DEFY
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(Dr. JeKill @ 16.11.2007, 20:40) *
люди вот читаю я всё это и был уверен что такая вещь как копи-паст текста должна быть...её что правда нет???
вот всё прощу, ибо всё равно сделают норм(понимаю что и копи-паст сделают,но это наглость)
ну сколько можно спрашивать. нету
у меня баг на стандартной проше - врубаю бесшумный режим. потом снова на улице и мелодия меняется на стандартное HELLOMOTO. так постоянно - надоело уже sad.gif / мелодию ставлю с флэшки и без этого режима все норм ph34r.gif
kantah
сообщение 17.11.2007, 9:41
Пользователь №: 154 152
Модель телефона: motoROKR Z6
При перезагрузке теряет карту памяти. Помогает только снятие и установка карты обратно при включенном телефоне. Подскажите, плз, можно как то исправить?
Avton
сообщение 17.11.2007, 10:52
Цитата(Lexa_64 @ Сегодня, 17:26)
Вот ещё вопрос: что там с заменой иконок (скинов)?
Есть ли прога для создания скинов (типа Skinner4Moto)?
Возможна ли замена DRM?
Доступ к ФС из Java уже есть?
1. Пока отработанного способа нет, но уже продвижения есть Edit E2 Themes into Z6
2. см. 1
3. Пока нет. Есть способ: How To Change An Application's Permissions
Но он пока не работает.
p.s. читаем FAQ по Z6
serega011
сообщение 17.11.2007, 12:13
У меня вопрос какой usb кабель купить для телефона, дома есть от мобильного винчестера - с ним прекрасно работает и заражается, а вот взял в магазине кабель usb2 5пин и телефон с ним отказывается работать, виндовс говоит ошибка подключения\установки устройства, зарядка на телефон тоже не идет.
Avton
сообщение 17.11.2007, 13:51
Да обычный кабель USB-MiniUSB, в любом компьютерном магазине. Или от других устройств. У меня от фотоаппарата работает.
PainDancer
сообщение 17.11.2007, 21:43
Пользователь №: 154 239
Модель телефона: Z6
Господа Комрады! Нуждаюсь в вашей помощи... собственно z6 отказывается подключаться к компу через usb.. пишет что то про зарядку аккамулятора(хотя он 100% заряжен) и не подключает.. все файлы ставил с прилагавшихся дисков..
PainDancer
сообщение 17.11.2007, 21:51
Модель телефона: Z6
Проблема решилась установкой сим-карты... ну 3 мобильника... 1 симка... короче, без симкарты z6 работает, но к пк не подрубается
Сообщение отредактировал Slan - 18.11.2007, 12:01
lelvisl
сообщение 18.11.2007, 11:06
нужно смонтировать
# mount --bind /mmc/mmca1/sbin /usr/sbin
Вылетает такая ошибка:
mount: invalid option -- -
mount: invalid option -- b
mount: invalid option -- i
mount: invalid option -- d
mount: permission denied. (are you root?)
Как я понял, нехватает прав. Что делать?
Doobaa
сообщение 18.11.2007, 14:42
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 118 927
Модель телефона: HTC Diamond
Аккумулятор - одна из самых нежных частей телефон, одно неосторожное движение, даже напильником, и его можно выбрасывать. Хотя возможны варианты и со взрывом.
Сообщение отредактировал Doobaa - 18.11.2007, 14:46
RomR
сообщение 19.11.2007, 7:24
Пользователь №: 154 050
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44r
есть такая трабла - при прослушивании музыки:
если музуку открыть через оргонайзер-> диспечер файлов -> карта памяти , то при проигрывании не переходит на селдующий трек sad.gif
а если открыть нажатием кнопки медиа -> потом выбрать ВСЕ то все работает
как это вылечить ? не хочется чтоб он всю музыку телефона и карты играл (это в режиме второго)
Wert12
сообщение 19.11.2007, 7:53
Пользователь №: 97 623
Модель телефона: K600i ->W810 ->Z6
Не спилите вы батарейку. ВС60 не подойдет - там пилить нечего она цельнометаллическая а пластмасса только по ободу . если оторвать наклейку то она из этого обода вывалится- проверил сам sad.gif
Можто только искривить заднюю крышку благо она из алюминия, и тогда закроется, но будет не красиво. А я пока хочу иметь красивый телефон чем ёмкий. Мож через пол года все таки запихну BС60
КСТАТИ- покупал ВС60 в диксисе по всем призднакам ОРИГИНАЛ но!
Везде указаны разные емкости- смотрите на аккумулятор, упаковку спереди и сзади wink.gif)
С переди упаковки 880, сзади 840 и 810, На самом аккумуляторе 850 . Где правда????Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Wert12 - 19.11.2007, 8:01
Nik-Xab
сообщение 19.11.2007, 10:01
Из: Хабаровск
Пользователь №: 151 088
Модель телефона: V635 & Z6
А такой вопрос :
А Z6 потянет ЭТУ карточку ?
А то меня заметка немного пугает :
"Внимание!!! Эта карта мамяти нового ультра скоростного формата HC, уточните в совместимость данного формата с вашим аппаратом, возможна не совместимость!"
serega011
сообщение 19.11.2007, 10:12
Угу интересно SDHC будет работать на Z6
Hrom68
сообщение 19.11.2007, 12:17
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
Вот два дня назад приобрел Z6. Установил на комп MPT а он не видет тел. Дрова тоже не устанавливаются, пишет (цепочка сертификатов обработана, но обработка прервана на корневом сертификате. Отсутствует доверия с поставщиком), что делать?
serega011
сообщение 19.11.2007, 12:46
Попробуй в настройках usb выставить карту памяти, может поможет.
Hrom68
сообщение 19.11.2007, 13:20
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Не помогает, устройства хранения устанавливает а модем ни в какую, пробую переустановить МРТ.
serega011
сообщение 19.11.2007, 13:23
ну у меня и модем нормально встал, через usb я модемом не пользовался, только через блютус. Может виндовс у тебя какая не правильная?
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:32
