У меня она уже 1.5 месяцев как отвалилась, в СЦ сдавать нет охоты, теперь ищю не едкий и эластичный клей
Сообщение отредактировал Adanos - 24.2.2008, 10:15
![]() MotoROKR Z6 |
Adanos |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 29.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 155 471 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Задолбала... Рейтинг: 33 ![]() |
![]() Сообщение отредактировал Adanos - 24.2.2008, 10:15 |
Leo100 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2008 Пользователь №: 163 991 Модель телефона: Rokr Z6 Прошивка: R60_G_80_33.44R Рейтинг: 0 ![]() |
Хочу задать вопрос: возможно ли с Z6 через блютуф использовать соединение интернет компьютера ? Ну например посредством Opera Mini или ICQ выходить в интернет не через GPRS, а через блютуф, используя интернет-соединение компьютера. (В комп воткнут BT адаптер Mobidick с дровами от broadcom)
Вся проблемма заключается в создании соединения. Можно ли вручную задать настройки для телефона ? НЕТ. Сообщение отредактировал Slan - 25.2.2008, 19:35 |
ilkose |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 19.4.2006 Из: Барнаул Алтайский край Пользователь №: 79 522 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R пока Рейтинг: 9.5 ![]() |
Сам подумываю переклеить кнопку пока не отвалилась. Резиновый клей или 88й наверное самое то.
Infiny |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2004 Из: Кривой Рог Пользователь №: 23 935 Модель телефона: Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
Может, Космофеном её?
alexzinya |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 139 164 Модель телефона: Motorola K1 KRZR Прошивка: iPhone Monsterpack Рейтинг: 0 ![]() |
извините за вопрос может не в тему,а как поставить тему или скин на motorola Z6,плиииз?
Сообщение отредактировал Slan - 25.2.2008, 19:34 |
CjYoung |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 27.9.2004 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 233 Модель телефона: Milestone, ZN5, L7 Рейтинг: 10 ![]() |
извините за вопрос может не в тему,а как поставить тему или скин на motorola Z6,плиииз? java script:emoticon(':(', 'smid_1') Вот прошейся Power of Linux v 0.3a && 0.33_1 Потом сможешь скины ставить. |
Adanos |
Slll |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2004 Пользователь №: 26 020 Модель телефона: Motorola Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
...с некоторых пор появилась проблема - тормозит меню, сильно-сильно.
т.е. заходишь в настройки, например, там выбираешь любой пункт и тело виснет... кнопочки кликают, но ничего не открывается и курсор не передвигается... минуты через полторы оживает. причём пока он в зависшем состоянии и ты жмакаешь кнопки он благополучно по истечении времени блокирует клавиатуру. После перезагрузки и иконки на экране так же подвешивают тел, но потом, как отпустит, они уже фунциклируют нормально. всё это происходит под Power of Linux v 0.3a и под 0.33_1 полный сброс настроек и всёстирание делал неоднократно... что такое, кто знает??? |
slonopotam |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 1.1.2007 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 114 333 Модель телефона: Moto ROKR z6 Прошивка: MOD "WK Tools" Рейтинг: 4 ![]() |
Slll, попробуй вынь флешку и перезагрузи телефон... прошить просто 44R а не PoL...
Slll |
Slll, попробуй вынь флешку и перезагрузи телефон... прошить просто 44R а не PoL... ...забавно, флэху достал, перезапустилсо - всё летает!!! ![]() флэху вставил, перезагрузилсо - подольше загружаецо, чуть медленнее открываецо и реагируецо на всё чем без неё, но! главное! прошли жуткие тормоза-зависоны!!! СПАСИБО ![]() странно... сначала работал под 0.3a, потом какое-то время под 0.33_1 и всё было нормально потом бац - и не могу понять чем спровоцировал такую работу флэхи... откатываться на 44R пока не буду... upd ...а работа флэхи совсем испортилась, тел так и подвисает с ней ![]() ![]() upd2 ...снёс на флэхе конф файлы, теперь пишется сотня файлов с расширением REC, зато флэха работает без проблем вощем, судя по-всему, что-то я напортачил в конфигурационных файлах непонятно только почему перепрошивки не помогли, с очищениями и сбросами... Сообщение отредактировал Slll - 26.2.2008, 8:35 |
ilkose |
88-й не едкий, сильный и вмеру эластичный, всю жизнь им клеил, камеры клеить можно, главное на обе обезжиреные поверхности нанести тонким слоем, дать 2-3 минуты высохнуть и плотно сжать. А резиновый послабее, совсем эластичный, но ему я только резину доверяю клеить.
Сообщение отредактировал ilkose - 27.2.2008, 4:25 |
timaxxl |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.1.2007 Пользователь №: 119 695 Модель телефона: V8+S9 Рейтинг: 0 ![]() |
нет такого, ![]() У меня похоже заводской дефект в подсветке - подсветка верхних кнопок нормальная - я думаю как раз 20 секунд и работает, но при этом подсветка нижней клавиатуры (где цифирки) НЕ АКТИВНА. Когда слегка придавливаешь пространство около 2 - подсветка включается, но сразу пропадает как убираешь палец. Попробую приложить пару фоток с подсветкой и без. Карандашом указал место куда надо нажимать чтобы подсветка работала. Сейчас пока в темноте набираю двумя руками ![]() У кого есть какие идеи? Как-то не хочется нести его в сервис (о гарантии я вообще молчу, так как труба была куплена в Китае ![]() Сообщение отредактировал timaxxl - 29.2.2008, 6:17 ![]() ![]() |
Moto V360 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.4.2006 Пользователь №: 77 714 Модель телефона: MOTOROKR E8 Прошивка: Стандартная Рейтинг: 0 ![]() |
А можно сделать чтобы съемка видео была с разрешением больше чем 176*144? В настройках почему-то есть только низкое и среднее, а высокое можно сделать?
Neomoto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 615 Регистрация: 2.3.2006 Из: Белгород Пользователь №: 72 604 Модель телефона: MotoZINE ZN5 Прошивка: sym X beta Рейтинг: 481 ![]() |
Moto V360,
ЧИТАЙ ФОРУМ!!!!!! Нельзя!! |
Чуда |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2008 Из: Кузнецка Пользователь №: 165 375 Модель телефона: Z6 Прошивка: R60_44R Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата У меня похоже заводской дефект в подсветке - подсветка верхних кнопок нормальная - я думаю как раз 20 секунд и работает, но при этом подсветка нижней клавиатуры (где цифирки) НЕ АКТИВНА. Когда слегка придавливаешь пространство около 2 - подсветка включается, но сразу пропадает как убираешь палец. Так у тебя точно гарантийный случай, неси его в сервисный центр. Или сам сломать хочешь? Хотя если руки прямые, разбери посмотри. Я туплю, не могу драйвера найти для Z6, дайте пожалуйста ссылку. |
DK__ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 21.10.2006 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 104 129 Модель телефона: MOTOSURF A3100 Прошивка: Windows Mobile Рейтинг: 256.5 ![]() |
Black Dragon |
![]() Shaman ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 ![]() |
Приклеил кнопку на жидкие гвозди
![]() вроде даже лучше держится ![]() |
Котенок™ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 155 008 Модель телефона: Moto X / Xoom 2 Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4 Настроение: 10 лет под знаком "М" Рейтинг: 225 ![]() |
Tom86 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.2.2008 Пользователь №: 163 894 Модель телефона: samsung Прошивка: не знаю Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, скины и темы , какая разница?
nsk_qwerty |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 15.4.2005 Из: Новодвинск Пользователь №: 40 788 Модель телефона: HTC Desire Прошивка: Stock Froyo Рейтинг: 234 ![]() |
Tom86, скин - это оформление графической оболочки телефона (иконки, софт-кнопки, прогресс-бары, цвет фона и т.д.), а тема - это набор из фоновой картинки, заставки, анимаций на включение/выключение, звуков оповещения и скина.
Allukard_MONSTR |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 153 215 Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8 Прошивка: GoodStock 1CR_A Рейтинг: 10 ![]() |
Вот полноценная версия РСД lite 4.1, без вирусов...
РСД Lite 4.1 Сообщение отредактировал Allukard_MONSTR - 3.3.2008, 17:04 |
timaxxl |
Так у тебя точно гарантийный случай, неси его в сервисный центр. Или сам сломать хочешь? Хотя если руки прямые, разбери посмотри. Я не знал какие у меня руки - вот и решил проверить ![]() Взял ручку понадавливал там куда палец не пролезает (верхняя часть клавы с цифирками) и все загорелось как надо)))). |
Tom86 |
Как мне установить прогу, если она заархивированая так
Добавлено позже (4.3.2008, 19:26): .jad и jar. |
Neomoto |
Tom86,
кидаешь эти два файла, *.jad и *.jar на флешку, потом в телефоне находишь их и запускаешь *.jad файл и устанавливаешь |
Tom86 |
Можно ли смотреть Вордовские файлы на z6?
nsk_modder |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 23.7.2006 Из: Новодвинск Пользователь №: 92 444 Модель телефона: Z6 Прошивка: Самосбор Рейтинг: 153.5 ![]() |
Tom86,
не вопрос. ставишь програмулину DocViewer и даешь ей доступ. и вуаля |
Tom86 |
nsk_modder,
Я установил ее , но когда она запустилась там чистое поле, и если нажимать кнопку выбора меню , то она не отвечает, тоесть экран так и остается пустым. Может я что-то не так делаю. Подскажи как ней пользоваться! Добавлено позже (5.3.2008, 9:28): Даже когда выбираешь выйти или помощь с нее не возможно выйти, только если нажать кнопку сбоя вызова! ![]() |
Neomoto |
Tom86,
похоже ты доступ не дал приложению.. как это сделать, смотри здесь MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8 Сообщение отредактировал Neomoto - 5.3.2008, 10:43 |
Adanos |
НУ НОРМАЛЬНО ДА? На сайте Моты! разместили апгрейд на Z8!! Ладно потрудились! Но как это обьяснить? Апгрэйд для Z10?? Почему они не могут наконец выпустить сопливый апгрейд на наше тело? Начинает уже бесить!!! Извините если не в ту тему попал!
Neomoto |
Adanos,
где ты там нашел апгрейд? это только заготовка так сказать ![]() Цитата Спасибо за проверку. Обновления программного обеспечения Motorola Z8 и Z10 будут выпущены в феврале 2008 г. уже, слава богу, март, и никаких обновлений не наблюдается Сообщение отредактировал Neomoto - 13.3.2008, 22:34 |
danilik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 4.9.2007 Из: "Белая яма" Пользователь №: 146 612 Модель телефона: z6 Рейтинг: 20.5 ![]() |
Люди, ХЕЛП !! Пытался прошить лэнг(тело из штатов) через " https://motofan.ru/soft/ РСД Lite". В процессе телефон вошел в режим boot(кажись так назыв-ся), но на каком то моменте было написано ошибка - FAIL и все...ничего не происходит. Я отключил программу, отсоед. телефон(висит в буте), перезагрузил, а там снова этот бут и написано: "Code Corrupt" Battery OK OK To Program Connect USB Data Cable S O S
ERICH KRAUSE |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 1.9.2006 Пользователь №: 97 339 Модель телефона: A3100, L7e Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19 Рейтинг: 9 ![]() |
качай полного монстра (полную прошивку) и прошейся еще раз
MKDeveloper |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.3.2008 Пользователь №: 166 336 Модель телефона: Motorola Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0 ![]() |
привет всем,
прошивался несколько раз и теперь не могу звонить. Сеть находит, но при наборе номера пишет сбой связи,а извне я считаюсь недоступным. Пробовал симки разных операторов - не помогло. Что делать? |
Neomoto |
MKDeveloper,
попробуй сброс всех настроек сделать |
MKDeveloper |
Neomoto,
не помогает, и перепрошивка тоже |
danilik |
Какая самая последняя оф прошивка?
Adanos |
4ER, но она стрёмная какая то!)) Думаю все(в том числе и я) сидят еще на 44R
Allukard_MONSTR |
danilik |
Она - Z6_CMCC_Nolock_R60_G_80.31.17R_GSQACENT678TR03D_PD ? А то я не нашгел
![]() Сообщение отредактировал danilik - 15.3.2008, 12:40 |
Adanos |
а на 4ER ПоЛ спокойно ставится? без глюков пашет?
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 0:27 |
