24 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Velizariy
сообщение 27.7.2008, 3:53
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Люди че делать, вводил команды в косоль через веб интерфейс, его заглючило и теперь на все команды он отвечает "testcmd.set: 22: Syntax error: redirection unexpected" на самом сотовом cmd работает, перешивать не хочется
Virgilij
сообщение 27.7.2008, 5:17
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(Muromets @ 27.7.2008, 7:00) *
МРТ работает отлично, любое другое подключение по кабелю работает нормально. Кабель оригинальный из комплекта. Программа даже видит телефон сначало и начинает подготовку к прошивке переводя его в бутлоудер, а потом все..нарушение конекта и не идет. С ручным переходом в бут тоже самое. Кабель подключаю в один из портов на ноуте, думаю что тут разници нет))) У меня возникло соображение насчет операционки...возможно РСД некоректно работает с вистой...так как частенько при повторной попытке законектиться в бутлоге она закрывается.
Думаю попробовать сегодня на другом компе, там у меня ХР стоит..может правда проблема в операционке.
Ты не первый у кого проблема с Вистой. Уверен на 90%, что дело именно в ней smile.gif
З.Ы.: Виста, вызывает у меня стойкое отвращение на протяжении 2.5 лет, еще с самых первых бета-версий ИМХО...
Vovan3
сообщение 27.7.2008, 10:34
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
Абсолютно точно!!!виста-не для наших юзеров!!!
Кстати, я заметил что у меня если в выкл тел воткнуть зарядку - он включается неполностью, как В8, без сети то есть и невозможно им пользоваться!!а чтоб он догрузился надо выдернуть зарядник!!!
это у всех так???=-)
Сообщение отредактировал Vovan3 - 27.7.2008, 10:34
sidr
сообщение 27.7.2008, 10:36
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Vovan3
сообщение 27.7.2008, 10:40
RAZR
sidr,
это хорошо!!!пасиб за ответ!!!=-)
кстати - заметил такую вещь, после первого сигнала о разряженной батарее у меня тел играл через динамик музыку на полной громкости со всеми басами около 15 минут!!!эт круто!!но смущает другое-когда повторно вылазет предупреждение о разрядке-музон на пару секунд загрухает-это оч раздражает!!!
N_town
сообщение 27.7.2008, 10:57
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
хм... может у меня телефон левый, но в таком случае простое нажатие на красную включает полностью телефон без выдергивания кабеля
-ARGON-
сообщение 27.7.2008, 10:58
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
Vovan3, у мя ваапще бывает лаг biggrin.gif , я слушаю музыку через наушники, мне поступает звонок, я наушник отключаю и разговариваю, потом лажу трубку и подрубаю наушник, и громкость в наушниках стала нааамного больше чем была clap.gif !!!!
но, когда музон бырубаю, в следующий раз такого лага нет laugh.gif , замечал такое раза три-четыре, можт у когонить также?
Muromets
сообщение 27.7.2008, 11:06
Пользователь №: 15 197
Модель телефона: ZN5, Motorola XT720
Наконец прошился. дело было в операционке..под ней не работает прошивальщик. Все встало нормально, только теперь осталось разобраться в примочках и этом пауэр линуксе.
Vovan3
сообщение 27.7.2008, 11:11
RAZR
хм....я читал что так у в8, попробовал но вроде ничего не произошло!!! shuffle.gif буду еще пробовать...
ну теперь надо понять почему это происходит и слушать всегда громко!!! clap.gif biggrin.gif
-ARGON-
сообщение 27.7.2008, 11:19
Из: USS Enterprise
Velizariy
сообщение 27.7.2008, 13:01
Люди хелпайте, у меня стало глючно работать фтп, к телу подрубаюсь через тотал коммандер, все вроде работает, но как только начинаю на флешку кидать какой нибудь файл соединение падает
да и еще когда просто ставлю в соединениях тулз и модем к фтп не подрубается вообще, пока не зайдешь в меню лан и не включишь фтп
Да и еще один вопросик, HSA панель на shell скриптах?
Сообщение отредактировал Velizariy - 27.7.2008, 13:13
Vovan3
сообщение 27.7.2008, 14:39
RAZR
Цитата(-ARGON- @ 27.7.2008, 15:19) *
неа!!!нет такого!!а ты про стандартные уши из комплекта говориш??или через переходник?? smile.gif
serega011
сообщение 27.7.2008, 15:07
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Люди а не знаете что за кнопочка черненькая такая есть под железным диском навигационной клавиши. Обнаружил ее когда от нашей южной жару потихоньку отклеиваться начала, я ее полностью оторвал и обнаружил там другую углубленную кнопку, пробовать не стал:). Потом все приклеил обратно на момент-гель, так же как и до этого приклеивал центральную маленькую пиндюрку.
Virgilij
сообщение 27.7.2008, 16:05
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(serega011 @ 27.7.2008, 19:07) *
Люди а не знаете что за кнопочка черненькая такая есть под железным диском навигационной клавиши. Обнаружил ее когда от нашей южной жару потихоньку отклеиваться начала, я ее полностью оторвал и обнаружил там другую углубленную кнопку, пробовать не сталsmile.gif. Потом все приклеил обратно на момент-гель, так же как и до этого приклеивал центральную маленькую пиндюрку.
Я тоже отдирал и приклеивал навигационную и центральную пендюрку выбора, но никаких черных клавишь под ними не видел. Просто синяя, прорезиненая поверхность..
serega011
сообщение 27.7.2008, 19:55
У меня есть и нажать ее можно например иголкой.
Добавлено позже (28.7.2008, 0:01):
Телефон если что мой куплен в ноябре.
b@t!sk@f
сообщение 28.7.2008, 4:40
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
дело видимо либо в кабеле либо в компе...
нет. Панель Хса была в ядре... Но была задушина разроботчиками... А наши мотофанщики нашли и включили smile.gif
Vovan3
сообщение 28.7.2008, 7:35
RAZR
не!!походу там под навигационной клавишей есть небольшой перешейх между зеленой и красной конопульками!!!вот она у меня малек поскрипывает!!но отдиратьне хочу - поцарапаю еще!!!он наверное хотел сказать что под ней эта кнопочка!!=-)
serega011
сообщение 28.7.2008, 7:46
Кнопочка под круглой железякой, а не прод перешейком, отдирая ее точно ничего не поцарапаешь
Добавлено позже (28.7.2008, 11:51):
Расположена кнопка если сравнивать с часовой стрелкой, то кнопка в направлении полпятого:)
Vovan3
сообщение 28.7.2008, 8:09
RAZR
Velizariy
сообщение 28.7.2008, 13:56
Люди у меня такой вопрос, а вибро и подсветку в яве так и не получится юзать?
b@t!sk@f
сообщение 28.7.2008, 14:21
Velizariy,
про вибро не знаю... А подсветку можно через скрипт lcdbacklight он делает так что подсветка не гаснет... Он есть в zMod... про WK не знаю...
Velizariy
сообщение 28.7.2008, 14:29
Цитата(b@t!sk@f @ 28.7.2008, 21:21) *
Velizariy,
не ну через скрипты и то и то можно юзать, а я про то можно ли средствами явы это делать, а то у меня ни одна аська не работает нормально, а звуки меня бесят в ней, ну привык я к вибро сигналу
з.ы. а то просто есть идейка одна как сделать вибро в аське, правда нужно связываться с разработчиками =)
Сообщение отредактировал Velizariy - 28.7.2008, 14:33
nsk_modder
сообщение 28.7.2008, 16:12
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Velizariy,
прощей 36ю кодовую от 0fr или от оригинального линуксмода и будет тебе вибра в яве, только не будет итапа . тут смотри что тебе нужнее
Yarik_kurd
сообщение 28.7.2008, 17:00
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Цитата(nsk_modder @ 28.7.2008, 20:12) *
Velizariy,
а где ее найти можно?
nsk_qwerty
сообщение 28.7.2008, 17:32
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Yarik_kurd, она входит в состав полной версии первого линуксмода для Z6
Velizariy
сообщение 29.7.2008, 2:25
Цитата(nsk_modder @ 28.7.2008, 23:12) *
Velizariy,
А если я ее поверх зМода прошью ему не поплохеет?
Iceman2000
сообщение 29.7.2008, 4:56
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
нет. Ничего страшного. Только чтобы прошить одну 36 группу нужно не просто пересобрать прошивку но и пересчитать чексумм 36 группы в хедере (SBF ReCalc не пересчитывает контрольные суммы если размер кодовой группы не изменился). В противном случае тело отвалится в буте. Придется шить сразу что угодно, лишь бы там были правильно подсчитанны контрольные суммы.
nsk_qwerty
сообщение 29.7.2008, 5:15
Из: Новодвинск
Velizariy, и еще одно учти - на 0FR не работают zLauncher, zRights, zTextViewer smile.gif
On1y One
сообщение 29.7.2008, 6:14
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Вроде где-то уже писали, но не помню где и найти не могу, вообщем как шрифт поменять на z6? shuffle.gif
nsk_modder
сообщение 29.7.2008, 7:14
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
On1y One,
пищи в поиске "перезапуск интерфейса телефона"
или на вторую,третью страницу ветки сползай
Velizariy
сообщение 29.7.2008, 8:36
Э неее в попу такой экстрим =) я лучше погуторю с разработчиками аси и через скрипт вибро сделаю, хоть и то же не просто но все же меньше секса :-D
Сообщение отредактировал Velizariy - 29.7.2008, 8:37
On1y One
сообщение 29.7.2008, 8:53
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
nsk_modder,
Velizariy
сообщение 29.7.2008, 9:25
Люди подскажите куда прописывать скрипт чтобы при загрузке телефона он запускался
Vovan3
сообщение 29.7.2008, 13:04
RAZR
Кстати народ, а есть у з6 зона безопасности ПДС как на е398 и могут ли быть проблемы с его утерей???=-)
сообщение 29.7.2008, 13:26
Velizariy,
в авторан
-ARGON-
сообщение 30.7.2008, 8:11
Из: USS Enterprise
я говорю про родные наушники))
On1y One
сообщение 30.7.2008, 9:31
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
У меня вот такая проблема: в
соединениях, в передачах
данных можно выбрать скорость,
так вот когда я выбираю что либо,
например 14400 бит/с, сохраняю,
потом открываю снова, а там
опять стоит АВТОsad.gif как можно
исправить? P.S. Надеюсь понятно
Vovan3
сообщение 30.7.2008, 9:47
RAZR
On1y One,
ну а зачем с этим мучаться???
если тел поймет что пропускная способность канала в данный момент может позволить себе 14400бит/с то она и будет!!!
у меня мне кажется тож такое есть - я вроде ставил 14400 а потом случайно заглянул - там авто стоит!!!
ну и фиг с ним подумал я!!=-)
On1y One
сообщение 30.7.2008, 10:35
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Vovan3, дак я вот тоже так
подумал, но у меня ещё глюки
страшные с инетом! Он то
работает, то не работает, то
нормально, то ваще медленно;( у
подруги на л7 с теми же
настройками, на том же
операторе всё работает
нормально... Не знаю что и
думать
Vovan3
сообщение 30.7.2008, 10:43
RAZR
On1y One,
знаеш, поймай у ся в квартире(в инсте, на работе) место, где ловит на все 5 полосок!!и потести там инет!!
у меня лично над моей кроватью хоть бошкой об стену бейся - не ловит еж!!и лежать в кайф и базарить в асе не полуучается!!!отхожу к окну - грузится страничка из вконтакта размером в 18 кб за 2 секунды!!
так что советую попробовать!!=-)
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:37
