2 страниц V < 1 2
Увеличение качества фотографий, Все способы + придумаем новые :)
MGG
сообщение 19.1.2008, 20:50
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Цитата(CatSoup @ Сегодня, 17:24)
Объясните чайнику какие оффсеты на компрессию фоток, ниче не пойму, можно четко, сим 004е, оффсет столько то на столько то?
9024;"Сжатие в фотокамере.
ставь 120 - 130
Как применить настройки. Инструкция на примере Р2к АЕ
Impy v.1.80
сообщение 2.3.2008, 15:54
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
а для L9 все сказанное выше действует, или есть какие-то свои премудрости? >__<
bigserg555
сообщение 2.3.2008, 16:54
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Impy v.1.80, должно действовать
Impy v.1.80
сообщение 2.3.2008, 19:52
Из: Кострома
Scotty™
сообщение 21.3.2008, 17:45
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Поставил сначала 130... Фотки стали весить заметно больше.. решил поиграться, поставил 200 - особой разницы от 130 не заметил spiteful.gif
Eclipse TH
сообщение 23.3.2008, 8:08
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
пробовал ставить 200, 130, 125... Разницы не заметил никакой, изменился только размер полученных файлов.
На мой взгляд, повышенную чёткость можно получить, если при съёмке установить значение параметра Экспозиция на +2.
И вот ещё одна особенность. На полученных фотографиях почему-то всегда в центре изображение имеет красноватый оттенок. У братана L9 - такая же ерунда.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 23.3.2008, 8:09
@Jenek
сообщение 23.3.2008, 9:38
Пользователь №: 126 392
У меня тоже на фото с камеры Л9 есть красноватый оттенок. Кто знает возможно ли ето устранить? sad.gif
сообщение 24.3.2008, 6:35
попробуй выставить настройки камеры вручную, а не АВТО
anhvu2875
сообщение 31.3.2008, 7:18
Пользователь №: 152 593
after i increase video 352x288 bit 13024 to 512 ( original is 384 ) and i also edit for my phone capture vids with Mpeg4 format -> i captured a vid > store OK but when i try to open that vid i cant find it
then i used phone manager to look for that vid and surprisingly the vid is with .wma format ?!
how do u think ?
сообщение 31.3.2008, 9:25
Wrong value in a seem 004a
anhvu2875
сообщение 31.3.2008, 9:36
QUOTE(Osta @ 31.3.2008, 9:25) *
Osta : do u think with that wrong value we can record .wma files on K1 ? because i can play those .wma files with WMP !
сообщение 31.3.2008, 9:54
no :-)
It simply type of a file , Actually it is a file 3gp
GaMY
сообщение 5.5.2008, 7:29
Пользователь №: 170 772
Цитата(Simbiot @ 12.12.2007, 16:41) *
может попытаться уменьшить разрешение? скажем до 1024*768.
Заметил(L9) что время отклика камеры лучше на 1280х1024 чем на 1600х1200 при той-же компрессии.
Только фото получаются растянутые по короткой стороне. Соотношение сторон-то разное: 1,3(3) против 1,25...
Сообщение отредактировал GaMY - 2.6.2008, 13:45
SSSeR07
сообщение 7.5.2008, 12:08
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
У меня при разрешении 1.3МРх фотографии весят больше, чем при 2.0МРх. Например фотография одного и тогоже места в комнате при 1.3 весит 534кб, а при 2.0 342кб. Почему бы это?
bbeepopov
сообщение 27.8.2008, 10:46
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
У меня на L9, прошивка 05R, когда выставляю 130 и 120 при фотографировании мест со многими деталями начинаются тормоза при съёмке, при которых 5 секунд происходит "фиксация" изображения на экране, то есть в течении 5 секунд изображение на экране меняется
сообщение 27.8.2008, 11:21
поэтому моторола и не даёт никому доступа к программному обеспечению установленному на телефоне.
bbeepopov
сообщение 27.8.2008, 12:49
Хехе, и зря, всё же из телефонов моторола можно выжать больше, чем компания даёт, имхо
sk@rpion
сообщение 27.8.2008, 13:18
Пользователь №: 145 004
Модель телефона: Samsung Galaxy S 8 GB
Прошивка: MIUI
Сегодня я покажу как из ничего собственно сделать хоть что-то нормально воспринимаемое глазом,этио конечно не полное достижение идеального кадра но хоть что-то получше исходника.
Урок для версии CS 2 и выше
Каждое новое преобразование я предпочитаю делать на новом слое, дублируя то, что уже есть(Ctrl-J), так что не пугайтесь, если на скринах вы увидите кучу слоев)
1. у нас есть кард, который надо ретушировать, в моем понимании это самое худшее, что мог сделать с обликом человека свет и расширение фотоаппарата:
[c]Изображение[/c]
2. Во-первых, избавимся от большого количества шума:
у нас много цветового шума, так что лучше сделать убирание шума на всех цветовых каналах(Красный, Синий, Зеленый, кто не в курсе) перейдем в редактирование каналов вот ,к примеру, так выглядит красный
[c]Изображение[/c]
3. Теперь по очереди применяем к каналам фильтр
Filter – Noise - Reduse Noise (Фильтр – Шум - Убрать Шум)
Я применила каждый несколько раз пока не получилось убрать все пятна, но вышло как видите вот так, зато зернистость, несомненно, пропала. Вид того же красного канала после фильтра примененного два раза:
[c]Изображение[/c]
Изображение после убирания шума на каналах выглядит так
[c]Изображение[/c]
4. Далее надо убрать, оставшиеся недостатки. Аккуратно размываем участки, на которых остался шум. Берем инструмент размытие(Такая капелька на панели инструментов) Для нее в меню настроек самого инструмента, которое обычно под основным меню выставляем Свойство сила
Strength – Сила
поменьше, чем по умолчанию 100%,я например обычно беру 30-35%. Помните, ретушь – это как мейк-ап лучше два раза провезти по одному месту на малой силе закраски, чем один раз жахнуть сколько надо, так как тут как и там не всем участкам нужно одинаковое количество, чтобы стать приемлемыми.
После этого шага надо добиться приблизительно вот такого результата, не размывайте сильно резкие переходы цвета, потом четкость наводить замучаетесь.
[c]Изображение[/c]
5. на этом шаге начинает корректировать цветовую гамму изображения.
С помощью уровней подкорректируем немного яркость:
[c]Изображение[/c]
Далее уберем все те отсветы зеленого которые есть на фотографии.
Выберем инструмент кисть (лучше выбрать круглую с размытыми краями) и в режиме Color (Цвет)
Так же как для размытия в верхней панели нструментов выберем
mode-Color(Режим-цвет) Opasity(прозрачность) 15-20%
Выберем нормальный цвет для кожи,с участка где он более или менее похож на естественный , я выбрала из области рядом с ухом,там уж больно румяно на остальных участках как-то (пипеткой)
И постепенно закрашиваем проводя кистью дважды по места, где это нужно, а то и больше. И так личико на этом этапе:
[c]Изображение[/c]
6. далее редактируем рубашку и волосы, для рубашки взят цвет голубой тоже с участка недалеко от редактируемого, так как в тени белый видится как голубой, а для волос цвет взят с другой фотографии(мне так проще, чем методом проб и ошибок подбирать естественный оттенок для закраски). И глазки немного тоже стоит отредактировать, Где белки.
Далее уже, думаю, улучшать довольно сложное дело так что предлагаю на этом шаге остановиться и вообще пойти и поучить ретушь фотографий , но это, заметьте, куда лучше оригинала. Ну разве что очень аккуратно сделать четкость.
[c]Изображение[/c]
я не берусь говорить,что это идеальный результат,но это уже заметте неплохая основа для дальнейшей ретуши,если человек в ней хоть что-то смыслит.
Автор: Aksi0ma
Мызя
сообщение 27.8.2008, 13:41
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Это фотографии с какого телефона?
sk@rpion
сообщение 27.8.2008, 13:48
Прошивка: MIUI
хз. я взял на одном из фотошоповских сайтах. насчет телефонов небыло ничо написано.
kim23
сообщение 27.8.2008, 14:10
Пользователь №: 142 455
Модель телефона: l7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
friend 1
сообщение 27.8.2008, 14:20
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Что то качество не очень, у меня на л7е намного лучше получается и при таком освещении
bbeepopov
сообщение 27.8.2008, 19:13
На самом деле сониэриксон отнюдь не всегда гуд фотает. Как-то раз надо было отфоткать 3 книжки формата А4, отфоткать без палева и уносить их нельзя было. Так вот мы вдвоём с парнем фоткали. У него был какой-то сонерик с автофокусом, толи 2, толи 3,2 Мп со вспышкой, а я фоткал своим L9 соотв с той освещённостью, какая была (пасмурно за окном, люминисцентные лампы). В итоге получилось так, что с моего телефона чётких не размазанных фоток было больше, а качество было примерно одинаковое smile.gif
Fess 7
сообщение 31.10.2008, 15:33
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
bbeepopov, а у тебя какой параметр (значение оффсета) компрессии стоит?
Сообщение отредактировал Fess 7 - 31.10.2008, 15:34
Pieeer
сообщение 31.10.2008, 17:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Фотка может быть с чего угодно, но скоррее всего снимали в условиях плохой освещенности, без вспышки с высоко задраными настройками ISO > 1600 точно! Скорей всего мыльница какая нить цифровая
-BB-
сообщение 8.3.2009, 15:41
Из: Полтава
Пользователь №: 195 080
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: не шарю((
Не могу понять, на своей девятке меняю хоть 15, хоть 200 не меняетсь вообще sad.gif
и тож не могу понять smile.gif как менять качество, в настройках камеры только разрешение wink.gif
может не шарю просто? tomato.gif хотя с телом уже больше чем полгода....
Alex-motoL9
сообщение 13.3.2009, 22:51
Пользователь №: 161 701
Scotty™
сообщение 14.3.2009, 21:54
Поставил 230... Камера и картинки не включаются - телефон не реагирует на нажатия.
При переключении из видекамеры в фото - просто выбивает.
Кто-то вроде говорил, что хоть до бесконечности можно ставить))
Мото-профис
сообщение 15.3.2009, 21:36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 123 983
Модель телефона: Мотор L9
Прошивка: 08.22.04R non RSA
Я поставил на своём Л9 такие значения:
Хорошее: 130
Лучшее: 175
Самое лучшее: 300
Никаких тресков в матрице не слышно, правда фотки стали весить метр с копейками да и глюков не замечал. в темноте лучше ставить самое лучшее качество!
lexter
сообщение 17.3.2009, 8:13
Из: г. Абакан
Пользователь №: 16 271
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Мото-профис у тебя прошивка 04R поэтому наверное ставится
Самое лучшее: 300
Хорошее: 130
Лучшее: 175
на моем L9 05R ставил:
Самое лучшее: 135
Хорошее: 125
Лучшее: 115
Фотал при "Самом лучшем" качестве. В помещении фотает, а вышел на улицу ругается, что картинка самая большая пришлось снизить до 125 115 105
ShaDReaS
сообщение 17.3.2009, 9:06
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(Мото-профис @ Вчера, 2:36)
Самое лучшее: 300
О_о а как быть вот сэтим?
Цитата(Volind @ 16.10.2007, 19:13)
В тёмном помещении, когда размер получаемых фотографий мал, ставил 225. Фотки отличные, если не считать шума матрици при недостаточном освещении. Но с этим значением у же при среднем освещении снимать нельзя, получите надпись "Картинка слишком большая"
мега-супер прошивка чтоли?
Dmitry38
сообщение 21.6.2009, 6:33
Из: город герой Братск
Пользователь №: 147 553
Модель телефона: RaZr V3i
Прошивка: R47A
Всем доброе время суток!!! подскажите пожалуйста какие настройки камеры стояли по умолчанию в Z3?а то я давно сестре поменял настройки камеры (сейчас уже забыл как это делал и на что изменил) она сказала что качество фоток хуже, если фотать со вспышкой то это сильно заметно-раньше вспышка 2 раза мигала, а теперь 1 раз и момент когда делается фото не совпадает с моментом когда вспышка загорается. заранее спасибо.
MaZaXAkA
сообщение 15.7.2009, 20:41
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Dmitry38, скачай стандартный сим 004e или попробуй в нём же оффсет 9024 на 95 поставь..
Motokiller))
сообщение 7.12.2011, 19:16
Пользователь №: 210 644
Модель телефона: L7e Flex NewStyle 2.1
Смотрю "Darker than Black"
На монстре New Slyle 2.1, я вижу, симы поправлены.
130 9024
125 8992
120 8960
Не вижу смысла туда залазить.
Увеличение качества фотографий, Все способы + придумаем новые :) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:49
