GMJ - первая российская Мобильная Газета, новости, погода, гороскопы, анекдоты, словари
grafmoto
сообщение 16.10.2007, 5:17
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Подходит для любых типов мобильников
Траффик в десятки раз меньше, чем при использовании минибраузеров (при условии что подключение происходит по каналам GPRS или 3G )
Новости, анекдоты, приколы, гороскопы, словари, голосования.
Оплата трафика по тарифам Билайн, МТС и других операторов не превысит нескольких рублей в месяц
Скорость доставки информации в несколько раз выше чем в минибраузере
http://www.gmj.ru/index.htm
http://www.gmj.ru/GMJnews.jar
Сообщение отредактировал grafmoto - 16.10.2007, 5:21
sanitar
сообщение 17.10.2007, 21:04
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Почитывал газетку ещё на V300. А на L7e накладно получается читать, разрывается соединение после каждой закачки новостей и если округление трафика до 100 кб, стоить газетка будет дороже бумажной. В мини-опере это решается поддержкой теневого соединения. С газетой же пока облом.
grafmoto
сообщение 18.10.2007, 4:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
sanitar, я вообще удивляюсь как ты его установил:
настройки - интервал запросов в секундах для поддержания сессии GPRS (0-выключить).
sanitar
сообщение 20.10.2007, 19:45
Из: Уфа
Прошивка: CM7
С ноликом тоже работает, а ставил я сначала 120, как в опере - разрывает,60 - разрывает, 10 - разрывает иногда. Ниже 10 не рвёт, только расход трафика больше получится. Да и то выхожу из приложения - всплывает итог: передано 102 байт. Значит был разрыв соединения. Если есть EDGE, то разрыва соединения не видно - значок не меняется. А если просто GPRS, то видно по изменению значка с активен на доступен. Хотя это вообще не в тему, проблема телефона, а не приложения.
GMJ - первая российская Мобильная Газета, новости, погода, гороскопы, анекдоты, словари · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 0:32
