busybox, Что к чему
MOTORUSA
сообщение 18.10.2007, 12:31
Пользователь №: 142 354
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R
В общем скачал я собратьев китайцев busybox я так понял что это набор системных утилит типа ls dmesg У меня вопрос как его тпдеперь юзать?
Animann
сообщение 18.10.2007, 14:04
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
Из консоли.
*НеХеR*
сообщение 18.10.2007, 15:18
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Animann,
А можно поподробней? Всмысле что такое консоль то я знаю, еконсоль стоит, и этот бизибокс тоже. Но что например им делать можно и как команды давать? Просто я в линухе почти ноль, да и мануалов толковых не видел, везде они написаны словно не для новичков.
З.Ы. Буду очень благодарен!
Stalker.mg
сообщение 18.10.2007, 15:29
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
набери в консоли
cd /mmc/mmca1/ {если тут лежит}
./busybox
и смотри список команд которые выдаст
потом пиши ./busybox [нужная команда] [параметры]
*НеХеR*
сообщение 18.10.2007, 15:54
Прошивка: 2.3.4
Ладно, спрошу немного по другому, для чего он вообще предназначен? что им можно сделать такого, чего нет по стандарту, или в других прогах?
А кста! Понимаю что офтопик, но не хочу создавать тему ради одного вопроса. Кто нибудь смог запустить мобильное тв на минге? Если в реал плеере открывать урл (а на мегафоне это mftv.ru), то он говорит, что *.ru не поддерживается. А через оперу встроенную говорит что мой тел не поддерживает мобайл тв. Хотя думаю по идее должен бы..
MOTORUSA
сообщение 18.10.2007, 19:45
Спасибо всем я уже понял как на официальном сайте прочитал ггггг БУСЯ эт набор дополнительных комманд для консоли к примеру dmesg показывает список подключенных устройств. А консоль это прога eKonsole она аналогична коммандной строке в виндоусе надеюсь понятно объяснил
Добавлено позже (18.10.2007, 23:51):
Насчет мобильного тв я думаю реалплеер для этого не предназначен та фича чтобы музыку и видео потоковое воспроизводить типа слушаешь музыку из интернета он качает и одновременно с этим проигрывает а почему .ru не держит? так это доказательство моей теории! Ты там хоть точка ком или точка нет он все ругаться будет а вот еси точка mp3 то тогда все намайна!
Rocket
сообщение 19.10.2007, 4:34
Пользователь №: 78 664
Модель телефона: A1200e
Прошивка: ...13R_F5_ReMoD_v0.2
realplayer думает, что "ru" - это расширение файла. да и ради интереса зашел по этому адресу с компа. там совсем по-другому описано, как надо юзать эту услугу. у меня не мегафон, так что проверить не могу.
PS. там же на сайте есть список поддерживаемых телов. а1200 не наблюдается...
Сообщение отредактировал Rocket - 19.10.2007, 4:35
Akceptor
сообщение 1.12.2007, 10:34
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Цитата(Stalker.mg @ 18.10.2007, 17:29)
набери в консоли
./busybox
Можно ли сделать линки на бизибокс чтоб вызывать команды напрямую. Т.е. не ./busybox date а просто date?
DDSH
сообщение 2.12.2007, 8:34
Пользователь №: 94 741
Akceptor, можно.
Akceptor
сообщение 3.12.2007, 7:27
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(DDSH @ Вчера, 10:34)
Akceptor, можно.
DDSH
сообщение 3.12.2007, 7:47
Например так: если у тебя busybox на флешке, то, т.к. флешка в fat, то нужно делать линки на jffs2, т.е. в папку ezxlocal, например:
ln -s /mmc/mmca1/busybox /ezxlocal/sed
Чтобы потом не набирать каждый раз /ezxlocal/sed, можно записать в стартап:
export PATH=$PATH:/ezxlocal
и набирать просто название команды, например: sed...
Сообщение отредактировал DDSH - 3.12.2007, 7:48
Akceptor
сообщение 4.12.2007, 7:29
За Гомеза!
I'm back! May be...
Такая ситуация:
сделал псевдонимы для бизибокса:
alias free='/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/busybox/busybox free'
Но прописывать в консоли каждый раз все псевдонимы вручную неохота, а вот если эту строчку добавить в скрипт, то она не срабатывает sad.gif
Проверил аналогичную штуку на компе:
вручную например
alias dir='ls'
все нормально добавляет и работает, а если из скрипта - ничего не добавляется sad.gif
Как это сделать?
Ilya Petrov
сообщение 8.12.2007, 1:04
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
скрипт надо не запускать, а сорцать:
$ echo "alias free='/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/busybox/busybox free'" > aliases
$ echo "другие алиасы" >> aliases
$ . ./aliases
Akceptor
сообщение 8.12.2007, 7:56
За Гомеза!
I'm back! May be...
Так и сделал.
Только при запуске скрипта
Алиасы не прописываются.
Что характерно:
./aliases && echo completed!
выдает completed!, но псевдонимом при этом не создает. Аналогично на компе (мандрэйк 9.2).
Команда unalias <существующий псевдоним> прекрасно удаляет алиас, но если ее набрать в консоли.
Добавлено позже (8.12.2007, 10:04):
Upd
Поставил на комп убунту и кноппикс притарил. Буду еще там пробовать wink.gif
zzzaaaccc
сообщение 24.3.2008, 12:44
Пользователь №: 167 233
Модель телефона: e6
Прошивка: bash&/dev/hands
две строки команд
. ./aliases && echo completed
и
оличаются - сделай как советовали:
. ./aliases
либо что тоже самое
source ./aliases
0xaaa
сообщение 2.4.2008, 4:46
Пользователь №: 153 144
Модель телефона: a1600,E6 и A1200r
Вопрос продвинутым юзерам: зачем нам вообще бузибокс? В телефоне есть либы и неужели если
собрать полноценные команды с либами они займут слишком много места?
Поясняю: в бузибоксе не все правильно работает, например при попытке поюзать mkswap
из бузибокса он падал с какойто там ошибкой и создать своп мне так и не удалось. те работает он
несовсем корректно(хотя последней версии тоже самое).
Вообщем в минге (как и е6) полноценная система линукс и пора бузибокс заменить на полноценные команды и при необходимости добавить недостающие либы в прошивку.
DDSH
сообщение 2.4.2008, 15:59
0xaaa,
ха-ха, а у нас на какой-то проше bash криво работает, точнее echo, а busybox реально место экономит, да и не все его функции есть в виде бинарников, надо собирать.
nuso2f
сообщение 8.4.2008, 9:15
Пользователь №: 160 579
Модель телефона: N/A
в гизмото все на базибоксе практически.. и вообще то как он будет работать еще от того как ты его компилируешь, могу с уверенностью сказать что у многих базибокс кривой.
elhana
сообщение 7.8.2008, 9:20
Пользователь №: 177 011
зачем нужен бизибокс?
ну например для telnet и crond/crontab
у меня crond меняет громкость звонка в 9 на тихую и в 18 опять на громкий, т.к. я забываю уходя с работы менять и пропускаю звонки на улице, а на работе наоборот когда тело орет на полную все шарахаются... и пофиг что он иногда задержку дает, всеравно лучше чем ничего (хотя на будилник на crond я не рассчитываю, пока ктонить не расковыряет как это вылечит)) .
Опять тотже date и т.п. иногда полезно.
alex_crog
сообщение 15.8.2008, 8:50
Пользователь №: 164 036
Модель телефона: ming 1200e
Прошивка: new
А у меня crond работает четко, я вычеслил алгоритм успешной работы. И плюс научил тело
само включаться. Но не могу понять как звуковые профили из консоли менять
elhana
сообщение 19.8.2008, 11:42
я ответил на приват, но может кому еще интересно:
текущий звуковой профиль лежит в /tmp/ezx_alertstyle.cfg
можно просто заменить его, сразу активно
исходные профили лежат в /ezxlocal, но мне они без надобности
Сообщение отредактировал elhana - 19.8.2008, 11:44
alex_crog
сообщение 21.8.2008, 13:50
Прошивка: new
а soundmanager перезапустить или как?
Да кстати насчет crond интересный ньюанс может кому надо.
Если при старте убить apmd и потом запустить crond и через 110 секунд перезапустить
apmd, то крон начнет корректно работать, тоесть засыпать не будет.
Но нужно понять или потестить как батарея будет себя вести.
Да и еще export TZ="GMT-3" при старте крона. Ну или свою тайм зону.
Добавлено позже (21.8.2008, 16:10):
elhana
сообщение 25.8.2008, 18:23
нет, перезапускать не нужно. просто заменить - я так понимаю он читает конфиг каждый раз перед тем как зазвонить.
Моторола тут пошла простым путем, перезапуск soundmanager череват совпадением момента смена профиля со входящим звонком, хотя могли конечно сигналить процессу на обновление конфига, но я думаю правильно порешили, что чем проще - тем лучше
jKan87
сообщение 7.10.2008, 20:34
Пользователь №: 138 241
Народ, а никто более подробно не подскажет как именно настраивать crontab на смену режимов и включение/выключение телефона?
busybox, Что к чему · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:45
