asp25
сообщение 18.10.2007, 12:55
Пользователь №: 150 945
Модель телефона: V3i
Пытаюсь понять, что лучше взять V3i или V3xx. Просто V3i у меня был несколько раз, теперь вот вопросы про V3xx
1. Чем он РЕАЛЬНО отличается от V3i?
2. Сколько он держит батарейку? (BC60 у него?)
3. Насколько он громкий по сравнению с V3i?
4. Внутри что-то изменилось?
5. Он железный как и V3i или пластмасса?
6. Это трубка на p2k?
citroen
сообщение 18.10.2007, 13:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ну ты даешь!? Нашел что сравнивать!?
1)2 камеры!! 3g аппарат!Шустрее(в смысле проц.) чем V3i во много раз!Камера лучше во много раз чем у V3i
2)Смотря что с телефоном делать!
3)Стандартный такой же, после увеличения....супер!
4)хз....не знаю только что может быть качество отображения дисплею стало лучше!
5)такой же
6)это 3g
P.S. У меня в профиле написан V3x но это не значит что я (все что написал) придумал! Пару недель ходил с V3xx! Телефон супер но мой лучше!? tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Nur87
сообщение 18.10.2007, 14:34
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
да.
лучше тем что там процессор намного мощнее (аргон), это ощущается особенно в ява приложениях
asp25
сообщение 18.10.2007, 14:56
В общем, отличия от V3i сильные? Тоже железный и самое главное, какая там стоит батарейка BC60? А то V3xx почти нигде нет, и на ЯНдексе пишут, что V3xx не стоит таких больших денег, как он стоит
Vitala
сообщение 18.10.2007, 15:56
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
в3хх дорог изза hsdpa. посмотри бенчмарки и ты поймешь отличие от в3и. тело работает со скоростью нажатия на кнопку. по сути это в6 макс в корпусе оригинального в3.
Tamahome
сообщение 18.10.2007, 16:59
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
естественно V3xx сам юзал его немного но у девушки V3i это жуткий тормоз..
Sten.f
сообщение 18.10.2007, 17:43
Из: Свердловск-45
Пользователь №: 95 102
Модель телефона: НТС Р3600
Не пользовался V3i, но в руках держал. Моё мнение, попытка рестайлинга трёхи малой кровью, бортовой памяти мало, дисплей фуфло, только что тонкий и металический корпус. V3xx тоже не юзал, совсем, но по причине верно служащего уже больше 1,5 года V3x(1050). Отвечу на его примере, вряд ли начинка сильно изменилась, моторчик не слабый, камера на уровне, не хилый плеерок, в V3i дисплей тежелее клавы, на мой взгляд, не очень удобно, до сох пор не жалею потраченных 12т, да и подешевел он всего до 10т. Вот дисплей в V3x шарповский, не знаю перешол ли он, по наследству, на V3xx, жаль если нет. Забудь о V3i, вчерашний день.
asp25
сообщение 18.10.2007, 17:44
Народ! ПРО БАТАРЕЙКУ СКАЖИТЕ ЧТО-НИБУДЬ???? BC60?
Sten.f
сообщение 18.10.2007, 17:53
Из: Свердловск-45
Посмотри по описаниям, да и 60-ая два дня спокойно держит, если не просто в кармане носить, а если её "разогнать", и больше потянет. А 70-ую прикупить, сложности, вроде не дороже 400р были?
asp25
сообщение 18.10.2007, 23:23
а в Z6 70-ка полезет али как?
apc
сообщение 19.10.2007, 7:31
Пользователь №: 146 551
Модель телефона: RAZR V3xx
Батарея BZ60 - 940Mah.
Java бегает на "отлично"
Браузер - Opera
У меня такой. Радует почти всем, за исключением:
* Низкой скорости передачи по USB на MicroSD (~460KB/s)
* Иногда медиаплеер глючит на некоторых (одних и тех же) файлах так, что приходится батарею вынимать (виснет так, что кнопкой Power Off не сделать)
* И из-за какого-то кривого разлокера он у меня живёт от силы 14-20 часов (т.е. менее суток). Причём, что интересно, если его перепрошить - живёт для четыре, но после первой же зарядки - капут. Батарейку менял, свою в V6maxx ставил - он от неё живёт спокойно несколько дней.
* В телефонной книге нету поля Company/Организация для контакта.
* Хлипкая затычка USB-разъема (уже наполовину отвалилась за полгода)
* Маркий, как и у всех RAZR'ов экран.
* Совершенно не могу понять, как можно сбросить звонок при закрытом флипе и установленной опции "автоматически отвечать при открытии"
Всё остальное - на отлично. Так что если починю глюк с электропотребнением - телефону можно ставить 4.8 из 5 баллов
Sten.f
сообщение 19.10.2007, 7:34
Из: Свердловск-45
С телефоном, если конечно он из магазина, шла коробка, в ней разворот, с кратким описанием и дополнительными причендалами, имеется в виду не "Руководство Пользователя", вот в ней написанно, какой аккум можно использовать вместо стандартного.
* Проверь битрейт и название файла, ведь на других не глючит.
* А нет пункта добавить, может они там?
* Попробуй боковые кнопки, вроде какойто из них звонок сбрасывался без открытия флипа.
Сообщение отредактировал Sten.f - 19.10.2007, 7:43
SpectreLX
сообщение 19.10.2007, 8:58
Пользователь №: 101 025
Модель телефона: RAZR (XT910)
Прошивка: v85.99.50R
Тут, как мне кажется, два разных семейства V3x и V3. V3x - с поддержкой 3G сетей...
asp25
сообщение 19.10.2007, 12:20
Я вообще-то спрашиваю про телефон V3xx, а не V3x
Hijack
сообщение 19.10.2007, 14:41
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
По-моему эта тема для раздела "Обо Всем". Как-то бредово сравнивать два телефона разных поколений. У них железо различается кординально. V3хх - это практически тот же Махх в оболочке классического RAZR'a.
Целесообразнее сравнивать V3хх, Махх и К3, а морально устаревшый V3i в этот список никак не вписывается, даже если очень захотеть.
dyadyaBOB
сообщение 19.10.2007, 17:51
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
asp25 v3xx однозначно лучше, тк это аппарат на новой аппаратной платформе соответственно он по производительней будет, да и функционал гораздо лучше чем у в3ай. да и вообще здесь даже думать не надо конечно в3хх.
Sten.f
сообщение 19.10.2007, 20:43
Из: Свердловск-45
Ну если не может решиться человек, менять или нет.
SpectreLX
сообщение 26.10.2007, 8:32
Во первых: Я про семейства говорил, а не про конкретные модели.
Во вторых: Я ошибся - V3xx что-то среднее... =) Советую на V8 посмотреть...
Сообщение отредактировал SpectreLX - 26.10.2007, 8:33
Black Dragon
сообщение 26.10.2007, 10:39
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
который на 5т дороже ))
но это мелочи... Мы деньги же не считаем ))
V3i vs. V3xx · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:54
