в с450 не пашет динамик и микрофон ПОМОГИТЕ, Не СЛЫШНО МЕНЯ И я не слышу ничего
Fiamma06
сообщение 18.10.2007, 18:53
Пользователь №: 151 033
Модель телефона: C450
Купил с450! пришел домой и решил позвонить друзьям. Я ничего не слышу и меня не слышно! я слышу лиж тихий хрип на верхнем динамике (Подобие мелодии)! Пробовал заливать gain_table.bin (840 байт) ничего не помогло! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ! ПОМОГИТЕ PLEASE
гык003242
сообщение 20.10.2007, 15:58
Пользователь №: 101 757
Модель телефона: c350l, e398
Прошивка: R312ULSHA_G_09.10.29
Ну во первых проверь настройки громкости и не стоит ли отключение микрофона smile.gif
Ну а Gain_table это вроде для 550 (или650?) и выше. На 350/450 такого файла вообще нет.
Fiamma06
сообщение 21.10.2007, 19:35
он есть я был сначала закачал gain_table для другой модели, то у меняи тот маленький хрип пропал
Потом поставил для своей модели и все вернулось. Но звука по прежнему нет. Я разобрал его , почистил кантакты и все-равно такая-же хрень с телом.
дело в том что при нажатии на кнопку меню и на другие кнопки издается очень слабый звук м небольшим хрипом. Но это если очень сильно прислушаться. Может знаешь что за ... с телом
Aleksxp
сообщение 25.10.2007, 14:30
Пользователь №: 77 899
А может вообще это физическая неисправность?
Fiamma06, ты когда тел брал что не проверял?!!!
Igor 06
сообщение 9.1.2008, 17:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
динамик попробуй заменить прочисть чем нибудь деревянным разъем гарнитуры
motoprogger
сообщение 11.1.2008, 9:26
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Ещё можно позвонить, к примеру, в справочную своего оператора, снять панели с телефона и пошатать в разные стороны динамик - один телефон у меня есть с такой проблемой. Добившись работы динамика, прижать пластину в районе микрофона к плате и возить пальцем по микрофону - если появится звук, проблема в этой пластине, точнее в её креплении со стороны USB-гнезда. У меня C350L с такой проблемой лежит.
в с450 не пашет динамик и микрофон ПОМОГИТЕ, Не СЛЫШНО МЕНЯ И я не слышу ничего · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:47
