8 страниц V « < 6 7 8
Небольшая проблема с аккумом, редактируем Seem-ы, отвечающие за зарядку АКБ
Voode
сообщение 28.10.2007, 11:31 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 92 226
Внимание! Перед залитием симов обязательно делайте бекап. Кому-то данные Симы проблили работу, кому-то нет, а есть пользователи, у которых аккумулятор сталь меньше держать.
1. Установите RadioComm.v11.3.2 есть в файловом архиве сайта
2. Модключите минг в режиме модема
3. Подключаете минг, запускаете RadioComm, при первом запуске надо указать тип подключения телефона . выбираем USB, указываете, если надо драйвера, в трее должна появиться иконка в виде зеленого квадрата.
4. В окне нажимаете Features-> NV / SEEM
5. Ничего не меняя, открываем файл, приложенный ниже, кнопкой "Open"
6. Жмем "Write". В конце записи выдаст ошибку, мы все равно продолжаем.
7. Перезагружаем минг
ЗЫ Эффект, если и будет, то после 1-2 зарядок аккума.
ЗЫЫ Перед заливкой симов обязательно зарядите аккум на 100%!
буду очень признателен, если мне народ перестанет писать в личку =)
отвечу что да как одним постом:
симы слиты со старой прошивки р14 (вроде). как поведут себя с новыми извращенными сборками - не знаю. для е6 я их также не рекомендую (если кому надо симы для е6 - ася в профиле)
для а1600 ничего нету, даже в руках его не держал
PS на форуме бываю раз в 2 месяца от нечего делать, на руках давно нету сего сабжа, как и продуктов моторолы в целом
Сообщение отредактировал SergGG - 8.10.2009, 11:13
Прикрепленный файл Matpockuhh_a1200e.rar   ( 3.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1130
SergGG
сообщение 9.1.2010, 21:28
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(kalgri @ 9.1.2010, 21:02) *
кто-нибудь может мне помочь с ответом?
3 раза одно и то же запрещено правилами спрашивать. В следующий раз дам предупреждение.
По вопросу - если все стандартные вещи - % яркости подсветки, время подсветки, скорость сканирования сети настроены на энергосбережение, симы залиты, то пора менять батарею.
Сообщение отредактировал SergGG - 9.1.2010, 21:28
den77
сообщение 10.1.2010, 7:02
Пользователь №: 177 953
Модель телефона: a1200e
Прошивка: diamond rc3
вот тоже была проблемма,тело "дохло" без предупреждения,ни заливка симов ни что-то еще не помогало в итоге спаленый бт60 и полудохлый бт50,помог случай-попался на руки мото w220,снимаю крышку и О чудо-бт50.Зарядил w220 на полную,поставил себе,прошил и все проблеммы с аккумом пропали,купил новый,с w220 вернул на место.Теперь все "пучком"
Celeron
сообщение 10.1.2010, 14:38
Пользователь №: 212 304
Цитата(SergGG @ 9.1.2010, 18:03) *
Скорее всего прошивался с неполностью заряженным аккумулятором. Может помочь его зарядка в течение 2-3 часов через "лягушку" и сразу же прошивка телефона с этим аккумом.
Да вроде всегда заряжал полностью, ладно попробую, спасибо.
kalgri
сообщение 10.1.2010, 19:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Всё установлено, кроме "не залиты симы"
Можно подробнее как это сделать? у меня ROKR E6 и батарейка ВС70
SergGG
сообщение 10.1.2010, 20:12
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Нужен другой пользователь с Е6 и той же прошивкой (или хотя бы платформой, на основе которой прошивка), у которого батарея долго держит. Он сливает и выкладывает СИМы, Вы заливаете. Есть вероятность, что батарея станет дольше держать. Но возмоно ничего не изменится или вылезут другие глюки.
В этой теме в основном отзывы и вопросы пользователей А1200, которые это делали. Рекомендую предварительно внимательно прочитать. Ну и бекап своих СИМов точно не помешает.
AleeXis
сообщение 31.1.2010, 13:39
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
Простой вопрос. Существует ли возможность сделать все вышеперечисленные действия из под Windows 7. Тело A1200(сейчас прошивка by Silent Bob), Китай, батарея похоже не оригинал (как можно проверить?), держит максимум часов 12 в простое.
acpid
сообщение 1.2.2010, 13:21
Пользователь №: 168 290
AleeXis, если есть время и желание - поставишь.я не стал играться - запустил хр.дрова найдешь под семерку,если надо - кину.
обращусь со своей проблемкой: тело перестало заряжаться от родного зу, от компа не заряжается так же (включается - 1сек - выключается), от универсального усб зу - "недопустимое зарядное устройство"..новый заряженный акум отработал как положено часов 12-14 и та же ошибка а..куда копать.?
AleeXis
сообщение 1.2.2010, 15:17
Из: Saransk City
было бы все так просто я бы не спрашивал.
дрова у меня есть. тем более дрова для хр идут вместе с радиокомом
Все дело в том что у меня ноут и дисковод сломался. Из Осей только 7-ка и openSUSE. Дело то не в 7-ке, а в том что радиоком не хочет работать под ней. Проделал все это у друга на хр, посмотрим как все это отразится на времени работы аккумулятора.
Тело проиграло 1 час 40 минут музыку при полном уровне громкости. Самое интересное, что тело окончательно вырубилось при одной палочке заряда на дисплее, о не 0. сейчас заряжаю буду смотреть дальше
Сообщение отредактировал AleeXis - 1.2.2010, 17:46
drugpusher
сообщение 2.2.2010, 8:56
Пользователь №: 194 072
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Android 2.2 Froyo
Восстанавливай свои симы (надеюсь, бэкап сделал предварительно) и ищи новую батарейку. Рекомендую Craftmann
AleeXis
сообщение 2.2.2010, 17:56
Из: Saransk City
какой смысл, если батарею тел раньше меньше держал. Тело вчера заряжалось примерно 2 часа. Работает сейчас 12 часов в режиме ожидания, все 3 палочки. посмотрим, что будет дальше. Симы помогли, но не спасают общую ситуацию. Посмотрим, как будет вести себя аккумулятор после нескольких циклов полной зарядки-разрядки.
спасибо, уже заказал с ebay, вроде как OEM.
Сообщение отредактировал AleeXis - 2.2.2010, 17:58
drugpusher
сообщение 3.2.2010, 8:39
Встретил знакомое поведение:
У меня похожее было. Есть смысл если с родными симами тел выключался при 0 и еще подавал сообщения о разрядке, а с новыми выключается с одним делением. Есть вероятность, что разряд батареи считается неправильно.
Теряющей емкость батерее никакие симы не помогут, имхо.
AleeXis
сообщение 3.2.2010, 8:51
Из: Saransk City
В режиме ожидания тело проработало ~16 часов. Работало до нуля. т.е. даже пиликало о полной разрядке.
тут немного другая ситуация. когда оставалось одно деление или значение близкое к нулю, начинает заметно немного моргать дисплей, и снижается его яркость (это было и раньше до залития симов). Хочу сказать, что у меня было 2 аккумулятора. Один из которых был оригинал, но я его к несчастью потерял. Именно оригинальный аккум у меня работал даже при 0 - хотя бы минут 25. Выходит вся проблема в нынешнем аккуме, жду нового. Еще 3 палочки держатся нормально, но как только становится 2, то значит тело скоро выключится ~1,5 часа.
Может как вариант еще попробовать зарядить лягушкой и прошить тело?
Сообщение отредактировал AleeXis - 3.2.2010, 8:55
Voode
сообщение 7.5.2010, 19:15
Цитата(kalgri @ 19.12.2009, 20:14) *
Скажите а аккумулятору (BC 70) для E6 можно как-то увеличить срок жизни?
Цитата(kalgri @ 21.12.2009, 16:31) *
напомню о себе ;)
нужно было напомнить о себе в асю =)
вот симы для е6. за последствия не отвечаю, но на моем е6 батарейка держала стабильно дня 2-3. прошивка на тот момент была на 533 платформе. потом е6 был продан, так что прелести 535 постигнуть не успел.
PS надеюсь, еще актуально для кого-то.
SnaiperSnaiper
сообщение 9.5.2010, 8:34
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Вот если бы хто обьяснил что там в них за что отвечает...И где именно параматры батареи...А то я смотрю там и едж, и ещо куча всякой лабуды...Та и реально так подумать. Заливая симы от заводской прошивки, можно ли добится какогото улучшения?
Celeron
сообщение 27.8.2010, 13:21
Купил новый аккум, лягушкой заряжал часа 2,5, затем прошил. Ничего не изменилось, телефон от зарядки заряжается минут 30 соответственно и держит потом пол дня. Что еще можно попробовать?
SergGG
сообщение 27.8.2010, 13:45
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Попробовать залить Симы из закрепленного сообщения.И еще - не старый ли аккумулятор? У меня примерно так себя ведет аккумулятор, прослуживший 2 года, а раньше через год после покупки вел себя аккум из комплекта с телефоном.
Celeron
сообщение 27.8.2010, 15:09
Заливал я симы, не помогло, аккум тоже написал, что новый.
Silent_Bob
сообщение 27.8.2010, 16:44
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Новый кетайский ?..
Egomot
сообщение 27.8.2010, 17:03
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
у меня хоть аккум и новый ,не кетайский :)
все равно держит от силы часов 5,ну эт если он перенапряжется,а так часа 3...
симы заливал,не помогает...щас вот опять заливаю симы,вдруг сработает)
а вообще SergGG посоветовал почитать про ТП и прошивку через gen - blob
про тп вроде ясно,а вот gen - blob вообще ничо не понял...кто знает подскажите)
fluffy
сообщение 27.8.2010, 17:18
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
Посмотри здесь https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t155568.html
Egomot
сообщение 27.8.2010, 17:43
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
fluffy
я кокраз там и читал)
кто-нибудь делал подобное?
fluffy
сообщение 27.8.2010, 17:54
Из: Россия
Цитата(Egomot @ 27.8.2010, 21:43) *
fluffy
wink.gif А сам почему не пробуешь?
Добавлено позже (27.8.2010, 22:34):
Если у тебя проблемма с аккумулятором,попробуй поставь вот эту прошивку http://www.4shared.com/file/bCzy5lx6/jffs2_ext_RU_08_05.html Там камера и при закрытом флипе отлично работает и с акумом проблем нет. wink.gif
Сообщение отредактировал fluffy - 27.8.2010, 18:35
Egomot
сообщение 27.8.2010, 18:53
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
попробывать то хочу,но не понимаю чего и как делать,раз 10 перечитал...
Egomot
сообщение 28.8.2010, 17:32
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
а у кого сколько плеер работает с полностью заряженным аккумом? 2-3 часа или больше?
IlluminatI
сообщение 28.8.2010, 17:52
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Egomot,
у меня со стандартным акумом риал плеер ~10 часов
сейчас стоит craftman ~11 часов, rockbox 7 - 8(но "засыпать" с рокбоксом минг не научили)
2 - 3 часа музыки это уже походу дохлый акум... только вдруг будешь брать avalanche лучше воздержись, мне даром 2 штуки новых досталось, за 2 месяца вздулись оба...
Egomot
сообщение 28.8.2010, 19:19
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
это новый cry.gif точно такой же как шел в комплекте с телефоном...
Silent_Bob
сообщение 28.8.2010, 19:46
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну кетайский же ...
Egomot
сообщение 28.8.2010, 20:09
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Silent_Bob,
а у меня и на аккуме что в с телефоном был тоже кетайские закорлючки написаны,но он хорошо работал...
я в городе и не видел других аккумов...ну есть еще одни тоже кетайские,но они тоньше и без опознавательных знаков моторолы
IlluminatI
сообщение 28.8.2010, 23:50
Egomot,
если найду крафтман(сам хочу запасной такой же) у себя в городе дам знать, год назад он стоил 60грн ~ 235руб
может как-то по почте отправлю)
Silent_Bob
сообщение 29.8.2010, 14:53
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Паяй с BL5-C от нокии - реально долго держит ...
Egomot
сообщение 29.8.2010, 17:31
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Silent_Bob,
надо будет попробывать,дома вроде лежал такой аккум от нокии
п.с. спс за идейку
Silent_Bob
сообщение 29.8.2010, 19:46
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Идея прямо скажем не нова ...
ps.gif Аккумулятор должен быть относительно новый и оригинал, иначе не имеет смысла (шило на мыло) ...
Небольшая проблема с аккумом, редактируем Seem-ы, отвечающие за зарядку АКБ · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:51
