Небольшая проблема с аккумом, редактируем Seem-ы, отвечающие за зарядку АКБ
Voode
сообщение 28.10.2007, 11:31 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 92 226
Внимание! Перед залитием симов обязательно делайте бекап. Кому-то данные Симы проблили работу, кому-то нет, а есть пользователи, у которых аккумулятор сталь меньше держать.
1. Установите RadioComm.v11.3.2 есть в файловом архиве сайта
2. Модключите минг в режиме модема
3. Подключаете минг, запускаете RadioComm, при первом запуске надо указать тип подключения телефона . выбираем USB, указываете, если надо драйвера, в трее должна появиться иконка в виде зеленого квадрата.
4. В окне нажимаете Features-> NV / SEEM
5. Ничего не меняя, открываем файл, приложенный ниже, кнопкой "Open"
6. Жмем "Write". В конце записи выдаст ошибку, мы все равно продолжаем.
7. Перезагружаем минг
ЗЫ Эффект, если и будет, то после 1-2 зарядок аккума.
ЗЫЫ Перед заливкой симов обязательно зарядите аккум на 100%!
буду очень признателен, если мне народ перестанет писать в личку =)
отвечу что да как одним постом:
симы слиты со старой прошивки р14 (вроде). как поведут себя с новыми извращенными сборками - не знаю. для е6 я их также не рекомендую (если кому надо симы для е6 - ася в профиле)
для а1600 ничего нету, даже в руках его не держал
PS на форуме бываю раз в 2 месяца от нечего делать, на руках давно нету сего сабжа, как и продуктов моторолы в целом
Сообщение отредактировал SergGG - 8.10.2009, 11:13
Прикрепленный файл Matpockuhh_a1200e.rar   ( 3.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1130
Voode
сообщение 19.10.2007, 10:56
Собственно, дело было так: покупал я б.у. телефон. В нем уже была залита русская официальная модифицированная прошивка, бп и ап часть по названию совпадают практически... т.к. прошивка ставилась целиком. Но в этом то и вся проблема... аккум быстро садится, причем, я не разгонял его... и при прослушивании музыки часа 2 в день, мин 5-10 разговоров+мин 30 макс ява приложения, остальное время ожидания, смарт садится к вечеру sad.gif У меня есть предположение, что тот, кто его шил, забыл зарядить его до 100%... но я не могу заново его полностью перешить по 2 причинам: жалко сносить прошивку настроенную под себя со всеми всякостями и трафик не позволяет качать 75 метра.... Может стоит только перешить бп часть и все станет на свои места? Может кто кинет ссылку на бп часть?
ЗЫ Если не прав, поправьте.
ЗЫЫ Поиск юзал... толковых тем не нашел
ЗЫЫЫ Странно, что в ветке про е2 уже давно есть такая тема...
Сообщение отредактировал SergGG - 13.4.2009, 9:02
8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(40 - 79)
KoStyaN
сообщение 5.11.2007, 17:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Цитата(Voode @ Сегодня, 10:33)
Цитата(Nick_K @ 5.11.2007, 8:21)
Народ, подскажите, а для Е6, симы, которые выложены в той ветке, подходят?
Нет.
Цитата(Chika @ Сегодня, 10:33)
тел. прожил 4 дня
А раньше сколько жил?
Сообщение отредактировал KoStyaN - 5.11.2007, 17:55
Filosof.ART
сообщение 6.11.2007, 14:29
Пользователь №: 129 892
Модель телефона: Moto V3i>Ming A1200e
Прошивка: 14R...F6 Mod
Доброго времени суток! Разрешите встрять smile.gif Сегодня залил сим! Буду тестить... Будет результат - отпишусь!
И за ранее спасибо тем кто это нашел и принес в "Массы"
gorod
сообщение 6.11.2007, 19:00
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
ругаеца на что то не по русский))
Сообщение отредактировал gorod - 6.11.2007, 19:00
Polovoy
сообщение 6.11.2007, 21:55
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Red magic 8s
Дистрибутивный пакет Microsoft .NET Framework 2.0 устанавливает среду .NET Framework и связанные с ней файлы, необходимые для запуска приложений, созданных для работы в среде выполнения .NET Framework 2.0.
скачать
Grey_rnd
сообщение 8.11.2007, 12:23
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 94 139
Модель телефона: A1200E
Господа..пустячный вопрос вроде как связанный с акком.
При зарядке тела на дисплее должно отображаться какя нить надпись типа Charging? У мя просто мигает символ батареи и все.
И помоему при полном заряде акком никаких оповещений о том что батарея заряженна полностью то ж нет. Можно конечно зайти в менюху и там посмотреть процент зарядки, но я хотел у знать такая фигня на всех телах или..? Спасибо заранее.
(P/S/ Все выше написанное результаты сумнений связанные с юзаньем l7,на котором вся подобная хрень отображалась. )
Filosof.ART
сообщение 9.11.2007, 6:48
И снова здравствуйте..... Люди подскажите. После заливки оного Сима акком держит еще меньше!!!! Если раньше в обычном режиме работал 1.5суток то сейчас 0,5 уже делал зарядку аккома два раза! Подскажите может я чето не так сделал? Может перезалить или ну его.......
Сообщение отредактировал Filosof.ART - 9.11.2007, 7:10
scl
сообщение 9.11.2007, 7:18
Пользователь №: 16 465
кстати да ,я тоже перезалил и заметил что работать стал меньшеsad.gif вот тебе и seem sad.gif
Polovoy
сообщение 9.11.2007, 9:07
в мануале разве не было написано про то, чтоб сделать бекап перед залитием новых симов?
scl
сообщение 9.11.2007, 9:26
в мануале написано строго насторго ничего не трогатьsmile.gif открывать файл и заливать не смотря на ругтельства со стороны программыsmile.gifчто было и сделано smile.gif
есть мысль после заливки нового seem-а я разрядил телефон донуля и зарядил его с зарядкой,потом разрядил снова до нуля и и зарядил уже компом,взможно через комп втрой раз не полостью зарядился,хотя процесс зарядки прошел до конца,сейчас вот третий раз разрядил и зарядил снова зарядкой,посмотрю что будет теперь....
кстати после первой зарядки телефон работал достаточно долго учитыаая нагрузку,полную ,а именно утреннюю получасовую прогулку по морозу до работы,потом после того как пришел ,включение блютуфа и мемсвапа, отключения режима энергосбережения ,поднятия яркости до 100,выклчючение экрана через 10 минут и перидоческое открывание крышки для....и включения снова мп3 плеера через наушники..... ,сдох к обеду,а вот после второй зарядки, а именно с компа ,к утру без особой нагрузки уже почти селsad.gif
Polovoy
сообщение 9.11.2007, 9:37
странно, я объяснял человеку, писавшему мануал, что перед залитием новых симов, обязательно сделать бекап своих...
Сообщение отредактировал Polovoy - 9.11.2007, 9:37
Filosof.ART
сообщение 9.11.2007, 13:03
Хорошо.... Вопрос следующий? Если переустановить прошивку или перейти на F4 modded Seem востанавливается? shuffle.gif
Chika
сообщение 9.11.2007, 13:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
3
Maksimka!
сообщение 10.11.2007, 18:53
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
помогите дураку, вообщем установил я с горем пополам радиоком, запустил его вобщем сделал все как в мануале, после установки дров в программе с правой верхней стороны кружок стал синим и внизу монитора возле часов появился красный квадратик с надписью юсб мну это настрожило ибо зеленого квадратика как написано в мануале не было, вобщем после нажатия write мнгновенно вылетало окошко с вот такой надписью "suspend failed , power cycle phone then try again " и вверху программы поле с текстом на красном фоне, имхо чото нето, обьясните где я накосячил, наверно дрова не те, поделитесь кто нить дровами которые ставили для радиокома
scl
сообщение 11.11.2007, 2:50
ну вот,теперь минг перестал совсем заряжаться от блока питания,причем у меня их два,и от автомобильной зарядки тожеsad.gif
только от компа и заряжается.....
scl
сообщение 11.11.2007, 11:12
Ребята ,перепрошивкой заново, seem старый возвращается? может изза нового seem-а у меня перестал заряжатсья минг от зарядки.от компа заряжается без проблем....блоков питания пробовал несколько разных....
Filosof.ART
сообщение 11.11.2007, 15:45
Поставил новый акком! Пока вроде нормально 2,5суток после первой зарядки протянул! А заряжается та он максимум 2часа!!! А то и 1,5!
Filosof.ART
сообщение 12.11.2007, 9:12
После второй зарядки проработал 1,5суток! И по поводу перепрошики......Кто знает, если прошиться SEEM востановятся или нет?
alex-tor
сообщение 12.11.2007, 9:44
Из: Саранск
Пользователь №: 74 305
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.12R F4
Filosof.ART, попробуй прошить. заодно и людям поможешь найти ответ на твой вопрос.
Filosof.ART
сообщение 13.11.2007, 7:51
Принимаю предложение. Просто интересно что ни кто еще не пробовал? Сегодня же начну! ph34r.gif
scl
сообщение 13.11.2007, 8:45
Chika
сообщение 13.11.2007, 8:56
Из: Украина, Киев
Цитата(Chika @ 5.11.2007, 18:48) *
Ну вот заряжал его сейчас, 4 часика.. Буду смотреть результаты после 1й зарядки.
народ.. Вы не первые кто это делает smile.gif я залил и всё нормально.. Вот уже 3я зарядка прошла после установки новых симов, хуже не стало это 100%. Батарейка где-то на 10-15% лучше держать стала.
Filosof.ART
сообщение 13.11.2007, 14:18
Сегодня днем прошился на ...F4 пока полет нормальный завтра-после завтра напишу че с "телом"! thumbsup.gif А с симами чето не охота парится..... Если конечно подробно не разжуют этот СИИМ!
Сообщение отредактировал Filosof.ART - 13.11.2007, 15:28
Filosof.ART
сообщение 15.11.2007, 9:23
Пока все в норме! Глюков нет замечаний нет работает как и раньше! Единственный вопрос господа Мотофанцы? Кто на каой прошивке заливал себе этот Seem-отпишитесь. Может в этом причина!
Я себе заливал когда ....8R..F3modded стояла!
scl
сообщение 15.11.2007, 9:30
я на последней заливался....
Filosof.ART
сообщение 15.11.2007, 12:20
И как?
P.S. И желательно отзыв пишите!
Chika
сообщение 17.11.2007, 21:04
Из: Украина, Киев
Цитата(Filosof.ART @ 15.11.2007, 14:20) *
И как?
ВСЁ НОРМАЛЬНО. У меня всё отлично работает. Хуже не стало 100%.
scl
сообщение 17.11.2007, 21:22
Цитата(Filosof.ART @ 15.11.2007, 15:20) *
И как?
сперва стал меньше держатьsmile.gif а потом пропала зарядка,тепреь только от компа и заряжается...
от встроенной зарядки нет,хоть он ее и видит,при выключенном состоянии, если воткнуть блок питания,минг включается,но не заряжается...
Polovoy
сообщение 17.11.2007, 21:48
scl
сообщение 17.11.2007, 22:31
Цитата(Polovoy @ 18.11.2007, 0:48) *
кстати вчера пока играли в дозор,аккумулятор сдох буквально за 6 часов,использовалась ася и изредка опера,,ну так вот ,повезло что одного изеребят была новая трубка motorola w2..
ее аккумулятор( индекс bq50 910ma) подошел к мингу,поставил ,предварительно проверив на полярность ,запустил и о чудо моторолка моя ожила,но было одно но,минг аккумулятор неправильно определил,и вместо каокго либо заряда показываал перечеркнутый аккумулятор...
так вот интересно,на днях через ebay я заказал усиленную bt60,которую нужно разбирать, будет ли минг ее показывать правильно,кто нибудь уже здесь ставил такую батарею ,отзовитесь плиз....
Filosof.ART
сообщение 18.11.2007, 14:44
И сново здравствуйте!
Попытка №2
На F4 опять залил этот Seem! Ну очень хочется до истины докопаться!
scl
сообщение 18.11.2007, 15:59
Попытка №2
дык после перезалития самой прошивки были какие нибудь изменения то???
Filosof.ART
сообщение 18.11.2007, 16:36
Да! Держать стал так же как и раньше!
А до этого вырубался со скоростью света-т.е. остается два деления вечером ,а на утро Бах и уже не дышит! Но это на F3 прошивке было.....
И я подумал что может все таки это от прошивки зависит и....... сново залил сим....
scl
сообщение 18.11.2007, 18:47
хаха .а меня на ф4 залиты были симы
именно при включенном свапе вырубаеся всегда со скоростю света,но оно и понятно,так свап производит постоянное чтение запись на флеху.....,а она жрет ого....
koka8
сообщение 18.11.2007, 19:27
Из: Ternopil
Пользователь №: 51 039
Модель телефона: ZN5
Прошивка: 81.11.10I
MING A1200E с правкой симов и без, они никак не влияют на жизнь батареи
с нормальной нагрузкой 1 сутки
с минимальной нагрузкой до 2 суток
RAZR2 V8 при сходных нагрузках
от 3 до 4,5 суток
sad.gif оба тела куплены 3 недели назад
Сообщение отредактировал koka8 - 18.11.2007, 19:29
Filosof.ART
сообщение 20.11.2007, 9:31
Не... У меня без свапа! Ну а пока за сутки одно деление ушло! Врубил аську буду ждать до когда его хватит.... Если до вечера значит сим помог! Обычно уже вырубается.... smile.gif
Filosof.ART
сообщение 20.11.2007, 14:56
"И все таки она вертится!"
Телефон дышит "полной грудью" уже полтора суток в Активном режиме! Еще три дня назад максимум сутки в среднем режиме! Сим работает!
Или это зависило от прошивки ?Или первый раз сим криво залился!
Респект и уважуха Мотофанцы!
Засидание продолжается господа присяжные заседатели! thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
scl
сообщение 23.11.2007, 10:54
люди киньте мне пожлайста свои старые seem файлы (scl@almet.ru )
после уставновки этих пропиаренных seemов ,телефон перестал заряжаться от родной зарядки и от автомобильной,заряжается теперь только только зарядкой от mpx200 и от компа, но
что самое уидвительное ,если выбрать режим накопителя для усб и воткнуть родной блок питания телефон думает что его подключили к компу....
кстаит от 4ки к 3й и потом обратно к 4ке можно перепрошиться?
Сообщение отредактировал scl - 23.11.2007, 10:55
Filosof.ART
сообщение 24.11.2007, 14:10
Честно говоря у меня тоже не всегда с первого раза зарядку определяет! Но это у меня и на родной прошивке было! Так что это не прошивка а что-то другое..... sad.gif А на счет режима флешки тоже что и у тебя...... И опять же такое было и на родной проше! Так что глубже копать надо! Так сказать в "корень зреть надо" smile.gif
scl
сообщение 24.11.2007, 14:49
теперь по подробнее про корень ,у меня не иногда ,у меня вообще не заряжается, ни от родного ни от автомобильного....
Filosof.ART
сообщение 24.11.2007, 17:35
Про корень это образно biggrin.gif Я имею в виду к более крупным спецам обращаться надо! Моэт это механика! Вот это я имел ввиду! smile.gif
Небольшая проблема с аккумом, редактируем Seem-ы, отвечающие за зарядку АКБ · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:45
