2 страниц V  1 2 >
Как A1200e подружить с линукс-десктопом?
scabarocci
сообщение 19.10.2007, 14:59
Пользователь №: 151 105
Модель телефона: a1200e
Собираюсь купить а1200е, но есть вопрос: как там с синхронизацией, обменом файлами и прочим, если на стационарном компьютере -- линукс? Т.е. дружит ли линукс-смартфон с линукс-десктопом?
Есть ли у кого такой опыт? А то, вроде, родной софт от моторолы -- только под Windows?
(А еще где-то видел, что по USB он заряжается только при установленных на комп. тулзах от моторолы.)
tmp_do
сообщение 19.10.2007, 15:02
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
только что создал похожую тему) под линем телефон видится в качестве модема и ak'irb прекрасно,так же заряжается без проблем. синхронизироваться не смог пока
reanimator
сообщение 19.10.2007, 15:41
Из: Калуга
Пользователь №: 22 976
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_G.11.12.06P
Любая моторола заряжается через USB если только установлены драйвера
scabarocci
сообщение 19.10.2007, 15:46
А есть ли они под Linux?
Что я смогу делать с а1200е из-под Linux? Смогу ли я устанавливать программы, синхронизовать всякое, прошивать там и т.п.? Есть для этого возможности?
tmp_do
сообщение 19.10.2007, 15:55
с какого испугу? усыпляю ноут, на усб оставляю питание, втыкаю телефон, заряд идет. что у меня не так? Ы?
есть moto4lin, тел определяет, но не синхронизирует, пока не разбирался. а вообще можно делать что хочешь, ставиш в тел самбу или ссш и ковыряешь smile.gif
насчет пошивки хз. что-то видел на форуме
tmr
сообщение 19.10.2007, 16:03
Пользователь №: 112 499
Модель телефона: A1200
Прошивка: 59P
reanimator, неправду говорите, для проверки - садим тело до автовыключения, подключаем тело кабелем - ждем 10-15 минут, вуаля - тело само включается уже подзаряженное. Но тут возникает проблема - включенное тело действительно не хочет заряжаться без драйверов, для этого можно просто включить режим флешки, драйвера для съемного накопителя в винде уже есть.
Вобще это надуманная, чисто программная проблема, не вижу не каких проблем в том что-бы заряжаться от порта без драйверов, видимо в моторе считают по другому.
Добавлено позже (19.10.2007, 20:05):
tmp_do, речь идет про зарядку под виндами, под линуксом таких проблем нет.
toohes
сообщение 19.10.2007, 16:09
Пользователь №: 148 494
Прошивка: R541_G_11.52.08R_F3
Флешка (у ей внутре) определяется как флешка без всяких самб.
tmp_do
сообщение 19.10.2007, 16:12
тогда я ничего не понимаю....тогда нужны дрова и для сетевого зарядника? какя ему разница от чего заряжаться-идет или по шине усб +5в или от зарядника, в чем разница-то????
tmr
сообщение 19.10.2007, 16:37
Прошивка: 59P
tmp_do, я не разработчик мотора, не могу вам сказать почему так происходит. Что-бы убедиться, удалите драйвер модема из венды, переведите тело в режим модема, дождитесь пока тело разрядится, подключите кабель но не устанавливайте драйвера. Увидите сами.
Вы наверняка в курсе, что у юсб шины нетривиальное управление питанием, знаете что существуют high power devices, low power devices, 500mA, 100mA, etc. У меня есть одно предположение, чисто теоретическое, возможно, что до установки драйверов - виндоус конфигурирует питание по шине не достаточное для поддержания аккумулятора, например считает устройство low power и подает 50mA. Есть множество причин, для чего можно было бы делать именно так. Но это только догадки.
Зря вы сюда приписываете зарядное устройство, это не интелектуальная шина, заряднику не нужно знать какой ток подавать на устройство - просто потому, что конкретный зарядник предназначен для конкретного устройства. Алгоритм работы зарядника один единственный: замерить текущее напряжение, сопротивление, примерно расчитать емкость и вовремя прекратить подачу тока. Вы наверно в курсе, что зарядное устройство способно обеспечить телу ток в 850mA? Не каждый юсб способен выдать даже 500mA требуемые по спецификации. В общем - слишком разные устройства.
scabarocci
сообщение 19.10.2007, 16:41
А окромя флэшки? Хотя бы бэкап-то можно сделать?
Хотя бы ssh-сервер на теле можно поднять? А rsync?
tmr
сообщение 19.10.2007, 16:45
Прошивка: 59P
scabarocci, можно поднять ssh сервер (есть опыт с dropbear), можно rsync (сам не пробовал, но не вижу никаких препятствий). Исходите из того, что за некоторым исклбчением - ezx это обычный Линукс, т.е. поднять можно любое приложение или сервис, вопрос лишь только в том, что если этого еще никто не сделал, нужно заморочиться самому.
scabarocci
сообщение 19.10.2007, 16:58
Цитата(tmr @ 19.10.2007, 20:45) *
... что если этого еще никто не сделал, нужно заморочиться самому.
Я вот и открыл тему, чтобы набраться в данном направлении опыта, если он уже у кого то есть smile.gif
toohes
сообщение 19.10.2007, 19:32
Бэкап делается несколькими способами/приложениями. Это есть на форуме. Я не заморачивался.
Есть telnetd (не ставил), sshd (ниасилил) и smbd (работает).
Собсно, самбу я запустил один раз, скопировал содержимое .system (для упрощения доступа) и больше не запускал. Не вижу смысла.
Консольные приложения должны портироваться достаточно легко.
Если не секрет, зачем тебе rsync?
tmp_do
сообщение 20.10.2007, 8:11
на сколько я помню,напряжение на шине есть всегда,а вот ток уже регулируется дрвйвером/устройством.и даже от тех же 50ма устройствоидолжно заряжаться.и я глубоко сомневаюсь что китайский зарядник за 100р что-то измеряет.простой выпрямитель.в общем видимо сами мотороловцы что-то намутили
scl
сообщение 22.10.2007, 13:10
Пользователь №: 16 465
седня пытался соединиться с компом
запустил из новОго kdebluetooth kdebluetoothmonitor
монитор видит телефон ,определяет что блютуф второй версии но сервисы не видит,хоть ты тресни,включенные рядом нокия и сонерик определяются с кучами сервисов,как будто бы в мотороле, где то есть встроенная защита предоставления сервисов...
естенно для компа в моторе все разрешено и сервисы я пытаюсь определить в режиме обнаружения( не в режиме обнаружения комп не видит разумеется телефона...)
ну и соотвественно ни кпк, ни комп не могут вылезти в интернет....
с другими телефонами через голубой зуб все ок....
tmp_do
сообщение 22.10.2007, 13:38
я вот ставлю в тел ssh или самбу. включаю режим усб-нет, в консоле выпадает
[30870.572000] usb 4-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 14
[30870.744000] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice
и все.
при этом делаю ifconfig usb0 192.168.1.1 up
оно в ответ:
SIOCSIFADDR: No such device
usb0: ОШИБКА при получении флага интерфейса: No such device
в /etc/network/interfaces сделал:
iface usb0 inet static
adress 192.168.1.1
pointopoint 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
mtu 900
как поднять-то интерфейс на компе?
Сообщение отредактировал tmp_do - 22.10.2007, 13:39
tmr
сообщение 23.10.2007, 5:42
Прошивка: 59P
tmp_do, "SIOCSIFADDR: No such device" у вас отсутвует usb-net интерфейс или возможно называется по другому.
Проверьте поддержку в ядре или загрузите модуль usbnet, g_ether.
Если вы собираете ядро сами, проверьте опции: CONFIG_USB_USBNET, CONFIG_USB_NET_CDC_SUBSET, CONFIG_USB_ARMLINUX или CONFIG_USB_GADGET, CONFIG_USB_ETH.
tmp_do
сообщение 23.10.2007, 6:15
так в том и дело что эти модули загружены.... на форумах встречал что еще нужен модуль zaurus для создания этого самого интерфейса, но что-то не включил разработчик его в ядро,придется руками собирать....
tmr
сообщение 23.10.2007, 6:31
Прошивка: 59P
нет-нет, протокол зауруса (CONFIG_USB_NET_ZAURUS) вовсе не нужен. тут дело в другом. покажите пожалуйста полный вывод dmesg'a при подключении.
tmp_do
сообщение 23.10.2007, 11:50
и все.
lsmod |grep usb
usbnet 19976 2 cdc_subset,cdc_ether
mii 6528 1 usbnet
usbhid 29536 0
hid 28928 1 usbhid
usbcore 138632 9 cdc_subset,cdc_ether,usbnet,libusual,cdc_acm,usbhid,uhci_hcd,ehci_hcd
scl
сообщение 23.10.2007, 11:58
и все.
lsmod |grep usb
mii 6528 1 usbnet
usbhid 29536 0
hid 28928 1 usbhid
ну так в итоге в чем дело то было?
модули грузил,аналогично интерфейс не появлялся,надо тоже как нибудь ядро перекомпилить...
tmp_do
сообщение 23.10.2007, 12:08
итак. таки модуль заурус создает таки интерфейс usb0. кто бы мог подумать smile.gif
другой теперь у меня вопрос. если подключаться по самбе, нет доступа ни к чему кроме каталога /home и тот пустой.
по ssh требует пароль рута. а какой он?
tmr
сообщение 23.10.2007, 12:15
Прошивка: 59P
tmp_do, вот и я только что это обнаружил, протокол завра таки нужен smile.gif можешь меня пинать smile.gif
scl
где то на форуме пробегало, что рутовый пароль пустой....
tmr
сообщение 23.10.2007, 12:16
Прошивка: 59P
На всякий: привильный вывод ядра:
usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb0: register 'zaurus' at usb-0000:00:1d.0-1, pseudo-MDLM (BLAN) device, 12:1b:xx:xx:xx:xx
Добавлено позже (23.10.2007, 16:19):
tmp_do, по самбе расшарен но не объявлен публично - каталог system, мапнутый на корень. Просто набирай smb://192.168.1.2/system
tmp_do
сообщение 23.10.2007, 12:19
ну пустой рутовый ругается. надо конфиг глянуть.
>можешь меня пинать
пинать надо разрабов кубунты, которые в дефолтное ядро этот модуль не включили smile.gif
scabarocci
сообщение 23.10.2007, 12:24
Вчера купил телефон. Попробую постепенно разбираться.
tmr
сообщение 23.10.2007, 12:26
Прошивка: 59P
tmp_do, я в том смысле, что был точно уверен, что зря добавлял завра в ядро, и собирался его выкинуть, сейчас стал проверять - понял, что ошибался.
А дефолтные ядра это вобще-то странная и непонятная штука, поддерживающая вобще всё но только не то, что действительно требуется, сгодится только на то, что-бы поднять stage и пересобрать свое собственное smile.gif
scl
сообщение 23.10.2007, 12:31
>можешь меня пинать
может лучше cat /etc/shadow ?
Ау у меня в генте тоже не скомпилирован разумеется этот модуль,я даже близко не могу подумать о том, что он может понадобиться мне когда нибудь,но это дело нескольких минут....
сори за фоо,разу ты линуксоид,подаскажи плиз получилиось ли у тебя выйти в инет через моторолку? pppd демон работает, соединяется и после успешнго прохождения пароля просто срывает соединение.... и пересоединяетчся и так циклически,кпк тоже точно так же не хочет соединяться, нокия, самсунг и нек соединяются на ура....
tmr
сообщение 23.10.2007, 12:41
Прошивка: 59P
scl, ezx использует самый примитивный контейнер: /etc/passwd никаких вам shadow :) пароля у рута просто нет
tmp_do
сообщение 23.10.2007, 12:42
cat /etc/shadow нет такого....
подключаться еще не пробовал бо и денег нет и не надо....
попробуй через гуй неастроить подключение в кррр или gprsec
scl
сообщение 23.10.2007, 12:46
гуи кппп пробовал уж и ввдиал пробовал и терминалкой...
я вот думаю, а можно ли как нибудь через голубой зуб подключиться к компу и юзать инет компьютерный,тоесть наборотsmile.gif для нокии помню был такой софтsmile.gif
tmr
сообщение 23.10.2007, 12:53
Прошивка: 59P
scl, вы не поняли, ezx не использует ни shadow ни хэши, пароли хранятся в открытом виде прямо в контейнере passwd, так сказать - самая старая реализация системы хранения профилей в Линуксе
scl
сообщение 23.10.2007, 12:57
прям в открытом?в пассвд? ну тогда еще проще....
tmr
сообщение 23.10.2007, 13:08
Прошивка: 59P
scl
сообщение 23.10.2007, 13:17
Цитата(tmr @ 23.10.2007, 17:08) *
когда с компа смотришь по блютуфу минг,комп видит минг,но но сервисов не видит совсем,это на работе,на работе стоит свежий генту с новейшим kdebluetooth ...
дома же сервисы видятся,но точно также рвутся соедения на стадии присвоения айпи для будущего интерфеса ppp0....
Сообщение отредактировал scl - 23.10.2007, 14:20
tmp_do
сообщение 24.10.2007, 6:12
не,что-то ссщ не получается.таки требует пароль. /etc/passwd -такого нет файла sad.gif
scl
сообщение 24.10.2007, 6:15
а я вчера попробовал и дома и на работе все пучкомsmile.gif правда не по ssh, а по telnet
кстати ппп я поборол, но кк то все же не понятно
ппп через минг заработал только после того, как я принудительно в опциях ппп прописал нужный гатевей...
а вот где его в кпк прописать я пока не нашел....
Сообщение отредактировал scl - 24.10.2007, 6:17
tmr
сообщение 24.10.2007, 6:19
Прошивка: 59P
# cat /etc/passwd
root::0:0:root:/root:/bin/bash
bin:*:1:1:bin:/bin:
daemon:*:2:2:daemon:/usr/sbin:
sys:*:3:3:sys:/dev:
adm:*:4:4:adm:/var/adm:
lp:*:5:7:lp:/var/spool/lpd:
sync:*:6:8:sync:/bin:/bin/sync
shutdown:*:7:9:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:*:8:10:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:*:9:11:mail:/var/spool/mail:
news:*:10:12:news:/var/spool/news:
uucp:*:11:13:uucp:/var/spool/uucp:
operator:*:12:0:operator:/root:
games:*:13:100:games:/usr/games:
ftp:*:15:14:ftp:/var/ftp:
man:*:16:100:man:/var/cache/man:
nobody:*:65534:65534:nobody:/home:/bin/sh
ezx:12345:2000:233:EZX:/home/native:/bin/bash
sys_java:sysjava:2001:235:systemJava:/home/java:/bin/bash
downloadQT:downloadQT:2002:236:downloadQT:/home/qt:/bin/bash
ezx_resource:ezxresource:2003:237:resource::
tmp_do
сообщение 24.10.2007, 6:45
да,действительно)))) только вот директории /root у меня нет, в пасс прописано /ezxlocal/home/root
возможно версия прошивки?
Как A1200e подружить с линукс-десктопом? · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:35
