2 страниц V < 1 2
Как A1200e подружить с линукс-десктопом?
tmr
сообщение 24.10.2007, 6:49
Пользователь №: 112 499
Модель телефона: A1200
Прошивка: 59P
root'а нет, во всех прошивках. Это не особая проблема, при отсутствии каталога пользователя - коммандный интерпритатор стартует от корня.
tmp_do
сообщение 24.10.2007, 7:43
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
ну так под каким тогда пользователем мне заходить? пишу в консоли ssh 192.168.1.2
root@192.168.1.2's password:
Permission denied, please try again.
Permission denied (publickey,password).
toohes
сообщение 25.10.2007, 9:54
Пользователь №: 148 494
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.08R_F3
Цитата(tmp_do @ 23.10.2007, 16:08) *
другой теперь у меня вопрос. если подключаться по самбе, нет доступа ни к чему кроме каталога /home и тот пустой.
.system - скрытая директория.
tmp_do
сообщение 25.10.2007, 11:28
vadim000
сообщение 2.11.2007, 4:27
Пользователь №: 138 227
Модель телефона: E6/MB501/XT701/EX128
Прошивка: любая
А кто нибудь пробовал vmware?
Сообщение отредактировал vadim000 - 21.11.2007, 6:33
Akceptor
сообщение 3.11.2007, 9:45
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
В смысле? Поставить в вм-вару винду?
Теоретически работать будет, вопрос только зачем такие извраты
Animann
сообщение 3.11.2007, 9:57
Пользователь №: 120 024
Модель телефона: a1200 оригинальный
Прошивка: 24p от booster'a
На некоторых дистрах большая проблема с usb устройствами.. не видятся вообще и все тут
tmr
сообщение 3.11.2007, 10:05
Прошивка: 59P
Animann, на некотрых дистрах в ядре не хватает модулей. Можно докачать с репозиториия или дособирать самому.
vadim000
сообщение 3.11.2007, 18:54
Прошивка: любая
Просто вмаря уже стоит и решил попробовать. Все работает.
Animann
сообщение 4.11.2007, 5:36
Мм не везде, на сузе 10.2 и вмваре 5.5 это вроде не лечилось вообще ибо суза хранила инфу о юсб в одном месте, а вмваре долбил усиленно в другое
asm64
сообщение 17.11.2007, 13:10
Пользователь №: 154 162
Модель телефона: Motorola A1200E
Люди добрые!
Приобрел А1200Е на столе Gentoo, архитектура x86_64. Не могу сделать бэкап и прошить.
Прочел на wiki.openezx.org, что в лине бэкап делается элементарно.
Backup Flash Disks With dd (Linux Only)
You can create dd images of the internal flash (mounted as /diska on the phone) and the external SD/MMC/TransFlash card directly, from the storage device, while the phone is attached to your computer via USB in Mass Storage Mode. If the phone is the only attached USB device, the internal flash should be /dev/sda1 and the external SD/MMC/TransFlash should be /dev/sdb1.
dd if=/dev/sda1 of=my_ezx_sda1_backup.dd
dd if=/dev/sdb1 of=my_ezx_sdb1_backup.dd
I have experienced (driver?) problems with the external TransFlash on my A780 while creating such a dd image. Putting the TransFlash card into an external SD/MMC/TransFlash reader (and attaching that to my computer via USB) and then creating a dd image worked fine, though.
Т.е. диск дамп с устройства /dev/sda1 в файл: dd if=/dev/sda1 of=/some_path/some_file, а /dev/sdb1 - это флешка.
Подключаю тело к ядру 2.6.22, затем dmesg - обнаруживает только /dev/sda1 и это флешка! Тела - нет. Перебрал ядро с модулями cramfs, usbnet, cdc_subnet, cdc_ether, zaurus и они загружены, а вот модуля g_ether у меня даже в конфиге ядра нет. Есть мысли?
Прошивка на теле R541_G_11.52.08R. Скачал 12R хочу прошить.
Десктопная ось - Gentoo. Маздай ставить просьба не предлагать.
Благодарю за внимание.
bomba
сообщение 20.2.2008, 17:20
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
а может кто нибудь по слогам объяснить как подключить инет на лиуксе через 1200? стоит мандрива 2008(это так на всякий случай). я начинающий линуксовод(ЭТО ДЛЯ СПРАВКИ)
звиняйте за глупый вопрос, но думаю здесь помочь могут
vadim000
сообщение 20.2.2008, 17:34
Прошивка: любая
Поищи здесь лучший форум по мандриве http://mdv-club.ru/*forum/read.php?4,11929,page=1
BEN1109
сообщение 14.4.2008, 16:58
Пользователь №: 150 555
кхм...может кто-нибудь подробно объяснить как зацепить минг в качестве модема...ибо SuSE 10.1 упорно не хочет подключатся...то теряет телефон то звонилка просто отваливается...даже в лог ничего не пишет
Да подключил через проксю НО проблема в том что я юзаю сжималку трафика Toonel так вот она работает по проксе 127.0.0.1 и порт 8080 а минг сами понимаете на 192.168.1.1 порт вроде 3127(не помню из под Винды пишу)может кто поможет в данном случае...мне все равно как минг к нету будет подключатся лишь бы сжималка трафа пахала...да и буду смертельно благодарен кто еще с асей помогёт на линухе ибо тут я еще нуб...243237998
Заранее спасибо!
tmp_do
сообщение 14.4.2008, 17:01
Ubuntu и A1200e
BEN1109
сообщение 15.4.2008, 10:46
Цитата(tmp_do @ 14.4.2008, 20:01) *
мерси за помосчь но скриптик не ахти работает...я в них на самом деле не особо шарю...вобщем вопрос открыт...да теперь модем вобще никак не видится, тобиш звонилка пишет не найден модем по пути /dev/ttyACM0...yast нормально находит, пинг идёт, но АТ команды не хотит выполнять...может дело в прошивке?Гизмото 52...
Помогите...
Animann
сообщение 15.4.2008, 13:27
я написал что достаточно только днс выколупать 10.2 суза все ок работает
BEN1109
сообщение 15.4.2008, 14:54
а по подробнее если можно...
Animann
сообщение 16.4.2008, 2:42
еще раз.. проблема нашего телефона в том что при коннекте посля получения внешних ип он сам отрубается, если же эти внешние ип указать статически, а не получать каждый раз то все будет ок. Настраиваешь модем и звонилку, заводишь ppp с дебаг опцией чтоп видть полный лог, коннектишься - обрыв. ищешь в логе строку типа такой:
Nov 4 15:23:54 lightmare pppd[17321]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 <addr 88.214.91.197> <ms-dns1 80.255.64.23> <ms-dns3 80.255.64.24>]
Птом в ппп конфиг дописываешь одну строку
:80.255.64.23
Ну точнее тот адресс который у тебя будет лично
И все работает. Еще раз скажу что kppp помоему вообще все почти сам делает - и ппп перезапускает и логи отображает ненавящево, хотя я все равно кинтернет юзаю
tmp_do
сообщение 16.4.2008, 5:11
сам долго мучился. потом на старом компе откопал этот скрипт. у меня он прекрасно пашет smile.gif
Animann
сообщение 16.4.2008, 13:13
мм даж так? ему пофик во что ткнут? я просто када настраивался гдет прочел что в днс нужно ткнуть - ну и ткнул соответственно в него и все заработало и через бт и через провод, а работает - не трогай ведь
BEN1109
сообщение 16.4.2008, 18:59
:80.255.64.23
вот тут самая веселуха...кррр лог не пишет и просто висит(останавливается на looking for modem) и думает потом просто исчезает в никуда...с другими телефонами и простым дайлапом аж свист раздается как работает...пойду ковырять...
Animann
сообщение 17.4.2008, 5:52
эмм попробуй по бт чтоле, все тож самое только модем нужно биндить на rfcom службу на телефонке через бт.. гдет валялись мануалы по этому в коммунити см
tmp_do
сообщение 17.4.2008, 6:15
BEN1109
сообщение 17.4.2008, 16:26
Цитата(tmp_do @ 17.4.2008, 9:15) *
Скрипт...при запуске(я в консоль тупо его копирую) один! раз пошел коннект и результат > "перзванивает" заново...а в основном пишет что девайс не найден или ошибка по линии девятсот с копейками или закрыт порт(правда 2 раза было)
З.Ы. настройки АПН в скрипте менял на свои...судя по всему как мне кажется тут трабла с файрволом НО другие то телефоны работают!
может кто подскажет варианты с toonelем?...сайт toonel.net
Animann
сообщение 19.4.2008, 13:41
переедь чтоле на 10.2 или 10.3... мю конкретно 10.1 косячит с телом..
Strange_V
сообщение 20.10.2008, 11:31
Пользователь №: 177 938
Модель телефона: A1200e
Вроде банальный вопрос, но не могу решить.
Линукс десктоп Ubuntu 8.10 Beta (Linux it 2.6.27-7-generic)
Задача - нормально обмениваться файлами между ПК і телефоном.
В режиме Запом. устройства монтируется диск, но при копировании файлов жутко тупит (читал про кривость реализации, но вроде как в новых ядрах специально сделан фикс).
Поставил sshd-a1200-v2_0.pkg, запустил, настроил авторизацию по ключу..
ssh работает нормально, но
vovan@it:~$ scp /home/vovan/gu  root@192.168.1.2:/mmc/mmca1/gu
scp: not found
lost connection
кто как работает??
Ilya Petrov
сообщение 20.10.2008, 17:11
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
для начала, установи на телефон sftp
Strange_V
сообщение 20.10.2008, 18:34
Как A1200e подружить с линукс-десктопом? · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:51
