2 страниц V  1 2 >
Живой Мертвец, За полезные советы даю +
Criz@liS
сообщение 20.10.2007, 7:20
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Ночью пришел домой, включил тел на зарядку, он под зарядился малеха, выключил зарядку с розетки, но не вынул шнур из телефона. УТром включил снова в зарядку. После позвонил оператору. В момент разговора телефон завис, но продолжался разговор. После завершения разговора я решил его перезагрузить - вынув акб, но после он не включается. Черный экран. В Бут режим не входит. Если вынуть акб и всьтавить USB кабель - моргает светодиод вспышки.
Что посоветуете? СЦ?
Сообщение отредактировал Criz@liS - 22.10.2007, 8:55
Xaker753
сообщение 20.10.2007, 7:22
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
а что без батарейки если кабель сунуть тоже не включается?
З.Ы. вспышка всегда маргает.... попробой подрочи батарею обконтакты увидишь..
Criz@liS
сообщение 20.10.2007, 7:32
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Еще моргает клава, вспыхивает и гаснет.... Как вылечить? Не хочу СЦ....
Проверил батарею на тестере - заряжена... Ну, тоесть, заряд в ней есть....
Сообщение отредактировал Criz@liS - 20.10.2007, 7:34
DDSH
сообщение 20.10.2007, 7:51
Пользователь №: 94 741
вставь батарею, подключи зарядку, горит голосовая клавиша?
Вероятно, глубокая разрядка аккума)
Сообщение отредактировал DDSH - 20.10.2007, 8:02
moxa
сообщение 20.10.2007, 7:59
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Criz@liS,
Ну накрайняк ТП сделай) Но вроде проблема жеелзная.......
Вставь батарею. Нажми голосовую кнопку. Держа ее нажатой вставь кабель...
Добавлено позже (20.10.2007, 11:03):
УУРРРЯЯЯ у меня 300 постов smile.gif)
Criz@liS
сообщение 20.10.2007, 9:08
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Аккум разряжем, но не "глубоко". Ставил батарею, вставляю зарядку - голосовая клавиша лишь один раз моргнула...потухла и все.... еффекта - 0...
Тестер напряжения на акб - показывает 4 вольта....
MotorE1
сообщение 20.10.2007, 17:04
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Вытащи батарейку из тела, и чем-нибудь железным позамыкай контакты в теле(память тела упадет на Default), мож поможет, если не пробовал ещё. Я так делал и с Е1 и в L6 и на Е2 тож так делаю при таких случаях, мне помогало console.gif
Criz@liS
сообщение 20.10.2007, 20:44
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Сделал ТП.... Прошил тел, он включился... Начал собирать, собрал - тел не включается... Разобрал, отсоединил камеру и динамик - тел включается.... Подсоединил камеру - не включается... Отключил камеру, подключил динамик - не включается... В режим прошивки АР не входит... Ваши соображения?
Сим-карту не видит! Помогите советом!
Добавлено позже (21.10.2007, 0:03):
если его включить и вставить зарядку, после вынуть батарею - тел работает дальше.
Если подключить динамик и включить тел - не включится, но если включить тел, стартонуть мелодию и подключить динамик - все работает... С камерой так не проходит....
без камеры но с динамиком - включился
симку увидел и сеть ловит
Сообщение отредактировал Criz@liS - 20.10.2007, 21:04
StGluck
сообщение 20.10.2007, 21:54
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
С водой телефон в последнее время не дружил?
Criz@liS
сообщение 20.10.2007, 23:11
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Нет, ни разу в воде он у меня не был.
В общем, по итогам всего мероприятия имеем -> Телефон включается -> Ловит сеть -> работает динамик -> заряжается -> не греется, в целом все работает отлично, за одним исключением - камера лежит отдельно на столе, а телефон собран. Если вставить камеру - телефон умирает. Ничего не происходит совсем, он просто не реагирует ни на какие действия. Прошивал уже около 7 раз, ставил от 29й проши до 49. Камера так и не заработала....
Подскажите, как вернуть камеру?
MotorE1
сообщение 21.10.2007, 3:06
Мото-музыкант
Мое мнение - камера умерла, попробуй новую или другую, но аналогичную этой камере.
Но мой тебе совет - неси тело в СЦ, починят, заплотишь деньги и будет тебе радость и счастье!
Сообщение отредактировал MotorE1 - 21.10.2007, 3:07
Рождённый в СССР
сообщение 21.10.2007, 5:30
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
если есть под рукой второй е2. пробуй другой модуль камеры
Criz@liS
сообщение 21.10.2007, 6:33
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Под рукой второго Е2 нет... Да и в городе не слышал о том, что бы у кого-то был Е2...
В СЦ народ "слегка" удивлен при виде моего телефона... Сомневаюсь, что починят...
Я бы так и поступил, будь у меня второй Е2... Но увы...
Еще мысли есть?
Сообщение отредактировал Criz@liS - 21.10.2007, 6:37
moxa
сообщение 21.10.2007, 8:05
Купил айфон...
Criz@liS,
А ты из какого города?
Добавлено позже (21.10.2007, 11:07):
А мысли-Искупать всю плату в спирте....
DDSH
сообщение 21.10.2007, 9:45
Не нада было изначально делать ТП, тел сам по себе не может убиться. И купать тело в спирте не советую, доломаешь до конца...
GrAnd_
сообщение 21.10.2007, 9:57
Из: Королев/Москва
Пользователь №: 43 782
Модель телефона: Atrix
Да, смысла купать в спирте нету уж точно... Ждём ответа на вопрос: из какого ты города?
Criz@liS
сообщение 21.10.2007, 13:36
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Город-Герой Кривой Рог. Украина. (Раньше жил на Невской в Питере)
Хотите верьте - хотите - нет, но, ничего программно с телом не делал, не ронял (бережно отношусь ко всем своим вещам) и уж точно не купал ни разу!
Xronos
сообщение 21.10.2007, 14:07
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Телефон где сделан - "made by Motorola"?
Criz@liS
сообщение 21.10.2007, 14:47
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
сзади, под аккумом не написано нигде маде ин... но есть просто моторола, над имеем...
Xronos
сообщение 21.10.2007, 16:20
Прошивка: 4A
Китай вобщем. См на коробке, если осталась - будет написано "made by ..."
К чему спрашиваю, у телефонов сделанных в Китае через 6-12 мес появляются проблемы с платой... У меня например накрылась клавиша завершения вызова (Спасибо DimichXP выручил)... Причем, с телефоном ничего плохого не происходило...
Сообщение отредактировал Xronos - 21.10.2007, 16:21
Criz@liS
сообщение 22.10.2007, 6:29
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Эм... да, мейд бай моторола.... Как исправить? СЦ? А сможет ли СЦ поченить Е2, если у нас они даже не продаются?? Тупо ни одного Е2 больше по городе не замечал.
Кстати, он не видет установленные ранее на флеху игры и проги....
Сообщение отредактировал Criz@liS - 22.10.2007, 8:51
Xronos
сообщение 22.10.2007, 7:03
Прошивка: 4A
Цитата(Criz@liS @ 22.10.2007, 10:29) *
А сможет ли СЦ поченить Е2, если у нас они даже не продаются?? Тупо ни одного Е2 больше по городу не замечал.
Да должны взяться.... Вряд ли бесплатно... А брал телефон где? Гарантия была/есть?
Главное, чтобы ремонт не вылился в половину стоимости телефона....
Criz@liS
сообщение 22.10.2007, 7:49
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
БУ телефон у нас в городе можно достать за 140 у.е., покупал в интерстаре, гарантия была на 6 мес, прошло уже 12) Накрылся он ровно в свой день рождения) тоесть день покупки.
Есть соображения, почему он не видит программ на флешке?
Добавлено позже (22.10.2007, 11:49):
Неужели так много мотофановцов и ни один не может помочь?
Даже советов нет((
Просто пока проблемно купить новый, и с СЦ пока проблемы, финансовый кризис... Ближайший месяц-два все расходы расписаны, и в бюджете ни покупка нового, ни ремонт старого тела не предусмотрены. Одна надежда на ВАС.
Добавлено позже (22.10.2007, 13:51):
Друг из СЦ гворит, что быть может PDS потерся, вот и тормоза с камерой. Предложил прошить его за 10 баксов, пока не знаю, вечером разберу и прикреплю камеру наместо, дам ему, пусть попробует прошить...
Sanyok_
сообщение 22.10.2007, 10:55
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Вобщем жуть похоже китайские рокры после пол года начинают поголовно ломаться у самого позавчера накрылся джойстик при любом нажатии на него получалось что он нажимал вниз, пришлось заменить поставили от 398 за ремонт взяли 75гривен. На коробке написано made by motorola.
разводят тебя на деньги пдс к камере вообще не имеет отнощения, если бы у тебя небыло пдса, тогда бы вообще телефон не включался в пдс заложены калибровки сети и аккумулятора + лок симы телефона.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 22.10.2007, 11:16
Xronos
сообщение 22.10.2007, 11:06
Прошивка: 4A
Джойстик уже у многих ломался, к сожалению бывают намного печальнее случаи sad.gif
Criz@liS
сообщение 22.10.2007, 11:35
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Чел из СЦ говорит, что прошьет за 40-50 гривен (10 долларов), и все будет работать... Думаете развод?
Общался с ним по телефону, он спросил чем я шил - честно ответил, что RSD, он сказал, что это не катит, что нужно чем-то другим шить, что б и секьюрную зону захватило... Ну знаете, если я отдам ему тел и он заставит его работать, то чесно, пусть хоть колдует на него с бубном. Просто я тупо рассторился. Е2 у меня 18й телефон и 13я моторола, я менял телефоны раз в два-пять месяцев, ни один телефон не задерживался дольше. Просто Е2 удовлетворяет ВСЕМ запросам, не хочу менять, да и финансов нет на другой тел. Банально звучит, но вот такое чувство, что потерял лучшего друга. Глупо наверное, но я никогда и ни где его не забывал, всегда и везде он со мной, разбил Мр3, купил наушники KOSS UR40, и все... А тут вот, любимый телефон умер, как друга потерял.. Он хоть и ожил, но такое чувство, что на последнем дыхании живет, верите, положил его на столе, на тряпочку и не трогаю, а раньше постоянно клацал, каждые две минуты время смотрел, смс перечитывал... В общем, вы понимаете всю горечь моей потери... Очень прошу помощи и благодарен всем, кто откликнулся.
dimichxp
сообщение 22.10.2007, 11:44
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
QUOTE(Criz@liS @ Today, 20:35)
Феерический идиот.
Criz@liS
сообщение 22.10.2007, 12:35
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Цитата(dimichxp @ 22.10.2007, 14:44) *
Феерический идиот.
Ну а ты как считаешь, с чем это связано?
Кстати, во включенном режиме телефон никак не видится компом, не заряжается, не подключается как флешка, модем, юсб-нет... Когда в режиме флешки подсоединю - то тел выдает сообщение, мол там проги с флешки не доступны и все такое, но комп флеху не видит, и характерных звуков не выдает. А РСД не видет тел в режиме АР прошивки...
Xaker753
сообщение 22.10.2007, 12:53
Все что сломано можно поставить назад =) Я же неотчаялся когда мой Е2 попал в микровалновку =) а это поверьте намного серьезнее чем просто "вышел изстроя" могло быть что угодно... но все же сделали дорые люди. Огромнейщий респект Besss76 за ремонт и помощ. Так что я думаю влюбом случает нужно отдавать в КЦ сам не лазий
Сообщение отредактировал Xaker753 - 22.10.2007, 12:54
DreamsCatcher
сообщение 22.10.2007, 13:12
Из: Usa
Пользователь №: 102 130
Модель телефона: Usa
Прошивка: mgblaceUF
Я думаю надо все-таки TestPoint ему валить... Или что=то похожее на это : Помните, на е398 была проблемка такая - Шьешь не переходя на 373 платформку сразу какой-нить 49r и все..в бут не входит, не вкл, только тихонько динамиками "пукает" biggrin.gif Ну так вто..Нужно было 4 и 5 контакты зажимать, вставляя аккум, тогда тел входил в бут для перепрошивки уже.
Так вот, может быть с е2 тоже что-нить похожее сделать? Имхо, это, наверное, TП smile.gif Пробуй.. smile.gif
moxa
сообщение 22.10.2007, 14:05
Купил айфон...
DreamsCatcher,
Блин какое отношение имеет ТП к Камере?????? Ты гониш.
Я думаю что это проц отпадает или контроллер питания.....
Criz@liS
сообщение 22.10.2007, 15:32
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Не знаю, может если прошить АР часть, то все исправится? Я ведь АР часть прошивки не прошивал...
MotorE1
сообщение 22.10.2007, 15:48
Мото-музыкант
Criz@liS
сообщение 22.10.2007, 17:31
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Need Help, комп не видит тел, когда он в АР режиме! Тупо "Устройство не опознано".... Что-то мне подсказывает, что я как никогда близко к ответу... Не знаю, тупость, но кажеться, если прошить АР то камера заработает... Да, может туплю, но все ж... Посоветуйте как ее прошить???
Xronos
сообщение 22.10.2007, 17:35
Прошивка: 4A
Попробуй переведи телефон в режим модема, выключи его. В выключенном состоянии подсоедини к компу и запусти РСД, может так опознает....
Criz@liS
сообщение 22.10.2007, 17:47
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Он даже зарядку от USB кабеля не берет( Тупо 0 эмоций, лишь если в режиме флешки - то выдает сообщение о том, что не доступны проги будут... и все, но не более, комп не видит...
Xronos
сообщение 22.10.2007, 17:57
Прошивка: 4A
Попробу еще удалить все устройства usb связанные с телефоном и по новой дрова переустанови...
сообщение 22.10.2007, 18:00
Кароч - попробуй так побиться-подрубаешь тел дохлый к компу- лампочка оранжевая сбоку горит? Если не горит -= выше описано как сделать чтоб загорела. Дак вот - в таком режиме тел все равно заряжается - попробуй оставь его так на 30-40 минут- потом нажми ВКЛ- или же отсоедини от компа вынь аккум снова вставь и включай...Короче- понимаю что пишу фигню-но у меня сегодня как раз такое случилось- пол прошивки смог осилить а пол FAILED - ну и начались потом глюка почти точь в точь как автор темы написал. Вот япол дня и моск разрушал свой описанными выше манипуляциями- в итоге тел худо бедно врубился - вырубил -перевел в бут ну и прошил - вроде пашет
сообщение 22.10.2007, 18:13
Модель телефона: 90-60-90
хм... проблема очень похожа у моего друга точь в точь был случай с е398
помог сервисный центр! короче выгорел усилитель сигнала тобишь тот блок который отвечает за передачу и приём сигнала за дисплеем! с другой стороны
при вкл он сильно нагревался так что даже дисплей начанал поплывать "ЖК" черно синие пятно в левом верхнем углу sad.gif судя по этому случаю произошёл збой контролера питания который потощил за собой такие последствия попробуй сц ведь это моторола! ничего нового в ней мало вероятно нету детали взаимо заменяемы thumbsup.gif
проблема 100% железа никакой прошивкой не вылечитиь
с уважением "BALU"
Сообщение отредактировал BALU - 22.10.2007, 18:15
DDSH
сообщение 22.10.2007, 18:24
нахрен удали драйверы юсб на компе
Живой Мертвец, За полезные советы даю + · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 11:19
