2 страниц V < 1 2
Живой Мертвец, За полезные советы даю +
t i e s t o
сообщение 22.10.2007, 18:45
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Кста, тел может не видется из-за небезопасного отрубания его от компа. Попробуй переустанови винду или к корешу сходи, попробуй подрубить тел к его компу и посмотри определится или нет....
MotorE1
сообщение 22.10.2007, 18:58
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
t i e s t o правильно говорит надо Виндус переустановить или кабель поменяй
Criz@liS
сообщение 22.10.2007, 23:17
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
AstaRoth, Опиши подробнее, что за чем делал, и суть своей проблемы опиши, плз.
Xronos, все устройства по удалял в реестре, ничего не оставил, даже драйвер на мышку переустанавливал... всеравно, устройство не опознано!
BALU, у меня тел не греется вовсе... Как раз что-то мне подсказывает, что дело именно в прошивке.
DDSH, удалил - не помогает...
t i e s t o, у меня винда рекордсмен... стоит с 25 февраля, сносить не буду, но благо у меня дома 3 компа) утром попробую на другом...
MotorE1, у меня куча кабелей, шутк 7, пробовал на разных - эффект тот же.
DDSH
сообщение 23.10.2007, 4:50
Пользователь №: 94 741
MotorE1
сообщение 23.10.2007, 4:53
Мото-музыкант
Цитата(DDSH @ 23.10.2007, 10:50) *
Однозначно СЦ
Criz@liS
сообщение 23.10.2007, 6:25
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Вспомнил одну мелочь... Сразу как прошил тел, после ТП, все проги и игры с флешки были видны, но, когда я с помощью программы AppOrginizer по закидывал игры в соответствующий раздел, и после, в ультимейте, нажал на рефреш телефона, то пропало все, программы и игры вообще исчезли.. Даже перепрошивка не помогает их вернуть.
P.S. Последняя надежда на Besss76, сегодня утром он откликнулся. Верю, он сможет помочь...
VeRT RoKR
сообщение 23.10.2007, 6:52
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
Цитата(Criz@liS @ 23.10.2007, 9:25) *
с помощью программы AppOrginizer, ...
глючная она, двойников создает, тоже пользовался несколько раз, а потом избавлялся от последствий, после ее работы у меня пропали все программы яр и мплг, установленные в память телефона и никак не хотели возвращаться...
а насчет всей ситуации могу сделать один вывод (в точности архитектуры нашего телефона не знаю, но кто знает, поправит) - накрылась микросхема, которая управляет питанием внутри телефона через юсб, она же могла и управлять питанием камеры... то что телефон заряжается от сети - не значит, что он будет заряжаться от компа, запитка от сети скорее всего продублирована другой микросборкой.
а из телефона есть доступ к карте памяти?
Criz@liS
сообщение 23.10.2007, 7:04
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
В этом я уже убедился...
не-а, не продублирована.. Аппаратная часть телефона отвечает за все его функции, это как драйвера на винде, драйвер слетел - камера не пашет... Прошьешь пдс или поменяешь микруху - может заработает.
Да
besss76
сообщение 23.10.2007, 7:06
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Судя по описанию прошивка не причем....варианта 2..либо проц либо флэша...возможно поможет банальная пропайка, в худшем случае ребол
Помимо этого нужно глянуть контроллер питания....
VeRT RoKR
сообщение 23.10.2007, 7:32
у меня, кстати, в субботу в поезде тоже лажа была - выключил телефон, и он перестал реагировать на клавишу включения. Тоже много всего передумал - аккум ведь в норме был. приехал на место - кинул зарядку включился нормально, как и не было ничего работает, только часто в последнее время ява с флешки слетает, переставлял карточку туда-сюда 2 дня.
тоже 20е число было - мистика, нах
Сообщение отредактировал VeRT RoKR - 23.10.2007, 7:34
Xronos
сообщение 23.10.2007, 8:07
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
У меня также было - но закончилось намного более плачевно - на эту кнопку стал подаваться непрерывный сигнал - тело при включении начинало ребутиться через каждые 5 секунд после включения, при блокировки клавы - моргало каждые 5 секунд. Спасло ядро от DimichXP...
Criz@liS
сообщение 23.10.2007, 8:25
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Я на работе, сейчас попробую прошить shx часть прошивки с рабочего компа...
Мне все ж кажется, что комп тут не причем...
Добавлено позже (23.10.2007, 11:28):
besss76, почему, как ты считаешь, он не заряжается от компа?
Добавлено позже (23.10.2007, 11:33):
На другом компе те же результаты - USB устройство не опознано....
Если телефон выключить, а после вставить в него USB кабель, то он включается, выдает сообщение о подключенном режиме флеш карты, говорит, что заряжается, но зарядка не происходит.
Добавлено позже (23.10.2007, 11:49):
Может что б прошить ВР - нужно ТП делать для LTE2?
Сообщение отредактировал Criz@liS - 23.10.2007, 8:37
Рождённый в СССР
сообщение 23.10.2007, 9:37
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
конечно а как ещё
но помойму ВР тут не причём
Criz@liS
сообщение 23.10.2007, 10:50
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
29я проша не ставится... Убивает тел...
А еще нашел гениальный способ увеличения громкости динамика - выковырял пылезащитники на динамике, сломал заглушки и орет в 2 раза сильнее... Позже будет мануал и фотки...
Добавлено позже (23.10.2007, 14:21):
Поговорил еще с другом из СЦ... Он уверил меня, что если не было никаких физических воздействий на телефон, то аппаратных проблем быть не должно. Вечером обещал позвонить. Сказал, что если даже месяц назад телефон упал, то должна была микро-трещина проявиться уже давно. В результате зарядки греется (не сильно) плата, и трещина растет. Согласился с мнением о ПДС...
Нужно найти способ прошить LTE2.
Ребята, давайте подумаем, как мы можем это осуществить. Научным путем было вяснено, что не от компа зависит неопредиление устройства, дело в телефоне. Пробовал на 2х компах - не опознается в режиме ВР.
Ваши соображения?
З.Ы. Ушел домой, на связи буду минут через 20-30.
Рождённый в СССР
сообщение 23.10.2007, 12:32
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
делай тп по мануалу там нечего сложного нет шей ВР
после чего невключая тел опять делай тп и пробуй прошить хотябы эту прошу ilove3d-45p-IX.
почему её? просто в ней есть все кодовые группы начиная с CG1
Criz@liS
сообщение 24.10.2007, 7:27
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Как сделать ТП для второго проца?? По какому мануалу???
Добавлено позже (24.10.2007, 11:32):
Начал прошивать тел 45й прошей (там где все кодовые группы, начиная с 0), но вот не задача, не шьются они, прошивка начинается с 34й кодовой группы, а 1, 0, и остальные пропускаются...
Добавлено позже (24.10.2007, 11:56):
Может быть можно как-то флексом подлечиться? А то что б я не шил - еж не пропадает...
Неужели так много Е2 юзеров, и никто не знает как сделать ТП для LTE2?
Рождённый в СССР
сообщение 24.10.2007, 11:37
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
поищи в старых темах. был подробный мануал. ща ссылку недам. сижу через оперу мини
Добавлено позже (24.10.2007, 13:53):
смотри страница 7. тема , тест поинт наиден. Подробный мануал. там есть фотки. делай тот где экран ненадо срезать.
Criz@liS
сообщение 24.10.2007, 15:23
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Делал.... Эффект тот же...
Цитата(Товарищь из СЦ по аське @ 24.10.2007, 14:37) *
Оффлайн сообщение (24.10.2007 16:45:00)
шить USB не получится,попробуй COM или специализированые FLASHеры.
Сообщение отредактировал Criz@liS - 24.10.2007, 15:23
moxa
сообщение 24.10.2007, 15:57
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Бред! А тп делать так: Замыкаеш контакт, зажимаеш голосовую кнопку, вставляеш батарею, нажимаеш голосовую кнопку еще раз для перехода в ВР режим. Шьеш smile.gif
Criz@liS
сообщение 24.10.2007, 16:00
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
ага, ну как я сразу не подумал....... Конкретней можно??
MotorE1
сообщение 24.10.2007, 17:13
Мото-музыкант
Прошей этот флекс
Прикрепленный файл GMZSMTR000AA026.rar   ( 5.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Criz@liS
сообщение 25.10.2007, 6:27
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
а что это за флекс
В общем, выход только СЦ....... Но денег пока нет.............. Прийдется ждать декабря........
TAL
сообщение 25.10.2007, 10:50
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
помоему можно и без камеры прожить,
или там чёто ещё не работает, может я пропустил?
Xaker753
сообщение 25.10.2007, 10:56
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Полностью согласен, вон я почьти месяц без симки лазил (сгорел фильтр симкарты) и ничего =)
Сообщение отредактировал Xaker753 - 25.10.2007, 10:56
Criz@liS
сообщение 25.10.2007, 11:12
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Да камера - фигня, ЛАГАЕТ ТЕЛ СИЛЬНО!! Томроза при проигрывании аудио, не видет установленных программ на флешку... Нет синхронизации с компом по USB кабелю - а это очень важно! Даже в телнет войти не могу, не говоря уже о том, что б на флешку что-то закинуть!!!
Сообщение отредактировал Criz@liS - 25.10.2007, 11:14
Metrofan
сообщение 25.10.2007, 12:34
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Прочитал топик, ИМХО проблема "железная". Сам не починишь, так что прямая дорога в СЦ. sad.gif
Обычно ставится микруха-фильтр на вход ЮСБ и зарядки. Она служит для фильтрации помех и защиты от статики. Типа такой CSPEMI307AG. Если она сгорает, то будут такие симптомы.
Возможно я ошибаюсь, но есть предположение:
Источники для зарядки тела импульсные, т.е. безтрансформаторного типа. В таких источниках мощность раскачивается в зависимости от нагрузки. Когда нет нагрузки (сопротивление нагрузки стремится к бесконечности) срабатывает защита.
Так вот, зарядка была воткнута в тело, а потом в розетку. Если я правилотно понял последовательность действий из первого поста топика. Возможно при этом произошёл скачёк напряжения в зарядном, при наличии нагрузки в виде телефона. И этим скачком пробило стабилитрон в микрухе фильтра...
Это мои предположения о причинах поломки, так что ногами не пинать! shades.gif
Criz@liS
сообщение 25.10.2007, 15:39
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
А у тебя случайно нет предположений о стоимости ремонта?
Criz@liS
сообщение 26.10.2007, 6:29
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Эм, и еще одно, если бы сгорело что-то там, типа контролера или предохранителя на USB, но если бы он действительно сгорел, то не смог бы даже в Flash режим входить... Значит, на USB нефига не сгорело, а лишь сбилось настройка в прошивке... ИМХО...
Xaker753
сообщение 26.10.2007, 6:53
Скорее всего, если ты говоришь что без камеры все нормально работает, то в СЦ попробуют другую и если будет работать поставят. Вот ты посмотри сколько стоит камера и прибавь примерно оплату за работу (я нинаю сколько стоит установка) вот тебе и получиться цена ремонта
Slioma
сообщение 26.10.2007, 9:58
Пользователь №: 70 652
Модель телефона: ROKR E8
Criz@liS
А где твой твой мануал по увелечению звука в два раза?
Criz@liS
сообщение 26.10.2007, 11:48
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Я в разбитых чувствах, пока нет ни времени, ни желания писать мануал... Как починю телефон (попытаюсь раздобыть денег, может быть к следующим выходным получится) - сфотографирую и выложу инструкцию.
Criz@liS
сообщение 28.10.2007, 11:12
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
В общем, денег пока нет, сделал еще раз ТП, но теперь тот, что на плате... и прошил 45ю прошу со всеми кодовыми группами. Телефон включился, работает камера... Но, так и не коннектится к юсб и не заряжается от него.... имхо, сц в помощь... через 3 дня ЗП, плевать на бюджет, без телефона - горох
Criz@liS
сообщение 10.12.2007, 10:27
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Забрал телефон из полторамесячного ремонта в СЦ... Не отремонтировали.... Спера рассказывали о том, что вся проблема в разъеме и контролере на нем, но после передумали и сказали что дело в PDS или EEPROM... Но прошить его так и не смогли.... Братья (это ничего, что я к Вам так? Просто немного в хорошем настроении, у мну сегодня ДР))), пожалуйста, помогите вернуть любимца! Не хочу продавать любимый Е2... Я конечно заказал себе уже новый телефон (Motorola RIZR Z8), но от Е2 не откажусь! Ровно год он служил мне верой и правдой, не могу я так с верным соратником и искренним союзником поступить! Не откажусь от него! И одна надежда, Братья, на Вас, потому, как сам уже перепробовал множество методов! Осталось лишь два... Отнести в Церковь и заказать молебну или к бабке пусть пошепчет ему...
Спасибо!
MotorE1
сообщение 10.12.2007, 10:50
Мото-музыкант
Чем помочь то? Мыж не волшебники сам понимаешь, разьве что джина мож какого встретишь на улице, типа ХОТТАБЫЧА попроси у него помощи может и поможет....
Искренне сочувствую тебе, похоже ты первый кто смог убить Е2.
Сам я два дня без тела ходил после неудачной прошивки 13, вернее когда попытался с неё слезть, положил его в коробку и накрыл гарантийником, но потом его отпустило и он ожил - это было для меня настоящее счастье.
Criz@liS
сообщение 10.12.2007, 11:06
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Сейчас РепСтудио Фулл качаю, во мне появилась капля надежды...
Фигня... Там только 3 режима P2K, MPX & ODX
Сообщение отредактировал Criz@liS - 10.12.2007, 11:07
moxa
сообщение 10.12.2007, 14:42
Купил айфон...
Щас вроде ГОТ научился делать рэпэйр пдс на Е2... По крайней мере оттуда берут фотки ТП. Попробуй свяжись с гот-реселлером.... smile.gif
Рождённый в СССР
сообщение 10.12.2007, 15:02
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
невкоем случае неделай без бекапа.
бекап делай тоже готом
я сделал и продал по запчастям свой тел. так как даже возил свой тел создателю rocker dongle и даже он несмог нечего сделать
калибровки сеть и батареи так и не востановились после гота
Criz@liS
сообщение 11.12.2007, 10:22
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Простите меня не далекого, но, что такое ГОТ????
moxa
сообщение 11.12.2007, 13:40
Купил айфон...
Го в ломаем и строим smile.gif Там тема есть про него.
Criz@liS
сообщение 11.12.2007, 15:39
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Supported Motorola phones:
A630, C380, C385, C390, C450, C450L, C550, C650, C651, C975, C980, E1000, E1070, E370, E375, E378i, E380, E396, E398, E550, E1 ROKR, E770v, V3, V3b (R37A ), V3r, V3iTunes, V3i, V3x, V3x Refresh, V80, V180, V186, V188, V190, V191, V195, V220, V226, V235, V300, V303, V330, V360, V360v, V400, V500, V505, V525, V525M, V535, V547, V545, V550, V557, V551, V600, V620, V635, v975, V980, v1050, V1075, V1150, U6PEBL, L2, L6, L7SLVR, L7iTunes, K1 KRZR, V3r R3443U2, V3t R3443H3, V3t R3443U5, Z3 RIZR
Живой Мертвец, За полезные советы даю + · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:20
