Как объединить, разделы винта?
Mike_64m
сообщение 20.10.2007, 18:22
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Есть проблема: поставил линух в специально выделенный для него раздел, а теперь нужно этот раздел отформатировать и объединить с первым(в котором виндовс). Как это сделать?
Svarog
сообщение 20.10.2007, 18:29
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
попробуй Powerquest Partition Magic
dyadyaBOB
сообщение 20.10.2007, 18:57
Из: Одесса
Пользователь №: 46 031
ну в партиттион меджик выберешь свой раздел форматируеш его в тот что формат с которым хочеш обьеденить и делаеш мердже партитион. способ номер два форматируеш тот там где линукс в формат того что нужно и тот что нужно типа делаешь ресайз и растягиваешь ползунки в появившемся меню на весь размер который доступен..
также попробуй прогу називаеться аркроникс тру имедж драйв
Сообщение отредактировал dyadyaBOB - 20.10.2007, 18:58
lv333
сообщение 20.10.2007, 19:29
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
Black Dragon
сообщение 20.10.2007, 21:10
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
lv333, Люникс
lv333
сообщение 20.10.2007, 21:11
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Цитата(Black Dragon @ 21.10.2007, 0:10) *
lv333, Люникс
Mike_64m
сообщение 21.10.2007, 8:30
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Мля... Доотформатировался... Выбрал три раздела (в которых части люникса) на формат, партишн сказал, мол сейчас будет перезагрузка, не переживай... Перегрузился, дошёл до загрузочного экрана винды, опять перегрузился, и при загрузке пишет что-то наподобие "ошибка при загрузке GRUB"... Важных данных и десятков гигабайт накачанных из инета дофига... И переставлять винду не хочется... Что делать? Как справиться с проклятием удалённой ЗУЗЫ? sad.gif
lv333
сообщение 21.10.2007, 8:40
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Легко smile.gif Загрузится с дистра винды, выбрать режим востановления, зайти в консоль и набрать 2 комманды fixmbr, fixboot вроде так. Если неправильно написал команды посмотри в консоле командой help. Этим ты перезапишель grub оригинальным загрузчиком винды.
dyadyaBOB
сообщение 21.10.2007, 8:41
Из: Одесса
честно говоря такой ошибки никогда не видел, но поспраштиваю у коекаких людей может згают что это такое.
lv333
сообщение 21.10.2007, 9:10
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
Можешь не спрашивать smile.gif Эта фигня произошла потому что загрузчик grub не весь сидит в в mbr. При сносе партишинов где была еще одна часть его, он и начал ругатся wink.gif
Сообщение отредактировал lv333 - 21.10.2007, 9:10
Паук
сообщение 21.10.2007, 9:13
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Mike_64m, при установке линукса grub ты записал в MBR. Поскольку раздел снес - вот загрузчик и ругается.
Лечится легко - загружайся в консоли восстановления ХР или w2k и выполни команду fixmbr
С твоими данными ничего не случится, все будет нормально.
lv333
сообщение 21.10.2007, 9:18
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
2 Mike_64m вот послушай товарища он дело говорит smile.gif Правда при этом повторяет мой пост laugh.gif
A.Vas
сообщение 21.10.2007, 10:16
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Mike_64m, попробуй еще fdisk /mbr smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 21.10.2007, 10:18
lv333
сообщение 21.10.2007, 10:42
Из: Украина, Киев
Прошивка: СМ 10
эта команда была в дос и win95 - 98
Mike_64m
сообщение 22.10.2007, 13:24
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Как объединить, разделы винта? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:25
