2 страниц V < 1 2
SkinEditor - на смену S4M и другие утилиты, В помощь скиноделу. Пересборка графики скина - там где S4M не помог
Sowa
сообщение 20.10.2007, 21:14 Закрепленное сообщение!
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
24.12.07
Бета SkinEditor. Архив из 3х частей.
Пофиксал ряд багов, кое-что добавил. Собирал на NET FW 2.0
Для работы НЕОБХОДИМ MS FrameWork v.2.0 и выше.
1. Собственно сам SE_Moto
Прикрепленный файл SkinEditor_B03.zip   ( 280.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7294
последнее изменение на 24.12.07 22:30 - кто скачал раньше: ЗАМЕНИТЕ. В архиве оч. краткий readme. НЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ В СКИНАХ
2. Библиотеки для него, кто качал ранше (пре-альфу)- повторно качать не нужно. Распаковать в папку с SE_Moto.
Прикрепленный файл SkinEditor_DLL.zip   ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7425
3. У кого не запускается - дополнение DLL
Прикрепленный файл SkinEditor_DLL_2.zip   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5740
Прошу всетаки отписываться. Пре-альфу скачали более 300 чел. А ответов sad.gif
NET FrameWork
Инсталятор 2,7 Мб Инсталятор .NET Framework 3.5
Потом тянет 50~90 Mb при установке.
Полная версия 3.0 он же WinFX ~50 Mb
Skin2Gif2Dat.
Версия 0.4b от 22.10.07
Служит для разбора и сборки графики скина.
При разборе вытаскивает все gif'ы в каталог .\gifs
с именами файлов из ski файла ( как в Skin2Gif )
При сборке из этой папки берутся гифки (jpg) для dat-файлов.
При этом можно
1. изменить количество дат-файлов для скина. (1-21)
2. добавить в скин новые рисунки (иконки).
3. Заменить рисунки.
4. Удалить ненужные рисунки.
Для удаления достаточно убрать в ski файле соответствющие строки
и это учтется при сборке дат-ов
При сборке помещает новые дат файлы и ski-файл в папку .\new
если оттуда будем ставить скин - не забываем положить туда файл обоев. smile.gif
Теперь возможно добавлять рисунки в скин из выбранной папки.
Одноименные рисунки заменяют существующие, новые добавляются,
с добавлением строк в ski-файл.
Рисунки (иконки) можно переименовать (новый ID) при добавлении в
скин и просмотреть как при выборе так и при назначении ID в скине.
27.10.07
Пофиксал ошибки, добавил кратке руководство (в архиве)
Формат: mht (html d 1 файле, открывется браузером) [S2G2D_UM.zip]
Проверяем, отписываемся.
Сообщение отредактировал Sowa - 24.12.2007, 19:43
Прикрепленный файл s2g2d_271007.zip   ( 87.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2275
jamp
сообщение 21.12.2007, 12:53
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Бету тоже не смог запустить.
MaZaXAkA
сообщение 21.12.2007, 13:08
Из: Майкоп
Пользователь №: 150 432
Модель телефона: Optimus
Прошивка: 1.6 10D
Sowa, Опрос:
1. нет ненужен совсем
2. *Незнаю мне всё равно, можешь сам писать и сюда на форум выкладывать...
Sowa, ещё ошибкО: Conversion from type "DBNull" to type "integer" is not valid. как я понял переменная не та или не задана...ну не могу советы давать т.к. програмировать сам только учусьsmile.gif
ещё когда обоины нету к скину выкидывает вроде...посмотри,
....да и я пользуюсь сборкой с альфы просто заменил фаилы из архивов топа. это нормально, если нет то выложи полностью одним архивом Бету след...и просто фаилы которые нужно заменить при имении "Беты 01"
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 21.12.2007, 21:46
Sowa
сообщение 21.12.2007, 14:46
Из: г. Новороссийск
Цитата(MaZaXAkA @ Сегодня, 16:08)
2. *.csv всмысле что? цвета??? то да
Редактирование .csv для того, чтобы на ходу можно было занести наименование расшифровки ИД, если Вы его определили. Поправить какое-то наименование и т.д.
У меня стоит FrameWork 3.5, возможно какая-то функция и взялась из него. Сейчас за пару дней еще подправлю то что нашел из багов и пересобиру на FW 2.0
Сообщение отредактировал Sowa - 21.12.2007, 14:47
sadface
сообщение 21.12.2007, 16:41
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Sowa,
ты не мог бы дать ссылочку на N.FW 3.5 .. я бы скачал и протестил...
Sowa
сообщение 22.12.2007, 8:17
Из: г. Новороссийск
Смотри шапку
Сообщение отредактировал Sowa - 22.12.2007, 9:04
Bl@cK~St@rR
сообщение 22.12.2007, 13:17
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
Sowa, Хотелось бы увидеть кнопку типа "Запустить Skiman". Ну, чтобы лишний раз не лазить по папкам shuffle.gif . Надеюсь тебе это не составит труда, так как возможность запустить фотошоп с помощью Skin Editora уже есть
Хороая мысль. Добавлю.
Ещё бы кнопку для перехода в редактор меню внешний, раз встроенный не предусмотрен))
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 24.12.2007, 6:59
Sowa
сообщение 23.12.2007, 14:09
Из: г. Новороссийск
Обновил бету, ссылка в шапке.
Bl@cK~St@rR
сообщение 23.12.2007, 16:56
Прошивка: XT 1058
Sowa, опять не запускается(((((( Почему????? Пре-альфа шла, а эти.... Очень хочется отценить этот шедевр!!!
Пробовал несколько вариантов:
1. Внутри папки с SE папка с библиотеками под именем SkinEditor_DLL;
2. библиотеки в том же каталоге, что и прога;
3. билиотеки в папке Data;
4. библиотек в каталоге НЕТ ВООБЩЕ.
РЕЗУЛЬТАТ ОДИН!!!!!!! Дабл клик по ЕХЕ файлу, курсор на несколько секунд показывает, что что-то происходит, и ВСЁ!!! ТИШИНА!!!! даже в древе процессов (Ctrl+alt+del) Ничего не отображается!!!
Разберусь с проблемой - отпишусь.
Сообщение отредактировал Sowa - 24.12.2007, 14:50
Lexa_64
сообщение 24.12.2007, 12:14
Пользователь №: 112 952
Sowa, а твоя прога подойдёт для всех моторов с разрешением 176x220?
Сообщение отредактировал Sowa - 24.12.2007, 14:51
Sowa
сообщение 24.12.2007, 19:30
Из: г. Новороссийск
Пересобрал SkinEditor с FrameWork 2.0
Выяснил проблему - не все библиотеки выковырнул. Нужно будет добавить.
Последняя сборка - SkinEditor_B03.zip
Дополнительные dll - SkinEditor_DLL_2.zip
Все в шапке.
Все dll должны быть в той же папке, где и exe. Примерно так.
Сообщение отредактировал Sowa - 24.12.2007, 20:00
bev
сообщение 25.12.2007, 12:20
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
Sowa, можешь сделать как в skiner4moto импорт(картинок, цветов, все группы элементов и каждая граппа по отдельности), возможность сразу редактировать основной экран (нажатие клавиш, вкл/выкл контур, переключение часов и иконки)
И ещё хотелось бы лог операций
Про импорт скина уже сам подумал. Именно по группам. Про лог - поконкретней.
Сообщение отредактировал Sowa - 25.12.2007, 17:23
Bl@cK~St@rR
сообщение 27.12.2007, 10:04
Прошивка: XT 1058
Sowa. Пробовал, тестил. Вроде всё норм
Плюсы:
1. красота интерфейса
2. возможность редачить просматриваемые экраны
3. Много чего ещё. Ну автор сам писал ........,
но минусы:
1. Небольшая непривычность к интерфейсу (после С4М)
2. Нельзя открыть 2 скина сразу (т.е. запустить 2 копии программы одновременно)
3. Нельзя добавлять элементы в группы (Очень надобна в следствие любви к многострочным скинам)
4. Рассчитанность на управление только мышью (скролл с клавы приятнее)
Ну пока всё. Если что нибудь из перечисленного просто не нашёл я, прошу ткнуть носом))
bev
сообщение 27.12.2007, 14:57
Из: г.Братск
Sowa, при сохранении скинов в ski файле в 3 группе все значения заменяются на false
Спасибо, посмотрю.
Сообщение отредактировал Sowa - 27.12.2007, 19:49
sadface
сообщение 28.12.2007, 18:34
Прошивка: 44R + PE
Хм... у меня у одного такой глюк? NFW стоит 2.0 но не запускается, ошибок не выдаёт.
N_town
сообщение 28.12.2007, 20:47
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
вопросик такой возник
после обработки скинов в SkinEditor_B03 (проверка с4м скина, исправление шрифта, сохранение в 6 дат-ах) и установки СкиМаном исчезают полосы прокрутки в скине. при попытке повторно открыть сохраненный скин, СкинЭдитор выдает ошибку
канеш не исключаю варианта что что-то я неправильно делаю... но все же...
после дополнения 2ой частью библиотек, программа запустила один раз, после закрытия, наотрез оказывалась запускаться... удалил skied.ini и все вернулось на свои места, запускается нормально
на мой вкус, юзабилительнее было бы сделать отдельное окошко со всеми настройками, чем лазить по списку, да и "сохранить как scv" не совсем подходить по названию в меню "опции"
и почему при закрытии программы (если не сохранять скин) остается в наличии папка gifs, которая в с4м благополучно удаляется
Сообщение отредактировал N_town - 28.12.2007, 22:24
Bl@cK~St@rR
сообщение 8.1.2008, 8:23
Прошивка: XT 1058
N_town, поддерживаю такая же трабала замечена. а ещё картинка заголовка списка мультимедия сильно сместилась вправо
Sowa
сообщение 9.1.2008, 10:11
Из: г. Новороссийск
А поконкретней, какой скин ?
Я все скины (10 шт.), которые есть в теле пропустил через СЕ. Проблем нет.
Прошу при выявлении глюков давать ссылку на конкретный скин, тогда будет возможность разобраться в причинах.
Bl@cK~St@rR
сообщение 9.1.2008, 17:56
Прошивка: XT 1058
Sowa, скин 2008. Я потом его ещё С4М открывал и малёх редачил, зитем установил на тел и вот оно!!!!
Испорченый скин удалил, благо SE при сохранении не заменяет исходник.
BrainRX7
сообщение 10.1.2008, 19:45
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Sowa, вот что заметил, если твоей прогой изменять скины, то после переделки у шрифтов главного экрана исчезает обводка, также исчезает центральная клавиша (пустая которая) при заходе в меню, и появляется клавиша меню при блокировке клавиатуры. Добавлял иконки USB, авиа и т.д. в скин Mac OS X от Serix, в iTigerW, iTigerB.
Bl@cK~St@rR
сообщение 30.1.2008, 15:15
Прошивка: XT 1058
Sowa,
Многие скинмейкеры бьются над настоящей полупрозрачностю некоторых частей скина.В скимене есть скрипток, делающий софт кеи полупрозрачными.Меня посетила следующая идея: прозрачность выставляется определйнными ID и строками скина. Не мог бы ты добавить возможность править скин эдитором эти значения? По моему мнению самое удачное местоположение значения прозрачности, рядом со строчками для выставления размеров
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 30.1.2008, 15:19
jamp
сообщение 21.2.2008, 7:49
Из: Донбасс
Sowa, Будет ли финальная версия?
mp158
сообщение 22.2.2008, 8:24
МотоСтрелец
Из: Уральск KZ
Пользователь №: 21 644
Модель телефона: Moto G2 XT1079
В меню РИСУНКИ на экране предпросмотра что-то не отображаются выбранные пункты при перелистывании, только при нажатии мышью на соответствующий пункт, да и самого экрана я что-то не увидел, в меню ПОЗИЦИЯ вообще ничего не отображается.
Хотелось бы наглядно видеть что с чем делаешь
TiBiDO
сообщение 4.5.2008, 9:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 154 571
Модель телефона: Motorola v6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
После обработки скина СЕ на часах и названии оператора пропала обводка.
И про импорт... тоже оч хочется... (картинки, цвета, расположение элементов)
А так прога несёт пазитифф ! Респект
Сообщение отредактировал TiBiDO - 4.5.2008, 9:55
boreus
сообщение 2.1.2010, 13:27
Пользователь №: 121 942
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
У кого-нить получилось решить проблему с обводкой текста?
.::Dimas::.
сообщение 2.4.2010, 9:33
Пользователь №: 215 661
Прошивка: ХЗ
SOWA
Прога супер! Но много не доделано...
Нашел баг при замене картинки.
Открыл готовый скин -> хотел поменять картинку в теме -> жму изменить GIF -> выбираю 1.GIF ничего не происходит(Если картинка такого же размера то ничего не происходит!) -> выбираю другую 2.GIF но размером больше/меньше.. спрашивает изменить размер.. жму да! Картинку меняет... потом беру обратно пытаюсь ставить на это же место 1.GIF не меняет но при этом 1.GIF копирует в файл 2.GIF... получаеться 1.GIF и 2GIF уже одинаковые картинки... потом опять жму изменить и выбираю 2.gif, снова спрашивает изменить размер жму да и наконецто меняет... Как будто стоит проверка...
if(выбранная картинка такого же размера как та что стоит) ничего не делаем else изменить размер?
Еще один баг когда сохраняю тему и потом пытаюсь ее открыть... вылетает ошибка и предлагаеться закрыть приложение... но на телефоне отображаеться все корректно.
Предложение:
1)Проверять количество цветов картинки... насколько я понял картинки которые содержат много цветов запихать в скин нельзя... а то я нарисовал в фотошопе красиву картинку сохранил ее в 128 цветов (чтобы переходы между цветами были плавные) сохранил в скине.. а на телефоне вместо нее просто пустота...
2)Еще бы хотелось чтобы в этой прогу была кнопочка оптимизировать для такой-то модели.. вот например у меня L7e и в этой модели нету радио.. а в теме я нашел иконку для радио... и т.д.
Удаляя лишнее уменьшаем розмер скина... да наверное и снижаем нагрузку на процессор телефона.
3)В закладках рисунки, позиция.. есть таблицы.. в таблицах пункт "Отображает" в некоторых пунктах эта ячейка пуста.. хотелось бы по двойному щелчку кнопки мыши вписать туда свои обозначения в виде текста)
Сообщение отредактировал .::Dimas::. - 2.4.2010, 9:58
SkinEditor - на смену S4M и другие утилиты, В помощь скиноделу. Пересборка графики скина - там где S4M не помог · Программы для оформления телефонов Motorola · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:03
