![]() Cool_MonsterPack_2nd_Edition_Design_by_vic66_(ACR_RB), Уже известный монстерпак с оригинальным дизайном |
SaniaZ |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 6.9.2007 Из: Могилёв Пользователь №: 146 897 Модель телефона: L7 U8230 Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7 Рейтинг: 138 ![]() |
Stewart |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 2.4.2008 Из: Минск Пользователь №: 168 334 Модель телефона: L7 Прошивка: Zver 1.3 Рейтинг: 5.5 ![]() |
Класный монстр, никаких проблем за 4 дня пользования не возникало. Только пришлось менять местами MV и VC, а то VC не выгружался. И еще: почему в категориях в справочнике два черных списка( blacklist , blacklist@) и не один не фурычит?
ЗЫ vic66, готов протестить ДРМ Concept LED 3 |
SaniaZ |
Класный монстр, никаких проблем за 4 дня пользования не возникало. Только пришлось менять местами MV и VC, а то VC не выгружался. И еще: почему в категориях в справочнике два черных списка( blacklist , blacklist@) и не один не фурычит? ЗЫ vic66, готов протестить ДРМ Concept LED 3 Не знаю откуд у тя вторая группа black а так вот инфа для настройки Цитата Настройка: 1. Активировать сим 32 оффсет 3f бит 6 - Параметры > Защита телефона > Запрет вызовов (вкл/выкл); 2. Если у вас нет категории №5 в справочнике, то создайте её (категория "ВСЕ" НЕ СЧИТАЕТСЯ!); 3. В меню "ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ" в пункте "ВХОДЯЩИЕ", если стоит: а) Все - все вызовы принимаются без исключения; б) Справочник - принимаются АБСОЛЮТНО ВСЕ вызовы кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (игнорируемая категория); в) Нет - все вызовы блокируются; 4. В меню "ЗАПРЕТ ВЫЗОВОВ" в пункте "ИСХОДЯЩИЕ": а) Все - все номера разрешены для вызова; б) Справочник - заимствует режим, установленный для пункта "ВХОДЯЩИЕ"; в) Нет - все номера не разрешены для вызова. |
Stewart |
SaniaZ, первый блаклист заработал, не подскажешь, как можно второй удалить?
SaniaZ |
Stewart |
Да не, просто удалил
Stewart |
У меня баг какой то: часы в статусной строке ингда пропадают и после не появляются. помогает только перепрошивка. как решить проблему?
Dark_Cs |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 8.9.2006 Пользователь №: 98 264 Модель телефона: L7 Прошивка: DarkMonster Рейтинг: 1.5 ![]() |
Вероятней всего они пропадают после того как ты ставишь шрифт Balans, с ним не показываются часы
vic66 |
![]() MotoCreator ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 15.10.2004 Из: братка-беларус Пользователь №: 16 837 Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play Прошивка: R373...49R ![]() Рейтинг: 388.5 ![]() |
Новый ДРМ наконец доделан. Отпиштесь кто-нибудь в личку, нужна окончательная проверка для л7.
Только нужно будет откатиться от часов в статусе и поставить патчик на изменение размера иконок в статус строке. |
zigzig |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.9.2006 Пользователь №: 98 013 Модель телефона: SLVR L7, С380, V3r Прошивка: Cool MonsterPack Рейтинг: 0.5 ![]() |
Если не трудно, можно выложить патчи для увеличения heap java. И еще вопросик, можно-ли изменить размер heap на уже установленной прошивке? https://motofan.ru/soft/ РСД Lite формат *.fpa не понимает
fast driver |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 27.4.2007 Из: Украина г.Харьков Пользователь №: 132 738 Модель телефона: V3X Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P] Рейтинг: 65 ![]() |
Если не трудно, можно выложить патчи для увеличения heap java. И еще вопросик, можно-ли изменить размер heap на уже установленной прошивке? https://motofan.ru/soft/ РСД Lite формат *.fpa не понимает ![]() heap на установленую нельзя только надо прошивать с патчем! канешно не понимает! надо патчить через FB 3.04 и выше! |
Gerhard |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.7.2008 Из: Херсон Пользователь №: 178 162 Модель телефона: V3x Прошивка: r25211 Рейтинг: 0 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 17:31 |
