7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Карты памяти, Вопросы, советы, решение проблем
Krav
сообщение 5.6.2008, 18:55 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Все вопросы по картам памяти решаются здесь.
вот мой мануал для работы на всех телефонах SDHC большего объема. более 4gb
прошиваем 33 CG с поддержкой карт HC
форматируем карту в FAT32 (в карт ридере)стандартный размер кластера
с помощью программы Paragon Partition Manager изменяем ID раздела на FAT16 0x06 более 32мб
Эта фишка прокатывает 100% с 8 Гиговыми картами
16 Гигабайт работает успешно
Сообщение отредактировал BALU - 18.10.2010, 20:02
nkt.mtrl.fn
сообщение 21.5.2009, 15:15
Пользователь №: 199 903
Модель телефона: Motoming A1200e
Флэшку не удается открыть ни с телефона, ни с ноута со встроенным кард-ридером, ни фотиком. То есть отформатировать ее не представляется возможным. Неужели теперь только покупка новой флешки? Если честно, мне больше 32х мегабайт никогда не было нужно. А покупать 512 или 256 мне совершенно не нужно. Я так понимаю, что пути нет, кроме как в мусорку. Вот так пароль, черт возьми, ни один дешифровальщик не возьмет. laugh.gif
kyst123
сообщение 21.5.2009, 15:21
Пользователь №: 161 573
Модель телефона: А1200е
Прошивка: кутопия
nkt.mtrl.fn http://rlab.ru/doc/repair_usb_flash_linux.html может что-то типа этого
Ядерный
сообщение 10.8.2009, 22:18
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Вот такая трабла, пишет что флешка защищена от записи.
1) в телефоне все работает, по бт передает,
2)как только в картридер перекинуть файлы-заблокирована
3) Формат виндовски-флешка заблокирована
4)Низкий формат происходит удачно, далее, после нее, виндовский-заблокирована, что делать?
Valentin
сообщение 11.8.2009, 15:59
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
прости за глупый вопрос: а ты физическую защиту от записи снял?
Ядерный
сообщение 12.8.2009, 0:49
Художник
Из: Ростов
походу дело в переходничках (адаптерах)
Добавлено позже (12.8.2009, 4:52):
Да..все переходники(адаптеры) полетели, формат через новый картридер(порт MicroSd) Дал желаемый результат, smile.gif
Пс ЗАщелку Lock снимал
kosmonavt
сообщение 19.10.2009, 13:52
Пользователь №: 208 289
Модель телефона: rokr e6
Так мои будущее друзья, драсте всем.
кто мне обьяснит вот эту еренду:
http://www.motorolafans.com/forums/e6-gene...dhc-e6-e6e.html
Народ пишет о прошивке для рокр е6, в которой идет поддержка SDHC. там же и файл для скачки есть, но я так и не понял как прошить. так бы уже давно попробовал. надеюсь кто-нибудь разберется и отпишится.
Garm
сообщение 19.10.2009, 17:01
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
kosmonavt, ядро прошей и будет тебе счастье. Где-то несколько раз мелькали ссылки на ядро для e6
kosmonavt
сообщение 19.10.2009, 18:48
Garm, если не затруднит, можно как-нибудь обьяснить или ссылочку кинуть как это делается?
и если ядро прошить снесется все полностью? или как будет? я правда не знаю, прошу особо не злиться
dvrts
сообщение 20.10.2009, 10:59
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
ты даже не заметишь)
все останется по-прежнему
kosmonavt
сообщение 20.10.2009, 12:45
Ребята, я серьезно. кто-то пробовал перепрошивать или нет? будут ли microSDHC работать? Только не прикалывайтесь. и если можно ссылочку или интсрукцию как это зделать
Garm
сообщение 20.10.2009, 16:34
Из: Морозовск
Вот как это делается для a1200e (для e6 я не помню где ядро, но где-то были)
Где сосредоточена данная информация???
danger86
сообщение 20.10.2009, 16:40
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
А кто тут прикалывался?
kosmonavt
сообщение 20.10.2009, 18:43
чето я ниче про е6 ненашел. а кто-нибудь добился работы SDHC на е6?
kosmonavt
сообщение 23.10.2009, 13:15
Добавлено позже (23.10.2009, 16:17):
numen
сообщение 23.10.2009, 15:13
Пользователь №: 208 558
Модель телефона: motorola e6
Прошивка: bolik
На прошивке Болика в данный момент работают sdhc,так сказать, "из коробки".
Сообщение отредактировал numen - 23.10.2009, 15:20
kosmonavt
сообщение 24.10.2009, 7:34
это как из коробки?
Profan31
сообщение 24.10.2009, 7:54
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
kosmonavt, т.е. надо прошиться этой прошивкой и все.. :-)
Сообщение отредактировал Profan31 - 24.10.2009, 7:55
Garm
сообщение 25.10.2009, 7:56
Из: Морозовск
Цитата(kosmonavt @ Вчера, 11:34)
это как из коробки?
"Из коробки" = изначально (то есть встроено)
Сообщение отредактировал Garm - 25.10.2009, 7:56
danger86
сообщение 25.10.2009, 14:07
Модель телефона: E1
Тогда это выражение не подходит в данном контексте
Garm
сообщение 25.10.2009, 17:16
Из: Морозовск
"SDHC из коробки" значит что SDHC встроено в прошивку. То есть SDHC карты работают изначально
В каком контексте не подходит?
dvrts
сообщение 26.10.2009, 3:30
Из: Lviv
В контексте нуба, незнакомого с айтишным сленгом, и ввиду этого решившего повыпендриваться
danger86
сообщение 26.10.2009, 15:56
Модель телефона: E1
Нет. "Из коробки" - это значит изначально, не прошивая телефон.
kosmonavt
сообщение 26.10.2009, 18:20
прошу простить за тупой вопрос. Как это сделать?
зарание благодарен
dvrts
сообщение 26.10.2009, 18:51
Из: Lviv
прошивать надо в любом случае
для e6 - прошика от Болика
numen
сообщение 27.10.2009, 7:56
Прошивка: bolik
Нет,"из коробки" значит, что, например, при установке какого-либо дистра лини некое устройство(пусть будет принтер=:) подхватится автоматом. То-же самое и с прошивкой от болика, ведь если проводить параллели, то разные прошивки для е6(а1200 e.t.c.) - суть те-же дистрибутивы линукса(грубый пример,но всё-же).
pentagrama1
сообщение 20.11.2009, 8:05
Из: РОССИЯ ЛИПЕЦК
Пользователь №: 205 140
Модель телефона: motorola Milestoun
Прошивка: родная
Антиundead
сообщение 4.12.2009, 18:29
Пользователь №: 36 056
Модель телефона: C550,E398,E6,ZN5
Проблема такая: у меня на Е6 перестала работать блокировка и телефон начал лазить сам по себе куда захочет. После его каких-то настроек после выключения телефона он не видит карту памяти, однако если потрясется в кармане хорошенько, то бывает зайдет куда-то где спрашивают "настроить сохранение на карту памяти?" жму "да" и вот карта памяти работает. Где искать этот вопрос про настройку сохранения???? smile.gif
BANDI-OGA
сообщение 4.1.2010, 11:45
Пользователь №: 211 767
Модель телефона: Rokr E6; MileStone
Прошивка: RokrRocksSpeedRE
у кого нить была такая проблема, поставил pixcall, ну соотвественно фотки контактов лежат на карте, какое-то время работает, а потом перестает работать и в карту залезть не возможно, помогает только перегрузиться, и не только с этой программой, все программы так или иначе связанные с картой памяти. все перепробывал и прошивку менял (раза три), и карту меня и разбирал прочищал контакты ну и всеsmile.gif кто, что подскажет?
заметил тенденцию, что после замены карты 2Гб (A-Data) на 2Гб (Kingstone), по долше немного работает, но все равно зависает
Сообщение отредактировал BANDI-OGA - 4.1.2010, 11:54
Garm
сообщение 4.1.2010, 17:40
Из: Морозовск
Сори за оффтоп - в чем разница между "изначально, не прошивая телефон." и "встроено в прошивку"? В любом случае оно работает без прошивки...
lion1977
сообщение 18.1.2010, 6:45
Пользователь №: 146 192
Прошивка: GizMOTO La verne
Есть две флэшки по 2Гб кингстоны. Одна постоянно в телефоне, вторая- в переходнике микросд-усб, как внешняя флэшка. Системные папки и "основную инфу" ~200мб на обоих держу, чтоб при необходимости можно было любую из них в телефоне пользовать(типа, синхронизированы).
Резко упала скорость одной флэшки микроСД (2 года ей, другой- год)
На телефоне все равно...
А на компе через усб-переходник программки, типа, diskspeed, hdspeed у одной показывает ~15мб/с, у другой(которая постарей) ~9-10мб/с
На треть упала скорость.
неужели, ячейки стареют?
Причем, никаких ошибок в той же виктории нету абсолютно. Бэдов нету. Время доступа нормальное.
Просто вот так скорость упала и все тут...
Где-то с полгода назад все нормально было, обе флэшки одинаковые по скорости были.
Дело даже не в скорости, а в тенденции. Одинаковые флэхи- и одна, выходит, стала резко "умирать". Переформатировал, проверял...
Как будто "искусственное" ограничение какое-то там внутри в этой флэхе появилось
(кстати микросд через усб-переходники скорости будут не 2, 4 или 6мб/с- как по спецификации, а гораздо больше; 2, 4, 6- это через SD-адаптер).
Добавлено позже (18.1.2010, 10:49):
последний год тело работает на 416МГц
PUNK-398
сообщение 27.1.2010, 9:00
Пользователь №: 194 233
У меня тут вопросец нарисовался... на E6 не обнаруживается флэшка : ( Вставляешь/вынимаешь - ноль эмоций, даже подсветка не загорается.
Самое фиговое, что даже незнаю от чего и после чего... тупо не видит флэшку, и всё тут. Пробовал разные флэхи, разных объёмов - нифига. На E680 все те-же флэхи, прекрасно пашут.
Трубку разбирал, чистил - но явных дефектов не наблюдается. Шить пока не пробовал, но думаю, это всё-же железо.
Может у кого похожее было ? На ROKR E2 помню, у нескольких чуваков были аналогичные проблемы - в соседней ветке, только давно это было, и как они решали эти тpaблы я не следил...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 27.1.2010, 9:04
Ranger21
сообщение 27.1.2010, 9:23
Пользователь №: 110 250
Модель телефона: Lg Opt 1
Прошивка: 2.2.1 android
Вот интересно, кто-нибудь пробовал на ROKR E6 использовать Turbo-флешки SDHC размером 8 гигабайт и выше? (у 16 ГБ хорошие скоростные показатели)
PS: Естественно с прошивкой под SDHC
Сообщение отредактировал Ranger21 - 27.1.2010, 9:27
DiM@-5555
сообщение 7.2.2010, 6:22
Пользователь №: 213 267
Модель телефона: L9=Milestone
Прошивка: сток
что делать?* флеха не видется в телефоне.и не читается в компе?
сообщение 7.2.2010, 7:33
Модель телефона: 90-60-90
может на ней пароль стоит ? на флешке
DiM@-5555
сообщение 7.2.2010, 9:02
Прошивка: сток
BALU,
ну мне тоже кажется кирдЫк! но просто спросил...можно ли вернуть к жизни!
сообщение 7.2.2010, 9:49
на сколько гигов флешка ?
и какой производитель
DiM@-5555
сообщение 7.2.2010, 9:54
Прошивка: сток
BALU,
кингстон вроде! на гиг!
Garm
сообщение 7.2.2010, 10:08
Из: Морозовск
Запоминающее устройство появляется в Диспетчере устройств?
сообщение 7.2.2010, 10:15
Цитата(DiM@-5555 @ 7.2.2010, 12:54) *
BALU,
вот прогу пробуй .rar убрать
если не поможет покупай новую флешку
Прикрепленный файл MMC_medic.exe.rar   ( 33.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
сообщение 19.3.2010, 12:44
ура господа сегодня прикупил флешку для ROKR E6
кому нужна инструкция для того что-бы такие флешки работали могу написать. rtfm.gif
Карты памяти, Вопросы, советы, решение проблем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:11
