7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
Карты памяти, Вопросы, советы, решение проблем
Krav
сообщение 5.6.2008, 18:55 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Все вопросы по картам памяти решаются здесь.
вот мой мануал для работы на всех телефонах SDHC большего объема. более 4gb
прошиваем 33 CG с поддержкой карт HC
форматируем карту в FAT32 (в карт ридере)стандартный размер кластера
с помощью программы Paragon Partition Manager изменяем ID раздела на FAT16 0x06 более 32мб
Эта фишка прокатывает 100% с 8 Гиговыми картами
16 Гигабайт работает успешно
Сообщение отредактировал BALU - 18.10.2010, 20:02
ElChino
сообщение 19.3.2010, 14:16
Из: JuventusMember
Пользователь №: 196 088
Модель телефона: ROKR E6 / X2 / Z3P WHITE
Прошивка: LightSPEED3 // 4.1.1
BALU,
Пиши) либ сюда, либ в личку)
сообщение 19.3.2010, 15:19
Модель телефона: 90-60-90
16 Гигабайт я только начал тестить так что о стабильной работе говорить не буду Пока(но вроде все пока нормально)
надеюсь добавят в 1 пост что-бы люди не искали сообщение
Сообщение отредактировал BALU - 26.3.2010, 4:27
Formica
сообщение 30.7.2010, 19:51
Пользователь №: 218 608
Модель телефона: L7, А1200е
Подскажите, как сделать так, чтобы телефон виделся на компе, как флешка, а не как модем? helpsmilie.gif
Markus-vip
сообщение 30.7.2010, 21:05
Из: Донецк
Пользователь №: 214 845
Модель телефона: LEX L11N
Прошивка: PIE.L11_P_R30.21.30
прочее-настройки-режим usb-запоминающие уст-во
любопытнный
сообщение 11.8.2010, 8:59
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Можно CG33 выложить отдельно или ссылку для Е6?
Silent_Bob
сообщение 11.8.2010, 9:57
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
http://www.mediafire.com/?w4jxdtonr1m
Добавлено позже (11.8.2010, 13:59):
ps.gif Ссылка взята отсюда ...
любопытнный
сообщение 11.8.2010, 11:19
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Спасибо за помощь,я вот это ковыряю http://www.mediafire.com/?h3h9dq9rz2gh19d,кстати в теме о прошивках такой нет.
***SNAYPER***
сообщение 16.8.2010, 19:53
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
А для А1200 ядро брать из темы Ядро для А1200 с поддержкой sdhc ,
либо, для прошивки jffs2, из темы с той же прошивкой?
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 16.8.2010, 19:54
***SNAYPER***
сообщение 17.8.2010, 18:04
Из: Нижний Тагил
Что-то не хочет у меня дружить минг с Kingston microSD 8Gb class4 =(
Помнится, раньше с 4Гб проблем вообще не было...
з.ы. пришлось на флехе создать раздел на 4 гига и пользовать лишь его...
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 17.8.2010, 18:44
Silent_Bob
сообщение 18.8.2010, 2:35
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Читай несколькими постами выше - Карты памяти ...
Добавлено позже (18.8.2010, 6:36):
Или прямо в телефоне:
telnet session:
busybox fdisk /dev/mmca (enter)
p (enter)
t (enter) and select first partition
6 (enter)
w (enter)
reboot
***SNAYPER***
сообщение 18.8.2010, 12:12
Из: Нижний Тагил
Спасибо, я читал. Первое время флешка нормально работает в телефоне, но когда пытаешься что-то записать на нее с самого тела (допустим, принял через BT или установил приложение) или через режим "запом.устройства", то начинается какая-то мистика: рушится структура..вместо кучи файлов тел видит только один непонятный и самое интересное, что все приходит в норму после перезагрузки.
прошивка jffs2 11R от marcolnx + поверх прошивал jffs2_kernel_sdhc
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 19.8.2010, 7:39
***SNAYPER***
сообщение 21.8.2010, 8:19
Из: Нижний Тагил
Кто-нибудь использует 8гиговые карточки? Отзовитесь=)
сообщение 21.8.2010, 9:18
Добавил в 1 пост инфу по карточкам HC более 4гигабайт
***SNAYPER***, читай делай все по пунктам
***SNAYPER***
сообщение 21.8.2010, 15:14
Из: Нижний Тагил
Делал. Все по плану.
Вот итог: http://www.youtube.com/watch?v=Dg-hObE2hLU
... смотреть до конца.
Как это можно объяснить!?
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 21.8.2010, 15:23
paulfirst
сообщение 21.8.2010, 15:20
Из: Kazahstan,Almaty
Пользователь №: 191 655
Модель телефона: E6,V3c
Прошивка: @leks Mod E6 v0.5
Ну у меня 8 гигов стоит на Е6
сообщение 21.8.2010, 19:56
на других прошивках такое же ?
что за флешка стоит в телефоне?
***SNAYPER***
сообщение 21.8.2010, 20:06
Из: Нижний Тагил
Сейчас прошиваюсь на R541_G_11.52.14R_F6
Флешка Kingston, неск.дней как из магазина NIX, брал новой.
http://www.nix.ru/autocatalog/sd_cards_kin...ass4_73820.html
ух ты..только на моей написано Tiawan вместо Japan...
на R541_G_11.52.14R_F6 все точно так же. =(
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 21.8.2010, 20:32
Silent_Bob
сообщение 21.8.2010, 20:33
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ведро точно HC ???
Вообще, если не брезгуешь лезть в консоль попробуй:
p (enter)
6 (enter)
w (enter)
reboot
ps.gif Хотя учитывая, что флэшка вообще пропадает - странно ...
***SNAYPER***
сообщение 21.8.2010, 21:00
Из: Нижний Тагил
Ядро для R541_G_11.52.14R_F6 брал тут Ядро для А1200 с поддержкой sdhc
Silent_Bob
сообщение 21.8.2010, 21:45
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Лучше это пробуй ...
Добавлено позже (22.8.2010, 1:46):
http://www.motorolafans.com/forums/firmwar...7-firmware.html
***SNAYPER***
сообщение 22.8.2010, 2:28
Из: Нижний Тагил
Попробовал, не помогло. Ничего не изменилось. =(
Вобщем забил я на это дело. Поставил флеху на 1 гиг и все работает как часики.
Сообщение отредактировал ***SNAYPER*** - 23.8.2010, 0:19
Diablo™
сообщение 2.9.2010, 14:01
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
Вставляю карту памяти 2 гб в Е6, просит ввести какой то пароль. Стандартные пароли типа 000000 и прочих не подходят. На нокии флешка работает идеально, без требований какого-либо пароля. Другие флешки на Е6 работают нормально, а именно эта требует пароль. Что с ней можно сделать?
сообщение 2.9.2010, 14:29
снять пароль на ней с той же нокии, форматировать запароленную флешку бес толку
Diablo™
сообщение 2.9.2010, 15:27
on line
Из: Казань
Вся проблема в том, что флешка не паролилась.
сообщение 2.9.2010, 15:47
в компьютер побывал или другое устройство Эту флешку
ghura
сообщение 2.9.2010, 16:25
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Balu ты либо текст невидишь? Он ведь написал что на нокиа флеха работает идеально.
BALU: На нокии пароль может быть не запрашиваем, то-есть поставить пароль и опционально отключить запрос пароля
Сообщение отредактировал BALU - 2.9.2010, 16:51
Silent_Bob
сообщение 2.9.2010, 16:48
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А про то как на других устройствах работает - не писал ...
ps.gif На нокии пароль может быть "запомнен" ...
Diablo™
сообщение 2.9.2010, 20:34
on line
Из: Казань
картридера нет, так что ничего по этому поводу утверждать не могу. С нокии при подключении к компу работает нормально. А при подключении с Е6 просит форматировать
Каплан
сообщение 3.9.2010, 20:36
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Вставь в Любую нокию. форматни. она удалит пароль. тогда флешка будет читаться всеми устройствами и все будет нормально работать.
В свое время мне так дали флешку на гиг отпаролить. долго парился, потом на нокие ближайшей фоматнул и все заработало.
Diablo™
сообщение 3.9.2010, 21:29
on line
Из: Казань
Кап, пробовал сразу решить проблему так, не прокатило. Пароль остался
Silent_Bob
сообщение 3.9.2010, 21:38
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А если E6 заюзать в режиме кард ридера ???
Каплан
сообщение 4.9.2010, 4:48
БлиZZнеЦ
Можно много как пытаться подключить флешку эту. не поможет.
Диабло. попробуй тогда форматни на смартфоне нокиевском. я делал на 5800 сестры. в нете много было написано про то что на нокие, тока не помню на каких надо форматировать, всм смарт или обычные.
Silent_Bob
сообщение 4.9.2010, 11:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А если наоборот, задать на нокии пароль ещё раз (а потом ты будешь знать какой пароль ввести, когда минг спросит) ?..
Venik
сообщение 4.9.2010, 11:17
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
хм...я прошил тока "ядро",(вроде так называется)
и у меня 4 гбнс сразу же запахала,безо всяких манипуляций.
Silent_Bob
сообщение 4.9.2010, 12:55
Городской партизан
Прошивка: Готичная
FAT16 поддерживает разделы до 4Gb включительно ...
Venik
сообщение 4.9.2010, 15:08
ясно.а кто нибудь проверял работоспособность 16 Гб флешки таким образом на минге?
Silent_Bob
сообщение 4.9.2010, 15:30
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Первый пост:
ps.gif Попробуй установить FileExp в память телефона и с него проверить пишется на флэшку или нет (он к типу FAT не превиредлив) ...
Добавлено позже (4.9.2010, 19:31):
Если всё правильно сделаешь - 99% вероятности, что будет работать ...
сообщение 4.9.2010, 16:57
будет работать 100% и в минге, был опыт с мингом у меня+ флешка 8гб
Diablo™
сообщение 5.9.2010, 6:55
on line
Из: Казань
Ты сам понял, чё сказал? Пароль уже установлен, как поверх него ещё один поставить? Там можно только удалить и изменить зная пароль
Silent_Bob
сообщение 5.9.2010, 15:14
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Нокия вообще не спрашивает пароль, может и для смены не спросит (у тебя щас есть нокиевский смарт на руках ?) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 5.9.2010, 15:14
Карты памяти, Вопросы, советы, решение проблем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 8:54
