В общем, дали нам задачу (на самом деле их две, но решение одно и то же, отличаются только цифры). Вроде бы вся методика решения описана, никаких знаний, кроме алгебры за 6-7 класс, не требуется. Тем не менее я ее безуспешно пытаюсь решить уже недели три. Вот сама задача:
Задача 1. Рассчитайте необходимую величину трубы для ТЭС, если выходящий из нее дым содержит диоксид серы (SO2) концентрацией 0,5 мг/м3 и диоксид азота (NO2) – 0,4 мг/м3.
Задача 2. Рассчитайте необходимую величину трубы для ТЭС, если выходящий из нее дым содержит диоксид серы (SO2) концентрацией 5 г/м3 и диоксид азота (NO2) – 4 г/м3.
Рекомендации. В качестве исходных данных примите упрощенную модель распределения вредных веществ в атмосфере, при которой уменьшение концентрации в стороны от трубы происходит равномерно пропорционально квадрату расстояния. Вредные вещества, содержащиеся в выбросе, распространяются в направлении ветра в пределах сектора, ограниченного углом раскрытия факела (10-20 градусов) вблизи выхода из трубы. На расстоянии от 4 до 20 высот трубы факел касается земли и деформируется, при этом максимальная концентрация вредных веществ в приземном слое достигается на расстоянии 10-40 высот трубы. Таким образом, по степени загрязнения приземного слоя воздуха можно выделить три зоны:
1) зона факела, для которой характерно относительно не-высокое содержание вредных веществ в приземном слое;
2) зона максимального загрязнения приземного слоя;
3) зона постепенного снижения уровня загрязнения.
Высоту труб современных ТЭС рассчитывают так, чтобы концентрации диоксида серы и диоксида азота в приземном слое атмосферы удовлетворяли условию:
С(SO2)/ПДК(SO2) + С(NO2)/ПДК(NO2) <= 1
ПДК для диоксида серы составляет 0,05 мг/м3, для диоксида азота – 0,04 мг/м3 .
Сколько я ни пытался ее решить, у меня получаются значения высоты трубы либо порядка нескольких метров, либо порядка нескольких километров. Если кто-то подскажет, как решить эту задачу, или хотя бы даст логичную математическую запись фразы
...обещаю +3 и мегареспектище
