Вопрос по консоли, (даже не знаю как назвать)
Akceptor
сообщение 22.10.2007, 5:28
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Там такой интересный прикол:
cat /dev/urandom > /dev/dsp
Походу, пускает на звук жуткий шум.
Запустил это дело из консоли, и вот какой прикол: в десктопном линуксе можно просто закрыть консоль, и звук пропвдет, а на а1200 не прокатило. Пришлось тело ребутить. Кто в курсе, подскажите как прекратить шум без перезагрузки, а то ведь на баше еще и не такое понаписано shades.gif
Паук
сообщение 22.10.2007, 5:32
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
killall cat
Должно помочь
gorod
сообщение 22.10.2007, 7:04
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
На компе достаточно закрыть putty.
Akceptor
сообщение 22.10.2007, 8:12
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(Паук @ Сегодня, 8:32)
killall cat
Должно помочь
Bash, как всегда рулит.
На компе да. Я и написал так.
Но если я из eKonsole (или как там оно) запустил
ЗЫ
14:23:00 [----] Muffinman:
Дождь:
Старый модем:
ls ~/.* > /dev/dsp
Kraftwerk:
cat /dev/hda1 > /dev/dsp
Japan grindkor noise:
cat /var/log/messages > /dev/dsp
Кольцевые автогонки:
ls -la -h ~/.* > /dev/dsp
http://bash.org.ru/quote/11008
Паук
сообщение 22.10.2007, 9:12
Open Mind
Прошивка: разные
Странно...
А если убить по pid'у?
Akceptor
сообщение 22.10.2007, 9:17
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(Паук @ Сегодня, 12:12)
Странно...
Напоминаю: я не особо шарю в линуксе. И телнет у меня не пашет sad.gif
Все что я могу - это набрать пару команд в еконсоли. Насколько я понял, там запас команд сильно обрезан sad.gif
Stalker.mg
сообщение 22.10.2007, 12:35
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Akceptor,
в консоли пишешь
top
затем нажимаешь букву k и вводишь pid процесса
DRVTiny
сообщение 22.10.2007, 15:48
Из: Moscow
Пользователь №: 142 544
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PBP
ls -lR /proc > /dev/dsp
Akceptor
сообщение 23.10.2007, 5:37
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(Stalker.mg @ Вчера, 15:35)
Akceptor,
в консоли пишешь
top
top: command not found sad.gif
Может, есть где консоль для телефона, но с поддержкой большего количества комманд?
DDSH
сообщение 23.10.2007, 6:22
Пользователь №: 94 741
kill `pidof cat`, если kilallа нет.
Maksimka!
сообщение 23.10.2007, 13:55
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
поддерживаемые команды не в консоли а в телефоне консоль только окошко общения пользователя с интерпритатором , расширить кол во команд можно поставив бусибокс
Akceptor
сообщение 24.10.2007, 9:23
За Гомеза!
I'm back! May be...
Добавлено позже (24.10.2007, 12:35):
Прокатило так:
pidof cat
kill <id процесса>
kill `pidof cat`
не сработало.
Grifon32
сообщение 12.11.2007, 15:38
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 85 033
Модель телефона: E398;а1200е;Zn5 TM
Простите, не по теме: выложите ссылочку как пользоваться консолью пожалуйста, уже как ни пытался - команды не получается прописать.
Maksimka!
сообщение 13.11.2007, 16:09
Прошивка: 2.1
если видеш консоль или линух первый раз одной ссылрчкой не обойтись, консоль это как я уже писал выше окно общения пользователь с шелом ( шел что то вроде перемычки между пользователем и процесором телефона) её задача интерпритировать команды пользователя в машинный код и подавать на выполнение процесору, кури вики на тему bash shell , и всевозможные линуксовые сайты на предмет обьяснения консольных комманд, нащи телефоны стандартно поддерживают с пару десятков каманд, так что выучить будет не сложно,
p.s. консоль афигенно полезная вещь :-)
CatSoup
сообщение 15.11.2007, 6:28
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
гдето писали что gunzip распаковывает архивы, как ей пользоваться? а какнибудь хелпу по команде вызвать можно (как в досе)?
Maksimka!
сообщение 16.11.2007, 13:39
Прошивка: 2.1
маны есть правдо урезаные , пишем каманда --help , например cat --help . нафиг те консольный архиватор?? распокавать легче смарт асистантом, упаковать из консоли:
cd /mmc/mmca1/
tar zcf x.tar.gz /mmc/mmca1/x
где x.tar.gz имя файла после архивации, /mmc/mmca1/x архивируемый обьект,
p.s. я например записал эти команды в скрипт чтоб не забыть и при необходимости что то архивировать создаю в корне флехи папку с именем "x" кидаю в нее все что на архивацию и запускаю скрипт :)
Akceptor
сообщение 22.11.2007, 14:01
За Гомеза!
I'm back! May be...
Опять вопрос.
Пишу скрипт:
mount /mmc/mmca1/folder1 /mmc/mmca1/folder2
Набираю в консоли - все ОК.
Вбиваю в autorun.txt - все ОК.
Делаю Lin-скрипт - не фурычит.
Как сделать рабочий скрипт чтоб из файлменеджера телефона запускался нормально?
Stalker.mg
сообщение 22.11.2007, 14:17
Evil
кодировка правильная?
в начале скрипта написанно?
#!/bin/bash
Maksimka!
сообщение 22.11.2007, 21:17
Прошивка: 2.1
!bin/bash не критично, проверь кодировки и попробуй писать
mount --bind /.../folder1 /.../folder2
TEPEM
сообщение 14.1.2008, 19:06
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
м-м-м, к вопросу о том как прервать шум выводимый на динамик - я телнетнулся в тело busybox-ом, запустил
потом попробовал killall cat - не сработал, а потом по привычке даванул CTRL+C и вывод звука прекратился smile.gif
Вопрос по консоли, (даже не знаю как назвать) · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:17
