2 страниц V < 1 2
Купил телефон с треснутой крышкой
KoStyaN
сообщение 24.1.2008, 21:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
К тому же если смотреть под разными углами - то вообще складывается впечатление что это преломление света, так как такие же трещины видно по всей длине флипа возле проводков, если сбоку смотреть...
Забейте на эти трещины - они никуда не расползаются, на работоспособность не влияют и внешний вид не портят
Mega_Ars
сообщение 7.3.2008, 22:19
Пользователь №: 165 793
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
Здоров всем. Когда покупал этот прикольный тел, трещин не было. Но примерно через 2 месяца появились (сначала одна, а потом и вторая). Трещины и правда не растут, и вообще, они настолько не заметны, что я тоже считаю, что надо просто на них забить. На счет причин их появления, то, как было сказанно выше - виновата технология изготовления флипа. Дело в том, что он двухслойный, и верхний слой, походу имеет более сильное натяжение, чем нижний. По этому и трескается в зоне сдавления (винтов) в результате вибраций и температурных перепадов.
Sasha_Che
сообщение 6.9.2008, 14:57
Из: NSK
Пользователь №: 178 778
Прошивка: R541_G_11.52.08R
Трещина есть только в районе динамика, видна лишь на просвет.
Из всех пяти станиц темы делаю вывод -
Трещины "около букв М и А" появляються от "болтов" держащих флипп - при "хлопании" флипп-крышкой, падении аппарата, или при черезмерном затягивании "болтов"(на заводе или в СЦ), "болты" деформируют оргстекло флипп-крышки и появляються трещины!
Трещины в районе динамика и проводов это также или заводской брак, или результат "хлопания" флипп-крышкой, также возможно появление трещин при падении аппарата!
TazDevil
сообщение 6.9.2008, 16:47
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Модель телефона: milestone
Прошивка: android 2.1
читал гдето на другом форуме эти в этих трещинах не один магазин не виноват виновата сама моторола это старые партии телефонв у них была такая проблема
ldv
сообщение 6.9.2008, 19:36
Пользователь №: 104 164
Модель телефона: Ming 1200e
Прошивка: 14R_F6_modded
а где читал не помнишь?
ADWet
сообщение 6.9.2008, 21:48
Пользователь №: 86 012
Уже больше полугода хожу с этими трещинами, и не чего не растут. Заметил как пришел домой, а консультант в магазине сказал что телефон на гарантии и если трещинки будут расти чтоб я принес им телефон если нет то, они обменяют его (продавец проверил около 4 моторолок на всех трещины возле букв М и А, а на одном и по бокам и у динамика). Я тоже решил забить, действительно я себе его не на всю жизнь покупал. У друга с другого города точно такие же трещины, как и у меня, покупал в Диксисе.
TazDevil
сообщение 7.9.2008, 6:25
Из: moscow
читал на мото-софтру у меня тоже есть они возле динамика штуки 3 но их не видно и они никак не влияют на состояние телефона естьи есть не видно и ладно =)
Сообщение отредактировал TazDevil - 7.9.2008, 6:27
Sasha_Che
сообщение 7.9.2008, 8:04
Из: NSK
Конечно не растут! Ведь это твердосплавное орг-стекло! Моторола хоть и косячит с исполнением, зато с материалами все в порядке!
Купил телефон с треснутой крышкой · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:25
