7 страниц V « < 5 6 7
Компиляция нативных приложений под E6/A1200, Создание окружения для компиляции
Silent_Bob
сообщение 5.11.2010, 0:17
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Ну, в eKonsole вообще нет русских шрифтов, в телнете кодировка ISO-8859-1 ...
Abrek
сообщение 7.11.2010, 10:19
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Добавил кнопку "Отмена". Но если использовать ezxpower, как меню при нажатии на кнопку выключения, толку от неё нет, телефон выключится. В других случаях кнопка "Отмена" завершает приложение.
Добавлено позже (7.11.2010, 14:32):
Цитата(IlluminatI @ 5.11.2010, 0:18) *
Столкнулся с проблемой русификации консольного приложения на си.
setlocale не помогает, всё-равно выводит крякозябры, коим образом вывести русские символы?
CharToOem это виндовая функция, или я ошибаюсь?
В QT используется "QString::fromUtf8".
Сообщение отредактировал Abrek - 7.11.2010, 10:30
Прикрепленный файл ezxpower_src.zip   ( 24.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
baat
сообщение 7.11.2010, 10:40
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
кто знает как с qt линк и компил делать?
с кодом вроде более или менее понятно, хоть и смутно, а как собирать на е6 совсем тёмный лес... с sdl как-то проще... sad.gif
и консольные команды выполнять во время выполнения нативной программы?
на обычном с++ работало system и popen, но тут почему-то не катит... может кто подскажет как быть?
Abrek
сообщение 7.11.2010, 12:10
Из: Тольятти
Цитата(baat @ 7.11.2010, 14:40) *
...на обычном с++ работало system и popen, но тут почему-то не катит... может кто подскажет как быть?
system нормально работает.
Сообщение отредактировал Abrek - 7.11.2010, 12:10
baat
сообщение 7.11.2010, 12:37
Самый Наглый
Группа: В отставке
Abrek, у меня ноль эмоций... system("reboot"); и ничего не происходит, хотя пол часа жду, а в консоле всё гуд...
тоже и с "swapon /mmc/mmca1/.swap/swapfile", в консоле работает, так нет... как-то по особенному надо писать??? я на sdl вставляю, может оно только с qt работает??? ничего не понимаю...
BruceLee
сообщение 7.11.2010, 13:31
Пользователь №: 220 093
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: 22p personal custom
maybe you have to load the environment first
. /home/native/.profile
Сообщение отредактировал BruceLee - 7.11.2010, 13:31
Abrek
сообщение 7.11.2010, 15:01
Из: Тольятти
При сборке ведь не ругается на system? Может полные пути попробовать "/sbin/reboot" ?
baat
сообщение 7.11.2010, 15:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
Abrek,
спасибо, щас попробую, а со swapon как быть? так же?
___
"/sbin/reboot" ничего не даёт...
". /home/native/.profile" перед ним тоже...
Сообщение отредактировал baat - 7.11.2010, 15:53
BruceLee
сообщение 7.11.2010, 20:47
you might have to be root to execute those commands... try id -u > /mmc/mmca1/user.log and if you don't get 0 then you're not root. Try launching the app as root with such a script:
#! /bin/sh
if [ "$(id -u)" != "0" -a -z "$1" ]; then
  exec /sbin/start-stop-daemon -S -c root:root -x "$0" -- restart
  exit 1
fi
. /home/native/.profile 2>/dev/null 1>/dev/null
exec ./your-binary
exit 1
Сообщение отредактировал BruceLee - 7.11.2010, 20:50
Abrek
сообщение 11.12.2010, 10:09
Из: Тольятти
Обновился EZX-SDK
http://code.google.com/p/moto-e6-sdk/downloads/list
BruceLee
сообщение 11.12.2010, 11:45
thanks for telling us
_Bolik_
сообщение 18.2.2011, 9:01
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
для тех, кто еще будет пробовать чтото сделать под EZX:
обновилось SDK от novesky + инструкция как и с чем ето едят.
BruceLee
сообщение 7.7.2011, 13:56
I had some issues with ezxpower:
- Alarms/Tasks which power the phone also try to shut it down but instead ezxpower is launched.
- If the battery is very low and the phone tries to shutdown, ezxpower is launched and the battery gets totally drained if the phone is not manually powered off.
So I made ezxpower shutdown the phone after 20 seconds if the user doesn't do anything.
I've attached ezxpower as source, binary and screenshot.
Прикрепленный файл ezxpower_bin_src.tar.gz   ( 17.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
Garm
сообщение 7.7.2011, 16:25
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
BruceLee,
thank you very much! It's good program for me
When I test it, I write here.
Сообщение отредактировал Garm - 7.7.2011, 16:26
s3rg3y
сообщение 28.7.2011, 16:49
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 218 864
Модель телефона: A1200E
Прошивка: 12R_F4
Нашел ошибочку в hwtool из-за которой можно было управлять только выводом звука а микрофон отключался (in:0)
case 'M':
fd = open("/dev/mixer", O_RDWR);
int in,out;
if (argc ==4) {
in = atoi(argv[1]); // нужно in = atoi(argv[2]);
out = atoi(argv[2]); // нужно out = atoi(argv[3]);
ioctl(fd, MIXER_WRITE(SOUND_MIXER_RECSRC), &in );
ioctl(fd, MIXER_WRITE(SOUND_MIXER_OUTSRC), &out );
} else {
ioctl(fd, MIXER_READ(SOUND_MIXER_RECSRC), &in );
ioctl(fd, MIXER_READ(SOUND_MIXER_OUTSRC), &out );
printf("mixer in:%d out:%d\n",in,out);
Но собрать с телефона полностью не получается (
Не хватает .h в include/linux
Пришлось удалить все функции кроме управление звуком (-M <in> <out> , -v -i , -v -o).
Может у кого-нибудь получится собрать полностью?
IlluminatI
сообщение 14.8.2011, 10:11
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Можете подкинуть бинарик ntpdate для ezx, или научите собирать из исходников если кому не трудно...
mindw0rk
сообщение 28.8.2011, 17:02
Пользователь №: 202 122
Привет всем ! Ребят кто может из QT откомпилить moc и uic под armv6l и возможно ли это?
EXL: Привет. armv6l это телефон на какой платформе? На всякий случай, попробуй это, uic к сожалению не нашёл:
Сообщение отредактировал EXL - 28.8.2011, 17:42
mindw0rk
сообщение 29.8.2011, 8:48
Телефон на платформе линух QT 2.3.8 все скомпилено отлично,работает, спасибо.
kmsvs
сообщение 29.8.2011, 14:54
Пользователь №: 218 050
Модель телефона: A1200e
Прошивка: GizMoto 59
Все здравствуйте. Тему мне создать не дали, напишу здесь. Хочу написать програмку, чтоб допустим, сфотографировали мы что-то или видео записали, и оно тут же в интернет отправлялось. Допустим, висит в системе демон и следит за появлением новых файлов в папке с фотографиями. Только файл появился, демон его архивирует с паролем, включает инет и заливает например на ftp. Чувствую, что много ума не надо, надеюсь на чью-нибудь небольшую помощь. Будьте добры, подскажите, какой например командой включить и выключить интернет (видимо это проще сделать через консоль) и какие классы лучше использовать для работы с ftp, чтоб меньше велосипедов изобретать? Кто поможет - всем спасибо.
Silent_Bob
сообщение 30.8.2011, 8:14
Городской партизан
Прошивка: Готичная
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=158&t=145551
kmsvs
сообщение 31.8.2011, 2:10
пока и за это спасибо. Если кто-то что-то ещё полезное по данному вопросу напишет - будет замечательно. Как будут успехи - отпишусь.
_Bolik_
сообщение 27.1.2012, 9:57
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
build ezx or montavista applications with qmake and qtcreator
IlluminatI
сообщение 29.1.2012, 20:48
Спасибо)
IlluminatI
сообщение 30.1.2012, 19:44
Возник вопрос на этой почве: каким образом строку из приложения отправить в буфер обмена? что б потом можно было по длинному тапу вставить её.
Сообщение отредактировал IlluminatI - 30.1.2012, 19:45
_Bolik_
сообщение 30.1.2012, 20:20
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
беспонятие. попробуй связаться с автором через e-mail. moto-e6-sdk - все его разработки...
есть еще человек ближе, из Румынии, ник BruceLee (и на мотофане и на моторолафанс), у него тоже можно попробовать получить консультацию...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 30.1.2012, 20:22
Компиляция нативных приложений под E6/A1200, Создание окружения для компиляции · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:32
