![]() Компиляция нативных приложений под E6/A1200, Создание окружения для компиляции |
Animann |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 213 Регистрация: 1.2.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 120 024 Модель телефона: a1200 оригинальный Прошивка: 24p от booster'a Рейтинг: 50.5 ![]() |
scl |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 13.10.2004 Из: Москва Пользователь №: 16 465 Модель телефона: Motorola Milestone Рейтинг: 8.5 ![]() |
Animann |
scl |
Animann |
Таки opensource..
ну перебрали им же терминальный клиент, и с эмуляторами эксперементируют.. |
scl |
Animann |
scl |
demonvex |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.5.2006 Пользователь №: 81 718 Модель телефона: Motorola RAZR XT910 Рейтинг: 131 ![]() |
а я понял, когда-то yano выкладывал полный набор для компиляции прог на А1200/Е6. Там как раз qt-2.3.6. Этот патч видимо для того чтобы использовать версию 2.3.8. Пойду пробовать, уж больно хочется мне FBReader. А то сплошные плееры клепают.
temper |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.11.2007 Пользователь №: 154 093 Модель телефона: E6 Рейтинг: 2.5 ![]() |
demonvex,
жду с нетерпением, и наверное не я один. плееров на самом деле море ![]() |
Animann |
исходники FBreader'a для е680 думаю можно попросить лично у blackhawk'a
Сообщение отредактировал Animann - 23.11.2007, 13:04 |
temper |
Animann,
это не они? http://www.motorolafans.com/forums/showthr...fbreader+source |
Animann |
Оу да вы правы, плюсик вам за пользование поиском
scl |
дык исходники этого софта вообще у них публично на сайте лежат... я никак не могу найти момент как именно пропатчивать хеадерсы от 680 го..... все архивы перекачал все хеадеры переложил.... |
Animann |
Ну сорри, я не пишу на си, я тока подручные языки использую, советую спросить на моторолафанс уж если не поянтно как патчить то
lavelas |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 4.5.2007 Пользователь №: 133 636 Модель телефона: Motorola ROKR E6 Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU Рейтинг: 47.5 ![]() |
Для тех кто пытается безуспешно пропатчить хедеры от qte-2.3.8 (пути и файлы после фака в первом посте):
1. Качаем http://sunsite.rediris.es/mirror/Qt/source...ed-2.3.8.tar.gz, копируем в /opt/cross/ 2. Качаем файлы из первого поста http://motorolafans.com/forums/showthread.php?t=15000, разархивируем в текущий каталог. 3. Код php@php ~ $ cd /opt/cross php@php /opt/cross $ tar -xf qt-embedded-2.3.8.tar.gz php@php /opt/cross $ mkdir ./qt-2.3.8/bin php@php /opt/cross $ cp ./dev-ezx/bin/moc ./qt-2.3.8/bin/moc php@php /opt/cross $ cp -R ./dev-ezx/lib/* ./qt-2.3.8/lib php@php /opt/cross $ cd qt-2.3.8/ php@php /opt/cross/qt-2.3.8 $ patch -p1 < ../qte-2.3.8-a1200-0.2.0-epinter.patch patching file src/kernel/qapplication.h patching file src/kernel/qfont.h patching file src/kernel/qgfxlinuxfb_qws.h patching file src/kernel/qgfx_qws.h patching file src/kernel/qgfxraster_qws.h patching file src/kernel/qimage.h patching file src/kernel/qkeyboard_qws.h patching file src/kernel/qmemorymanager_qws.h patching file src/kernel/qnamespace.h patching file src/kernel/qpainter.h patching file src/kernel/qpixmap.h patching file src/kernel/qstyle.h patching file src/kernel/qt.h patching file src/kernel/qthread.h patching file src/kernel/qwidget.h patching file src/kernel/qwindowsystem_qws.h patching file src/kernel/qwscommand_qws.h patching file src/kernel/qwsdisplay_qws.h patching file src/kernel/qwsevent_qws.h patching file src/kernel/qwsmouse_qws.h patching file src/tools/qfileinfo.h patching file src/tools/qglobal.h patching file src/tools/qstring.h patching file src/widgets/qcommonstyle.h patching file src/widgets/qlineedit.h patching file src/widgets/qlistview.h patching file src/widgets/qmultilineedit.h patching file src/widgets/qpopupmenu.h patching file src/widgets/qscrollbar.h patching file src/widgets/qtableview.h patching file include/qptf.h php@php /opt/cross/qt-2.3.8 $ chmod +w ./src/tools/qconfig.h php@php /opt/cross/qt-2.3.8 $ cp ../qconfig.h ./src/tools/ php@php /opt/cross/qt-2.3.8 $ mkdir ./include/ezx php@php /opt/cross/qt-2.3.8 $ cd ../dev-ezx/include/ php@php /opt/cross/dev-ezx/include $ cp `ls /opt/cross/dev-ezx/include | grep ^ezx` /opt/cross/qt-2.3.8/include/ez x php@php /opt/cross/dev-ezx/include $ cp `ls /opt/cross/dev-ezx/include | grep ^z` /opt/cross/qt-2.3.8/include/ezx php@php /opt/cross/dev-ezx/include $ cp ./quuid.h /opt/cross/qt-2.3.8/include/ezx php@php /opt/cross/dev-ezx/include $ cd /home/php php@php ~ $ cd hellomoto php@php ~/hellomoto $ make clean rm -f main.o hellomoto rm -f *~ core php@php ~/hellomoto $ export | grep QT declare -x QTDIR="/opt/cross/dev-ezx" php@php ~/hellomoto $ export QTDIR=/opt/cross/qt-2.3.8 php@php ~/hellomoto $ make arm-linux-g++ -c -pipe -DQWS -fno-exceptions -fno-rtti -Wall -W -O2 -mcpu=iwmmxt -mtune=iwmmxt -DNO_DEBUG -I/opt/cross/gcc-arm-iwmmxt/gcc-3.3.6-glibc-2.3.2/arm- linux//include -I/opt/cross/qt-2.3.8/include -I/opt/cross/qt-2.3.8/include/ezx - o main.o main.cpp main.cpp: In function `int main(int, char**)': main.cpp:12: warning: unused variable `ZApplication*app' main.cpp:10: warning: `int result' might be used uninitialized in this function main.cpp:21:2: warning: no newline at end of file arm-linux-g++ -Wl,-rpath-link,/opt/cross/qt-2.3.8/lib/ezx/lib,-rpath-link,/opt/c ross/qt-2.3.8/lib/ezx/lib/inputmethods -o hellomoto main.o -L/opt/cross/gcc-ar m-iwmmxt/gcc-3.3.6-glibc-2.3.2/arm-linux//lib -L/opt/cross/qt-2.3.8/lib -L/opt/c ross/qt-2.3.8/lib/ezx/lib -ldl -lqte-mt -lpthread -lezxappbase -lezxappsdk -lezx openwindow -lipp-miscGen -lipp-jp -lezxjpeg -lezxpm $ Надеюсь, без коментариев 3-я часть будет понятна.. |
scl |
Для тех кто пытается безуспешно пропатчить хедеры от qte-2.3.8 (пути и файлы после фака в первом посте): Надеюсь, без коментариев 3-я часть будет понятна.. это про меня,я буквально перед уходом уже об этом подумал же ![]() огромное спасибо..... после выходных займусь...и потом можно будет компилять.... ![]() Сообщение отредактировал scl - 23.11.2007, 18:25 |
Serge_RUS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 28.8.2007 Пользователь №: 145 929 Модель телефона: Motorola A1200e Рейтинг: 10 ![]() |
Очень прошу кого-нибудь выложить готовый СДК с компилятором. А то у самого собрать не получается...
lavelas |
Serge_RUS, а что именно не собирается?
Попробовал эти хедеры. Из опробованного: работает наследование от ZMainWidget, получается создать QPopupMenu и привязать к левой кнопке CST (с прошлыми не получалось). Пробую дальше.. |
Serge_RUS |
Ругается на файл в папке, где собирается компилятор build/arm-linux/gcc-3.3.6-glibc-2.3.2/build-glibc/csu/version-info.h
Типа, wrong symbol... ![]() Вот содержимое файла: Код "Compiled on a Linux >>2.6.20-15-generic<< system on 2007-11-23. " "Available extensions: " " GNU libio by Per Bothner\n" " crypt add-on version 2.1 by Michael Glad and others\n" " linuxthreads-0.10 by Xavier Leroy\n" " BIND-8.2.3-T5B\n" " libthread_db work sponsored by Alpha Processor Inc\n" " NIS(YP)/NIS+ NSS modules 0.19 by Thorsten Kukuk\n" |
Holgerd |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.7.2007 Пользователь №: 140 379 Модель телефона: SE P910i Рейтинг: 0 ![]() |
а я понял, когда-то yano выкладывал полный набор для компиляции прог на А1200/Е6. Там как раз qt-2.3.6. Этот патч видимо для того чтобы использовать версию 2.3.8. Пойду пробовать, уж больно хочется мне FBReader. А то сплошные плееры клепают. А вот это вот http://coolreader.org/crengine.htm - не хотите попробовать перетянуть на А1200, а то уж очень оно много платформенное, и линух большой там есть и макось... ![]() ![]() |
temper |
в общем есть предложение комунибудь взяться за перекомпиляцию приложений с е680, а именно warcraft. есть инфа, есть исходники. и есть желание иметь нативную игрушку
![]() Сообщение отредактировал temper - 26.11.2007, 8:46 |
demonvex |
Народ, а кто-нибудь разобрался с возможными причинами возникновения Segmentation fault?
lavelas |
Народ, а кто-нибудь разобрался с возможными причинами возникновения Segmentation fault? А что тут разбираться? Сег. фалты возникают когда пытаешься обратиться к ячейке памяти, котоаря не пренадлежит твоему процессу (например, изменяешь переменную или экземпляр объекта без выделения им памяти). У меня с этими заголовками ни одного необъяснимого сег фалта не было.. все что было - по моей вине.. Сейчас дописываю GUI для своего wpchanger-а, чтоб интервал обновления и другие настройки можно было делать. Как допишу - выложу исходники - может кому помогут освоиться в программирвоании на QTE/EZX. |
Антег |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 22.4.2007 Пользователь №: 132 119 Модель телефона: c650, v360, a1200 Рейтинг: 5.5 ![]() |
lavelas, случайно никаких проблем с QImage не возникало? Отдаёт неверные ширину (130704) и высоту (0) для любой картинки. При этом картинка выводится нормально.
lavelas |
Антег, с QImage не работал еще..
Maksimka! |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 ![]() |
lavelas когда можно ждать новую версию твоей проги? :) , хоть она и не какого практического интереса не представляет но очень охото посмотреть :)
xxbasowxx |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.10.2007 Пользователь №: 150 874 Модель телефона: Motorola A1200E Рейтинг: 7 ![]() |
Господа, а может подумаем совместно про написание небольших консольных утилит с параметрами для вывода примитивов интерфеса (листбоксы, комбобоксы и прочее), с тем, что бы технология построения различных конфигураторов в граф.интерфейсе была более доступной? И назвать пакет утилит, скажем MOTOFAN-EZ-BOXES
![]() Ведь практически вся автоматизация/эргономика в линуксе должна решаться написанием шеллкода. По крайней мере это UNIX-WAY. А так же путь истинной свободы дзен ![]() Как считаете? |
Animann |
Уже написано ведь такое, бисибокс+ezxpopup+showQ
xxbasowxx |
Ну бизибох это ведь только для поддержки POSIX/GNU?
а с помощью ezxpopup можно только кнопочки с сообщением выводить. Или я ошибаюсь? А вот ShowQ как то упустил. Обязательно разберусь. Просто хотелось бы команд типа listbox <x,y,w,h><список пунктов> которая вернула выбранный Item или его индекс. checkbox <x,y,w,h><список пунктов> ... edit (Хотя тут вполне бы штатный нотепад мог подойти) dialog <сценарий> menu ... Вроде разобрался с шеллкодингом, и хотелось бы далеко от него не отходить. Всё же негоже это, когда фишечка спрятана в дебрях графического интерфейса и более никак к ней не подобраться (это я о Windows-WAY ![]() Сообщение отредактировал xxbasowxx - 27.11.2007, 14:13 |
lavelas |
@xxbasowxx, Имхо, изврат..
Гораздо большее практическое значение имеет, как мне кажется, ковыряние библиотек и дополнение хедер-файлов новыми классами/функциями.. Есть еще люди на этом форуме, заинтересованные в этом? Можно было бы создать проект на sf.net и публиковать там результаты.. @Maksimka! wpchanger пока отложен в сторонку.. Пришла в голову идея другой полезной утилитки.. хотя исходники могу выложить если кому интересно.. |
scl |
@xxbasowxx, Имхо, изврат.. Гораздо большее практическое значение имеет, как мне кажется, ковыряние библиотек и дополнение хедер-файлов новыми классами/функциями.. Есть еще люди на этом форуме, заинтересованные в этом? Можно было бы создать проект на sf.net и публиковать там результаты.. @Maksimka! wpchanger пока отложен в сторонку.. Пришла в голову идея другой полезной утилитки.. хотя исходники могу выложить если кому интересно.. кидай ,поучусь,я тут вот думаю как бы архиваторам графическую оболочку сделать, просто иногда арихвы бывают с паролями, тогда архиватор не может сам разархивировать.... ,приходится в консоли.... или предварительно на компе.... Сообщение отредактировал scl - 28.11.2007, 10:39 |
snoa |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.3.2007 Пользователь №: 126 121 Модель телефона: a1200e Рейтинг: 5 ![]() |
Serge_RUS |
А мне ещё и интересен сам компилятор. Тоже в архиве...
snoa |
А мне ещё и интересен сам компилятор. Тоже в архиве... ![]() cygwin развернутый занимает многовато для раздачи. проще собрать по faq'у. а вот каталог хедеров было-б хорошо получить. особенно include/ezx/ хедеры от qt-2.3.8 пропатчились нормально. правда из-за отсутствия симлинков в винде пришлось ручками потом их переложить в include/. а вот правильных ezx*.h и z*.h найти неудалось - все segfault'ы валяться. правда уже в деструкторе zmainwidget. |
lavelas |
Мои текущие хедеры include/ezx.
@snoa, странно, у меня в include ярлыки на хедеры и в cygwin-е они видятся как симлинки.. Исходники wpchanger-а - здесь. Сильно не пинать, на сях писал мало и давно.. ![]()
snoa |
@lavelas ага, сработала хреновина
![]() теперь очередной затык на TitleBarWidget вот так работает - но криво. сдвинут влево и неверной высоты. QLabel *m_TitleBar = new QLabel(0,"TitleBar",0); m_TitleBar->setText("MyTitle"); setTitleBarWidget(m_TitleBar); таак. ступил. надо: QLabel *m_TitleBar = new QLabel(this,"TitleBar",0); и тогда все ок. а вот так segfault. хотя в zmainwidget.h написано "...a QLabel, will be created." ((QLabel*)getTitleBarWidget())->setText("MyTitle"); Сообщение отредактировал snoa - 2.12.2007, 10:09 |
lavelas |
а вот так segfault. хотя в zmainwidget.h написано "...a QLabel, will be created." ((QLabel*)getTitleBarWidget())->setText("MyTitle"); Тоже заметил эту странность, кстати она не только на titlebar распространяется (как минимум на content widget). Я так понимаю что на E680 и других аппаратах под которые и писались хедеры они создавались, на наших - не создаются. |
snoa |
Сегодняшний результат экспериментов - генератор читабельных паролей.
если кому нужны исходники - обращайтесь Сообщение отредактировал snoa - 3.12.2007, 7:38
Serge_RUS |
Мне не нужен cygwin. Мне нужен компилятор... А собрать по факу не получается... О проблеме тут уже писал.
Сообщение отредактировал Serge_RUS - 2.12.2007, 14:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 19:34 |
