![]() Компиляция нативных приложений под E6/A1200, Создание окружения для компиляции |
snoa |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.3.2007 Пользователь №: 126 121 Модель телефона: a1200e Рейтинг: 5 ![]() |
Serge_RUS |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 28.8.2007 Пользователь №: 145 929 Модель телефона: Motorola A1200e Рейтинг: 10 ![]() |
Linux Ubuntu 7.10 i386
snoa |
snoa |
Кстати для любителей поизвращаться - собрал lua-5.1.2
Сообщение отредактировал snoa - 3.12.2007, 20:57
temper |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 16.11.2007 Пользователь №: 154 093 Модель телефона: E6 Рейтинг: 2.5 ![]() |
snoa,
что это lua? Сообщение отредактировал temper - 4.12.2007, 9:32 |
snoa |
temper |
snoa,
ну хорошо, а для чего он нам, и как им пользоваться? у нас игр нативных нет, или я не так понял? Сообщение отредактировал temper - 4.12.2007, 14:13 |
snoa |
snoa |
Отправка смс
--- AM_Global.h --- #include <zapplication.h> #include <qstring.h> class AM_Global{ public: static int sendSms(QString const&, QString const&); static int sendSmsNoEditor(QString const&, QString const&); }; --- main.cpp --- #include "AM_Global.h" #define victim_number "+71234567890" #define evil_message "can't stop madness" int main(int argc, char** argv) { ZApplication app(argc, argv, QApplication::GuiClient); AM_Global::sendSms(victim_number, evil_message); // так - с открытием окошка для редактирование AM_Global::sendSmsNoEditor(victim_number, evil_message); // так - соответственно без окошка - сразу шлет return 0; } Сообщение отредактировал snoa - 5.12.2007, 19:56 |
lavelas |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 4.5.2007 Пользователь №: 133 636 Модель телефона: Motorola ROKR E6 Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU Рейтинг: 47.5 ![]() |
Гм.. у тебя так работает? У меня что-то не отправлялось.. Правда я на свой же номер отправлял, может в этом дело..
У меня получилось только так. |
Serge_RUS |
dreamer7,
Может ты выложишь компилятор под Linux? ![]() |
temper |
to all coders
lavelas |
Народ, предлагаю вынести вопрос компиляции ekonsole в отдельный топик - всем будет удобней, имхо. А здесь обсуждать общие вопросы компиляции. Соответствующая просьба модераторам..
Krav: готово, все ли я посты перекинул? Расширить название новой темы? @temper, ну ты и жук.. ![]() Сообщение отредактировал Krav - 8.12.2007, 16:05 |
temper |
lavelas,
буду премного благодарен. надеюсь идея понравилась |
Serge_RUS |
Народ, может кто-нибудь попробует скомпилировать словарь -- http://bedic.sourceforge.net/ ?
Добавлено позже (9.12.2007, 0:03): Вот кое-какие словари под него: http://my-zaurus.narod.ru/zbedic.html |
scl |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 13.10.2004 Из: Москва Пользователь №: 16 465 Модель телефона: Motorola Milestone Рейтинг: 8.5 ![]() |
to all coders ![]() дык используя крон и прогу от лавеласа посылки смс,не трудно сделать отсылку по расписанию... только нужно прогу посылющую смс переделать на чтение текстого файла где будут написан номер и текст.... |
eug |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 7.12.2007 Из: 53 км на юг от града Петра Пользователь №: 156 234 Модель телефона: - Рейтинг: 139 ![]() |
дык используя крон и прогу от лавеласа посылки смс,не трудно сделать отсылку по расписанию... только нужно прогу посылющую смс переделать на чтение текстого файла где будут написан номер и текст.... попробовал на хосте 45 * * * * smser send config log на 45 минуте в логе получил то, что хотел формат конфига такой Код <msg> <phone> +4234324234234 +242343242342 </phone> <text> daasdfdsfdsf sdfsdfsdf </text> <text> sdfsdfdsfdsf </text> </msg> <msg> <text> sdfkhkdsfhjshf </text> <phone> +54385738989375 </phone> </msg> в VoiceCron.pkg cron рабочий ? посмотрел твой конфиг с твоим кроном такая штука сработает 0 6-23/1 * * * cmd - в начале каждого часа с 6 до 23 выполнить cmd ? cron работает размещение конфига в /var/cron/tabs/<user-name> обязательно ? Сообщение отредактировал eug - 9.12.2007, 10:39 |
scl |
в VoiceCron.pkg cron рабочий ? посмотрел твой конфиг с твоим кроном такая штука сработает 0 6-23/1 * * * cmd - в начале каждого часа с 6 до 23 выполнить cmd ? у меня каждый час и срабатывает с утра до ночи... ночью мне не к чему часовое оповещение ![]() я что то не нашел как заставить крон искать в другой директории конфиг... по крайне мере configure не сработал так как мне нужно... а в коде программы в три часа ночи не хотелось ковыряться,башка не думала ![]() сделал примонтированием....... хотя конечно лучше без монтирования.... /mmc/mmca1 $ which ldd /mmc/mmca1/bin/ldd /mmc/mmca1 $ which strace /mmc/mmca1/bin/strace не встроенные оказывается.... vi юзаю только через комп через консоль,я не мазохист юзать его в econsole кстати и к телефону предпочитаю соединение по telnet, а ssh, так быстрее без шифрации траффика... Сообщение отредактировал scl - 9.12.2007, 11:26 |
eug |
lavelas, у меня твой метод отправки не работает
выводит поп-ап с запросом на разрешение, разрешаю пишет, что все хорошо (кстати если не разрешаю, то все равно пишет что все хорошо) но жертва ничего не получаеи (по-моему с телефона ничего не отправляется - эффекта отправки смс нет) почему порт 123 (объяснения автора типа "хз, так надо" не впечатлили) нашел такой топик http://discussion.forum.nokia.com/forum/ar...hp/t-18830.html хотя там для финнов и на java в частности там Цитата Hi I tested on the emulator and it worked fine in any port, but when I deployed to the phone, it did not work. then I searched for the problem, and I saw this on gsm0340 specification: 0 - 15999 -> as allocated by IANA 16000 - 16999 -> available for allocation by applications 17000 -65535 -> reserved then I put my port in the range "available for allocation by applications" and it worked. SO I guess you have to use that range of ports! попробовал порт 16166 - эффект тот же в gsm0340 ничего такого не нашел snoa, твой метод работает (и никаких вопросов не задает) в конце выводит поп-ап с что все хорошо (как его отключить не знаешь ? сам он исчезает секунд через 5) кто-нибудь знает как работать с тел. книгой ? а то в конфиге можно было бы указать имена, а не номера телефонов погрепал либы, нашел ADDRBK_CON_Contact с методом sendMessage (не статик и явно чей-то потомок) 5-е поле - это размер, да ? и еще кучу всего с contact хидеры молчат дописал и подружил свой smser с gdb: */1 * * * * /mmc/mmca1/smser/smser.lin /mmc/mmca1/c0.cfg /mmc/mmca1/smser/smser.log */2 * * * * /mmc/mmca1/smser/smser.lin /mmc/mmca1/c1.cfg /mmc/mmca1/smser/smser.log каждую минуту телефон из c0.cfg получал смс с соот. текстом каждые 2 минуты аналогично для c1.cfg в принципе вот это 00 12 * * * - должно слать каждый день в 12:00 пример конфига приводил выше есть желающие принять участие в отладке и исправлении недочетов ? Сообщение отредактировал eug - 9.12.2007, 19:26 |
dreamer7 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 156 128 Модель телефона: A1200e Рейтинг: 0 ![]() |
Нашел сайт http://devezx.czetx.frih.net/ -там куча нативных игр под а780 - е680 моторы есть исходники
былобы неплохо портировать хотябы часть из них Варкрафт 2 например думаю будет куда лучше чем из под кривого досбокса http://devezx.czetx.frih.net/index.php?page=stratagus на большем компутере приятные впечатления от этого движка (strategus) в теории и некоторые другие стратегии позволяет запускать |
Serge_RUS |
lavelas,
Выложи пожалуйста архивом все твои include. Очень прошу! (Может компилятор для зауруса подойдет... Проверю-ка...) Я ещё один компилятор нашел: http://www.mediafire.com/?3z4bjvughtm Протестил! Работает!!! УРА!!! Сообщение отредактировал Serge_RUS - 11.12.2007, 15:45 |
dreamer7 |
у меня сборка stratagus на этом отваливаеться видимо ему libpng нужна
/opt/cross/gcc-arm-iwmmxt/gcc-3.3.6-glibc-2.3.2/arm-linux/lib/gcc-lib/arm-linux/3.3.6/../../../../arm-linux/bin/ld: cannot find -lpng collect2: ld returned 1 exit status make: *** [stratagus] Ошибка 1 буду дальше пилить ![]() вобщем пока что собираеться, но куча зависимостей всяких вобщем пока что собрал libpng readline ncurses lua5.1 SDL SDL_image SDL_miaxer не могу liblua.so собрать у меня только liblua.a собираеться кто знает как именно SO собирать чего нужно компилятору задовать ??? вобщем собрал все и зависимости , но не работает ./stratagus -d data.wc2/ ./stratagus: relocation error: /mmc/mmca1/st/liblua.so: undefined symbol: __floatsidf вобщем не знаю куда копать Сообщение отредактировал dreamer7 - 12.12.2007, 11:18 |
lavelas |
eug |
lavelas, Выложи пожалуйста архивом все твои include. Очень прошу! (Может компилятор для зауруса подойдет... Проверю-ка...) Я ещё один компилятор нашел: http://www.mediafire.com/?3z4bjvughtm Протестил! Работает!!! УРА!!! что за компилер (покажи с ключом -v) по ссылке - билды или сурс (большой чето) и что там вообще в архиве Сообщение отредактировал eug - 12.12.2007, 15:54 |
dreamer7 |
видимо stratagus не кому не интересен
![]() попробую еще конечно все проги которые в зависимостях с другими опциями перебрать Добавлено позже (12.12.2007, 23:57): еще один интересный проект может как то приминить можно будет http://sourceforge.net/projects/tabletvk/ |
eug |
видимо stratagus не кому не интересен ![]() попробую еще конечно все проги которые в зависимостях с другими опциями перебрать Добавлено позже (12.12.2007, 23:57): еще один интересный проект может как то приминить можно будет http://sourceforge.net/projects/tabletvk/ я просто к играм сейчас равнодушен, а просто смотреть некогда соберешь - отблагодарим |
Serge_RUS |
При компиляции helloworld выдало следующее:
Код helloworld.cpp: In member function `void MyWidget::showDialog()': helloworld.cpp:51: error: no matching function for call to `RES_ICON_Reader:: getIcon(const char[23])' /opt/cross/qt-2.3.8/include/ezx/ezxres.h:51: error: candidates are: QPixmap RES_ICON_Reader::getIcon(const char*, bool) /opt/cross/qt-2.3.8/include/ezx/ezxres.h:52: error: QPixmap RES_ICON_Reader::getIcon(const char*, int, int) make: *** [helloworld.o] Ошибка 1 Использовал хедеры, которые указаны в посте №103 Что бы эта ошибка значила? Добавлено позже (15.12.2007, 12:41): eug, root@LightStar:/opt/cross/helloworld# arm-linux-gcc -v Reading specs from /usr/local/arm/bin/../lib/gcc-lib/arm-linux/3.3/specs Configured with: ./configure --target=arm-linux --prefix=/usr/local/arm/ --with-headers=/home/wyang/xscale/src/linux-2.4.21//include --disable-shared --disable-threads --enable-languages=c --nfp --with-cpu=xscale --without-fp --with-softfloat-support=internal : (reconfigured) ./configure --target=arm-linux --prefix=/usr/local/arm/ --with-headers=/home/wyang/xscale/src/linux-2.4.21//include --with-cpu=xscale --with-softfloat-support=internal --enable-languages=c,c++ --nfp Thread model: posix gcc version 3.3 Добавлено позже (15.12.2007, 12:42): Хелловорлд текстовый им компилится... Правда, без iwmmxt... Но другой компилятор у меня все равно не собирается... ![]() Сообщение отредактировал Serge_RUS - 15.12.2007, 8:53 |
eug |
При компиляции helloworld выдало следующее: Код helloworld.cpp: In member function `void MyWidget::showDialog()': helloworld.cpp:51: error: no matching function for call to `RES_ICON_Reader:: getIcon(const char[23])' /opt/cross/qt-2.3.8/include/ezx/ezxres.h:51: error: candidates are: QPixmap RES_ICON_Reader::getIcon(const char*, bool) /opt/cross/qt-2.3.8/include/ezx/ezxres.h:52: error: QPixmap RES_ICON_Reader::getIcon(const char*, int, int) make: *** [helloworld.o] Ошибка 1 Использовал хедеры, которые указаны в посте №103 Что бы эта ошибка значила? ну в общем компилер тебе ответил нет у него этой ф-и с таким набором параметров (const char[23]), а есть с другими (const char*, bool и const char*, int, int) пиши getIcon(что-то здесь, false) или getIcon(что-то здесь, true) например Правда, без iwmmxt... это у тебя потому, что твой компилер собран с --with-cpu=xscale мож исправить там где у нас wmmxt поставить xscale (это необязательно - по желанию) я у тебя еще спрашивал, что вообще лежит по ссылки (качать много поэтому не хочу) Сообщение отредактировал eug - 15.12.2007, 9:45 |
Serge_RUS |
Опять проблемы... После успешной компиляции выдало при исполнении на телефоне:
Код Tearing down MyWidget... Segmentation fault Что бы это значило? eug, Я тебя не понимаю, тебе что надо-то? Там компилятор и хедеры к нему. Сообщение отредактировал Serge_RUS - 15.12.2007, 11:30 |
Maksimka! |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 13.8.2007 Пользователь №: 144 397 Модель телефона: Milestone Прошивка: 2.1 Рейтинг: 76 ![]() |
народ скажите чайнеку это есть полноценный компилятор с сдк и тп , тоесть терь вы можете писать реально нативный софт,не скриптовый?
Ratmagor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 474 Регистрация: 22.11.2005 Из: Мск Пользователь №: 59 289 Модель телефона: Motorola Moto Maxx Прошивка: KitKat Рейтинг: 194.5 ![]() |
народ скажите чайнеку это есть полноценный компилятор с сдк и тп , тоесть терь вы можете писать реально нативный софт,не скриптовый? Можно писать приложения, которые работают с функциями операционной системы. Например, из проги менять обои), тот же доступ к справочнику. Можно писать виджеты (штуки, которые болтаются на рабочем столе).. вроде так... поправьте, если не прав.. |
eug |
Тэк-с... Все скомпилировалось и заработало. Всем спасибо. ![]() ты откуда взял zmultilineedit.h ? судя по содержанию он из официального сдк моторолы да еще две строки в начале Код Motorola Confidential Proprietary (c) Copyright Motorola 200{x}, All Rights Reserved |
Serge_RUS |
С моторолафанс от foxe6. Там в топике был какой-то экземляр. Вот я его и взял.
http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=14794 А для чего это надо-то? Сообщение отредактировал Serge_RUS - 23.12.2007, 19:17 |
Serge_RUS |
Serge_RUS |
Захотелось клиента FTP простенького... Попытался собрать из примеров ftpclient. Проблему-то с QMessageBox'ом решил, а вот с QInputDialog побороть не могу. Я ему вставляю в инлуды <qinputdialog.h>
А компилятор все равно ругается: ftpmainwindow.cpp: In member function `void FtpMainWindow::slotLocalMkdir()': ftpmainwindow.cpp:507: error: `QInputDialog' undeclared (first use this function) ftpmainwindow.cpp:507: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.) ftpmainwindow.cpp:507: error: parse error before `::' token ftpmainwindow.cpp: In member function `void FtpMainWindow::slotRemoteMkdir()': ftpmainwindow.cpp:533: error: parse error before `::' token make: *** [ftpmainwindow.o] Ошибка 1 Почему так? Как это можно исправить? Я же задекларировал эту функцию... Добавлено позже (6.1.2008, 13:53): Что-то я не пойму... zmainwidget -- это аналог qmainwindow? |
eug |
у тебя в qconfig.h прописано #define QT_NO_INPUTDIALOG
и еще учти, что в либах этого класса нет, то есть из qte надо тащить cpp и компилить вместе (по аналогии с qmessagebox) zmainwidget можно использовать и вместе с qmainwindow например в ридере главное окно - qmainwindow окна выбора файла и настройки - zmainwidget можно и только zmainwidget (см wpchanger lovelas'а) |
Serge_RUS |
eug,
Спасибо огромное! Я все сделал через zmainwidget, после этого у меня половина элементов пропала. Вот теперь и думаю, что с этим делать... Хм... А к чему элементы можно прикреплять? С CST я понял, что к чему, а вот как вешать элементы непосредственно на "форму"? |
eug |
делаешь какой-то виджет родительским для всех остальных
setContentWidget(этот виджет) см wpchanger lovelas'а - там это есть |
CatSoup |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 17.8.2007 Из: г. Омск Пользователь №: 144 759 Модель телефона: L7e+а1200е Прошивка: NewStyle+Iris Рейтинг: 26 ![]() |
сорри за тупой вопрос. можно в какойнибудь среде визуально программить под минг?
Serge_RUS |
eug,
Как ты сделал "многооконность" в FBReader? Я так понимаю, что это просто много табов и между ними переключаешься через выбор пункта меню... Но как это сделать, если даже при подключении qtabwidget.h функция QTabWidget -- недоступна? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 19:34 |
