Радио на Моторола L9 и K1/Z3/L7e/L7i/W510 Единая тема |
romazan6 |
27.3.2009, 20:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.1.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 192 131 Модель телефона: C650->E398->L9 Прошивка: MotoDanger2 Рейтинг: 0 |
fkcoder |
28.3.2009, 8:23
Eve Группа: Разработчики Сообщений: 1 014 Регистрация: 31.1.2006 Из: Новокузнецк Пользователь №: 68 287 Модель телефона: L9 ATRIX 4G iPhone SE E1 Рейтинг: 607 |
romazan6, да ладно уже не нужно. Теперь с патчем работа радио без гарнитуры все работает и без резисторов. Достаточно воткнуть любой вход от гарнитуры и будет работать и радио и РДС. Правда если вход не от родной гарнитуры - надо следить чтобы сами 5 контактов юсб не контактировали с телефоном, нужна только оболочка. Так что лучше их удалить. Я пробовал все втыкать - и кусок гарнитуры, и зарядное и тупо юсб шнур - со всеми радио работает нормально
romazan6 |
28.3.2009, 8:51
Хм замечательный патч! )) Жаль что РСА не снято у меня, было бы нормально снято я бы снял!! )))
Люди отписываемся как и кто решил поблему с радио на Л9 интересно узнать и другие предложения на этот счет!!! |
Meate |
28.3.2009, 10:05
Физик Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 |
lavmen,
а я пробовал отвёртку маленькую аккуратно в усб сувать,чтоб с корпусом контактировал, номано работает радио |
yalik |
1.4.2009, 17:50
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 4.3.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 72 765 Модель телефона: L9RSA..Z3 Прошивка: 05R, 0DRnoRSA Рейтинг: 34.5 |
Мото-профис |
30.5.2009, 9:07
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 24.2.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 123 983 Модель телефона: Мотор L9 Прошивка: 08.22.04R non RSA Рейтинг: 12.5 |
Как сделать так, чтоб встоенный в девятку приёмник ловил низкие частоты 0.5 ~ 87 МГц. и высокие 108 и выше! народ! возможно ли это? если да, то как это сделать?
Сообщение отредактировал Мото-профис - 30.5.2009, 12:31 |
fkcoder |
30.5.2009, 9:20
Мото-профис, в симы хоть раз смотрел?
Возможны частоты только от 76 MHz до 108 MHz Симы регулирующие шаг и частоты - сим 4А оффсет 14С - максимум частота сим 4А оффсет 150 - минимум частота сим 4А оффсет 154 - шаг при смене частоты все параметры задаются в KHz |
disislery |
3.6.2009, 19:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.2.2007 Пользователь №: 120 616 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 |
Привет народ. Почитал тему, но так и не нашел ответа на такой вопрос:
возможно ли слушать радио в L9 через блютуз гарнитуру? Пусть тело лежит на столе с подключенными ушами, а БТ в ухе, свобода от проводов Пробовал подключать одновременно и уши и БТ так не хочет работать с двумя одновременно. Может не в ту тему, но более подходящей не нашел. |
fkcoder |
4.6.2009, 3:53
disislery, если рса не снято - то наверняка нет. Если снято то можешь поставить патч работа радио без гарнитуры, воткнуть что нибудь в юсб, cоединится с ушами и проверить играет или нет. Сам не могу тестить - нет гарнитуры
shirokov81 |
4.6.2009, 10:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.2.2009 Пользователь №: 194 614 Модель телефона: Motorola L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 0 |
Мото-профис, в симы хоть раз смотрел? Возможны частоты только от 76 MHz до 108 MHz Симы регулирующие шаг и частоты - сим 4А оффсет 14С - максимум частота сим 4А оффсет 150 - минимум частота сим 4А оффсет 154 - шаг при смене частоты все параметры задаются в KHz сим 4А оффсет 14С - максимум частота = 01 сим 4А оффсет 150 - минимум частота = 00 сим 4А оффсет 154 - шаг при смене частоты = 03 Что то не похоже это на килогерцы частоты. Если конечно правим сим 004А рек 0001 на мотороле Л9 А раздвинуть диапазон с 88 МГц-108 Мгц до 76-108 было бы неплохо. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 8:17 |
