![]() Радио на Моторола L9 и K1/Z3/L7e/L7i/W510 Единая тема |
Osta |
yalik |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 4.3.2006 Из: Иркутск Пользователь №: 72 765 Модель телефона: L9RSA..Z3 Прошивка: 05R, 0DRnoRSA Рейтинг: 34.5 ![]() |
сим 4А оффсет 14С - максимум частота = 01 сим 4А оффсет 150 - минимум частота = 00 сим 4А оффсет 154 - шаг при смене частоты = 03 В seem 4E эти оффсеты, видимо опечатка. Там стоят значения 108000 , 87500 и 50 Цитата А раздвинуть диапазон с 88 МГц-108 Мгц до 76-108 было бы неплохо. Меньше 76000 не получается А вот 76000 пытается сканить, но у меня гарнитура не девятошная и ничего не поймал. Но цифра 76 появилась, раньше было 87,5 минимум Нужно пробовать на родной гарнитуре. |
shirokov81 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.2.2009 Пользователь №: 194 614 Модель телефона: Motorola L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 0 ![]() |
yalik |
Напиши какие офсеты ты менял и на какое значение в HEX я что то не смог в симе 4е найти таких значений в этих офсетах 108000 - это в HEX = E0, 87500 = CC CC у меня есть в офсете 153, Е0 - в 14F https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE ф-ции Seem 4E Абс. бит= 2688 байт10= 336 байт16= 0150 FM_RADIO_RANGE_MIN Dec= 87500 Hex= 000155CC ставил Dec= 76000 Hex= 000128E0 |
shirokov81 |
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE ф-ции Seem 4E Абс. бит= 2688 байт10= 336 байт16= 0150 FM_RADIO_RANGE_MIN Dec= 87500 Hex= 000155CC ставил Dec= 76000 Hex= 000128E0 Бесполезная штука это. Станции есть в диапазоне 60-70 Мгц. А ниже 76 МГц частоту не опустить. |
fkcoder |
![]() Eve ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 014 Регистрация: 31.1.2006 Из: Новокузнецк Пользователь №: 68 287 Модель телефона: L9 ATRIX 4G iPhone SE E1 Рейтинг: 650 ![]() |
yalik, да, опечатался
shirokov81, где же ты такие станции видел? На таких частотах только звук от телика можно поймать |
shirokov81 |
yalik, да, опечатался shirokov81, где же ты такие станции видел? На таких частотах только звук от телика можно поймать Например маяк в моем городе вещает на 69,2 Мгц, есть еще радио Юность и другие станции на нижних частотах УКВ. Приемник ТВ тюнера их ловит, хотя на его коробке фм 88-108 МГц указано. Но програмно можно расширить диапазон. |
MaZaXAkA |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 150 432 Модель телефона: Optimus Прошивка: 1.6 10D Рейтинг: 25 ![]() |
мм Да прикольная вещь MFR, настРаивал. Но не позьзовался...
Сообщение отредактировал MaZaXAkA - 17.7.2009, 16:49 |
midlersen |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 202 191 Модель телефона: пропит Прошивка: Windows NT 1999года Рейтинг: 1.5 ![]() |
Всем привет плиз HELP у меня на л9 радио нет в меню!!!! через п2к он радио видет
ShaDReaS |
![]() !!_вечно _ против_!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 597 Регистрация: 26.6.2008 Из: Оренбург Пользователь №: 175 757 Модель телефона: Lg pornHub Прошивка: Nobody cares Настроение: Илитный маревобой... Без игорей... Рейтинг: 340 ![]() |
shurikpro |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.12.2007 Из: Украина, Умань Пользователь №: 155 759 Модель телефона: Motorola L9 Прошивка: не знаю Рейтинг: 0 ![]() |
Может кто знает можно ли на Л9 слушать FM без форнитуры, если да то как это сделать? shurikpro@mail.ru
Osta |
VovanuZ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 223 671 Модель телефона: Motorola L9 Прошивка: хз Рейтинг: 0 ![]() |
люди,плиз,у меня ради при включённой подсветки не работает,а когда она выключается,то норм работает,но какие то хлопки присутствуют.шо делать??=(
Osta |
если так продали - менять , если недавно такое началось - ремонтировать
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 4:32 |
