При включении телефона, пишет contact operator!
D1Golden
сообщение 25.10.2007, 18:18
Пользователь №: 151 769
Модель телефона: Motorola V3xx
подскажите кто знает!
когда включаешь телефон пишет contact operator! (
а когда немного времеи пройдёт уже пишет Enter subsidy password: любое число введёшь пропадает!!
телефон привезёт со штатов!
Отдавал я в сервисный центр в казани сделать не смогли теперь выходит чёрный экран и пишет
BootLoader
03.08
SW Version
R26111MLD-AS_U_96.B0.0AR
BATTERY OK
OK TO pROGRAM
Connect USB
Data Cable
Хотел попробовать сам прошить! подключил тело к компу теперь вот так
BootLoader
03.08
SW Version
BATTERY Low
Cannot pROGRAM
чё делать???
Iceman2000
сообщение 25.10.2007, 18:50
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
D1Golden,
У тебя телефон залочен. Нужен разлок. Для этого нужно пересобирать\репайрить PDS.
Сам врядли сделаешь, нужен специализированный СЦ с нужным оборудованием (смарт-клип)
Да. Если разлок они все таки сделали (в чем сомневаюсь) то если телефон пишет это:
BATTERY Low
Cannot pROGRAM
То заряди батрею либо в другом телефоне либо напрямую. Мертвый мотор (а у тебя он именно такой) батарею не заряжают.
PS: Хотя есть способ вроде как прошивать с разряженной батареей (если ничего не напутал), там надо в штекере зарядника какие то контакты коротить, точнее сказать не могу, так как не интересовался подробно очень.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 25.10.2007, 18:54
Dr_Wolodya
сообщение 21.3.2008, 8:42
Пользователь №: 75 153
Модель телефона: Nokia 6120c
Прошивка: 7.20
У кого-нибудь получилось зарусить V3xx c версиями, которые начинаются на R26111MLD-AS ?
brifreak
сообщение 21.3.2008, 21:16
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
А в чём проблема то? Сделать русский лэнг под свою прошивку? Много раз обсуждалось уже, и практически все кого этот вопрос напрягал уже научились и делают всё сами...
Toxabg
сообщение 7.12.2008, 20:27
Пользователь №: 94 825
Прошивка: 48r
А есть какой нибуть пост про разлок?
Iceman2000
сообщение 8.12.2008, 5:02
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
На данный момент разлок для V3xx\V6 Maxx делается только посредством смарт-клипа. Потому постов про разлок данных аппаратов нет.
Для разлока других аппаратов идем в соответствующую ветку и ищем.
Если же знаний хватит качаем прогу P2k Easy Tool, качаем схему ТП для интересующего аппарата, удостоверяемся в поддержке прогой вашего девайса, если поддерживает продолжаем. Если нет забываем. Если идем дальше то: включаем прогу, выбираем свою модель, делаем ТП, подключаем телефон к компу, в проге выбираем вкладку Repair далее Full Repair PDS zone (with DSP checksumm) и жмем Do Selected Job. После с помощью этой же проги прошиваем полного НЕ лоченного монстра для вашего телефона и все... телефон должен ожить если все сделали правильно.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 8.12.2008, 5:11
При включении телефона, пишет contact operator! · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:05
