Моргает V635, Не глубокий down
hda
сообщение 27.10.2007, 5:43
Пользователь №: 111 802
Модель телефона: v635, RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Всё началось с того что у меня откулючился вибратор. У меня стояла R474_93R_by_Aleks75_MOTOInmovement_02 уже почти год. Я решил снова пршиться назад на неё... Перед этим сделал 2 бэкапа ФБ 2.61 Полный и отдельно ПДС, сливал с внешним загрузчиком0D22. Прошился... то же самое - вибратор не рабаоетт.... подумал ну и фиг с ним, решил обрано залить свой бэкап... и онт начал выёживаться. Залиливал так же с этим загрузчиком. ФБ завис на состоянии когда прошла запись загрузчика. Затем пробовал залить со строенным загрузчиком - затем с ФБ3 - безреультатно. Затем мне подсказали что можно вырезать и бэкапа флекс и прошить только его т.к мне нужна была надаз моя телефонная книга. Я так и сделал. черз winhex вырезал CG2, но забыл убранть в конце FFFFFFF. Всё в том же монстре (R474_93R_by_Aleks75_MOTOInmovement_02) заменил флекс на свой и решил прошиться... Прошика остановиласть применно на 70% прошивки CG2. Итог - тел упал в бланк... Потом он не хотел прошиваться ничем пока я не вошёл в бут замыканием 4 и 5-ого контакотов. Прошился орининальным монстром (R474_93R_by_Aleks75_MOTOInmovement_02). После этого на данный момнет при включении он моргет клавиатурой и всё. В бут входит норм, т.е черз * и # прошиваеццо. Пробовал шить 6fr, втыкать зарядник - бесполезно. Сейчас онв рефлэше. На форуме натнулся на то чпри таких симптомах нужно ковырять что-то с ПДС. Но ПДС то яне трогал могла ли она слледеть?.. Через ТП не пробовал... а оно надо? Вообщем прошу помощи.
nsk_qwerty
сообщение 27.10.2007, 8:22
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
hda, через RSD прошивал?
hda
сообщение 27.10.2007, 12:44
черзез PST
nsk_qwerty
сообщение 27.10.2007, 14:06
Из: Новодвинск
hda, попробуй через RSD Lite не ниже 3.6 (А лучше 4.1)
hda
сообщение 27.10.2007, 19:17
попробовал 4.1 - то же самое (((((
nsk_qwerty
сообщение 28.10.2007, 5:29
Из: Новодвинск
hda, залей в тел бут 07D0 и потом вливай фуллбэкап
hda
сообщение 28.10.2007, 6:34
залил Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign, пробовал бэкап - то же саоме не зашивает.
hda
сообщение 28.10.2007, 18:00
Если я ПДС не трогал он мог слететь? У меня есть бэкап ПДС отдельно. Можно из него сделать пролшивку shx декодером и прошить пст?
TBAPb
сообщение 28.10.2007, 22:04
Из: MSK
Пользователь №: 11 068
Модель телефона: XT720 / XT910 MAXX
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
если есть бакап ПДС - тупо убивай тел, вливай 07Д0, заливай стд. прошу. где-то уже описывал процесс.
вот: умер V635
hda
сообщение 29.10.2007, 7:49
вот: умер V635
По ссылке написано:
заливаешь фуллбакап,
польностью отрубаешь (с выкидыванием батарейки), втыкаешь назад и пробуешь включить,
если будет моргать клавой - всё ОК, заново залей ПДС
у меня как рах моргает клавой , тоесть мне тужно проверить рабочий ли ПДС и залить его обратно? Или обяхательно "убивать"? Заливать ПДС можно без ТП? у меня сефчас телов рефлэше
hda
сообщение 30.10.2007, 5:18
Бэкап обратно не заливается, бут 07д0, без ТП
Kos0110
сообщение 30.10.2007, 10:28
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Выложи свой бекап ПДСа. Посмотреть, живой ли он у тебя или так - одно название "Бекап ПДСа"...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 30.10.2007, 10:29
hda
сообщение 30.10.2007, 14:31
Бэкап ПДС
Сообщение отредактировал hda - 30.10.2007, 14:32
Kos0110
сообщение 31.10.2007, 6:28
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
hda
У тебя нормально слитый бекап.
Попробуй залить через ФБ2.6 пересобранный под 6FR ПДС 4009 (у тебя в бекапе была эта версия ПДС, но на всякий случай еще и версия 4002 выложена) и прошить заводского монстра 6FR. если не запуститься вливай бут 8.21
Сообщение отредактировал Kos0110 - 31.10.2007, 6:30
Моргает V635, Не глубокий down · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:58
