Сбой вызова:Нет подписки, C380
Syncler
сообщение 27.10.2007, 18:16
Пользователь №: 150 020
Модель телефона: c380
Прошивка: not
Появился глюк вызовов-при вызове любого абонента появляется надпись на экране"Сбой вызова:Нет подписки". Счем связано это явление и как с этим бороться? Входящие принимаются.
Andrew_71
сообщение 27.10.2007, 22:07
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Это явление связано с невозможностью скрыть свой номер при исходящем звонке. Бороться надо следующим образом: Меню - Справочник - Показать код
Syncler
сообщение 28.10.2007, 18:29
Прошивка: not
Спасибо Andrew_71! Только разьясните пожалуйста подробнее, что надо делать. Я попробовал "меню-справочник-показать код" на одном из номеров и проверил, но ничего не изменилось.
Andrew_71
сообщение 30.10.2007, 11:44
Прошивка: PE 1.86
Пробуем еще раз: Меню - Службы вызовов - Настройки вызова - Показывать мой номер - Все вызовы - Показать код
convert
сообщение 30.10.2007, 12:15
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Andrew_71,
Syncler,
Если точнее то Меню - Службы вызовов - Настройки вызова - Показывать мой номер - Все вызовы - Сетевое управление.
Так не промахнешся. Если глюк не исчез, то масстер сесет и попробовать снова.
Syncler,
У тебя случаем не на TELE2 был глюк?
Syncler
сообщение 31.10.2007, 2:24
Прошивка: not
Всё дело в том, что на этом С380 я ненашел Службы вызовов и соответственно всего остального. Есть: справочник, последние вызовы,мультимедиа,офисные средства,сообщения,парамарты(здесь нет служб вызовов),интернет,WAP-браузер.
Andrew_71
сообщение 31.10.2007, 18:36
Прошивка: PE 1.86
Тогда советую отредактировать mma_ucp программой MMA_Advansed_Editor и добавить этот пункт меню или залить этот файл, взяв у кого-нибудь другого. К сожалению под рукой сейчас нету С380, отдал другу, но файлы от него остались. Поэтому прикрепляю mma_ucp, однако нет возможности проверить такой ли он, какой нужен. Разархивируй и залей файл в a\mobile\system, предварительно сохранив бэкап файла. Если я не ошибаюсь, то это все-таки то, что тебе надо и после перезагрузки появится этот пункт меню.
Syncler
сообщение 2.11.2007, 19:30
Прошивка: not
Спасибо! Но P2KTools3 не видит файл mma_ucp и залить его на трубу пока не могу. Прога не видит даже сохраненного на винте родного mma_ucp. Скачал MMA Advanced Editor3 но, там нет пункта Service of calls . Короче опять застрял по незнанию. Подскажи, как узнать версию прошивки на этом с380?
Andrew_71
сообщение 2.11.2007, 22:00
Прошивка: PE 1.86
Лично я пользуюсь P2kTools 0.8.6. Она хоть постарее, но имхо надежнее, чем третья
При выключенном телефоне одновременно зажми звездочку, решетку и клавишу выключения.
Syncler
сообщение 17.11.2007, 19:29
Прошивка: not
Спасибо! В результате сменил прошивку,больше ничего не помогало.
Сбой вызова:Нет подписки, C380 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:05
