Service Manual L7e Z3 K1 W510 L9. У нас есть радио?, Найти альтернативный тест-поинт!
Masters
сообщение 28.10.2007, 16:23
Из: Одесса - МАМА
Пользователь №: 144 833
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Народ вот некоторая инфа об л7е ! ))))))
какие контакты можно еще коротить ! (просто у меня с теми проблема, хотя раньше коротил и всё было ОК )
Я просто в этом деле не шарю! и что коротить еще не знаю, посмотрите ,профи, может что то надыбате
Сообщение отредактировал Masters - 28.10.2007, 17:07
Прикрепленный файл BD_L7_L3_C_A3_V1_1_.0.pdf   ( 190.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
Прикрепленный файл SCH_L7i_A2_C_L3_V8471729A01.pdf   ( 382.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
Прикрепленный файл BD_L7_L3_C_A3_V1_1_.0.pdf   ( 190.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 550
Прикрепленный файл SCH_L7i_A2_C_L3_V8471729A01.pdf   ( 382.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 632
Ответов(1 - 36)
сообщение 1.11.2007, 16:52
по тест-пойнту активно советуюсь с Vilko, Пауком и dvMax ....
а пока пища для размышления
завтра буду искать чип Радио FM
Сообщение отредактировал Osta - 1.11.2007, 16:54
Volind
сообщение 1.11.2007, 17:46
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
На некоторых моделях можно делать ТП замыканием контактов: GPIO_RESET или ATI_RESET_2_7V или IO_REG на землю. Притом два последних проверено на Z3. Они впрочем соединены между собой через резистор... можно посмотреть на с хеме, там где У800. Правда для Z3 смысла от тестпоинта через разъём шлейфа слайдера нет, там и так его легко без распилки экрана сделать можно. А вот на К1 на этой недели будем пробывать. Есть доброволец. Насчёт радио... Я считаю, что это возможно. только как поместить микросхему с обвесами в корпус? Найти бы ещё другого уровня мануал... Просто на К1 и Z3 у меня всех уровней есть, а здесь только два.
Добавлено позже (1.11.2007, 21:30):
Нашёл модель микросхемы у Л9. (SI4703 В инете куча документации по этому чипу... смотрите сами в гугл.) Если кому нужно могу и сервис мануал выложить.
Сообщение отредактировал Volind - 1.11.2007, 18:32
Паук
сообщение 2.11.2007, 6:58
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Volind, похоже она УЖЕ ЕСТЬ.
ИМХО при разработке L7e - сам чип включили, но в прошивке он не используется. Достать бы где схемы размещения деталюх на печатных платах...
сообщение 2.11.2007, 12:59
давай ! вот , что я нашёл
посмотрите может есть точка ТП , которая открытая, а не под экранами,
или может какую ножку где-то замкнуть...
Прикрепленный файл motorola_K1_schematic.rar   ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2015
Volind
сообщение 2.11.2007, 15:08
Прошивка: 0DR,06R
Есть у к1 и у Z3 на разьёме флипа. Выкладываю мануал микросхемы и Л9.
Добавлено позже (2.11.2007, 18:12):
Да, я видел что там место есть... На мануале с л9 можно посмотреть расположение деталей! smile.gif Надо будет задуматься над фм и у нас на Z3.
Прикрепленный файл Si4702_03_short.pdf   ( 179.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563
Aristey
сообщение 3.11.2007, 15:06
Пользователь №: 152 760
Модель телефона: l7e
На сервис мануале для L7i фм тюнер есть, у меня на l7e посадочное место есть даже экран есть, а самой микры нет: так что теоритически если ее туда воткнуть и доработать прошивку то радио можно прикрутить...
DeLeTe
сообщение 3.11.2007, 16:13
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Кто нибудь ещё кроме Aristey разбирал телефон на предмет поиска ФМтюнер чипа? Его в Л7е действительно нет? Во всех ли л7е его нет?
DmT
сообщение 3.11.2007, 16:46
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Выложите фотку на которой обозначенно где искать этот чип.
Aristey
сообщение 3.11.2007, 17:17
Сервис-мануал l9 (Спасибо Volind) здесь можно посмотреть пасадочное место u600, насколько я понял PCB железно идентичны за исключением камеры (специально не сравнивал если не так поправьте). Здесь расположение чипа на плате Прикрепленное изображение это с обратной стороны чтоб добраться надо отсоеденить шлейфы и аккуратно выташить плату из корпуса, вытаскивать сверху. Если нет опыта лучше не пробовать...
Сообщение отредактировал Aristey - 3.11.2007, 18:06
Masters
сообщение 3.11.2007, 18:16
Из: Одесса - МАМА
Люди ! Я могу ещё поискать документов про SLVR L7e, вы токо скажите wink.gif
alex-ami
сообщение 4.11.2007, 15:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 18 764
Модель телефона: V360,L7e,А1200е
В моем l7e чипа тоже нет. Тока обвязка (может часть) и экран.
Кстати как правильно экраны поднимать. Опыт у кого нибуть есть?
Сообщение отредактировал alex-ami - 4.11.2007, 15:36
GandjaFuzz
сообщение 4.11.2007, 15:45
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
разобрал телефон, сфотографировал...
архив прекрипляю
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 4.11.2007, 15:48
alex-ami
сообщение 4.11.2007, 17:03
Из: Ижевск
И так, на последнем фото можно разглядеть резюки и контакты под чип.
Кстати он в l7e si4700 24 контакта (в l9 si4703 20 контактов)
но управление один в один.
Вот тут инфа http://www.electrosnab.ru/silabs/Silabs_2_5.htm
Как бы его туда впаять
GreH_Besa
сообщение 4.11.2007, 18:56
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Не давно приобрел L7e. В mma_ucp в мультимедиа присутствует пункт радио(но в самом телефоне не виден), так же радио активировано в симах. Может нужна спец гарнитура, чтоб радио работало(на е398 вроде так сделано)
alex-ami
сообщение 4.11.2007, 19:21
Из: Ижевск
GreH_Besa
Е398, был так сказать только пультом для гарнитуры, в которой был радио тюнер!
а в L7e место под тюнер внутри (может даже прошу не надо сильно править включить кое где и все)
DeLeTe
сообщение 5.11.2007, 6:37
Толку то от прошивки если чипа нету... Впаять можно только в СЦ и то как я понимаю не в любом + нужны знакомые в этом СЦ, иначе как ты им обьясниш что хочешь впаять чип в телефон для того что бы было радио, и ты в принципе знаешь что делаешь а не просто от балды тебя припёрло о_0
Оффтоп,
На фотках видно БАТАРЕЙКУ? (с обратной стороны платы чуть ниже камеры) На сколько я понимаю это нечто в роде батарейки БИОСа в ПК. Что делать если батарейка эта сядет?
+______________
если по-умному, то менять батарейку, по-другому менять телефон
Сообщение отредактировал Osta - 5.11.2007, 9:05
alex-ami
сообщение 5.11.2007, 9:06
Из: Ижевск
Как минимум менять батарейку, только это случится очень не скоро!
Страшного ничего не будет я её доставал.
А вот без нее не запускал
p.s. батарейки есть во многих телах разных производителей
А насчет радио, думаю что некоторые всетаки смогут, либо сами, ли бо через СЦ.
Завтра планирую в нашем сц прозондировать эту тему.
Чип кстати стоит рублей 150 в свободной продаже!
INEDI
сообщение 5.11.2007, 10:10
Из: Архангельск
Пользователь №: 152 948
Модель телефона: E2
Прошивка: INEDI os
Кстати народ, в Si4702_03_short.pdf а именно в характеристиках чипа написано поддерживаемые частоты: 76-108 MHz , а на моем L9 87-108 MHz! (как в большинстве МР3 плейеров и радио) это наверное у буржуев просто нет станций ниже 87 вот и прошивка не поддерживает, если кто сделает радио на Л7 займитесь пож-ста поддержкой этих частот в прошивку, у вас RSA то уже снято. а потом глядиш и на Л9 исправим.
сообщение 5.11.2007, 10:21
это в seem правится
Aristey
сообщение 5.11.2007, 16:19
alex-ami, где такой чип купить можно? Я не нашел...
Есть паяльная станция и опыт паяния бга, прям руки чешутся попробовать...
Нагревается паяльной станцией и снимаеться smile.gif есть всякие кустарные способы, но их я не пробовал...
У меня кстати обвязки вроде вообще нет только посадочные места... Экран снимать ради проверки как-то не хочется
Сообщение отредактировал Aristey - 5.11.2007, 16:30
Дагестан
сообщение 6.11.2007, 10:11
Из: Россия
Пользователь №: 97 197
Модель телефона: E1, L7, W510, Z3
Volind, если я правильно понял, ты сказал что на Z3 и K1 где то на разъёме флипа можно замкнуть ТП, не залезая под экран... Можешь выложить фотку с указанным этим контактом на Z3 или хоть объясни по подробнее, где его искать! С меня +
ISV
сообщение 10.11.2007, 22:46
Из: Orenburg
Пользователь №: 3 805
Прошивка: R373_48R
Извращенцы... А не проще продать L7e и купить L9? :)
Это не батарейка, а аккумулятор ML414. Сдыхает он через 2-3 года, не раньше. Так что, можешь не дергаться :)
blato
сообщение 12.11.2007, 19:44
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
Цитата(Osta @ 5.11.2007, 13:21) *
это в seem правится
непомогает, частоты на экране ниже крутит, но реально НЕТ.
сообщение 13.11.2007, 7:53
значит в CG1 :-( но толку там искать где считываются байты seem 004e
ответственные за диапазон...
DeLeTe
сообщение 26.11.2007, 13:48
Ну что? Забросили идею с радио? Появилась возможность накатать ту чипину (осталось только точно узнать что и куда паять + найти сами детали). Появились вопросы. После распайки что делать? Прошивку же тоже надо править?
-Саня-
сообщение 27.11.2007, 16:02
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Батарейка котоая в телефоне отвечает за часы... по-моему..
Чувак, не парься, все равно шансов 1 к 1000
isky
сообщение 11.12.2007, 23:48
Пользователь №: 143 542
Модель телефона: L7e -> Z6
Прошивка: WK Tools
Вот знакомый дал, сказал там мануал как впаивать радио, сам правда не смотрел
http://depositfiles.com/ru/files/2678503
fagu
сообщение 26.3.2008, 11:57
Пользователь №: 87 618
Модель телефона: razrV3x
Господину, Volind, если есть возможность выложите сервис мануалы для К1.
сообщение 26.3.2008, 14:09
Motorola Service Manuals Level 1-2-3
Jack Rave
сообщение 24.4.2008, 12:11
Пользователь №: 170 346
Модель телефона: C650, K1, HTC3450
Прошивка: iPhone MP
народ прошей под радио я так понял никто не хотит заниматься? а то тут мне один знакомый посулил впаять чип fm (в к1 ). хотца не столько ради фм а самой идеи...
yagami
сообщение 29.3.2009, 23:17
Из: Артем/Владивосток
Пользователь №: 166 510
Модель телефона: Е398
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
я тут заметил интересную вещь: в L7e вставил гарнитуру от L9 и заиграло радио, но тихо-тихо, едва слышно ph34r.gif
kim23
сообщение 30.3.2009, 2:56
Пользователь №: 142 455
Прошивка: NewStyle© v2.1
ну да, а как ты его в телефоне включил и какая имненно гарнитура у тебя была?
fkcoder
сообщение 30.3.2009, 10:37
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
yagami, ага вставил и само все заиграло. В прошивке 0AR НЕТ радио. Так же как и во всех прошивках для Z3, K1.
Возможно, ты наоборот имел ввиду
SAN 2005
сообщение 8.4.2009, 7:49
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
kim23, lavmen, это вполне возможно. В гарнитуре L9 встроен усилок FM, а если учесть, что у серий L,V,Z постоянно слышны фоновые шумы (у кого-то в плеере, а у кого-то аж в режиме ожидания), то вполне можно услышать радио волны, которые обрабатываются телефоном вместо GSM волн и выдаются как звук. Может это звучит как бред, но идея, я думаю, понятна.
P.S.:У меня подобная ситуация была на L7e, только я не радио, а телик слышал (тихо-тихо когда музыку слушал). А в L9 у меня радио постоянно фонит, но это уже проблема чипа FM, который в данном аппарате работает постоянно при подключенной гарнитуре.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 8.4.2009, 8:03
iRRM
сообщение 21.5.2009, 20:27
Из: Пермь
Пользователь №: 152 219
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
ну дак что получилось у когонить радио на л7е сделать?
Offset
сообщение 21.5.2009, 21:15
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
iRRM, нет. забудь. Это бред, хочешь радио? - купи FM приемник... И не изобритайте велосипед с квадратными колесами. smile.gif
Service Manual L7e Z3 K1 W510 L9. У нас есть радио?, Найти альтернативный тест-поинт! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 2:17
Форум живёт: 8110 дней
