R3624 на Triplets
impress
сообщение 28.10.2007, 18:27
Пользователь №: 114 611
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.75R
Никто не пробовал ставить прошивку от Motorola C698p на Triplets?
Добавлено позже (28.10.2007, 21:41):
Кстати на триплетах(V600) запускается прошивка от V80. Только не работает подсветка(на внешнем экране подсветка работает)с клавиатурой, в меню зайти нельзя. Когда открываешь телефон он издает звук.
Сообщение отредактировал impress - 28.10.2007, 18:27
MicK
сообщение 28.10.2007, 19:11
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
если не ошибаюсь там кодовые группы одинаковые, можно попробывать, но перед этим обязательно сделать бекап
impress
сообщение 29.10.2007, 17:43
Класс телефон прошился smile.gif .
У меня была прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.75R_LP002E_JPJAVA_G_0B_V600_05_03R_GS9V600CIN02NA202_1FF_MOTOSOFT.shx
флекс от прошивки: TRIPLETS_G_0B.09.38R_LP002E_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE6426AXXU1173_1FF.shx
Итак:
1)Скачиваем прошивку R3624_G_0B.93.0CR_LP0003_JAVA_G_C69VP_0B.93.06R_GS9698PCLABRLA00A_1FF.shx
Монстр http://moto-soft.net/files/R3624_G_0B.93.0...ABRLA00A_1FF.7z
2)Прошиваем ее с помощью FlashBackup 2.62
3)Когда прошьется телефон, вытаскиваем батарейку и вставляем ее обратно. Нажимаем *+#+кнопка включения телефона. На экране ни чего не будет отображаться, но FlashBackup 2.62 покажет, что телефон подключен.
4)Заходим в FlashBackup 2.62 на вкладку "патчи прошивок" и нашимаем отключить RSA.
5)Все перезагружаем телефон и радуемся!
Все работает, только вибра не работает.
Сообщение отредактировал impress - 30.10.2007, 12:36
i-render
сообщение 29.10.2007, 19:46
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
вибру можно переключить из акустической в механическую, путем правки 32-го сима
MFT_AVAILABLE 71:0 Тип вибрации 0-механическая 1-акустическая
Сообщение отредактировал i-render - 29.10.2007, 19:49
AlexKooper
сообщение 30.10.2007, 6:24
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Ай молодцы! А блютуз починили, русский сделали? А я сделал wink.gif Также есть несколько патчей...
Сообщение отредактировал AlexKooper - 30.10.2007, 6:25
Kin_74
сообщение 30.10.2007, 9:01
Пользователь №: 76 488
Модель телефона: Motorola V600
Прошивка: TRIPLETS_patched_72r
А что дает эта перепрошивка?
dreikk
сообщение 30.10.2007, 9:41
Пользователь №: 152 238
Модель телефона: Motorola v400
Прошивка: TRIPLETS_patched72r
А какие достоинстра етой прошивки? Что появляетса нового?
impress
сообщение 30.10.2007, 12:31
блютуза нет sad.gif, русский язык не пробовал прошивать. Из достоинст появилось только PTT.
AlexKooper
сообщение 30.10.2007, 14:39
Из: Йошкар-Ола
У меня блютуз и русский сделать получилось, только вот индикатор языка глючит, при наборе показывается то правильная, то неправильная иконка раскладки...
И кстати еще такой глюк заметил - не работает своя цветовая схема, а выбранная показывается галочкой на одну ниже, чем реально выбранная. т.е. стоит допустим первая цветовая схема, а галочка показана у второй. Возможно, это как-то со своей цветовой схемой связано
Сообщение отредактировал AlexKooper - 30.10.2007, 14:41
Xav4ik
сообщение 30.10.2007, 15:01
Из: г.Елец 48 RUS
Пользователь №: 126 631
Модель телефона: V360-RIP, L9, 6610i
Прошивка: 05R
AlexKooper,
Попробуй поправить иконки в DRM
impress
сообщение 30.10.2007, 15:11
Еще обнаружил один глюк: когда тебе звонят телефон отключается.
Добавлено позже (30.10.2007, 18:15):
Никто не знает как можно восстановить свой бекап? У меня такая проблема возникла, что FlashBackup не обнаруживает резервные копии, хотя я их делал. Я думаю может это быть из за того, что я не менял папку в настройках (оставил стандартную)?
dreikk
сообщение 30.10.2007, 17:13
Если у тебя есть бекап на кампе то простпо перемести его в папку backup. Вроде в настройках флеш бекапа посматри ее адрес.
Добавлено позже (30.10.2007, 17:20):
Роскажите поподробней про ету прошу. Скока мб на диске. Как работает ява. Работают ли боковые кнопки на переключение звука. Какие цветовых схемы. Тел быстрее работает? Кстати на маем v400 на стандартной сингуларовской проши такойже глюк с цветовыми схемами был.
impress
сообщение 30.10.2007, 19:35
Вот именно что бекапа нет на компе, все облазил, так и не нашел.
Боковые кнопки переключения звука работают. Кнопка диктафона - камера. А маленькая кнопка, где кнопка регулирования громкости - PTT. Цветовые темы стандартные, как и в других триплетах. Телефон особенно не тормозит, но иногда бывает.
AlexKooper, какие у тебя есть патчи для этой прошивки? И как ты сделал блютуз?
Пытался прошить флекс этой прошивки R372_G_0E.20.59R_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_06R_SE7308AXXU1079_1FF.shx
загорелась только клавиатура на пять сек и погасла.
Добавлено позже (30.10.2007, 22:40):
Кстати я понял почему у меня отключался телефон когда мне звонили. Оказывается это было из-за того, что я установил на свой телефон ритм подсветку с помощью funlight_editor.
dreikk
сообщение 30.10.2007, 21:06
Так что скажете стоит етой прошивкой шится? У меня почемуто на проши 38r кнопки регулирувания звука не работают. Хотя кагда телефон в закрытом состоянии и нажымаю кномку вверх или вниз и кнопку диктофон слышно звук. Значит кнопки рабочие.
Добавлено позже (30.10.2007, 21:11):
Насчет бекапа возьми с темы про найс мото. Там есть универсальный бекап. И еше может кто знает как выводить телефон с Blank'a.
AlexKooper
сообщение 31.10.2007, 5:52
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Xav4ik @ 30.10.2007, 18:01) *
AlexKooper,
Нет, дело не в них, думаю попробовать другой ленг...
Кстати, дрм тут нет, все иконки - в сг1, как на триплетах
impress
сообщение 31.10.2007, 13:34
Вот в этой прошивке DRM есть: ATARI-FullFlash-C698p-R3624-G-0B.93.0CR--Claro-POC-SIM-Unlock.
Только как ее прошить, она весит 100 Мб? Пытался прошить FlashBackup виснет на разделении прошивки на кодовые группы.
AlexKooper
сообщение 1.11.2007, 6:02
Из: Йошкар-Ола
impress, а зачем её шить? флэшбэкапом в обработке прошивок выдери дрм и попробуй его открыть любым дрм-редактором. Почему-то мне кажется, что не прокатит....
...откуда там взятся дрм, если структура кодовых групп повторяет триплеты и всю дрм-графику я успешно вытаскивал из сг1...
impress
сообщение 1.11.2007, 14:17
AlexKooper, я тут читал на форуме, что у тебя есть эта прошивка с рабочим блютуз и русским.
Можешь выложить ее.
AlexKooper
сообщение 2.11.2007, 6:15
Из: Йошкар-Ола
impress, погоди чуть-чуть, пройдут тесты с патчами для Е1, тогда выложу, чтоб кучу версий не плодить
impress
сообщение 2.11.2007, 13:29
AlexKooper, для чего тебе эти тесты?
AlexKooper
сообщение 2.11.2007, 13:33
Из: Йошкар-Ола
чтоб запустить эту или 372 платформу на е1. пока это никому не удавалось, но теорией помог Vilko...
impress
сообщение 2.11.2007, 13:36
impress
сообщение 2.11.2007, 18:33
Мне удалось прошить вот эту прошивку: ATARI_FullFlash_C698p_Claro_POC_SIM_Unlock.shx.
В отличии от предыдущей эта имеет DRM. Прошивают ее так:
1)Открываем Flash&Backup 3
2)Переходим на вкладку "обработка прошивок"
3)Нажимаем "создать новую"
4)Потом нажимаем "выбрать файл" и выбираем файл данной прошивки.
5)Нажимаем "сохранить как..." .Тип файла: FSW.
6)Запускаем Flashbacкup2.62
7)прошиваем все кроме "Языкового пакета"
8)Когда прошьется телефон, вытаскиваем батарейку и вставляем ее обратно. Нажимаем *+#+кнопка включения телефона. На экране ни чего не будет отображаться, но FlashBackup 2.62 покажет, что телефон подключен.
9)Заходим в FlashBackup 2.62 на вкладку "патчи прошивок" и нашимаем отключить RSA.
Кто может поменять иконки Drm от этой прошивки? Просто я сам не умею их менять.
impress
сообщение 4.11.2007, 17:32
i-render, какой программой нужно переключить вибру shuffle.gif? Можешь написать поподробнее как это делается, а то может быть я неправильно делаю smile.gif. Я пробую P2KAE, но у меня ничего не получается.
AlexKooper
сообщение 6.11.2007, 8:27
Из: Йошкар-Ола
impress, если я не ошибаюсь, эта прошивка сделана из бэкапа неправильно, т.е. для профиля е1, и отсюда глюки с фиктивным дрм и ленгом. для интереса попробуй в этом дрм что-либо поменять и посмотри, изменится ли на экране.
P.S. я на базе её делал свою версию.
impress
сообщение 7.11.2007, 18:34
AlexKooper, ну как тебе удалось запустить 372 на E1?
AlexKooper
сообщение 16.11.2007, 11:06
Из: Йошкар-Ола
impress, да. и с698р тоже. монстра выложил в пользовательских монстрах е398 серии
impress
сообщение 16.11.2007, 12:14
R3624 на Triplets · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 9:36
