21 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Причина закрытия (Fenja 29-03-2014): Проект давно закрыт. Обновил ссылки.
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008)
GALL
сообщение 28.10.2007, 21:08 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
Как правильно установить монстра
Описание существующих глюков (обновление от 12.12.2007)
Ссылка на MonoBlocPack v.2.06
Прикрепленный файл MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206.rar   ( 21.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 501
Скачать с docs.google.com
Скачать с 4shared.com
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.02<<<
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.03<<< Начало обсуждения-начните отсюда
>>>Скачать BlacKOMB v.3.04<<<
Прикрепленный файл BlacKOMB_304_compiled_by_GALL_.zip   ( 27.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 542
Скачать с 4shared.com Начало обсуждения
Сообщения, не относящиеся к монстрпаку в этой ветке, будут удаляться без предупреждений. Повторяющиеся вопросы ,уже раскрытые в этой теме, будут удаляться без предупреждений
Огромнейшая просьба не писать ни в личку, ни на форум о сроках выхода следующих релизов/сервиспаков
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:55
_Sjj
сообщение 9.4.2008, 17:24
Пользователь №: 152 153
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
GALL, при прошивке без CG7 и СG18 монстр будет с дуалбутом или нет?
GALL
сообщение 9.4.2008, 17:30
Из: Барнаул
_Sjj, Пока нет. Буду пробовать на другом экспериментальном образце V3i завтра ставить 3.03, а то мне кажется, что я свой аппарат настолько замучил, что он переваривает любую комбинацию прошивок.
Ruskin
сообщение 9.4.2008, 17:51
Пользователь №: 154 774
Прошивка: Black
Цитата(freestyller @ 9.4.2008, 17:08) *
Gall собираюсь ставить твой монстр, вопрос такой: Как ставить дуал бут, выложи мануал? И нормально ли встанет прошивка на твой моноблок? Возможно ли изменение кнопок, типа конверт вернуть на своё родное место - сообщения?
GALL, и всё таки как вернуть исходное назначение кнопки с конвертом оставив при этом назначение кнопки с глобусом под мидлеты?
Добавлено позже (9.4.2008, 21:35):
+ вопрос: как активировать назначение интелект клавиши
Mystake
сообщение 9.4.2008, 18:39
Пользователь №: 165 415
shuffle.gif У меня вот такая проблема... Сижу в джиме некоторое время потом закрываю флип а когда открываю то у меня там белый экран и снизу написано Подождите... Если заново запусти то всерано такая же ерунда нада телефон перезагружать... Это у меня чота с телефоном или всё таки из за монстра???
GALL
сообщение 9.4.2008, 18:54
Из: Барнаул
Mystake, ты какой джим используешь? Если навороченный и с сохранением истории, то может быть. Но опять же "может быть". У меня на этом монстре с явой не было проблем. Мне больше делать нечего отстой выкладывать. Ты пробовал джйстиком влево-вправо-вверх-вниз делать? Неужели намертво зависает?
Добавлено позже (9.4.2008, 18:59):
Ruskin, за боковые кнопки отвечают симы 313 и 314. открой сим редактором и поправь. к примеру для сообщений должно стоять в символьном эквиваленте Message.а остальные клавиши редактируются MMA advanced Editor. За ссылкой в поиск, сразу говорю. Я на вопросы отвечаю, но уж матчасть должен знать, если уж сам решил править настройки под себя.
AlinaAG
сообщение 9.4.2008, 19:18
Пользователь №: 164 229
Модель телефона: Motorola V3i
Цитата(GALL @ 9.4.2008, 22:41) *
AlinaAG, прошей вначале 3.02.
Я прошивала уже 3 раза, 2 раза пыталась прошить 3.03, и один раз бэкапом старой прошивки (но я по ошибке сделала бэкап с бутом 0.A52 поэтому ничего не получилось). Сотка не заряжается, при подключении зарядки ничего не происходит =( Можно ли прошить еще раз 3.02? Или это строго запрещено? Даже не знаю что делать теперь, v3i ни у кого из знакомых нет, так что с другим телефоном зарядиться не получится. =(
Сообщение отредактировал AlinaAG - 9.4.2008, 19:19
freestyller
сообщение 9.4.2008, 19:25
Пользователь №: 149 904
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441DG_08.03.03R
так получается клавиши мона править только через симы чтоли? А через Меню Эдитор не катит?
Gall это у тебя оканчательная версия монстра или ты его еще править буш???
nsk_derek
сообщение 9.4.2008, 19:26
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
GALL, на яву я теперь просто нарадоваться не могу!! Спасибо еще раз за все старания!
Еще вопрос мож быть дурацкий, но как всё-таки вызывается red menu? Если делаю короткое нажатие на красную кнопку ноль реакции, двойное нажатие - открываются метки, при длинном нажатии тел выключается.
Alex81
сообщение 9.4.2008, 19:28
Из: Казахстан
Пользователь №: 159 268
Прошивка: BlacKOMB v3.03
V3 тоже подходит, или универсальная зарядка
freestyller
сообщение 9.4.2008, 20:18
Цитата(Zorg @ 9.4.2008, 20:07) *
3.Заливаем полностью 03-05 Dual.
Обьясни как дуал бут заливать? 03-05 Dual - это дуал бут или прошивка?? Чё то ваще догнать немогу.
~Den~
сообщение 9.4.2008, 20:50
Пользователь №: 128 446
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Подскажите плыз: у меня стоит r4441d_g_08.01.03r мне сначала ставить 3.02 или сразу ставить 3.03 без цифровых подписей CG7 & CG18
freestyller
сообщение 9.4.2008, 22:15
2.Flash&Backup3 - сразу сверху выбрать нужную модельsmile.gif(я в спешке прошился как по Z3 RIZR:) благо что адреса совпадают полностью) и подключить трубу сразу в Boot-режиме....
3.Заливаем полностью 03-05 Dual..... или оригинальный 3.02(только что проверил..подписи работают,ибо вероятно те-же)
4.Заливаем новую 3.03,но без цифровых подписей CG7 & CG18(читаем:СНЯТЬ ГАЛОЧКИ!)....
.. и все включается!?!?!?!!!!:)
Сделал все как ты тут написал, но у меня после заливки 3.03 (прошивался без цифровых подписей) появляется значок моторолы и всё дальше не идет. Прошивал ужо раз 5, но один фиг таже байда, что делать.
GALL
сообщение 10.4.2008, 2:22
Из: Барнаул
freestiler,попробуй вытащить флешку, может у тебя старая версия эльфов стоит?
Advokat_d
сообщение 10.4.2008, 6:34
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
GALL,
Заметил одну маленькую проблему...очень долго открывает флешку(ну типа музыка,картинки,видео)
Это лечиться?
Mystake
сообщение 10.4.2008, 6:53
Jimm использую который идёт вместе с монстром, ну да сохранение истории стоит... Но в основном такая ерунда происодит когда при закрытом флипе сообщение приходит... Но это редко бывает вабще, так же был глюк устанавливал игру написали ошибка приложения, перезагрузил телефон установилась нормально ph34r.gif
go_eclipse
сообщение 10.4.2008, 7:35
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Прошивка: BC 3.04
прошила вчера, без кодовых 7 и 18, т.к дуал у меня уже был (3.02). Все отлично работает. Особенно меня радуют эльфы.
но мануал я бы все равно почитала. Ждем-с.
зы. Gall, напомни как называется картинка на внешний экран. m.gif?
Mystake
сообщение 10.4.2008, 7:45
tim_teufel
сообщение 10.4.2008, 7:51
Пользователь №: 107 657
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Mystake,
А не l.gif (маленькая L)?
Mystake
сообщение 10.4.2008, 8:13
ну не знаю... можно ведь попробовать и так и так)))
GALL
сообщение 10.4.2008, 9:14
Из: Барнаул
По поводу боковых кнопок. А ты не пробовал воспользоваться эльфом Autolock? Он как раз блокирует кнопки. Если кто-то не может вызвать RedMenu-значит использует DRM (CG15) не из BlacKOMB 3.03.
freestyller
сообщение 10.4.2008, 9:45
Gall спасибо за подсказку, скорей всего так оно и есть. Ещё вопросик: где взять дуал бут и как его ставить?
Kaput
сообщение 10.4.2008, 10:07
Пользователь №: 139 740
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R4441D_03.05
немного танцев бубном описанных выше (исключение цифровых подписей при прошивке, копирование эльфов на флешку, перенастройка кнопок под себя через seemы) и все работает даже red меню!!!! спасибо!!! чувствуется не зря ждали!!!
глюков и сбоев не обнаружено... пока...
единственное почему-то пропала настройка инт. кнопки из "параметров рабочего стола" :с) раньше она вроде там была :с)? но ММА-АЕ рулит!
PS ставил на 3.02 с дуалбутом - все встало с первого раза!!! глюков пока не замечено!!
PPS кстати подключение к флешке (2гига почти полностью забиты музыкой) стало быстрее (раза в 2) - очень радует!!!!
Добавлено позже (10.4.2008, 13:10):
freestyller вроде тут был http://rapidshare.com/files/68990897/dual_boot_0305.rar
Добавлено позже (10.4.2008, 13:17):
а ставится через Flash&Backup как прошивка - в него как раз входят те самые SG7 и SG18 которые надо исключать из монстра при прошивке
freestyller
сообщение 10.4.2008, 11:20
Сообщение отредактировал freestyller - 10.4.2008, 11:35
tim_teufel
сообщение 10.4.2008, 11:36
GALL,
а будет выложена прошивка, которую можно шить целиком? Ну порядка ради.
GALL
сообщение 10.4.2008, 12:13
Из: Барнаул
Tim_teufel, обязательно будет цельный релиз для установки без шаманства и, я думаю, с дуалом. Сегодня буду мучать чужой v3i, чтобы к завтрему добиться результатов.
freestyller
сообщение 10.4.2008, 12:42
т.е. ты хочешь сказать, что цельный релиз для установки без шаманства будет проще в установке или туда еще что нить добавится??
freestyller
сообщение 10.4.2008, 17:09
Цитата(Zorg @ 10.4.2008, 15:44) *
Естественно без шаманства! Соберет Нужный "бутерброд" и ЖДИТЕ......
Да мне ваще пофиг впринципе, я могу и с шаманством поставить smile.gif !!! Просто поинтересовался)))
Но всё равно хорошо что без шаманства буит!!
Provodnik
сообщение 10.4.2008, 17:57
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Касательно глюков. Возможно это только у меня, но все-таки:
-так и не смог запустить mw с информером. Не помогли ни зачистка папок, ни удаление эльфов (иные мидлеты и корелеты стер). Залил cg1 v3.02-все заработало..
-телефон начал капризничать с подключением к компьютеру в качестве флэшки (удачно подключается примерно в 20% случаев). При этом на том же v3.02 такого нет, проверил ради интереса.
-напрочь отказывается входить во флэш режим, приходится делать в ручную.
-ну и баг с часами в статус строке, вернее со скинами, которые он искажает (знаю достал уже с этим замечанием, но это имеет место быть shuffle.gif )
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 10.4.2008, 18:53
Alex81
сообщение 10.4.2008, 19:15
Из: Казахстан
Почемуто долго заряжает батарею, замеряю напряжение на батарее 4,2в, при прогоне музыки примерно 1 минуту сразу "зарядка завершена" В чем может быть дело?
alex_med86
сообщение 10.4.2008, 19:50
Пользователь №: 148 712
Модель телефона: RAZR V3i - iphone 2g
как пользоваться тюнсом что на яве, запустить запустил а как музыку в него добавить не знаю. у кого проблемы с явой попробуйте сделать так, у меня тоже были но потом прошли. стояла прошивка 3,02 потом поставил 3,03 с явы сразу в ребут, но когда скачал дуал бут сдесже и установил его, и заново перепрошился 3,03 всё ок, с явы ребута нестала и все приложения при нажатии красной кнопки сразу в фон.
Сообщение отредактировал alex_med86 - 10.4.2008, 20:20
samosa52
сообщение 11.4.2008, 3:36
Пользователь №: 153 505
Модель телефона: Moto X
Цитата(tim_teufel @ 10.4.2008, 11:51) *
Mystake,
сим 0061 или 0062 не помню какой и называй как хочешь!
AlinaAG
сообщение 11.4.2008, 3:38
Спасибо большое за монстра!! Всё установилось! Только я никак не могу разобраться с TalkClock, скачала звуки, положила в папку Elf/Sound, при долгом нажатии на решетку происходит переход в бесшумный режим =( А еще около строки время у меня появилась надпись +- 100%, что это и как это убрать?
Спасибо еще раз за монстра!!
upd: может быть TalkClock не работает потому что нет в папке с эльфами файла TalkClock.elf?
Сообщение отредактировал AlinaAG - 11.4.2008, 5:59
samosa52
сообщение 11.4.2008, 3:47
это типа процент заряда что-ли двумя стр ранее описано
Mystake
сообщение 11.4.2008, 5:57
Эм нашёл такой глюк... может конешно эт у меня тока так, или так и нада... В настрайках, а там в настройках вызова, в самом конце списка есть пустое место на котором ничего не написано,нажимаешь на него и появляются ещё два пустых места одно с галочкой а другое без shuffle.gif Это так и должно быть?? или это у меня глюк какойта?
GALL
сообщение 11.4.2008, 6:17
Из: Барнаул
Mystake, древний глюк, перелез ещё с флэкса MonoBlockPack. Исправлю.
iNRi
сообщение 11.4.2008, 7:32
Пользователь №: 157 319
Прошивка: BlacKomb_v302
GALL! Спасибо за монстра! Все - установил! Юзаю - доволен! Глюков еще не было!!! clap.gif clap.gif clap.gif
GALL
сообщение 11.4.2008, 7:47
Из: Барнаул
база для явовского itunes создается с помощью мидлета mototunes. Эльфовский Tunes играет мелодии из плейлистов. глобальный плейлист со всеми мелодиями b/mobile/audio создается с помощью эльфа CreatorDB. Также вы сами можете делать плейлисты из самого Tunes, добавляя любые папки с музыкой по своему усмотрению.
Добавлено позже (11.4.2008, 7:49):
В ветке с эльфами om2804 появился рабочий Midtransfer 1.3 для передачи явы по блютузу.Одноименный плагин из VC стал ненужным.
Mystake
сообщение 11.4.2008, 8:17
Эм... Вопрос первый. Чтобы установить его что надо сделать?? shuffle.gif и вопрос второй. Этот самый плагин удалять нада или пусть валяется??? shuffle.gif
Добавлено позже (11.4.2008, 8:37):
1nTeRacT
сообщение 11.4.2008, 9:27
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
заранее извиняюсь если я повторяюсь....
если у меня стоит 3.02 без дуал бута, мне нужно прошить 3.02 с дуалбутом, а потом тока 3.03 при этом убрав нужные галки, так??? или можно сразу с 3.02 без дуала, прошиваться в 3.03 убрав галки?
и прошивка 3.02 с дуалом идёт так же как без него? не каких особенностей нет?
или лучше подождать версии без шаманства? и когда она приблезительно будет?!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 11.4.2008, 9:30
samosa52
сообщение 11.4.2008, 12:35
подсветка дисплея (не тухнет совсем) не работает там в симе 4е какое-то огромное число а не нолик как должно? или теперь по другому надо?на 3.02 всё рабило!
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:53
