21 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Причина закрытия (Fenja 29-03-2014): Проект давно закрыт. Обновил ссылки.
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008)
GALL
сообщение 28.10.2007, 21:08 Закрепленное сообщение!
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
Как правильно установить монстра
Описание существующих глюков (обновление от 12.12.2007)
Ссылка на MonoBlocPack v.2.06
Прикрепленный файл MonoblockPack_compiled_by_GALL_v_206.rar   ( 21.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 502
Скачать с docs.google.com
Скачать с 4shared.com
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.02<<<
>>>Ссылка на BlacKOMB v.3.03<<< Начало обсуждения-начните отсюда
>>>Скачать BlacKOMB v.3.04<<<
Прикрепленный файл BlacKOMB_304_compiled_by_GALL_.zip   ( 27.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 542
Скачать с 4shared.com Начало обсуждения
Сообщения, не относящиеся к монстрпаку в этой ветке, будут удаляться без предупреждений. Повторяющиеся вопросы ,уже раскрытые в этой теме, будут удаляться без предупреждений
Огромнейшая просьба не писать ни в личку, ни на форум о сроках выхода следующих релизов/сервиспаков
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:55
go_eclipse
сообщение 10.4.2008, 7:35
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
прошила вчера, без кодовых 7 и 18, т.к дуал у меня уже был (3.02). Все отлично работает. Особенно меня радуют эльфы.
но мануал я бы все равно почитала. Ждем-с.
зы. Gall, напомни как называется картинка на внешний экран. m.gif?
Mystake
сообщение 10.4.2008, 7:45
Пользователь №: 165 415
tim_teufel
сообщение 10.4.2008, 7:51
Пользователь №: 107 657
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Mystake,
А не l.gif (маленькая L)?
Mystake
сообщение 10.4.2008, 8:13
ну не знаю... можно ведь попробовать и так и так)))
GALL
сообщение 10.4.2008, 9:14
Из: Барнаул
По поводу боковых кнопок. А ты не пробовал воспользоваться эльфом Autolock? Он как раз блокирует кнопки. Если кто-то не может вызвать RedMenu-значит использует DRM (CG15) не из BlacKOMB 3.03.
freestyller
сообщение 10.4.2008, 9:45
Пользователь №: 149 904
Прошивка: R4441DG_08.03.03R
Gall спасибо за подсказку, скорей всего так оно и есть. Ещё вопросик: где взять дуал бут и как его ставить?
Kaput
сообщение 10.4.2008, 10:07
Пользователь №: 139 740
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: R4441D_03.05
немного танцев бубном описанных выше (исключение цифровых подписей при прошивке, копирование эльфов на флешку, перенастройка кнопок под себя через seemы) и все работает даже red меню!!!! спасибо!!! чувствуется не зря ждали!!!
глюков и сбоев не обнаружено... пока...
единственное почему-то пропала настройка инт. кнопки из "параметров рабочего стола" :с) раньше она вроде там была :с)? но ММА-АЕ рулит!
PS ставил на 3.02 с дуалбутом - все встало с первого раза!!! глюков пока не замечено!!
PPS кстати подключение к флешке (2гига почти полностью забиты музыкой) стало быстрее (раза в 2) - очень радует!!!!
Добавлено позже (10.4.2008, 13:10):
freestyller вроде тут был http://rapidshare.com/files/68990897/dual_boot_0305.rar
Добавлено позже (10.4.2008, 13:17):
а ставится через Flash&Backup как прошивка - в него как раз входят те самые SG7 и SG18 которые надо исключать из монстра при прошивке
freestyller
сообщение 10.4.2008, 11:20
Сообщение отредактировал freestyller - 10.4.2008, 11:35
tim_teufel
сообщение 10.4.2008, 11:36
GALL,
а будет выложена прошивка, которую можно шить целиком? Ну порядка ради.
GALL
сообщение 10.4.2008, 12:13
Из: Барнаул
Tim_teufel, обязательно будет цельный релиз для установки без шаманства и, я думаю, с дуалом. Сегодня буду мучать чужой v3i, чтобы к завтрему добиться результатов.
freestyller
сообщение 10.4.2008, 12:42
т.е. ты хочешь сказать, что цельный релиз для установки без шаманства будет проще в установке или туда еще что нить добавится??
freestyller
сообщение 10.4.2008, 17:09
Цитата(Zorg @ 10.4.2008, 15:44) *
Естественно без шаманства! Соберет Нужный "бутерброд" и ЖДИТЕ......
Да мне ваще пофиг впринципе, я могу и с шаманством поставить smile.gif !!! Просто поинтересовался)))
Но всё равно хорошо что без шаманства буит!!
Provodnik
сообщение 10.4.2008, 17:57
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Касательно глюков. Возможно это только у меня, но все-таки:
-так и не смог запустить mw с информером. Не помогли ни зачистка папок, ни удаление эльфов (иные мидлеты и корелеты стер). Залил cg1 v3.02-все заработало..
-телефон начал капризничать с подключением к компьютеру в качестве флэшки (удачно подключается примерно в 20% случаев). При этом на том же v3.02 такого нет, проверил ради интереса.
-напрочь отказывается входить во флэш режим, приходится делать в ручную.
-ну и баг с часами в статус строке, вернее со скинами, которые он искажает (знаю достал уже с этим замечанием, но это имеет место быть shuffle.gif )
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 10.4.2008, 18:53
Alex81
сообщение 10.4.2008, 19:15
Из: Казахстан
Пользователь №: 159 268
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: BlacKOMB v3.03
Почемуто долго заряжает батарею, замеряю напряжение на батарее 4,2в, при прогоне музыки примерно 1 минуту сразу "зарядка завершена" В чем может быть дело?
alex_med86
сообщение 10.4.2008, 19:50
Пользователь №: 148 712
Модель телефона: RAZR V3i - iphone 2g
как пользоваться тюнсом что на яве, запустить запустил а как музыку в него добавить не знаю. у кого проблемы с явой попробуйте сделать так, у меня тоже были но потом прошли. стояла прошивка 3,02 потом поставил 3,03 с явы сразу в ребут, но когда скачал дуал бут сдесже и установил его, и заново перепрошился 3,03 всё ок, с явы ребута нестала и все приложения при нажатии красной кнопки сразу в фон.
Сообщение отредактировал alex_med86 - 10.4.2008, 20:20
samosa52
сообщение 11.4.2008, 3:36
Пользователь №: 153 505
Модель телефона: Moto X
Цитата(tim_teufel @ 10.4.2008, 11:51) *
Mystake,
сим 0061 или 0062 не помню какой и называй как хочешь!
AlinaAG
сообщение 11.4.2008, 3:38
Пользователь №: 164 229
Спасибо большое за монстра!! Всё установилось! Только я никак не могу разобраться с TalkClock, скачала звуки, положила в папку Elf/Sound, при долгом нажатии на решетку происходит переход в бесшумный режим =( А еще около строки время у меня появилась надпись +- 100%, что это и как это убрать?
Спасибо еще раз за монстра!!
upd: может быть TalkClock не работает потому что нет в папке с эльфами файла TalkClock.elf?
Сообщение отредактировал AlinaAG - 11.4.2008, 5:59
samosa52
сообщение 11.4.2008, 3:47
это типа процент заряда что-ли двумя стр ранее описано
Mystake
сообщение 11.4.2008, 5:57
Эм нашёл такой глюк... может конешно эт у меня тока так, или так и нада... В настрайках, а там в настройках вызова, в самом конце списка есть пустое место на котором ничего не написано,нажимаешь на него и появляются ещё два пустых места одно с галочкой а другое без shuffle.gif Это так и должно быть?? или это у меня глюк какойта?
GALL
сообщение 11.4.2008, 6:17
Из: Барнаул
Mystake, древний глюк, перелез ещё с флэкса MonoBlockPack. Исправлю.
iNRi
сообщение 11.4.2008, 7:32
Пользователь №: 157 319
Прошивка: BlacKomb_v302
GALL! Спасибо за монстра! Все - установил! Юзаю - доволен! Глюков еще не было!!! clap.gif clap.gif clap.gif
GALL
сообщение 11.4.2008, 7:47
Из: Барнаул
база для явовского itunes создается с помощью мидлета mototunes. Эльфовский Tunes играет мелодии из плейлистов. глобальный плейлист со всеми мелодиями b/mobile/audio создается с помощью эльфа CreatorDB. Также вы сами можете делать плейлисты из самого Tunes, добавляя любые папки с музыкой по своему усмотрению.
Добавлено позже (11.4.2008, 7:49):
В ветке с эльфами om2804 появился рабочий Midtransfer 1.3 для передачи явы по блютузу.Одноименный плагин из VC стал ненужным.
Mystake
сообщение 11.4.2008, 8:17
Эм... Вопрос первый. Чтобы установить его что надо сделать?? shuffle.gif и вопрос второй. Этот самый плагин удалять нада или пусть валяется??? shuffle.gif
Добавлено позже (11.4.2008, 8:37):
1nTeRacT
сообщение 11.4.2008, 9:27
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
заранее извиняюсь если я повторяюсь....
если у меня стоит 3.02 без дуал бута, мне нужно прошить 3.02 с дуалбутом, а потом тока 3.03 при этом убрав нужные галки, так??? или можно сразу с 3.02 без дуала, прошиваться в 3.03 убрав галки?
и прошивка 3.02 с дуалом идёт так же как без него? не каких особенностей нет?
или лучше подождать версии без шаманства? и когда она приблезительно будет?!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 11.4.2008, 9:30
samosa52
сообщение 11.4.2008, 12:35
подсветка дисплея (не тухнет совсем) не работает там в симе 4е какое-то огромное число а не нолик как должно? или теперь по другому надо?на 3.02 всё рабило!
sslavv
сообщение 11.4.2008, 13:04
Пользователь №: 80 313
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
GALL, Установил под себя другой ленгпак которым всегда пользовался,
все нормально. Но вот в эльфе "ред меню" русские буквы отображаются гречкой,
Как это исправить? Твой ленгпак имеет какие то особенности?
Пришлось вернуть обратно.
я давно исправлял кракозяблы в русских тегах mp3, наверно это из той оперы. GALL
Удалил Виртуал корелет и установил МВ из моноблока тормозов стало гораздо меньше.-Довольно неожиданное заявление.GALL
Голосовой набор отлично работает-гораздо лучше чем во всех предыдущих версиях
Спасибо GALL отличную вещь сделал. Наслаждаюсь.
Сообщение отредактировал GALL - 11.4.2008, 16:00
GALL
сообщение 11.4.2008, 15:57
Из: Барнаул
Подсветка после закрытия флипа в секундах находится в симе 4а офсет 92.
SlavaXXL
сообщение 11.4.2008, 17:24
Из: moskва
Пользователь №: 166 019
Прошивка: Blue spirit v1.04
tim_teufel
сообщение 11.4.2008, 18:18
SlavaXXL,
Получай - BlacKOMB v.3.03b. The Dark Side of V3i
Довольно?
Dr_Karma
сообщение 11.4.2008, 19:34
Из: Саратов
Пользователь №: 74 359
Модель телефона: v3i
тут появилась проблема...
при закрытом флипе кнопка на гарнитуре не работает..... не приятно.... это можно исправить?
Provodnik
сообщение 11.4.2008, 20:30
Мотодизайнер
Еще два странных глюка..
- бывает такое что задеваешь яву которая не нужна и быстро, по привычке, нажимаешь красную кнопку. На 3.03 это приводит (иногда) к несовсем понятным последствиям, при которых доступ к яве перекрывается. Спасает red menu (выгрузка явы) + некоторое время ожидания
- непонятно по каким причинам иногда перестают работать определенные клавиши (2,4,6), а потом вдруг вновь начинают работать. Разбирал телефон проверял-ничего не окисленно, все в норме. Странно, конечно, но на v3.02 такого нет..
Advokat_d
сообщение 11.4.2008, 20:43
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Придлагаю Украинский ДРМ для нащих друзей
СайтНи чего глобального просто доработка
и конечно dnp который сливаеться в корень диска а
Ruskin
сообщение 11.4.2008, 21:49
Пользователь №: 154 774
Прошивка: Black
Установленна точная причина глюка о котором я писал выше. Напомню. Заходишь иной раз в яву (например в джимм) далее жмешь красную кнопу бабац перезагрузка, случись такое раз, все остальные один в один - тело моторолы неизбежно будет перезагружаться и перезагружаться. И дело не в пьяных китайцах с кривыми руками собравшие чёртов телефон. Дело всё в следующем. Стоит только поменять "Подсветку дисплея" (в "Основных настройках") с "Непрерывно" на 20, 10 или 5 секунд (кому как захочется) - глюк заявит о себе знать. Меняем всё обратно на "Непрерывно" и ява работает в обычном режиме с уходом в фон как ей палагается. Народ проверяем свои, возможно всё таки я ошибаюсь (что врят ли). В остальном прошивка рулит, больше глюков не замечено (пока незамеченно).
GALL
сообщение 12.4.2008, 6:20
Из: Барнаул
Ruskin, спасибо за баг-репорт. У меня всегда стояло "Непрерывно". +1 к списку глюков.
SlavaXXL
сообщение 12.4.2008, 7:28
Из: moskва
дайте пожалуиста нормальную ссылку на монстр , а то ни как не получается скачать!
tim_teufel
сообщение 12.4.2008, 8:14
SlavaXXL,
Ok, скажи куда тебе залить?
Falcrum
сообщение 12.4.2008, 9:22
Пользователь №: 92 337
Модель телефона: Razr V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.9B
fast driver
сообщение 12.4.2008, 11:08
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
Цитата(Falcrum @ 12.4.2008, 13:22) *
начто тебе его удалять?
Alex81
сообщение 12.4.2008, 11:16
Из: Казахстан
Цитата(Falcrum @ 12.4.2008, 15:22) *
Прошей только одну 7 кодовую, от v3.02
alex_med86
сообщение 12.4.2008, 12:11
люди подскажите в чём причина прошивал телефон не раз всё ок, а вот когда поставил 3,03 и дуал бут, комп не может установить драйвера когда загоняеш тел в бут, яж раньше устанавливал тоже дрова на теже устройства а щас нифига, эт что иза дуалбута или как яж его теперь немогу не прошить ни фига
BlacKOMB v.3.04. The Dark Side of V3i, Новое решение для V3i (upd. 22.05.2008) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:02
